环评所需资料:锅炉型号知识
北京科德铭通科技有限责任公司是外资企业意大利法罗力品牌燃气锅炉的指定代理商。经销法罗力锅炉(常压、高压、蒸汽等钢制锅炉,真空锅炉,壁挂炉和商用铸铁锅炉)及配套的烟气回收装置、隔音罩等节能降噪产品。公司是多元化经营企业中的一个销售公司有雄厚的实力。是一家锅炉和热力交换站及配套设备销售、设计、安装、维修、改造于一身的综合性服务的销售公司。同时为多元化同级公司提供业务拓展服务(业务范围:市政热力工程、锅炉安装工程、市政给排水工程、雨污水工程、燃气工程、自来水工程及楼内机电安装工程、锅炉房和热力换热站运行管理等业务)。 我公司始终坚持以人文与环保为经营理念,充分重视科技与创新,质量和信誉。愿用我们优质的服务,满意的产品性价比来赢得尊贵的客户您对我公司的厚爱。产品销售口号:争创国内最优性价比。产品销售理念:节能、环保、高效。销售服务宗旨:全心服务客户、解客户后顾之忧。联系电话:010-64609260
有个学校,用了台4t的常压锅炉,间歇运行。但每次停泵后,发现最高的建筑采暖系统顶部没水(打开端部放气阀,检查后发现的)。再次启泵后,最高建筑的采暖才会有些温度,但郊果不理想。其它建筑采暖郊果还好。检查后,发现循环泵的压力有些偏低,这是主要原因吗?这是否说明系统未充满水?如何充满水?还有其它的原因吗》?
生活中,对于常压热水锅炉和承压热水锅炉,具体放在什么位置?如果是地上的独立锅炉房,我感觉可以做成常压,也可以做成承压,但是如果放在地下室的话?可以做成承压的么?着急需要,请大家帮帮忙…… 不胜感激……另外,有没有相关规范?在什么地方可以查到?
锅炉的分类 “锅”与“炉”一个吸热,一个放热,是密切联系的一个整体设备。锅炉在“锅”与“炉”两部分同时进行,水进入锅炉以后,在汽水系统中锅炉受热面将吸收的热量传递给水,使水加热成一定温度和压力的热水或生成蒸汽,被引出应用。在燃烧设备部分,燃料燃烧不断放出热量,燃烧产生的高温烟气通过热的传播,将热量传递给锅炉受热面,而本身温度逐渐降低,最后由烟囱排出。 由于工业锅炉结构形式很多,且参数各不相同,用途不一,故到目前为止,我国还没有一个统一的分类规则。其分类方法是根据所需要求不同,分类情况就不同,常见的有以下几种。 1.按锅炉的工作压力分类 低压锅炉:p≤2.5mpa;
最近有个小采暖工程,使用了常压锅炉采暖(非间接式锅炉),锅炉位置比系统最高点低了十五六米(相当于4层楼),这样的就导致如果系统满水,水肯定会从锅炉的大气连通管向外冒水。工程在南方,没经验,当初疏忽了这个事情。想请教一下,这个问题怎么解决最好。(锅炉房空间有限,最好能不增加设备,锅炉房水循环流程:集水器——水泵20米扬程——锅炉试验压力0.2MP——分水器)。我看了很多帖子,有的系统也达到了3、4层楼,但没找到这个问题的具体处理办法,就好像这个问题不存在一样,很纳闷。特此求教。请各位高人多多赐教。
常压锅炉要有水箱吗?怎么有的锅炉样本叫常压锅炉,是说燃烧部分常压,循环水部分承呀?原理和真空锅炉有点象,真空锅炉用报批吗?
希望能给点意见
在4400米的高海拔,处于低位的常压锅炉如何为高于自身的暖气片系统供应热量?高差约15米。谢谢!一个标准气压的水沸点约85℃
看到别人画的,有接在回水总管上的,又接在锅炉的大气连通管上,还有接在水泵进口和锅炉出口那一段管段的。到底哪种是正确的阿,是不是都要用开式水箱
我单位给一所小学的承压2T锅炉改成常压锅炉,改完后运行时发现回水阻力调节阀开的太小,致使水泵循环不出去水,锅炉供水80度,回不才30度。阻力阀要是开的在大点,锅炉上部的水箱就开始冒水,可要怎么样才能解决????5000平米,水泵流量50 扬程32m
防火规范中,常压锅炉可设于地下二层及屋顶(满足一定条件下),强条。锅炉房设计规范(2008版),4.1.3条中,没有常压锅炉之补充说明,强条。该如何执行?规范总则中,均有除执行本规范的规定外,尚应符合现行的有关国家标准的规定,是否该执行严的?
常压锅炉定压我想采用膨胀水箱,但有很多问题很迷惑,请大家帮忙指教下:1。 定压点在何处?2。 在运行中是否会发生连通器效应?即锅炉水发生溢流。按这个系统图,是否是水箱出水管接在锅炉的大气连通管,水箱比锅炉水面高出1~3米,1、膨胀水箱与锅炉之间相连的管径只要与锅炉的大气连同管接口的管径一致就可以?2、膨胀水箱在设一个不小于100的管与大气相连?3、膨胀水箱的容积如何计算,如果是按系统水量计算,请大家教教我如何计算系统水量?4、水箱的溢流管径泄水管,进水管大小选择有什么图集可供选择吗?5、图中回水自动启闭阀自动排气阀高度有要求吗?6、锅炉回水上是否要加温度计压力表,具体位置应加在哪里7、回水启闭阀是如何工作的?8、锅炉的膨胀水箱有防止倒灌的功能,水箱一流线以上应该留多少容积来防止倒灌9、实际运行调试是不是要靠会水上的阻力
如图这样设置的锅炉系统是否算是常压系统,锅炉是选用常压锅炉还是承压锅炉啊?有经验的分享一下吧
有没有哪位接触过沼气常压锅炉,用于污水处理工程上加热的,在冬天的时候给UASB厌氧罐升温。有哪位同仁用过的推荐一下,什么产家的,包括配套的换热装置。用于污水的换热装置不同于干净水的,污水水质恶劣,易腐蚀,易结圬。
常压锅炉安装时要注意些什么细节,要详细点,万一锅炉出了毛病可就麻烦了,多长时间清理一次,我们这边水质重,水碱多会对锅炉有影响吗?另外使用常压锅炉时有危险吗?求高手解答.....
大家好,有一个酒店采用,常压燃油燃气锅炉+容积式换热器供应酒店热水,锅炉采用95/70热水,酒店热水耗热量大概是570kW。下面有几个问题不是很清楚,请教大家。问题1:这里的锅炉是常压的,采用循环泵机械循环一次换热系统时,锅炉不是要承受循环泵的压力吗?问题2:假如锅炉在地下一层,容积式换热器在地下二层,热媒侧循环泵位置放在哪,热媒出口还是热媒回水入口;循环泵要考虑高差吗?问题3:循环泵的流量是否按照公式Q=耗热量*0.86/(95-70)计算啊?问题4:锅炉选型时,看了一些资料,功率变化幅度比较大,0.35MPa后面就是0.7MPa,如果我选用0.7MPa,那么是不是大部分时间不是在额定工况运行?问题5:软化水补水箱,膨胀水箱可以共用一个水箱吗?新手报到,请各位前辈多关照,谢谢。
1.常压燃煤锅供热水为直接供应,热水24小时连续使用(宾馆洗浴室和客房的24小时热水)2.要注意是水箱要是在冬天冷却了下来,要考虑到水箱的水再次被加热,不能房掉.3.要注意水箱内水少了要进行水箱补水,怎样保证水箱内水不小于60度. 我认为要作成经济的工程很难啊,特别是仅做成直供,而不用二次换热.请大家做过的指教下~~~我是设计院的,总是做承压的,最近帮老乡做无压锅炉,感觉还听难缠,不过觉的闹明白一定很有意思. QQ:158970937 EM:zzl_118@163.COM
最近看到了常压锅炉,有些概念有点搞不清楚了,请大家指教。1、常压是指的锅炉本身承受的压力和大气压相同吗?2、这种锅炉的热水出口压力能有多少?靠什么提供压力的?3、一般能提供多大范围的采暖?请多多帮助!!!!
请教下高手常压热水锅炉的补水水量是怎么计算的?还有补水泵怎么选取(与回水管分设),可以和回水管接到一块吗?(回水管有泵),另外锅炉采暖循环水泵是该放到给水管上还是回水管上?谢谢
