  • yjv22与yjv电缆型号的选择
    电缆型号选择时,yjv与yjv22选择的区别是什么?一般都在哪里使用?我算一个10/0.4kv线路电流是1440电流的线路,开关用的2000的隔离开关。电缆如何选择?我在查流量表的时候最大的三心电缆载流量也不够,是不是可以用四根单心电缆去接?同时,vv又是什么时候使用的呢?
  • 请教!电线、电缆型号的选择依据。
    我刚接触电气设计这行,有个疑惑就是:对电线和电缆的选择依据是什么。因为电线电缆都有许多型号,应该如何确定。比如是用BLX、BX,BLXF、BXF还是BLV、BV……。还有就是导线根数的选择,如BV(2*2.5)、BV(3*10)这其中的2、3的选择依据又是什么呢?已经找了些书看了,但都没有看到合适的答案消除我的疑惑。望大家给指教指教,本人不甚感激。先谢谢了!
  • 锅炉是用什么参数选择的
    各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人•d)C -- 水的比热 4187(J/Kg•℃Tr -- 热水温度,Tr = 60℃Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小时变化系数以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 设计小时热水量(L/h) Qh -- 设计小时耗热量(W
  • 环评所需资料:锅炉型号知识
    环评所需资料:锅炉型号知识
  • 根据芯数选择不同型号的光缆
    1 根据芯数选择不同型号的光缆 光缆的结构可分为中心束管式、层绞式、骨架式和带状式等几种,不同的用途结构 又不相同,用户可以根据线路情况提出相应要求。一般12芯以下的采用中心束管式,中 心束管式工艺简单成本低(比层绞式光缆的价格便宜15%左右),在农村架空敷设支干 线网络中具有竞争力;层绞式光缆采用中心放置钢绞线或单根钢丝加强,采用SZ续合成 缆,成缆纤数可达144芯。它的最大优点是易于分叉,即光缆部分光纤需分别使用时, 不必将整个光缆开断,只需将需分叉的光纤开断即可,这对于有线电视网络沿途增设光 节点是有利的;带状光缆的芯数可以做到上千芯,它是将4~12芯光纤排列成行,构成带 状光纤单元,再将多个带状单元按一定方式排列成缆,我们县级一般选用束管式和层续 式两种即可。 2按照用途选购相应的光缆 根据用途的不同,光缆可分架空光缆、直埋光缆、管道光缆、海底光缆和无金属光 缆等。架空光缆要求强度高、温差系数小;直埋式光缆要求抗埋、抗压、防潮、防湿度 特性好、耐化学侵蚀;管道光缆和海底光缆则要耐水压、耐张力、防水特性好;无金属 光缆可以和高压线一起架设,绝缘要好,虽然没有铁体加强芯,但也要有一
  • 关于pkpm2010不能选择钢筋型号的问题
    本人是大四学生,最近在学pkpm时,发现在satwe里面不能选择钢筋,默认的是2级钢,不知道是不是盗版的原因还是其他什么原因,不知道各位有没有同样的问题,也请各位大婶帮个忙,提供个解决的方法,小弟不胜感激!
  • 关于630变压器导线型号的选择
    求大神指导,此项目为4台630变压器,高压进线共200米,其中架空150米,电缆50米,用户是矿山选厂,用电设备大多数为电动机类设备,请问这种情况下架空导线和电缆线径选用多少合适,电动机类设备比较多的情况下,是否需要考虑启动电流??
  • 照明开关是否可以选择DPN型号的?
    以前做设计时,照明开关一般都选择C65N型号的,看到一个项目选择照明开关用DPN的,不知道有什么区别,是否可以选择DPN的呢??
  • 桥梁设计时货车型号的选择
    最近在做毕业设计,和设计桥头搭板有关,需要寻求国内在设计桥涵时考虑的货车型号,就是货车的轴距和每个轮子给予地面施加的压强大小。记得原来在某个规范上看到过,但是不知道怎么现在找不到,希望可以有人可以提供相关信息,多谢多谢!
  • 滑触线的型号怎么选择滑线?
    滑触线的型号怎么选择滑线? 各类滑线,滑触线适用条件:  1、多级管式滑线HXTS/L
  • [请教]如何选择锅炉---难题
    一个厂区,10000平方米厂房是中央空调采暖,只有冬天用蒸汽锅炉,还有11000平方米的民用热水采暖,只有冬天用,还有300人左右的淋浴,春夏秋冬都用。问用什么锅炉满足各方面要求,大家踊跃发言呀!
  • 什么型号的电缆能承受---?
    什么型号的电缆能承受700伏电压,320安的电流?(四芯)什么型号的电缆能承受3300伏电压,40安的电流?(四芯)什么型号的电缆能承受1400伏电压,95安的电流?(四芯)什么型号的电缆能承受380伏电压,730安的电流?(四芯)希望哪位仁兄帮帮忙!!!非常感谢
  • 请问如何选择空调的型号
    现在GB50019-2003中第3.1.9条规定的新风量是30立方米每小时,我已知一个房间的大小,怎么选择空调的型号?
  • 10KV美变中无励磁分接开关型号的选择
    10KV美变中无励磁分接开关型号的选择请问:1.WSPⅢ125/10-3*3分接开关的型号分别表示什么意思? 2.分接开关应该怎么选型?
  • 请教各位,这些型号的开关
    请教各位,这些型号的开关
    请教各位,这些型号的开关是什么品牌的,价格大概是多少/如下图
  • 在照度计算中灯的型号的选择有什么窍门?
    我知道在安排灯的排布时要先计算照度,在天正有自带的照度计算,在选择灯的型号确定利用系数值是该怎样选择?还有光源种类该怎样选择?麻烦各位高手指点迷津啊!万分感谢!
  • 二次构造柱泵选择型号的关注点分析
    只要是需要采购这个二次构造柱泵,进行浇筑施工的客户们,都是知道这个二次构造柱泵,其实是有不同型号大小的,当然了,客户们要是想要选择合适的这个混凝土输送泵,进行浇筑施工的话,那么在选择这个混凝土输送泵型号大小的时候,需要关注这几个方面的情况,然后仔细了解选择适合自己现场施工输送的,然后进行订购使用的。 客户们需要关注那些方面的情况,才能选择合适的二次构造柱泵型号大小,来进行浇筑施工的呢?小编在这里给大家来说明一下,客户们在选择这个二次构造柱泵的型号大小的时候,施工现场所浇筑的这个混凝土骨料的大小情况,是需要客户们提前了解清楚,比如现场使用的骨料大小是在3厘米以内的,那么客户们在选择这个混凝土输送泵的时候,肯定是需要选择可以浇筑3厘米以上大小的这个输送泵,要不然这个混凝土输送泵在后期浇筑施工的时候,肯定是会经常出现堵管或者是其他的故障问题的。还有一点就是客户们现
  • 请教,关于热继电器型号的选择及表达
    对热继电器型号的选择不是很清楚,一个电机计算电流为3A,选择JR36-20的继电器,在图纸上应该注明(JR36-20 3A)还是(JR36-20 2.2~3.5A)`
锅炉型号的选择
锅炉型号的选择专题,为您提供锅炉型号的选择相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锅炉型号的选择 相关的专业交流讨论,更多锅炉型号的选择相关内容请访问
余热锅炉的型号
锅炉型号标准
