环评所需资料:锅炉型号知识
我很想知道一些变压器还有其他电器参数表示使用KVA为什么不使用有功功率表示法来?我们再使用时可以直接面对有功功率的,谢谢
03G101-2平面表示法
正在审核新建工程的仪表文件,其中,仪表清单页前面有一段话如下:Instruments are ordered acc ATEX Zone : Ⅱ 2G Ex d ⅡC T3其它都明白,就是不知道2G是什么意思,向大家求教。
相量法来表示交流电是为了简化运算. 但是, 运算应该是从实际出发的, 即使是简化的运算, 也应该有相应的实际意义.交流电用相量法表示下,加减运算可以理解,比如说常见的三相电电压和电流和的问题,都可以通过每一相的加减来得到结果,此时用相量法简单明了. 请问, 交流电相量法的乘除运算在实际生产生活中何处有所体现? 电子领域中有吗?
一般我们设计都用 VV22 的电缆!穿钢管埋地敷设!但对于其他的电缆型号就不清楚了!问老工程师也不告诉我(怕我学会了抢饭碗)比如说YJV VV29 VV 都是什么含义 主要在什么地方和工程中使用!还有就是哪个是常用的 哪个价格高?才整了一年的设计人员!
03G101-1及03G101-2平面表示法
图集07SG111-1
焊缝符号表示法及钢筋焊接及验收规程
主要是钢筋
04G101-3平面表示法-筏形基础.pdf
设计的错误直接影响钢筋翻样的顺利进行,特别是一些低级错误,而规范性错误虽对结构安全性影响很大,但与钢筋翻样关系不大。如果图纸未经审图,业主就匆忙进行招投标编制清单标底,一旦审图(审图一般只作合规性检查)后进行大幅度的整改,或者业主对钢筋指标偏高要求重新设计就比较麻烦,也是最头痛的。有经验的钢筋翻样也逐渐找出规律摸到门道,如原设计剪力墙楼、屋面处配置暗梁,估计业主开始没发现,发现后可能会取消之。所以,钢筋暗梁一般用单构件处理,如果取消只要一个删除操作就够。所以,也不必一个个计算,只计算一层大概有多少,然后乘多少个层。不必去建模,因为建模和删除都比较麻烦。诸如此类,钢筋翻样不能太死板,设计是经常变来变去,我们应学会如何应对。
谁能告诉我DN DE DG 的 区别!还有公称直径是不是指的就是管内径.通径是不是可以和内径画==号.DE是不是 指管外径.DN是不是 指管内径.当一幅图上UPVC管标注DN15 DN20^^^ 还有DN110 是不是标注的问题 .没问题的话我套用定额的时候 是不是要相应扩大一倍来套用UPVC 外径的定额!谢谢
如果你需要对某个零件进行焊接标注,在通用版CAD中就相对麻烦了,这里给大家介绍下机械版CAD中的焊接符号和焊接表示法标注怎么用? 以下图为例:
塑料管PVC-U与UPVC表示法有什么区别?塑料管有人这样表示PVC-U,有人这样表示UPVC,它们有没有区别吗?
不知道大家基础梁是怎么表示,看看我的吧,希望对大家有帮助这个可以作为标准图用!!!
01G101,在别处下载的共享一下
刚接触电气行业,向各位师傅请教。如图一个是主变(110/10KV),另一个是下级变压器(10/6LV)。1、主变为什么是三组线圈?(三个圆),而下级变压器是两组线圈(两个圆)? 什么情况下用三组线圈,其右侧的角接的线圈是什么?起什么作用?2、主变高压侧中性点引出的是不是分别为放电间隙、电阻、接地刀闸? 他们分别有什么作用? 为什么下级变压器只有一个中性点接地而主变是高压侧接地而且那么多附属装置?
111111
