FCPS-45B/3/6 FCPS-45B/320/6这是什么元件 型号含义是什么?如有样本请传一份给我,谢谢了!邮箱675470989@qq.com
我现在的项目中用到型号为HM3B-63/34002的断路器,我手边没有这种资料,网上也查不到什么,现在请各位高手帮个忙,这个34002代表什么意思?这个开关有辅助触点吗? 小女了在此先谢谢各位了!
环评所需资料:锅炉型号知识
什么型号的电缆能承受700伏电压,320安的电流?(四芯)什么型号的电缆能承受3300伏电压,40安的电流?(四芯)什么型号的电缆能承受1400伏电压,95安的电流?(四芯)什么型号的电缆能承受380伏电压,730安的电流?(四芯)希望哪位仁兄帮帮忙!!!非常感谢
请教各位,这些型号的开关是什么品牌的,价格大概是多少/如下图
本帖最后由 wxhalk 于 2013-9-1 16:43 编辑 xsf-sgk-86p消防声光控开关型号的意义?谢谢!还有sgk-86jsgk-asgk-d等等
我是初学,不知道彩板都有多少种,详细的参数是多少,这样的资料好像很少。那位能帮忙,谢谢啦!!!!
我有一份资料上有一种水表,型号为MF/E-500-10,N=0.10KW;后面的500-10我知道是DN500的压力10公斤的,但前面型号在网上查不到,后面的功率是什么意义?盼答复
R-连接用软电缆(电线),软结构。 V-绝缘聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯绝缘 V-聚氯乙烯护套 B-平型(扁形)。 S-双绞型。 A-镀锡或镀银。 F-耐高温 P-编织屏蔽 P2-铜带屏蔽 P22-钢带铠装 Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套 FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同 YJ—交联聚乙烯绝缘 V—聚氯乙烯绝缘或护套 ZR—阻燃型 NH—耐火型 WDZ—无卤低烟阻燃型 WDN—无卤低烟耐火型 例如:SYV 75-5-1(A、B、C) S:射频 Y:聚乙烯绝缘 V:聚氯乙烯护套 A:64编 B:96编 C:128编 75:75欧姆 5:线径为5MM 1:代表单芯 SYWV 75-5-1 S:射频 Y:聚乙烯绝缘 W:物理发泡 V:聚氯乙烯护套 75:75欧姆 5:线缆外径为5mm 1:代表单芯 例如:RVVP2*3
如题!经常遇到不同型号的补偿器,前面的代号都是代表什么意思呢?双向、单向、套筒、波纹、注填式、直埋分别是用什么表示的呢?这几种又有什么区别,优缺点啊?
根据“锅炉房设计规范”,轻柴油系统是不需要加热和保温的。燃油锅炉好像一般都是使用0#轻柴油,那么在0度以下就会凝固。不知道是不是冬天的时候改用-10#或者-20#轻柴油,还是用其它什么方法?特别是北方地区。谢谢
请教大家一个问题,根据微型短路器的代号怎么辨别他是哪个厂家生产的啊 ?有一个统一的规定吗?比如有S系列好象是ABB的。C系列好象是施耐德的。DZ47系列就是国产的 是吗 ?各个厂家是不是都有各自的代号吗?
在此向各位师傅请教:型号为KYN28-12(Z)和KYN48-12(Z)的高压开关柜,除了设计序号“28”和“48”不同外,在实现功能,柜内设备配置等方面有什么不同吗?
进入这个行业有一段时间了,也接触了不少的电缆型号,但是,感觉还是缺乏一个整体上的理解,谁能不能详细的解释一下各种电缆(线)表示的含义以及应用的环境,场所.或者,推荐一下相关的资料让我可以全面系统的学习一下,谢谢.
本人的一个朋友在风机厂工作,最近接到一个定单,型号为TF6x2D的风机,但从来没见过这种型号,不知哪为同行有此资料(图纸尺寸等),谢谢了!!! QQ:11263417 E-MAIL:kangjill@163.com
2.3.1 工业分析 proximatanalysis 水分、灰分、挥发分和固定碳四个项目煤质分析的总称 2.3.2 外在水分 Freemoisture;surfacemoisture 在一定条件下煤样与周围空气湿度达到平衡时所失去的水分 Mf 2.3.3 内在水分 moisture intheairdriedsemple moisture inthe analy sissample 在一定条件下煤样达到空气干燥状态时所保持的水分 Minh 2.3.4 全水分 TOTAL MOISTURE 煤的外在水分和内在水分的总和 Mt 2.3.5 空气干燥煤样水分 Moisture intheairdriedsample moisture in the analy sissample 用空气干燥煤样(粒度<0.2mm)在规定条件下测得的水分 Mad 分析煤样水分 2.3.6 最高内在水分 Moisture holding capacity 煤样在温度0c、相对湿
单位要选型,找同行要了些资料,但有些不明白SF6开闭所ABB的SAFE 施耐德的RM6 德里斯尔GISLA 欧玛嘉宝CGIS这几种有什么区别?有什么有缺点?谢谢了
我在寻找水泵曲线时发现在《给排水设计手册 11册常用设备》中发现28SA-10J这一栏中下面有括弧中28SA-10A,不知道是什么意思。我和我同事有人认为两种型号是一样,有的认为是不一样的。请问是一样的吗?还有一个问题水泵型谱图是一个面,而不是我在学校理解的二次曲线,为什么?是因为它表达的是一个型号的系列?包括换轴和切削叶轮?
我刚接触电气设计这行,有个疑惑就是:对电线和电缆的选择依据是什么。因为电线电缆都有许多型号,应该如何确定。比如是用BLX、BX,BLXF、BXF还是BLV、BV……。还有就是导线根数的选择,如BV(2*2.5)、BV(3*10)这其中的2、3的选择依据又是什么呢?已经找了些书看了,但都没有看到合适的答案消除我的疑惑。望大家给指教指教,本人不甚感激。先谢谢了!
一个前辈做的图,公共卫生间采用通风器排风!实在是找不到这种通风器的样本!请问这是一种什么通风器。可以直接安装再风管下面吗?
