  • 冷库制冷设备的安装与调试
    制冷机组 的组装安装 1、半封或全封闭压缩机都应安装油 分离器 ,并在油分内加住适量机油,蒸发温度低于-15度时,应加装气液分离器并加装适量冷冻机油。 2、压缩机底座应安装减震胶座。 3、机组的安装要留有维修空间,便于观察仪表和阀门的调节。 4、高压表应安装在储液灌阀门三通处。 5、机组整体布局合理,颜色一致,各型号机组安装结构应保持一致。 2
  • 如何鉴别制冷设备安装材料?
    制冷空调安装常用的安装材料主要有:冷媒铜管、保温棉、冷凝水管、分歧器。那么如何辨别这些制冷材料的好坏呢? 一、冷媒管
  • 冷库制冷设备系统的安装问题
    制冷系统设备及制冷剂管路的安装, 甚至冷库整体设计和冷库日常使用,都必须严格按照规范做好,任何设计、安装不规范或使用、维护不规范的情况,都将会使制冷系统运行不良,甚至造成机器运转的故障和损坏。因此冷库制冷设备的安装非常关键,下面冷库制冷设备厂家给大家讲几个常见的冷库制冷设备的安装问题。     1) 制冷剂管路没有或缺少回油弯。输送制冷剂的管路在由横向转向上弯时,必须做成一个先向下垂后向上去的小弯即U型弯,这样管路再向上行才合格,不能直接做成90度转向上行,否则,系统里面的油就不能很好的回到压缩机里去,而大量沉积在冷风机里,使风机和整个系统不能正常发挥作用,甚至损坏风机和机组设备。     2) 制冷压缩机组没有减振安装,或者减振效果不佳。根据安装规范,应该安装机组整体减振装置,如果减振不规范或者没有减振措施,会使机器振动剧烈,容易造成管路振裂,设备振坏,甚至机房振坏。     3) 管路没有做保温。如果没有保温材料,冷管路就会在环境温度下结霜,从而影响制冷效果,使机组负荷
  • 在安装制冷设备时要怎样选择承重地?
    企业想要使用制冷设备,就要先购买和安装制冷设备,在安装制冷设备的过程中,会遇到一定的麻烦。众所周知的是,由于制冷设备的重量相对较重,所以安装过程也比较棘手,在安装制冷剂的时候,企业先要考虑到的是吊装问题,要知道,部分中大型制冷机,无法通过人力进行卸车和移动,要使用吊装机器等设备。除了考虑吊装之外,制冷机的安装承重地的选择、整修等,也都是非常重要的。 为制冷设备选择安装承重地,需要秉承空间独立、周边无杂物、散热降温和通风条件好、能避日晒雨淋、环境不会过于潮湿、承重地容易整修等各方面来考虑。 制冷机轻则几十公斤、重则几百公斤甚至以吨来计,所以,在为制冷设备选择安装承重地的时候,要一步到位,避免因为承重地选择不合理而导致后期需要转移,这样不仅会需要再次吊装和移动,更需要重新整修新的制冷机承重地,对于企业来说,还会影响正常的生产,得不偿失。 空间需要独立指的是尽量将制冷设备安装在独立机房,不与其他机器、设备共享机房,否则会在一定程度上降低制冷机的制冷效果。<
  • 制冷设备附属件及管道安装方法
    制冷设备附属件及管道安装方法有哪些? 一、附属设备冷凝器、蒸发器、贮液器、油分离气、汽液分离器、过滤器 1、应检查各设备的管口方向与位置是否符合设计要求; 2、应进行气密性试验及单体吹污,(试验压力值要求根据使用制冷剂不同,对于R22则高压侧为2.0~2.5Mpa低压侧为1.8Mpa); 3、卧式设备的安装水平偏差1‰; 4、集油器(出油口)应稍低; 5、低温侧设备与其它设备接触处应增设垫料厚度不小于绝热层厚度; 6、与设备连接的管道,其方向与位置应符合工艺流程和设计要求。 二、制冷系统管道安装 制冷系统管道在安装前,应先将管内的氧化皮,污染物和锈蚀等除去,使内壁出现光泽面后,管子的两端方可封闭。 三、在液管上接支管,应从主管的底部或侧部接出 在气管上接支管,应从上部或侧部接出,供液管不应出现上凸的弯曲,吸气管除专门设置的回油弯外,不应出现下凹的弯曲。 四、设备之间制冷剂管道连接的坡向和坡度: 压缩机进气水平管坡向压缩机坡
  • 风盘、制冷设备安装费用如何计算
    请教一下,风机盘管安装费用按照上海市2000版空调通风定额,风机盘管明装费用一台人工11.95.材料2.87.机械费用0,装一台风机盘管才14.82元,大家见过这么便宜的吗?即使人工费用上升,也没多少钱啊。求教大家平时一般估的多少钱。第二个问题是制冷设备拆除费用如何计算/是安装费用的一半吗?如果要回收溴化锂冷水机组里的铜管,拆除费用如何计算啊,请教啊,镇上脑经。
  • 制冷设备中热力膨胀阀的安装和调试
    热力膨胀阀安装得正确与否,也会影响制冷装置的工作好坏。安装前应检查膨胀阀是否完好,特别是感温机构部分。因为在感温机构内,充有氟利昂或其它工质,如有泄漏,则弹簧力使阀孔关闭,膨胀阅就无法工作。热力膨胀阀的安装位置,必须在靠近蒸发器的地方,阀体应垂直放置,不能倾斜或颠倒安装。在安装时,应注意使感温机构内的液体,始终保持在感温包内。因此感温包应比阀装得低一些。 由于热力膨胀阀是靠感温包感受到的温度进行工作的,因此感温包的安装,对其性能有很大的影响。感温包安装在蒸发器出口一段回气管上,一般应远离压缩机吸气口1.5m以上,并尽可能装在水平管段部分。但要特别注意,感温包绝不能置于有积液的地方。 若蒸发器出口带有
  • 中国制冷空调设备维修安装企业
    中国制冷空调设备维修安装企业资质等级认证的名单
  • 冷库工程制冷设备的安装技巧及注意事项
    冷库工程中什么最重要?不用想,肯定是制冷设备的安装咯。那么,制冷设备在安装时有没有什么技巧和注意事项呢?本章小编就给大家简单说下冷库工程制冷设备安装需要注意的地方。冷库工程制冷设备的安装很重要的一点要将设备牢牢固定,第一次的设备固定非常重要,如果第一次的固定不好,会给日后的设备运转带来松动情况,制冷设备的松动会加速减少设备的使用寿命。冷库工程制冷设备安装首先要选择外机和内机的距离,距离越近制冷效果越佳。选择最佳的内外机安装点,外机需要做好避雨棚等。冷库工程安装布局正向装配式开展,制成包含防潮层和隔热层的库体构件,做到现场拼装,其长处是施工便利、疾速,且可移动,但造价比较高。冷却水体系方式首要有两种:水泵前置式和水泵后置式。以上就是小编今天给大家带来的冷库工程制冷设备的安装技巧及注意事项,希望可以帮助到您!
  • 大型制冷设备安装维护与使用常见问题
    大型制冷设备安装维护与使用常见问题
    大型冷库制冷设备系统的安装、维护和冷库使用的常见问题有如下几点: 1、制冷压缩机组没有减振安装,或者减振效果不佳 根据安装规范,应该安装机 组整体减振装置,如果减振不规范或者没有减振措施,会使机器振动剧烈,容易造成管路振裂,设备振坏,甚至机房振坏。 2、制冷剂管路没有或缺少回油弯
  • 关于制冷辅助设备的问题
    论坛上真是卧虎藏龙人、人才济济啊,请问各位大侠,有做氟利昂制冷辅助设备的吗? 氟用低压循环桶和氨用的区别在哪里?氟用辅助设备有哪几家做的啊?
  • 制冷设备安装和接管安全应遵守的8项原则
    1)机房应宽敞,空气要通畅,必要时墙上应安装排风扇(对制冷剂氨应设在墙上方,氟利昂应在墙下方),加强机械通风。3 o# ?; ?3 i1 T% K* r: G 2)在保证操作人员的操作和必要检修位置的前提下,各设备应尽量靠近,以减少管道中流动阻力和冷量损失,并应远离热源。 3)机组的电动机应专线供电,冷却水管应专管供水,并应考虑冬季能放尽系统中的积水以防系统冻裂。 4)已经过厂家试运转的设备,用户一般不需拆卸检查。 5)冷凝器安装位置要高于贮液器,以利出液。 6)机组仪表盘,应便于操作和观察。# I' W" V5 _ ^/ x9 [% f" z/ I, _4 P* V# ] 7)连接管应清洁、除锈,管路布置应正确、美观,尽量减少弯头。对氟利昂系统要考虑润滑油顺利返回压缩机的措施。$ ?: n4 a) _0 Z2 e7 v1 L; k1 ^: M) d0 i( H/ G+ s" D) J& ^
  • 安装制冷设备恒温库设备常见问题有哪些?
    不同客户对冷库的理解不同,有些客户叫冷库为装配式冷库、制冷设备恒温库等,其实冷库的区分主要是根据您存放货物种类区分,保鲜库一般在0℃~8℃,用于果蔬保鲜,冷冻库一般在-18℃~23℃以下,有的则达-35℃以下,用于水产类、禽肉类食品的速冻冷藏。下面貌盛制冷小编就给大家说说安装制冷设备恒温库设备常见问题有哪些了?(一)经常检查及确认电源的电压是否符合要求,电压应为380V;(二)制冷机组上的冷凝器很容易被有污垢,应根据实际情况定期清洗;(三)冷库的电器设备应避免受潮,以免漏电造成触电事故;(四)冷库门的铰链、拉手、门锁容易生锈;(五)冷库的电器设备检修应有电工和懂电知识人员操作; (六)空气湿度过大,化霜时间长,库温设定不正常; (七)压缩机应避免频繁启动,每次停机间隙时间不应小于6分钟。
  • 水暖 空调 制冷设备安装与调试技术
    水暖 空调 制冷设备安装与调试技术
    关于水暖·空调·制冷设备安装与调试技术的资料,有一定的参考性,可供学习……
  • 制冷设备安装工程施工及验收规范
    第一章 总则 第 1.0.1 条 为了保证制冷设备安装工程施工的质量,特制定本规范。 第 1.0.2 条 本规范适用于制冷机组、制冷压缩机和附属设备,以及活塞式、螺杆式、离心式、吸收式、蒸汽喷射式等制冷设备安装工程的施工及验收。 制冷设备安装工程施工及难民的通用技术要求,应按国家标准《机械设备安装工程施工及验收规范》 TJ231 (一) -75" 通用规定 " 执行。 现场组装的活塞式制冷压缩机和化工工艺采用的大型离心式制冷压缩机的安装应按国家标准《机械设备安装工程施工及验收规范》 TJ231 (五) -78 中的有关规定执行。 第 1.0.3 条 制冷设备的拆卸和清先,应符合下列要求: 1. 对于制冷机组、整体安装的制冷压缩机及吸收式制冷设备,一般应进行外表清洗并检查机 组内的真空情况(或充气内压状况);符合有关设备文件规定的设备,其内部零件可不拆洗,但 如超过保险期或有明显缺陷时,也应进行清洗; 2. 对于现场组装的各种型式的制冷设备,安装前应把主机零部件、附属设备
  • 《水暖·空调·制冷设备安装与调试技术问答》
    上传《水暖·空调·制冷设备安装与调试技术问答》,分6卷,PART1
安装制冷设备
安装制冷设备专题,为您提供安装制冷设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与安装制冷设备 相关的专业交流讨论,更多安装制冷设备相关内容请访问
