  • 常压热水锅炉系统如何设置
    常压热水锅炉系统如何设置
    如图这样设置的锅炉系统是否算是常压系统,锅炉是选用常压锅炉还是承压锅炉啊?有经验的分享一下吧
  • 常压热水锅炉该怎么选型?
    大家好,有一个酒店采用,常压燃油燃气锅炉+容积式换热器供应酒店热水,锅炉采用95/70热水,酒店热水耗热量大概是570kW。下面有几个问题不是很清楚,请教大家。问题1:这里的锅炉是常压的,采用循环泵机械循环一次换热系统时,锅炉不是要承受循环泵的压力吗?问题2:假如锅炉在地下一层,容积式换热器在地下二层,热媒侧循环泵位置放在哪,热媒出口还是热媒回水入口;循环泵要考虑高差吗?问题3:循环泵的流量是否按照公式Q=耗热量*0.86/(95-70)计算啊?问题4:锅炉选型时,看了一些资料,功率变化幅度比较大,0.35MPa后面就是0.7MPa,如果我选用0.7MPa,那么是不是大部分时间不是在额定工况运行?问题5:软化水补水箱,膨胀水箱可以共用一个水箱吗?新手报到,请各位前辈多关照,谢谢。
  • 常压热水锅炉的补水问题
    请教下高手常压热水锅炉的补水水量是怎么计算的?还有补水泵怎么选取(与回水管分设),可以和回水管接到一块吗?(回水管有泵),另外锅炉采暖循环水泵是该放到给水管上还是回水管上?谢谢
  • 常压热水锅炉参数是什么意思
    在《供热空调设计手册》P760,常压热水锅炉表8.2.6额定热功率最上面的一行参数是什么意思?
  • 求常压热水锅炉的设计以及图纸
    各位前辈,小弟现在遇到了关于常压热水锅炉的设计问题,想看看各位怎么设计的常压热水锅炉以及计算。谢谢。我的qq598650591cytcw@126.com
  • 常压热水锅炉与承压锅炉的比对
    如题,有人能比较详细的、多方面的对这两种热水锅炉的性能做一个比较吗?包括投资、所需锅炉房面积、两种采暖系统的优缺点等。 谢谢!
  • 常压热水锅炉及其供暖系统
    常压热水锅炉及其供暖系统
    常压热水锅炉及其供暖系统
  • 热水锅炉常压的好还是真空的好?
    最近在设计一个燃气锅炉房,参考了一下燃气锅炉房国标图集,图集只是热水锅炉,一般热水锅炉是常压锅炉还是真空锅炉?常压锅炉和真空锅炉哪个好?
  • 常压热水锅炉的补水管径事宜
    一般常压热水锅炉会在上面加个膨胀水箱,但是查了几个样本,都没有膨胀水箱与锅炉间之膨胀管的管径数据。又因为如果不设膨胀水箱,锅炉上面是有个通气孔的,通气孔的尺寸样本上一般都有,那膨胀水箱的膨胀管接上锅炉后,锅炉的排气肯定是靠膨胀水箱上的排气孔了 所以,原则上膨胀管的管径应该同锅炉通气孔的孔径相同,以便于锅炉排气,但是锅炉的排气孔又比较大尺寸,所以不知该如何确定膨胀管的管径?
  • 常压热水锅炉可以贴邻学校食堂吗?
    规范上说锅炉房严禁贴邻或者在人员密集场所的上\下那么如果是常压热水锅炉,不存在爆炸危险是否可以贴邻食堂啊,学校食堂.另外常压锅炉是不是就真的如此安全啊!高手给说说.谢谢!!
  • 常压热水锅炉供热系统有利有弊
    这段时间,在常压锅炉版块里,交流很热烈,互相学习,取长补短,这是一种好现象.由于大家共知的原因,我没有一一下载学习,在这里我只能按以往掌握的信息发表一些看法.常压热水锅炉供热系统有利有弊.其最大的优点是安全性高,安装位置比较灵活.但其最大的缺点是能耗高,锅炉受热面易被氧化腐蚀.与带压密闭供热循环系统的能耗相比,2~3层高的建筑,两者能耗相当,但随建筑的高度增高,常压系统的高能耗显得更为明显,当建筑物高度达到25层(75m)时,其能耗比高达5.3 倍!!!在”全国民用建筑工程设计技术措施—暖动篇”中明确规定:” 除受特定条件限制外,不宜采用直供式借助水泵提升的常压热水锅炉进行供热”.故采用常压热水锅炉供热系统时,一定要对技术经济进行全面比较.必要时可采用间接加热式循环系统. 以达到节能减排的目的.
  • 热水锅炉的问题,请教各位。
    0.5吨天然气热水锅炉,早上起炉前进出水温度为36度,停炉后进水温度52度,出水温度58度,请问水温由36度生高至58度所吸收的热量是多少,如何计算?小弟先行谢过了。小弟是新手请写详细些
  • 请教关于热水锅炉的问题
    小弟最近在做一栋16层的宾馆,冷水分为上下两个区,低区采用市政直接供水,高区采用生活水池-水泵-水箱的供水方式;由于该宾馆的占地面积太小,设备房不够,所以想把热水加热设备放在顶层,但是热媒问题如何解决,锅炉该放在什么地方?如果锅炉放在底楼,不知道他在向屋顶的热交换设备供热的时候有不有什么影响,比如压力会不会过大?热媒管线会不会过长?请各位达人指点!
  • 某学校常压燃气热水锅炉设计施工图
    图纸简介: 该工程为某学校锅炉房设计,采用常压燃气热水锅炉。图纸包括:施工说明,设计说明,设备表,材料表,工艺流程图,设备基础平面图,设备布置平面图,管道平面图,剖面图。补充说明:该套图纸适合设计人员学习参考燃气热水锅炉设计。 投稿网友: carter153zc
  • 81kw常压热水锅炉房的通风问题
    81kw常压热水燃气锅炉房,面积约12平方,锅炉房内的通风我是打算采用防爆排气扇进行排风,补风采用百叶自然补风。请问各位同行,这种通风方式是否可行?
  • 常压热水锅炉供暖系统的定压方式
    关于常压热水锅炉供暖系统的定压方式:
  • DRC系列常压电热热水锅炉
    DRC系列常压电热热水锅炉
    http://www.kwzdh.com/drc1.asp功能特点: *适于宾馆、饭店、学校、住宅、公共浴室、办公室等,可供暖、供热水。 *锅炉与大气相通,常压运行,安全性好。 *采用高档保温隔热材料,散热损失极小,热效率高达98%。 *炉体采用卧式结构,可安装于空间较低的地下室,外表喷塑,美观别致。 *采用不锈钢管式镍铬合金电加热管,可靠性极高,不易积污结垢,传热效果好,使用寿命长。 *全自动微机控制,操作简便,工作可靠,并且有手动、自动转换功能,真正做到无人值守。 *采用“梯式”加载模式,避免了对电网的冲击。 *电热管循环投切,使每组加热管工作时间平均,提高了使用寿命。 *根据用户需要恒温控制热水温度,水温波动小,满足用户需求。 *具有超温、过流、短路、缺相、缺水、漏电等多种保护及报警功能,操作安全。 *循环泵自动轮换运行,利用低估电加热蓄能,与定时器配套使用,有多种节能运行模式可供选择,能在保证供热质量的前提下
  • 常压热水锅炉及其供暖系统技术问题.
    不错的资料,不要错过
  • [锅炉]常压热水锅炉如何定压补水?
    一常压热水锅炉在地下室,不带内置换热器,锅炉出水经循环水泵后进入换热器,然后回水经过一套泄压保护装置进入锅炉,此泄压保护装置与炉体内的浮球阀连锁。请问此循环中可以用落地膨胀水箱给锅炉定压补水吗?如果能,设在哪里?落地膨胀水箱的压力如何设定?
常压热水锅炉型号
常压热水锅炉型号专题,为您提供常压热水锅炉型号相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与常压热水锅炉型号 相关的专业交流讨论,更多常压热水锅炉型号相关内容请访问
卧式锅炉型号
锅炉型号选择
