  • 环评所需资料:锅炉型号知识
    环评所需资料:锅炉型号知识
  • 【讨论】锅炉,何时用立式的, 何时用卧式的
    讨论:立式锅炉,卧式锅炉,查看了样本,里面都有各种各样热量的锅炉。此时,很想知道除了占用空间不同之外,什么情况下用立式的,什么情况下用卧式的
  • 浅析锅炉的分类和规格型号
    锅炉的分类 “锅”与“炉”一个吸热,一个放热,是密切联系的一个整体设备。锅炉在“锅”与“炉”两部分同时进行,水进入锅炉以后,在汽水系统中锅炉受热面将吸收的热量传递给水,使水加热成一定温度和压力的热水或生成蒸汽,被引出应用。在燃烧设备部分,燃料燃烧不断放出热量,燃烧产生的高温烟气通过热的传播,将热量传递给锅炉受热面,而本身温度逐渐降低,最后由烟囱排出。 由于工业锅炉结构形式很多,且参数各不相同,用途不一,故到目前为止,我国还没有一个统一的分类规则。其分类方法是根据所需要求不同,分类情况就不同,常见的有以下几种。 1.按锅炉的工作压力分类 低压锅炉:p≤2.5mpa;
  • 临沂?卧式自动抽板式锅炉
    临沂?卧式自动抽板式锅炉
    卧式自动抽板式锅炉是一种卧式三回程水火管混合式锅炉,在锅筒内布置一束螺纹烟管。炉膛左右二侧装有光管水冷墙。采用轻型链条炉排实现机械加煤,配有鼓风机、引风机进行机械通风,并装有刮板式出渣机实现自动出渣。该炉前后拱采用新型的节能技术炉拱。燃料自煤斗落到炉排上,进入炉膛燃烧后,火焰经过后拱折射向上通过本体两侧燃烬室折向转到前烟箱,再由前烟箱折回锅内管束,通过后烟箱进入省煤器,然后由引风机抽引通过烟道至烟囱排向大气。产品结构 1) 自动抽板 2) 罗杆旋升 3) 四点测控 4) 齿轮式轨道传动 5) 可调速司务马达 6) 多点通风充氧燃烧 7) 大容量续料仓 8) 清灰除尘一体组合 重大革新 1) 多点通风旋转供氧环保技术 2) 全自动启动控矩阵行程操控技术 3) 抽板助推下饲上料,无烟技术 4) 强火热,快换热技术
  • 燃气锅炉卧式和方型区别
    想选一台1.05MW常压燃气锅炉,看了锅炉样本,有立式,卧式和方型的。立式最大热负荷是0.7MW,那卧式和方形的选用有什么区别呢?刚开始学习暖通,请多多指教!
  • 北京锅炉风机电机要求卧式
    Y5-47型锅炉通引风机的型式 (1)引风机制成单吸入,机号有№4、5、6、8、9、12、12.4七种。 (2)引风机又可制成左旋转和右施转两种型式。从传动部正视风机,如叶轮顺时针旋转称为右旋转,以“右”表示,逆时针旋转称为左旋转以“左”表示。 (3)风机的出风口位置以机壳的出风口角度表示。“左”“右”均可制成0°、90°、180°三种角度。 Y5-47型锅炉离心引风机的结构 风机由叶轮、机壳、进风口、传动部、调节风让等部分组成。 (1)叶轮:有12片,材料为16Mn的后倾平板叶片,焊接于弧锥形前盘与平板形后盘中间,经静、动平衡校正,因此,运转平稳,有较高的强度和耐磨性,使用寿命较长。 (2)机壳:用钢板焊接成蜗壳整体。№8以上“左”、“右”旋转通用。 (3)进风口:敛散式的进风口制成,采用滚动轴承。(3)型:整体桶式轴承箱,用30°机油油润滑,№8以上有油位标志及温度计,有水冷装置,须加输水管,耗水里量0.5~1m 3 /h,№6以下有风扇自冷。(1)型:№4~6用两只并列轴承座,润滑有轴
  • 立式蒸汽锅炉和卧式蒸汽锅炉哪个好用?
    单位用蒸汽锅炉,锅炉使用面积不是问题。同等级的锅炉(0.5吨的蒸汽锅炉) ,立式蒸汽锅炉和卧式蒸汽锅炉哪个更好用?哪个产生的蒸汽快?哪个节能要好一些?
  • 分析卧式火管快装蒸汽锅炉的优点和结构
    卧式蒸汽锅炉的特点讲解:卧式外燃回火管锅炉,这是一种典型的烟火管蒸汽锅炉结构和布置。这种锅炉燃烧不在火管内进行,而是在锅筒(炉胆)外进行,就是燃烧后的烟气首先冲刷锅筒外壁,然后经过烟管进入烟囱。链接的方法常常采用57毫米-76毫米的钢管与锅筒胀接。 还有卧式内燃三回程机械化锅炉,它是典型的烟火管结构。这种锅炉是火管蒸汽锅炉的主导产品,是在烟火锅炉的基础
  • 电缆的型号--------不滴流
    油浸纸绝缘电力电缆 是什么?由八部分组成: 一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆; 二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯 三、导体材料代码-不标为铜,L为铝; 四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套 五、派生代码-D不滴流,P干绝缘; 六、外护层代码 七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带; 八、额定电压-单位KV 看了之后,还是不知道 不滴流 是什么
  • 锅炉给水一般要如何处理
    锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?
  • 锅炉是用什么参数选择的
    各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人•d)C -- 水的比热 4187(J/Kg•℃Tr -- 热水温度,Tr = 60℃Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小时变化系数以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 设计小时热水量(L/h) Qh -- 设计小时耗热量(W
  • [锅炉]燃油锅炉使用什么型号的轻柴油
    根据“锅炉房设计规范”,轻柴油系统是不需要加热和保温的。燃油锅炉好像一般都是使用0#轻柴油,那么在0度以下就会凝固。不知道是不是冬天的时候改用-10#或者-20#轻柴油,还是用其它什么方法?特别是北方地区。谢谢
  • 卧式锅壳锅炉管板高温段裂纹分析、预防及改进措施
    【摘 要】本文分析和论述了卧式锅壳锅炉管板高温段裂纹形成、产生原因、预防措施和锅炉改造的几种方案,对锅炉维修改造和改型设计有指导作用。 【关键词】卧式锅壳锅炉 管板高温段裂纹 卧式锅壳锅炉占地面积小,易运输安装,为低压锅炉,广泛用于 工业 生产、生活采暖,占我国工业锅炉产品首位。随着技术的不断更新,炉型在设计、结构上显现缺陷,表现为锅内氧腐蚀、锅筒底部鼓包和锅炉管板高温段裂纹问题。裂纹处于高温烟气入口处管孔区,并向两边孔桥延伸,产生管板开裂事故隐患。对此提出预防对策和改进措施。 一、以例分析产生裂纹的原因 某单位一台DZW4-1.25改热水炉运行三年,主要参数是锅炉管板材质20g,烟管20#Φ63.5×3.5,循环方式为强制循环,采用下进上出式的循环方式,用途为生活采暖,锅炉启停频繁,无炉外水处理设备,热力系统较多,锅炉补水量较大,运行采用炉内加药方法。 通过锅炉内部检验:(l)锅筒内部结垢严重,水垢厚度3mm-5mm,为碳酸盐水垢。(2)锅炉氧腐蚀较重,锅筒内壁、
  • 征集常见常用蒸汽锅炉、热水锅炉品牌及型号
    大家可不可以把自己在设计及施工过程中选择或是遇到的锅炉品牌型号贴一下,十分想了解这方面的东西,最好有相关的图片,呵呵,谢谢~~~~~~
  • 电站锅炉 产品型号编制方法 JBT 1617-1999
  • [请教]如何选择锅炉---难题
    一个厂区,10000平方米厂房是中央空调采暖,只有冬天用蒸汽锅炉,还有11000平方米的民用热水采暖,只有冬天用,还有300人左右的淋浴,春夏秋冬都用。问用什么锅炉满足各方面要求,大家踊跃发言呀!
  • 关于电缆的各种型号和表示方法
    一般我们设计都用 VV22 的电缆!穿钢管埋地敷设!但对于其他的电缆型号就不清楚了!问老工程师也不告诉我(怕我学会了抢饭碗)比如说YJV VV29 VV 都是什么含义 主要在什么地方和工程中使用!还有就是哪个是常用的 哪个价格高?才整了一年的设计人员!
  • 请问如何选择空调的型号
    现在GB50019-2003中第3.1.9条规定的新风量是30立方米每小时,我已知一个房间的大小,怎么选择空调的型号?
  • 关于锅炉集中供暖的问题
    郊区的一个大面积的小区,市政热网没有到达,采暖热源怎么解决有什么好的方式如果用锅炉的话,是燃油的好还是燃气的好,那个更经济一些。
  • 求助:关于真空锅炉的问题!!!!
    某市世贸中心,共27层,两塔楼高105米,下六层裙楼,高30米.锅炉装在裙楼顶上,安装高度30米.现采用真空锅炉供暖,使用煤气.调试时发现锅炉出水热不起来.锅炉设计为:1400KW, 两组内置U型管碳钢采暖换热器各`700KW,另备用了一组700KW.共三组700KW换热器.一供高区,一供低区,一备用.循环泵为从锅炉换热器抽水, 低区泵:L=50m3,H=32m 高区L=47m3,H=72m 都较设计值为大.在运行过程中,炉内温度很快就到85度,但换热器温度: 低区最高:出水38度,回水32度; 高区最高:出水44度,回水36度.调高炉内限温值到95度,则真空度下降,炉内温度很快上升,但换热器温度始终达不到50度.请各位大虾分析原因.不吝赐教
卧式锅炉型号
卧式锅炉型号专题,为您提供卧式锅炉型号相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与卧式锅炉型号 相关的专业交流讨论,更多卧式锅炉型号相关内容请访问
废热锅炉型号
常压热水锅炉型号
