如题,弱弱的问一下有一闭式冷冻水循环系统水泵扬程为28M,而水泵出口表压力为0.9Mpa,回水主管表压力为0.5Mpa,这是为什么呢?多谢位各老师,这个问题是小弟今天碰到的,我想一定是个很简单的问题,请各位老师多帮忙!谢谢啦!
记得上学时三通旋塞有检验压力表的功能。请问怎样才能检验?我自己理解应有一个装置可以加装在旋塞旁的平面上,因为上面有水线,然后连接一个精度压力表。如果是这样应该是一个什么装置?谢谢
资料来源“中国传动网”www.chuandong.cn正确地选择、校验和安装是保证压力表在生产过程中发挥应有作用的重要环节。一、压力表的选择 压力表的选用应根据使用要求,针对具体情况作具体分析。在符合生产过程所提出的技术条件下,本着节约原则,合理地进行种类、型号、量程、精度等级的选择。选择主要考虑三个方面:(1)根据被测压力的大小,确定仪表量程。对于弹性式压力表,为了保证弹性元件在弹性变形的安全范围内可靠地工作,在选择压力表量程时,必须考虑到留有充分的余地,一般在被测压力较稳定的情况下,最大的压力值应不超过满量程的3/4;在被测压力波动较大的情况下,最大压力值应不超过满量程的2/3。为了保证测量精度,被测压力值应不低于全量程的1/3为宜。(2)根据生产允许的最大测量误差确定仪表的精度,选择时,应在满足生产要求的情况下尽可能选用精度较低,价廉耐用的压力表。(3)选择时要考虑被测介质的性质。如温度高低,粘度大小,腐蚀性,脏污程度,易燃易爆等。还要考虑现场的环境条件,例如高温、腐蚀、潮湿、振动等。以此来确定压力表的种类、型
供暖系统管道上一般都装有压力表,请教各位高手们个问题,压力表读数的差值表示的是静压差还是动压差?如果是静压差为什么还和沿程阻力和局部阻力有关系?请各位指教!多谢!
在蒸汽锅炉运行过程中,压力表一般都是用于锅炉压力测量的,在安装压力表时应注意那些事项?1、安装压力表的位置应有足够的照明,便于操作人员观察和检验。要防止压力表受辐射热、低温及震动的影响。2、为了便于更换和校验压力表压力表与承压设备之间应装设三通旋塞,旋塞应装在垂直管段上,并要有开启标记和锁紧装置。3、 压力表的装设位置每台锅炉必须装有与锅筒蒸汽空间直接相连的压力表。在给水调节阀前、可分式省煤器出口、过热器出口和主汽阀间,都应该装设压力表。4、压力表的刻度盘上划出警戒红线根据锅炉或压力容器的最高许用压力,在压力表的刻度盘上划出警戒红线。但不应将警戒红线画在压力表的玻璃上,以免玻璃转动产生错觉,造成事故。http://www.tggltk.com
本人在设计一消防泵房时,发现一问题,图集上泵后出水管上压力表设于止回阀前(以水流方向为准,后同),但有人设于止回阀后,说是停泵时了解泵后管网压力情况,设于止回阀前就无法了解,请问大家此说法正确呢?该怎样设?谢谢!!
在给排水施工经常需用到压力表进行水压试验,一般在进行压力试验时或刚购买的压力表都会进行校验,在施工中好像一直都这样实施的。本人最近查了一下精密压力表规范,只提到出厂前进行检验,使用时只要有合格证就行了,这么说购买后只要有合格证且在有效期内就不需要再检测了吧。是不是这样?
蒸发器由4圈直径147mm的铜管绕成(铜管内径为6).大家知道,系统运行时,蒸发器温度每圈都是不尽相同的.那么,在没有压力表的情况,如何知道一台样机的吸气过热度.回气管温度减去蒸发器那个部位的温度?
一台冻干机是双级制冷压缩机R22,蒸发温度为-65℃,在正常工作时发现温度下不去,压缩机结霜,中压为2公斤,低压为-25psi,关小膨胀阀,发现温度下去了达到-60℃,中压为0.5公斤,低压为-10psi,压缩机也不结霜了,但是气缸盖发热,是否制冷剂少了,还是没调好,以上的过程对吗,是啥原理,请老师来解答一下。谢谢
在螺杆压缩机:吸气及排气压力用的真空表,真空的那部分如何读呢?且设计时0---0.1之间的设计为什么那样呢?好象标的0的位置不在真正的0.
出售进口的瑞士R410A压力表与日本真空泵止回阀.有需要的朋友请联系!本人是制冷设备维修技师,一直从事冷冻集装箱冷机维修PTI检测,为CARRIER工作,有这方面需要的朋友请联系!青岛 小秋13793239420 MSN liouxiaoqiou@126.comKindly give us your advice, please
小弟问下压力表为什么要接下面这个管,这根管为什么是要绕一圈的,直的不行吗?谢谢!!
本帖最后由 aulot123 于 2013-2-23 11:39 编辑 本人制冷机组有两个压力表,现在机器正在运转中,制冷剂是R22显示库温-15度,环境温度是16度,对应的压力表如下图,请各位师傅帮忙看下正常吗?本人想知道库温与压力表数值的对应关系,有知道的能不能提供给我呢?压力表有很多对应的关系,该怎么看呢?有请师傅们不吝指教,在下谢过了。
电接点压力表是在弹簧管压力表的基础上增加了一套电接点装置,通过电接点的通、断信号来对被测压力进行控制或报警。压力测量机构的维修可参考《弹簧管压力表指针安装与刻度误差调整》。 电接点压力表容易出故障的是电接点装置,常见故障如下: ①被测压力大幅度波动,压力表受振动,使压力指针弹高与给定指针重合在一起,压力上升或下降,压力指针卡在下限或上限给定指针上,适当调整压力表指针的高度就可恢复。 电接点压力表维修http://yunrun.com.cn/tech/2061.html
按国标图集,压力表、温度计需要在管道上开一个小孔,然后焊上DN15管道,但是对于镀锌钢管而言,规范是不充许焊接的,请问如何在镀锌钢管上安装压力表与温度计?
消防稳压泵的启停压力差值在0.05MPa左右,靠电接点压力表控制.现场调试中发现这种表并不太可靠,比方说在9.5公斤的时候启泵,10公斤的时候停泵,但往往要到12公斤的时候才停泵,造成管网系统的压力徧高,已经换过很多不同的电接点压力表,都没有办法解决,(主要问题是该停的时候不停),不知道各位大侠有什么办法?谢谢
今天去看了现场是这样的,是有远传压力表来给变频器信号,由电阻来调压力,第一个接触器始终变频,当第一台给出的压力不足时,第二台水泵工作,当这时压力还不够时第三台才工作,压力到了之后二,三停手动自动我自己能搞定,问问有没高手指教。最好有图,本人用的是ABBACS510的变频器
各位同仁 请教水泵出口压力表指针剧烈震动是什么原因呢 管内空气已经排出 随着主管阀门的启闭 压力表指针会相应动作 但是指针本身好像脑血栓一样 会小副的剧烈振动 表应该没有问题 我怀疑是管路或者水的问题
是不是水泵吸水管上的压力表不管在什么情况下量程都不会大于一个大气压,因为是负压是这样的吗?还有就是是不是吸水管上的负压越大,越容易产生气蚀现象呢?怎么克服呢?谢谢!
一般版换进出水管上的温度计最高是100多度、压力表最大值也都在好几兆帕,但设计温度和压力都不可能这么高,往往在现场读数都不准,请问有没有刻度范围较小的温度计压力表?最好大侠们给提供个厂家什么的,小弟不胜感激:)
