环评所需资料:锅炉型号知识
看看,
我单位的煤省质检中心化验为4200K cal左右,但实际运行过程中吨煤产气量仅仅达到3.5左右,20T链条炉,求教大家,如何下手,解决这类问题,!还有就是我们的煤扔室外自己就着了,郁闷中!:L :L :L :L :L
现在一台20T的热水供热用锅炉的补水量需要多少?补水泵我选择了2台12T/h,一用一备的设置可以吗?各位大侠,帮忙指点,多谢!!
小区27万供暖面积,准备建设锅炉房。请大侠们给个建议,同时给出锅炉房大概平面尺寸以及(最好是CAD平面图)投资额(土建、锅炉本体、附属设备、安装费等)在线等你哦~有合作的可以++QQ603290827
某公司20吨锅炉SNCR烟气脱硝工程技术方案..
20立方/小时中压锅炉用水 水质如下: 总硬度 904。5毫克升钙112。8 毫克升氯1723。7毫克升镁151。5毫克升ph8。08毫克升电导6280毫克升我公司想咨询一下上面的水质采用那种工艺?希望尽快得到帮助。
单位的吊车是抓斗式的,有抓斗,卷扬,小车,大车。故障现象:开动大车,大车的正反转中的接触器放炮,正转接触器主触头粘连,两个接触器的连接线烧毁。处理过程:怀疑电机有问题,测量后发现电机是好的。怀疑负荷线有问题,测量后也没发现问题。于是将负荷线在接触器下端拆下,试车,接触器继续放炮,主触头继续再次粘连。怀疑接触器自身有短路接地现象,测量后没发现异常,怕是软击穿,更换两台接触器。更换后,接触器下端负荷线依旧悬空,试车,接触器继续放炮,主触头继续再次粘连。至此,我百思不得其解。。。。。。顶贴后继续~~留点悬念
锅炉的分类 “锅”与“炉”一个吸热,一个放热,是密切联系的一个整体设备。锅炉在“锅”与“炉”两部分同时进行,水进入锅炉以后,在汽水系统中锅炉受热面将吸收的热量传递给水,使水加热成一定温度和压力的热水或生成蒸汽,被引出应用。在燃烧设备部分,燃料燃烧不断放出热量,燃烧产生的高温烟气通过热的传播,将热量传递给锅炉受热面,而本身温度逐渐降低,最后由烟囱排出。 由于工业锅炉结构形式很多,且参数各不相同,用途不一,故到目前为止,我国还没有一个统一的分类规则。其分类方法是根据所需要求不同,分类情况就不同,常见的有以下几种。 1.按锅炉的工作压力分类 低压锅炉:p≤2.5mpa;
燃煤锅炉一天耗煤量20吨,煤热值为5000大卡,750元每吨。现换成燃气锅炉,热值8300大卡,单价3.7元,每天的运行成本增加多少?
图纸简介: 本工程为磐石市红大集中供热工程,20t锅炉的电气设计,图纸内容包括:设计说明,电气一次图,锅炉房平面图,二次设备控制原理图等。 投稿网友: flytofrank 上传时间: 2014-07-25
现有一项目,准备上马100吨的循环流化床热水锅炉,供应区域采暖,有以下问题需要确认:1、假如上两台锅炉的话,锅炉如何配备?锅炉投资多少?整个项目锅炉房内投资要多少?锅炉房占地多少?2、假如上三台锅炉的话,锅炉如何配备?锅炉投资多少?整个项目锅炉房内投资要多少?锅炉房占地多少?3、对外供热的话,如何收费?4、如果煤按照450元的话,每mw热量的供热成本多少?5、系统维护费用每年多少?6、折旧费用每年多少?请有这方面经验的朋友帮忙,另外也请做这个锅炉的朋友帮忙。
目前接触到一低压蒸气锅炉蒸发量2吨/小时,厂家配套了一套钠离子软水器,马上就要开火运行,但是厂家提供的水处理设备没有装树脂,我想请教各位师傅:根据我们的水质设计什么样的软化水设备才能保证锅炉运行的安全?炉外软化后还用不用炉内加药处理?我们的地下水水质如下:电导率:1940us/cm PH:8.56 碱度:8.7mmol/l 硬度:2.0mmol/l 氯离子:269mg/l根据上述水质设计多大的离子交换器才能满足锅炉运行的要求?请有运行或设计经验的师傅指导!急啊!谢谢啦先!
我们公司的小区供暖为2个4吨燃煤锅炉,1用1备,我想问一下,4吨的燃煤锅炉可以给多少面积供暖。网上查出来有的说是6000平米,有的说是1万平米。我想问下正常符负荷下,可以带多少?
除部分南方和海滨地区可以采用直流冷却方式外,大部分地区火力发电厂采用带自然通风冷却塔的二次循环冷却方式,但在北方缺水地区,采用更节水的空冷方式。当采用间接空冷方式时,也需要建设大型的自然通风间接空塔。 20吨冷却塔高度(m)随年度变化据估计,全国有超过1000座大小不等的冷却塔,大部分为逆流式冷却塔 。中国的第一座自然通风冷却塔于1936年建于抚顺发电厂,塔高50m,淋水面积1000
10吨锅炉除尘器的配置要求如下: 1、箱体部分:由上箱体(净风室)、中箱体(过滤室)、下箱体(灰斗)、烟气分配器、花板、平台、扶梯、支脚、进风口、出灰口、保温、彩色面板等组成。 2、滤袋总成:滤袋框架、布袋及挂袋的连接设计采用自锁装置,安装及更换方便,并能有效延长滤袋的使用寿命。 3、导流装置:采用国际上先进的进风方式,设计独特的烟气分配装置,不但能有效分配含尘气体,而且对大颗粒进行分离,避免含尘气体冲刷滤袋,进一步提高除尘效率,提高滤袋的使用寿命。 4、脉冲喷吹系统:反冲联箱、电磁脉冲阀、承压接头、喷嘴管、支架等组成。HGDM-5.6以下规格为整箱清灰,其余规格在每个滤袋上部均有一根压缩空气喷嘴管。运行时,一般设定每一排滤袋每隔10S脉冲反吹清灰一次,定时启动一次电磁阀,将脉冲反吹压缩空气喷入滤袋内进行清灰。 5、出灰系统:由电振动器(空气炮)、电加热器、灰位指示器组成、电振动器(空气炮)确保灰尘具有好的流动性。 6、控制系统:主要由脉冲喷吹控制仪、PLC电
1).除尘器具有先进的簿板型提升阀,离线状态清灰机构,技术先进、工作可靠、清灰彻底。 2).设计合理的进风均流板和灰斗导流技术解决了一般布袋除尘器常产生的各分室气流不均匀的现象。
半个月前租的房子,就我和老公两个人住,一楼,97前的旧房,房东也是刚刚买来的二手房,因为没有经验所以没有注意水表,一个星期前抄水表的来看了是401吨,谁知昨天洗完澡关了水发现热水器内10秒钟火未熄灭,才怀疑是漏水,一看水表,一个星期居然用了20吨,由于本人没有关水闸的习惯,有可能是墙内热水管爆了,而且裂缝还不小。因为刚刚搬进去的时候水压挺大,后来渐渐小了,水也不那么热了,由于粗心也没在意。请物管的人看了水要砸墙换水管,要1000多,房东又不愿意出钱修,说让我将就着用,那我损失的水费可不是个小数目,请教怎么办?有没有什么更好的方法?
现有水温空调系统系统,末端用风机盘管,冬季用锅炉制热需30KW热量,夏用期制冷需20KW冷量,急求冬季用多大的锅炉;夏季用多大的循环水泵。
1蒸吨/小时(1t/h)≈0.7MW如果每平方的耗热量为100w,那么1吨的燃煤锅炉可使用采暖面积为7000平方。但实际使用中远小于这个使用面积。请问各位大虾,1吨的燃煤锅炉,可使用多少采暖面积。怎么换算。
