  • 布袋除尘器的型号和价格
    布袋除尘器的型号和价格 布袋除尘器的型号和价格因品牌、规格、材质、处理风量、过滤面积、适用行业等因素而异。以下是一些常见的布袋除尘器型号及其价格范围,供您参考: 一、常见布袋除尘器型号
  • 脉冲布袋除尘器的型号参数
    布袋除尘器在使用过程中过滤的速度和所选择的除尘器型号有关,主要是根据粉尘的性质,气体的温度,粉尘的力度,又或者是不同的滤料来决定,当粉尘粒度比较细的时候,就应该选择比较低的速度。 在购买布袋除尘器的时候常常只会了解到设备的处理风量,而对于过滤风速可能不太了解,布袋除尘器厂家提供的过滤风速值,它是袋式除尘器的重要参数之一,过滤风速的大小会直接影响袋式除尘器的投资、运行成本和除尘效率。 过滤风速的值也是有规定范围的, 如若过高的过滤速度会造成过大的压力阻力,从而降低除尘效率,加剧除尘器损坏速度。增大滤速是可以减少布袋的过滤面积,处理风量较小过滤面积的相同气体流量,过滤风速提高了除尘效率,延长了滤袋的使用寿命,但增加了除尘器的早期投资。
  • 燃煤锅炉袋式除尘器的应用
    燃煤锅炉袋式除尘器的应用
    该试验装置使用三状态离线脉冲清灰,滤料选用了美国的Gore玻纤覆膜滤料;抚顺生产的Nomex滤袋、Conex/可麦尔、可麦尔/restex滤袋和南京玻璃纤维研究院生产的膨体玻纤布和玻纤针刺毡;以后又用了德国拜耳公司提供的Dralon-T,共8种进行比较。经过一年的运行试验,我们发现对燃煤锅炉烟气净化性能最好的是Gore-tex,在温度低于130℃时,Dralon-T耐酸、耐水解性能好,Restex的基布强度也很好,但其他的材料却需要进一步改进性能才行。除滤料以外,我们对离线清灰的脉冲袋式除尘器的袋笼、酸露点温度及自动控制也都作了试验研究,积累了经验。
  • 燃煤锅炉布袋除尘器改造
    燃煤锅炉布袋除尘器改造
  • 锅炉布袋除尘器的结构组成
    锅炉布袋除尘器的结构组成
  • 一、燃煤锅炉袋式除尘器的应用
    转贴燃煤锅炉袋式除尘器的应用
  • 10吨锅炉除尘器制作标准
    10吨锅炉除尘器制作标准
    1).除尘器具有先进的簿板型提升阀,离线状态清灰机构,技术先进、工作可靠、清灰彻底。 2).设计合理的进风均流板和灰斗导流技术解决了一般布袋除尘器常产生的各分室气流不均匀的现象。
  • 10吨锅炉除尘器的配置要求
    10吨锅炉除尘器的配置要求如下: 1、箱体部分:由上箱体(净风室)、中箱体(过滤室)、下箱体(灰斗)、烟气分配器、花板、平台、扶梯、支脚、进风口、出灰口、保温、彩色面板等组成。 2、滤袋总成:滤袋框架、布袋及挂袋的连接设计采用自锁装置,安装及更换方便,并能有效延长滤袋的使用寿命。 3、导流装置:采用国际上先进的进风方式,设计独特的烟气分配装置,不但能有效分配含尘气体,而且对大颗粒进行分离,避免含尘气体冲刷滤袋,进一步提高除尘效率,提高滤袋的使用寿命。 4、脉冲喷吹系统:反冲联箱、电磁脉冲阀、承压接头、喷嘴管、支架等组成。HGDM-5.6以下规格为整箱清灰,其余规格在每个滤袋上部均有一根压缩空气喷嘴管。运行时,一般设定每一排滤袋每隔10S脉冲反吹清灰一次,定时启动一次电磁阀,将脉冲反吹压缩空气喷入滤袋内进行清灰。 5、出灰系统:由电振动器(空气炮)、电加热器、灰位指示器组成、电振动器(空气炮)确保灰尘具有好的流动性。 6、控制系统:主要由脉冲喷吹控制仪、PLC电
  • 锅炉布袋除尘器漏风的处理措施
    锅炉布袋除尘器漏风的处理措施
  • 锅炉除尘器除尘布袋滤料的确定
    锅炉除尘器除尘布袋滤料的确定 主要滤料简介
  • 锅炉布袋除尘器的核心维护要点
    锅炉布袋除尘器的核心维护要点 锅炉布袋除尘器作为锅炉烟气净化的核心设备,其稳定运行直接关系到锅炉的环保达标与生产效率。由于长期处于高温、高湿、含腐蚀性气体的复杂工况,设备各部件易出现磨损、老化或堵塞等问题。科学合理的维护能显著延长设备寿命、降低故障风险,金珠环保结合20 余年运维经验,总结出锅炉布袋除尘器的核心维护要点。
  • 跪求各种型号的除尘器的型号参数。
    哪位大虾有除尘器的型号参数尺寸图片等东西啊?正在帮老师写东西,但是就是缺这些个东西整不完啊。要是有了这些东西就弄完了。主要求的除尘器参数有四大类:1旋风除尘器(种类太多了。20+种)2湿式除尘器(国家没有统一的型号规定)3电除尘器(也没有规定)4袋式除尘器(28种型号)求哪位大虾能提供一些型号的尺寸、性能参数等这些东西啊?要WORD格式的。在网易上搜出来的都是JPG格式,不能直接用。急,很急。
  • 锅炉除尘器积灰分析及解决方法
    【摘要】通过对塔什店火电厂7号炉除尘器积灰原因分析、探讨,确定了治理方案,并于2000年实施治理,后来又进行了完善,使#7炉除尘器积灰问题得到了彻底解决,有效地避免积灰给机组带来的不利影响,保证机组长周期运行。【关键词】除尘器、积灰、文丘里烟道、最优尺寸、扩张角、烟气流速、改造一、前言我厂#7锅炉除尘器为MCS-3400型麻石湿式除尘器,自安装运行后,内部积灰严重。积灰部位在除尘器进口、切向过渡段以及进入除尘器水膜处1/3段,形成积灰高度2米左右,且除尘器底部也形成了大量积灰。积灰问题破坏了除尘器筒内的动力场,除尘器阻力增大,引风出力下降,影响了锅炉的经济性。同时,大量积灰使清灰工作劳动强度加大。该问题已成为锅炉运行、检修的一个突出问题。经长观察、测量、分析,该除尘器每次积灰情况大致相同,而且无论如何调整水量,积灰情况也没有改变,检修人员对可能造成积灰的其它因素进行了多次查找、检修,积灰情况也未得到改善。最后,确定除尘器进口文丘里烟道尺寸误差过大,不符合最优尺寸,造成积灰问题。因此,我们着手对文丘里烟道出口(即除尘器主筒进口)尺寸进行了改造。二、
  • 关于锅炉湿式脱硫除尘器的使用及维护的有关问题
    近几年锅炉湿式脱硫除尘器让我在伤脑筋,一是除尘器内部材料问题,又要耐磨耐高温,又要耐腐蚀.价格又要合适,现使用的涂层易脱落,只能使用3个采暖期,第二个问题是运行管理难度大,水位不易控制,水低达不到除尘效果,水高引风机进水,另外酸碱中和不易控制,渴望请高人指点
  • 生物质燃料锅炉布袋除尘器
    生物质燃料锅炉布袋除尘器 一、
  • 生物质锅炉布袋除尘器的选择
    生物质锅炉布袋除尘器的选择 在选择生物质锅炉除尘器时,我们需要综合
  • 生物质锅炉脉冲布袋除尘器
    生物质锅炉脉冲布袋除尘器生物质锅炉脉冲布袋除尘器是一种常用的除尘设备,用于去除生物质锅炉燃烧过程中产生的颗粒物。它通过布袋过滤的方式,将烟气中的颗粒物捕集下来,保证烟气排放的环保要求。脉冲布袋除尘器的工作原理是:烟气经过布
  • 锅炉除尘器、风机、烟囱的位置及管道布置
    锅炉除尘器、风机、烟囱的位置及管道布置根据锅炉运行情况和锅炉房的实际情况确定各装置的位置。一旦确定了各装置的位置,管道的布置也就基本可以确定了。对各装置及管道的布置应力求简单,紧凑,管路短,占地面积省,并使安装、操作和检修一方便。除尘管道配置应考虑以下条件:(l)在生产工艺和现场条件允许的前提下,系统的管道应尽可能短,以便节省投资、减少运行费用。(2)对于多个污染源的场合,可以分散布置多个独一系统,也可以采用联合布置成集中系统。压缩除尘系统数量对减少排放源和维护管理均有好处。(3)粉尘质量浓度较大时,管道以垂直或倾斜布置为宜。斜管与水平面的夹角应大于粉尘的安息角。采用水平管道,风速应大些,同时应设置清灰孔,其风速应比垂直管道高2一5m/s。(4)为降低系统的压力损失,管道弯头的曲率半径以管径的1.5-2倍为宜管道的三通及主管与主管的连接处,以取夹角小350为宜。管道渐扩管和渐缩管的扩张角以1-200为宜、收缩角以250为宜。(5)风机入口与管道的连接以渐扩或渐缩的直管最好。如采用弯管,
  • 锅炉烟气除尘的布袋除尘器技术分析
    锅炉烟气除尘的布袋除尘器技术分析 在环保要求日益严格的当下,锅炉烟气污染治理成为关键议题。布袋除尘器作为一种高效的除尘设备,凭借其出色的除尘性能,在锅炉烟气除尘领域得到广泛应用,对改善空气质量、推动工业绿色发展意义重大。
  • 锅炉布袋除尘器除尘系统设置特点
    锅炉布袋除尘器除尘系统设置特点 一、过滤材料的耐热问题
锅炉除尘器型号
锅炉除尘器型号专题,为您提供锅炉除尘器型号相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锅炉除尘器型号 相关的专业交流讨论,更多锅炉除尘器型号相关内容请访问
锅炉型号参数
煤粉锅炉型号
