我单位新建厂房准备采用锅炉提供热源,经过比较真空热水锅炉条件符合,除了初期投资较大其他各项指标均有不小的优势,这里请问各位高手采用真空热水锅炉真的就不用烦了吗?还有使用十年能把当初投资多的钱省回来吗(负荷在9000kw左右)?另请教根据厂房面积计算出冷负荷12000kw,就只要选择才不多大小的制冷机组就行吗?不要考虑空调机组换热时的损失吗?
最近在设计一个燃气锅炉房,参考了一下燃气锅炉房国标图集,图集只是热水锅炉,一般热水锅炉是常压锅炉还是真空锅炉?常压锅炉和真空锅炉哪个好?
0.5吨天然气热水锅炉,早上起炉前进出水温度为36度,停炉后进水温度52度,出水温度58度,请问水温由36度生高至58度所吸收的热量是多少,如何计算?小弟先行谢过了。小弟是新手请写详细些
小弟最近在做一栋16层的宾馆,冷水分为上下两个区,低区采用市政直接供水,高区采用生活水池-水泵-水箱的供水方式;由于该宾馆的占地面积太小,设备房不够,所以想把热水加热设备放在顶层,但是热媒问题如何解决,锅炉该放在什么地方?如果锅炉放在底楼,不知道他在向屋顶的热交换设备供热的时候有不有什么影响,比如压力会不会过大?热媒管线会不会过长?请各位达人指点!
请教下高手常压热水锅炉的补水水量是怎么计算的?还有补水泵怎么选取(与回水管分设),可以和回水管接到一块吗?(回水管有泵),另外锅炉采暖循环水泵是该放到给水管上还是回水管上?谢谢
现在遇到酒店锅炉设计图纸,请问,有哪位哥们明白常用的燃气热水锅炉的配管原理,比如,为什么要这么配管,这样配管的原理 ,或是说用意是什么?这个阀门设置是干啥用的。我想请教 懂的朋友。谢谢。知道的朋友,麻烦加我QQ513250552.小弟谢谢了。
如图这样设置的锅炉系统是否算是常压系统,锅炉是选用常压锅炉还是承压锅炉啊?有经验的分享一下吧
一、旋涡(风)燃烧热水锅炉设备: 热水锅炉旋涡燃烧是按照旋风的原理组织炉内旋风火焰燃烧的一种方式。这种燃烧设备又称旋风炉。 热水锅炉旋风燃烧组织中,燃烧所需的大部分空气总是以极高的速度(可高达100米\秒以上)沿旋风筒体(即旋风燃烧室)的切线方向喷入,由于气流湍动十分强烈,燃烧强度极高。因此,旋风炉几乎可以燃烧各种固体燃料如煤、泥炭、向日葵壳、垃圾等。在旋风炉内,可以燃用尺寸分布处于煤粉与小煤块(0-5毫米)之间,甚至更大一些的煤粒。燃烧方式存大着悬浮燃烧和强湍动层燃烧兼而有之的状况,燃料在热水锅炉炉内的停留时间也处在火室与火订燃烧之间。 旋风热水锅炉的除渣方式是属于液态排渣的范畴。归纳起来,与其他燃烧方式比较,旋风火焰有如下特殊点:(1)属于强湍动燃烧,燃料与空气的混合十分强烈;(2)燃烧过程集中在容积较小的旋风筒体内完成,所以县有很训的燃烧热强度和极高的筒内温度水平; (3)可以燃烧几乎所有气体、液体及固体燃料。特别在燃用固体燃料时,有高达50-90%以上的除渣率,飞灰带出大大减少。由于第(1)、(2)两特点的效果,旋风炉
①分段送风。链条热水锅炉燃烧过程的三个阶段是沿炉排长度方向划分的,不同区段所需空气量不同。若煤质一定,热水锅炉燃烧情况相同时,同一炉排长度上的每一区段所需空气量基本不随时间变化。为了消除陈仓送风空气供需的不平衡,链条炉都把炉排下的统仓风室沿炉排长度方向分成几段做成几个独立的小风室,每个小风室按该区段所需的空气量分别调节,这种送风方式称为分段送风或称分区送风。采用分段送风并加以调节后,这可以大大地改善统仓送风的空气供需不平衡状况,因而提高了热水锅炉锅炉热效率。 燃煤热水锅炉分段送风的各个小风室,一般都从两侧进风,使炉排下炉宽方向送风均匀。只有D型布置的热水锅炉锅炉,炉排一侧是对流受热面,或是采用双炉排(即沿炉排宽度分为左、右两侧,设置两个相同的热水锅炉链条炉排,中间用短墙相隔),不能双侧送风时,才采用单侧进风。 燃煤热水锅炉分段送风的段数越多,进风量的分配越有利,但分段太多会使结构复杂,一般根据容量不同或
最近两个星期都在捣鼓锅炉厂家的事。。。 我们公司是做太阳能热水工程的,最近接了个大活,甲方要求使用燃气/燃油锅炉作为太阳能热水系统的辅助热源。由于以前我们都是采用电辅加热,所以对锅炉不了解,领导把这个重任交给了我,要我初步找三家国内工程中用的比较多,信誉比较好,行业内口碑比较好,经销商/代理商比较强势的厂家,准备让这三家报价竞标。上周在网上搜了一下,联系了7家厂家,并收到了其中5家的样册(双良、特富、富尔顿、菲斯曼、法罗力),这个星期又赶紧联系他们对我需要的型号报价,各家报价差别很大,心里没底,所以想请给位给点意见,看看各位平时的工程中用那家的锅炉比较多,感觉比较好,综合考虑价格、经销商、售后等各方面,给我从这五家中挑选三家出来竞标给点参考。 不甚感激啊 祝各位工作愉快!
——-全预混微焰燃气热水锅炉, 是利用目前世界最先进的燃气燃烧技术,和高强换热技术而研制的一种新型燃气锅炉,其使用的微焰燃烧器,采用全预混方式燃烧,具有燃烧均匀、充分,燃烧表面大,强度高,空气过量系数小,CO与NOX等有害气体的排放少等特点。采用先进的单金属翅片式换热器,具有体积小、换热能力大的特点。与传统锅炉相比,全预混微焰燃气热水锅炉的体积和重量只有同等规格锅炉的1/2—1/4,大量减少设备安装占用空间。而锅炉的热效率比传统锅炉提高5%。其突出特点是:节能,环保,体积小巧,安装方便灵活,外观整齐美观,操作简单宜行。集中体现了未来锅炉应具备的节能、环保、节约开支、减少占地空间等特点,代表了今后热源设备技术的发展方向。
大家好,有一个酒店采用,常压燃油燃气锅炉+容积式换热器供应酒店热水,锅炉采用95/70热水,酒店热水耗热量大概是570kW。下面有几个问题不是很清楚,请教大家。问题1:这里的锅炉是常压的,采用循环泵机械循环一次换热系统时,锅炉不是要承受循环泵的压力吗?问题2:假如锅炉在地下一层,容积式换热器在地下二层,热媒侧循环泵位置放在哪,热媒出口还是热媒回水入口;循环泵要考虑高差吗?问题3:循环泵的流量是否按照公式Q=耗热量*0.86/(95-70)计算啊?问题4:锅炉选型时,看了一些资料,功率变化幅度比较大,0.35MPa后面就是0.7MPa,如果我选用0.7MPa,那么是不是大部分时间不是在额定工况运行?问题5:软化水补水箱,膨胀水箱可以共用一个水箱吗?新手报到,请各位前辈多关照,谢谢。
空调热水用常压真空热水锅炉,燃气的话有明确的规定需要有设防爆泄压的。那燃油是否需要呢?看了“GB50041-2008《锅炉房设计规范》15.1.2,只写锅炉房的外墙、楼地面或屋顶,应有相应的防爆措施.....”没有明确,是否只要是锅炉房都要设防爆措施啊?
真空热水锅炉真空度是稳定运行的指标,真空热水锅炉控制部分是否失灵,控制器及负压、压力控制器也会在运行中发生故障也是不可避免的,如国内控制器的故障率就更高了。真空泵、三通电磁阀是否工作正常,由于真空泵、三通电磁阀不是经常运行,原装进口的也容易出现卡死及运行中发生故障。负荷不能有突变,锅炉负荷改变对于锅炉是很正常的,一般锅炉都能满足30%-100%的负荷调节。锅炉本体及阀门、仪表有没有泄漏点,目前包括进口阀门及仪表都不能保证3年内不出现泄漏。这些故障都会造成锅炉真空度改变,如果发生类似故障我们应该检查锅炉的气密性,控制部分是否失常,三通电磁阀是否正常,检查负荷变化情况,如果都正常应检查负压和压力控制器的设定,一切都正常真空度恢复后锅炉还能正常使用,否则要停炉检修全面检查。真空锅炉实际运行中故障维修率要高于有压蒸汽锅炉,控制要求要高于蒸汽锅炉。 常压热水锅炉只具备锅炉基本的时间、温度、水位控制,热水锅炉控制器选用原装进口,故障率相比较低。无须保持真空度的控制设备,没有复杂的控制设备,人员操作要求相比真空锅炉简单,停机维修的几率就少,实际运行起来热水锅炉要稳定的多。
真空热水锅炉真空度不能确保,有可能造成锅炉压力快速升高,锅炉本体又是密闭结构,操作人员如果麻痹大意,还是有可能成为有压蒸汽锅炉的危险,真空锅炉负压运行更安全是建立在锅炉真空度绝对不能出现问题的前提下。真空锅炉水容积小,一次水不参加系统循环,运行中燃烧器启动次数比常压锅炉多,燃烧器燃烧热效率低,在真空度比较稳定的前提下,真空锅炉热效率高能达到91%,锅炉附属设备运行的不稳定造成的真空度改变也会降低热效率。运行费用不能稳定,随着抽真空设备及控制元件使用年限的减少,故障率的增加,热效率就降低。常压热水锅炉直通大气,象烧开水一样简单,任何故障都不会造成锅炉有压,锅炉更安全可靠,真正做到无任何危险。常压锅炉热水容积比真空锅炉大,一次水也不参加系统循环,燃烧器启动次数少,燃烧器燃烧热效率高,热水锅炉热效率也是91%,而且运行中热水锅炉热效率稳定,没有那么多设备故障率的影响,结构简单耐用。
FGR 低氮燃烧器与全预混燃烧器比较 一、低氮燃烧的的原理 1、 NOX生成机理 燃气燃烧生成的NOX主要是NO,反应: O2 + N2 = 2NO
电热真空热水锅炉技术参数下载
大家好,我最近手上做了一个商业项目,制冷机+锅炉(供回水温度60/50度)的系统,甲方要求采用开式膨胀水箱定压,但要设置全自动加药装置,这个装置第一次接触原先都是用全自动水处理器,全自动加药装置是设在回水干管上(旁通一个小支管)好还是设在供回水主干道上(供回水主管之间旁通一个小支管)好? 求教各位大神,路人,忘不吝赐教!!
热水锅炉按锅炉的压力来划分的话可以分为三类:承压热水锅炉、常压热水锅炉、真空热水锅炉。 一、承压热水锅炉 承压热水锅炉是指锅炉内部压力为正压的热水锅炉。锅炉是密闭式的,本体内带有压力,锅炉内的汽水系统由密闭的容器和管道组成,并受火焰加热,在工作中承受流体压力,属于特种设备。 承压热水锅炉是北方供暖的主流设备(单台容量可以大于4T),但承压锅炉如操作不当易产生爆炸危险,并且也会产生氧腐蚀。 二、常压热水锅炉 常压热水锅炉是指锅炉内部压力为常压的热水锅炉。常压热水锅炉的锅炉是开放式的,本身并没有带压力。 常压锅炉为酒店供热的主流产品,特点是设计方便,技术简单,全国所有的锅炉厂几乎都有生产制造。但锅炉本身热效率低,而且容易发生氧腐蚀。在西北等经济不发达地区应用得比较
现有一常压燃气热水锅炉系统6台,平均每台4吨/小时左右,给水采用水箱,采暖使用3季,今冬发现氧腐严重,我想改造给水系统,可水箱按要求又不能改成闭式、承压,锅炉的排气管通大气;我想请教大家:1。有无方法改造;如何改造?2。原锅炉烟火管为焊接钢管,壁厚3.5,不知是否还有采用铜管、铝管、不锈钢管等其它材质烟火管类型的常压热水锅炉?3。因在地下一层,是否有现场组装的快装锅炉?能否提供一些厂家。本人在北京,可联系:gangbq@sohu.com 。谢谢!
