  • 浅析锅炉的分类和规格型号
    锅炉的分类 “锅”与“炉”一个吸热,一个放热,是密切联系的一个整体设备。锅炉在“锅”与“炉”两部分同时进行,水进入锅炉以后,在汽水系统中锅炉受热面将吸收的热量传递给水,使水加热成一定温度和压力的热水或生成蒸汽,被引出应用。在燃烧设备部分,燃料燃烧不断放出热量,燃烧产生的高温烟气通过热的传播,将热量传递给锅炉受热面,而本身温度逐渐降低,最后由烟囱排出。 由于工业锅炉结构形式很多,且参数各不相同,用途不一,故到目前为止,我国还没有一个统一的分类规则。其分类方法是根据所需要求不同,分类情况就不同,常见的有以下几种。 1.按锅炉的工作压力分类 低压锅炉:p≤2.5mpa;
  • 关于注明规格型号的疑问
    建筑工程设计文件编制深度规定 中要求设计文件中所选用的设备、材料、构配件,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,另外还规定了除有特殊要求的建筑材料、专用设备和工艺生产线等外,设计单位不得指定生产商和供应商。请问这两条之间不冲突么?很多产品注明规格、型号不就指定生产商了么?比如西门子的mm430变频器,注明型号则生产商就指定了。注明规格、型号应如何理解?只能注明通用型号或者不是独有的产品么?
  • 电线电缆规格型号(全部)
    电线电缆规格型号(全部)
    电线电缆规格型号(全部) 下载 →
  • 电缆的规格型号代表的含义
    型号含义: R -连接用软电缆(电线),软结构。 V -绝缘聚氯乙烯。
  • 铝合金电缆规格型号有哪些?
    合金电缆与传统的铜芯电缆不同,这种铝合金电缆采用高延伸率铝合金材料,在纯铝中通过加入铁等材料,并经过紧压绞合工艺及特殊的退火处理,将合金铝中的空隙’挤压’干净减少截面积,使电缆具有较好的柔韧性。这种铝合金电缆安全性能也优于铜芯线缆,当其表面与空气接触时,可形成一种薄而坚固的氧化层,能耐受各种腐蚀。即使在长时间过载或过热时,也能保证连接的稳定性1、国内常见铝合金电缆规格型号:YJHLV、YJHLV8、YJHLV82、YJHLV22,另外国内常见的还有YJHLV83。2、国外的铝合金电缆规格型号:AC90、ACWU9
  • 石笼网兜常用的规格型号
    说起石笼网兜,一定是大家关心的问题,包括型号,规格等等,在介绍石笼网兜之前,我们先来介绍下什么是石笼网兜!石笼网兜是目前河道工程中最为优秀的几种产品之一,其性能强大已无法用语言来形容。它虽然叫石笼网兜但其并不是由铅丝编织的网子,而是由优质低碳钢丝经机械拧编而成。与石笼网、格宾网是一种产品,只是叫法不同而已。分外表金属镀层和外表 PVC/PE涂层两个大类。运用的金属线径是依据六角形的巨细而不一样。生产过程是经织网,剪切,锁边,绑扎后制成石笼和护垫。石笼网兜型号分类 1.加强筋石笼网:又叫做加筋格宾网、挂网、拦石网带、山地防护网等2.五拧石笼网:为一次成型生产,除盖板外,边板,端板,及底板间不可分割。3.
  • 电缆桥架规格型号选用方法
    一、桥架结构: 1,电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。(参见图1所示),选型时应注意桥架的所有零部件是否符合系列化、通用化、标准化的成套要求。 2,建筑物内桥架可以独立假设,也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好,耐冲击强度高的物性特点。 3,为了减轻重量还可以采用铝合金电缆和玻璃钢桥架,其外形尺寸,荷载特性均与钢质桥架基本相近,由于铝、钢比重不同(a1=2.7,fe=7.86)按重量计算,铝钢之比约为1:3,根据两种材质的市场价折算。 4,铝合金桥架的造价费用较之同类镀锌钢桥价要高出1.5~2.0倍,铝合金桥架具有美观,重量轻、安装方便等优点,近年来,铝合金桥架已在有的工程中加以应用。二、桥架荷载及荷载特性: 1、电缆桥架的荷载: 1.电缆桥架的荷载分为荷载、动荷
  • 镀锌电缆桥架规格型号表
    镀锌电缆桥架规格型号表无法直接列出来,因为镀锌电缆桥架规格型号受到电缆桥架材质、电缆桥架样式、电缆桥架品种、电缆桥架表面处理等多种因素的影响,主要影响因素为电缆桥架结构特征例如槽式、梯式。 下面具体举例来说。
  • 电力设备规格型号,请教???
    我单位现需要买进部分电力设备,不多,都是一两台的.但,我不知道什么型号好,希望大家推荐一下1.红外线测距仪 2.红外线望远镜 3.接地电阻测试仪. 4.电子兆欧表 . 5日立压接钳. 6.电缆接地综合测试仪. 希望大家多提供些型号,主要是质量好.
  • 弱电所采用导线的规格型号有表查?
    RVSP、NHRV、HBYV、RVS、HYV?是什么线。其中RVSP4×1.5、NHRV4×1.5、HBYV2×0.8、RVS2×0.8、HYV-5×(2×0.8)代表什么意思?弱电所采用导线的规格型号有表查?那里查?
  • 室外采暖管道的规格型号知道吗?
    室外采暖管道的规格型号,都有多粗的,壁厚多少?我知道有D159x4.5、d219x4.5,d108x4.0的,别的规格是多少?在网上找了半天没有,请大家帮下忙。
  • 镀锌衬塑钢管规格型号问题
    各位大侠,我想咨询一下各位,就是镀锌衬塑钢管的规格型号都有哪种?其中镀锌管厚度和衬塑厚度分别对照多少mm?谢谢,在线等...............本人邮箱:zyf022@126.com[ 本帖最后由 zhouyuefei 于 2012-6-26 13:12 编辑 ]
  • 风电的规格型号,造价,应用问题
    国内生产最大的陆地风电机组是多大,国外最大的是多大,现今风电装机每KW造价,在没有天燃气,不可使用燃煤,供热面积大于10万平米,水源,地源,均没有条件,风电系统直接用于供热的可能性,与方案,请大师们解答一下。
  • 不同规格型号伸缩接头的安装方法
    伸缩接头是泵、阀门,管道等设备与管道连接的新产品,通过全螺栓把它们连接起来,使其成为整体,并有一定的位移量,这样就可以在安装维修时,根据现场安装尺寸进行调整,在工作时,可以把轴向推力传还至整个管道系统。这样不仅提高工作效率,而且对泵、阀们等管道设备起到一定保护作用。下面为您介绍四种型号伸缩接头的安装方法: 1、 法兰式松套伸缩接头:松套伸缩节安装在管道上后,拧紧螺母弹性密封圈,在螺母压盖的作用下相互斜度,紧压在管子外圈起密封和连接作用。当温度变化时管子能在接头中间自由的伸缩,当地基下沉,管子能偏斜,并确保密封无渗漏,从而起到自动补偿目的。 2、单法兰限位伸缩接头适用于一边与法兰连接,一边与管道焊接,安装时调整产品两端与管道或法兰的安装长度,对角均匀拧紧压盖螺栓,再调整好螺母,这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩,锁定伸缩量,管道的安全运行。 3、双法兰限位伸缩接头适用于两边均与法兰连接,安装时调整产品两端连接长度,对角依次均匀拧紧压盖螺栓,再调整好限位螺母,这样就能让管道自由伸缩,锁定伸缩量,确保管
  • 电缆桥架有什么规格型号表?
    知识点:桥架规格及重量参考
锅炉规格型号
锅炉规格型号专题,为您提供锅炉规格型号相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锅炉规格型号 相关的专业交流讨论,更多锅炉规格型号相关内容请访问
锅炉循环泵型号
锅炉水位计型号
