各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人•d)C -- 水的比热 4187(J/Kg•℃Tr -- 热水温度,Tr = 60℃Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小时变化系数以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 设计小时热水量(L/h) Qh -- 设计小时耗热量(W
环评所需资料:锅炉型号知识
一个厂区,10000平方米厂房是中央空调采暖,只有冬天用蒸汽锅炉,还有11000平方米的民用热水采暖,只有冬天用,还有300人左右的淋浴,春夏秋冬都用。问用什么锅炉满足各方面要求,大家踊跃发言呀!
现在GB50019-2003中第3.1.9条规定的新风量是30立方米每小时,我已知一个房间的大小,怎么选择空调的型号?
滑触线的型号怎么选择滑线? 各类滑线,滑触线适用条件: 1、多级管式滑线HXTS/L
甲方的设计要求是选用一个蒸汽锅炉和一个换热器:一次网为蒸汽锅炉,没别的条件;二次网流量为2.5t/h,要求把自来水加热到65度送入水箱:如何根据这些条件选择锅炉和换热器?
各位高手,我的毕业设计又遇到问题了,希望大家帮帮我啊!我做10/0.4kV的车间变电所设计,计算负荷已经算完了,然后就无功补偿的计算,需装设的并联电容器的容量为370.693kvar,因为资料有限我无法查到该电容器的型号,如果哪位高手知道的话告诉我哦!另外算出补偿后车间总的视在计算负荷为310.736KVA,因为是车间全是三级负荷,所以我决定只装一台变压器,然后变压器的型号我也找不到,哪位高手知道的话告诉我一下好不好啊?先谢谢各位了哦!!!
博世采暖锅炉博世采暖锅炉的卓越品质,优良性能及环保性已受到人们越来越多的信赖,在壁挂采暖炉全球市场博世占领了15%的份额,落地式模块炉过去10年中销量超过50万台,其中Supramax系列模块炉在西欧的德国,奥地利和瑞士等国家年销量达2000台。博世采暖锅炉的壁挂炉和落地炉两个系列已于2001年正式进入中国市场,所有产品直接从德国进口,已在北京,西安,沈阳,上海,南京等通过授权经销商进行项目销售。 博世燃气壁挂炉是分户采暖的最佳选择,可为消费者提供舒适的家庭采暖及生活热水。壁挂炉以天然气、液化石油气及城市煤气为能源,最大采暖面积在300平米以内。其特点是使用安全,安装方便,操作简单,环保经济,自由舒适。 采暖炉,随着人民生活水平提高,独立的采暖系统被越来越多家庭接受,他热量稳定,温暖如春,舒适性好,没有空调取暖那种人体干燥不舒适感,没有噪音,采暖面积大,可整套居室同时取暖,节省能源。这些都是空调所不能具备的。 壁挂炉的特点 1、故障自我检测,迅速查找故障 2、23KW:紫铜燃烧
室内消火栓箱的型号怎么选择啊?同学说一般用700*1600*240,200的墙240的厚度,那不是凸出来一截?消火栓箱的暗装、明装、半明半暗装怎么选择?
1 、潜水搅拌机 电缆和电缆密封:电机配有控制和动力水下电缆,为了打动最大限度地保护电机,即使在偶然的不正常运行情况下,电缆损坏且电机仍在水下,电缆进口也不允许有湿气进入电机和接线盒,电缆进口宜采用三道密封,内侧采用单芯电缆剥皮并镀锡后嵌入树脂中,中间整个电缆嵌入树脂中,最外部用长橡胶环密封,电缆密封组件应做成一集成, 凯普德环保设备厂家 污水处理设备是污水处理工程的核心部分,污水处理设备的优劣关系到污水处理工艺能否正常运转,凯普德制泵是一家专业生产污水处理设备的厂家,高品质、高保障,主要生产潜水搅拌机、潜水排污泵等设备
我刚接触电气设计这行,有个疑惑就是:对电线和电缆的选择依据是什么。因为电线电缆都有许多型号,应该如何确定。比如是用BLX、BX,BLXF、BXF还是BLV、BV……。还有就是导线根数的选择,如BV(2*2.5)、BV(3*10)这其中的2、3的选择依据又是什么呢?已经找了些书看了,但都没有看到合适的答案消除我的疑惑。望大家给指教指教,本人不甚感激。先谢谢了!
HYA电话电缆的线径0.5、0.6、0.7是根据什么选择的,需要什么计算么?网络电缆中5类线,超5类,6类是根据什么选择的?还有电视电缆的选择原则?希望能有具体的选择方法,或者链接,,,,谢谢了
锅炉的分类 “锅”与“炉”一个吸热,一个放热,是密切联系的一个整体设备。锅炉在“锅”与“炉”两部分同时进行,水进入锅炉以后,在汽水系统中锅炉受热面将吸收的热量传递给水,使水加热成一定温度和压力的热水或生成蒸汽,被引出应用。在燃烧设备部分,燃料燃烧不断放出热量,燃烧产生的高温烟气通过热的传播,将热量传递给锅炉受热面,而本身温度逐渐降低,最后由烟囱排出。 由于工业锅炉结构形式很多,且参数各不相同,用途不一,故到目前为止,我国还没有一个统一的分类规则。其分类方法是根据所需要求不同,分类情况就不同,常见的有以下几种。 1.按锅炉的工作压力分类 低压锅炉:p≤2.5mpa;
一、锅炉的质量 安全性 :1、故障时,是否能及时关断燃气阀。目前最好的 是具有两道安全保护的燃气阀,两道安全阀之间可相互监测对方的状态。2、是否会延时点火。如果点火延时,轻者会产生爆燃,重者可能会爆炸(当然这种情况极少发生)。因此在选锅炉时一定要选用大公司、科技含量高的公司所生产的锅炉。 稳定性、可靠性:1、点火成功率高 2、温度传感器及控制件灵敏度高,这样才能保证出水温度的恒定。 完善的保护功能:如防冻保护、漏电保护、过载保护、水压过低或无水保护等等。 强大的故障自检功能:这对于维修非常有利。 热效率的高低:目前锅炉之间相差不大。 方便性:有没有定时定温的功能,操作是否方便等。 二、锅炉的品牌是不是世界知名品牌,在中国是否有总部,有没有完善的售后服务系统和配件,因为一台锅炉使用期少则十几年多则二十几年,所以售后服务是非常重要的,相信每一个客户不愿意买一台今后没人管没有配件的锅炉。 三、选择一家技术好、做工好
小弟所在的公司准备在南方厂房中用地暖的方式提升厂房温度。厂房面积约1万平方米,南方温度最低约在零度左右,需升温至20°。请问各位前辈,用1.0MW的锅炉够不够呢?热水泵、分水器和集水器应该怎么选呢?谢谢了!!!
求助!我公司位于北京大兴某开发区,因开发区集中供暖系统由燃煤升级为燃气,供暖费也做了提升。我公司热费上升78%,需缴纳300多万,费用太高,准备转为自供热。我公司供暖面积:生活办公场所约2万平米,8米高厂房面积约3.5万平米,总计5.5万平米。厂区建有两座换热站,现拟在其中一座换热站旁安装两台燃气热水锅炉(一用一备,高峰两用),仍然利用换热供暖(两座换热站互联,距离300米)。由于不是暖通专业,特向大家咨询:1.锅炉总吨数选用多大的合适。(原市政热网进水管径200、压力0.4、进出温度65/55,能否由此计算出热力损耗并由此确定锅炉功率)2.此种情况下,常压锅炉性价比是否最高。3.燃烧器选用哪个品牌比较可靠些。4.倾向于选择北京制造商,有无此类优质公司,麻烦推荐下。如果能有专业公司负责设计、供货、安装全套服务,也请大家推荐下,谢谢了。
有两个问题一直很困扰:1.如图,(RDM1)型号和规格,这种是属于塑壳式, 可后面的CZW-40-2500M/3P是框架式吗?此处是否是指后面的断路器都是塑壳样式,只有进线开关采用了框架式?(开断能力的要求) CZW-40是哪一个厂家的型号呢?2.问题2 基于问题1 CZW-40-2500M/3P 电动操作,我的图纸在进线柜,联络柜都有。这个到底是什么呢?在哪里会用到呢? 电容补偿的右端,低压断路器 400M/3340 ,400M是壳架电流,而3340是序列号吗? 因为后面还有的写的是400M/32002 这俩有什么区别呢。 后面的整定电流 ir=200 ir1=in , ir2=4in ,ir3=10in 这个整定,是跟型号有关系,还是常规整定
RT,各位前辈,我在设计一个临时变的过程中遇到低压柜的母线型号确定的疑问,我查看了同事的一个设计图,400KVA容量的变压器,在0.4KV母线它选用的铜牌规格为TMY-3*80*8+50*5,哪位能帮我分析下选择的原因吗?或者说查阅哪个资料比较好
对于地下室越来越丰富的设计理念,像是地下室卫生间,地下室厨房,地下室健身房等等,在实践上想要实现这种种的设计想法的话,我们要怎样做呢? 办法其实很简单,一台污水提升器就能解决这些用水点的排水问题,排水解决后,什么想法都能在此基础上一个个完成。 而且污水提升器分场合使用,像是单个卫生间,单个厨房,单个洗衣房等等地方的话,一台小型的污水提升器就能囊括这种单个房间的排水,污水提升器既可以安装在地面上,也可以安装在洗手柜内,不用动用大工程量去拆墙和重新铺管,省去很多事情,还能快速方便解决排水的问题。 但要是用水比较复杂且用水量比较大的场合的话,像是地下室又有卫生间,又有厨房,还有个洗衣房需要解决排水问题的话,就可以采用相对大一点的污水提升器,像是Kompaktboy单泵系列来解决问题了,这种污水提升器在有条件的情况下可坑内安装,或是在地面放置安装,针对这种类型的话,就需要我们前期规划好布管个预留电源的问题,
电缆型号选择时,yjv与yjv22选择的区别是什么?一般都在哪里使用?我算一个10/0.4kv线路电流是1440电流的线路,开关用的2000的隔离开关。电缆如何选择?我在查流量表的时候最大的三心电缆载流量也不够,是不是可以用四根单心电缆去接?同时,vv又是什么时候使用的呢?
