0.5吨天然气热水锅炉,早上起炉前进出水温度为36度,停炉后进水温度52度,出水温度58度,请问水温由36度生高至58度所吸收的热量是多少,如何计算?小弟先行谢过了。小弟是新手请写详细些
小弟最近在做一栋16层的宾馆,冷水分为上下两个区,低区采用市政直接供水,高区采用生活水池-水泵-水箱的供水方式;由于该宾馆的占地面积太小,设备房不够,所以想把热水加热设备放在顶层,但是热媒问题如何解决,锅炉该放在什么地方?如果锅炉放在底楼,不知道他在向屋顶的热交换设备供热的时候有不有什么影响,比如压力会不会过大?热媒管线会不会过长?请各位达人指点!
由于车库比较小,标高低:2500.请大家看看还有那些不足
哈尔滨的团结,红光,红旗等品牌锅炉,谁家好,请各位同仁,帮助参考下--,热效,运行工况及管理,维修保养费用,售后服务等[ 本帖最后由 feilongxiang 于 2011-5-21 08:13 编辑 ]
大家好,有一个酒店采用,常压燃油燃气锅炉+容积式换热器供应酒店热水,锅炉采用95/70热水,酒店热水耗热量大概是570kW。下面有几个问题不是很清楚,请教大家。问题1:这里的锅炉是常压的,采用循环泵机械循环一次换热系统时,锅炉不是要承受循环泵的压力吗?问题2:假如锅炉在地下一层,容积式换热器在地下二层,热媒侧循环泵位置放在哪,热媒出口还是热媒回水入口;循环泵要考虑高差吗?问题3:循环泵的流量是否按照公式Q=耗热量*0.86/(95-70)计算啊?问题4:锅炉选型时,看了一些资料,功率变化幅度比较大,0.35MPa后面就是0.7MPa,如果我选用0.7MPa,那么是不是大部分时间不是在额定工况运行?问题5:软化水补水箱,膨胀水箱可以共用一个水箱吗?新手报到,请各位前辈多关照,谢谢。
现在遇到酒店锅炉设计图纸,请问,有哪位哥们明白常用的燃气热水锅炉的配管原理,比如,为什么要这么配管,这样配管的原理 ,或是说用意是什么?这个阀门设置是干啥用的。我想请教 懂的朋友。谢谢。知道的朋友,麻烦加我QQ513250552.小弟谢谢了。
请教下高手常压热水锅炉的补水水量是怎么计算的?还有补水泵怎么选取(与回水管分设),可以和回水管接到一块吗?(回水管有泵),另外锅炉采暖循环水泵是该放到给水管上还是回水管上?谢谢
最近两个星期都在捣鼓锅炉厂家的事。。。 我们公司是做太阳能热水工程的,最近接了个大活,甲方要求使用燃气/燃油锅炉作为太阳能热水系统的辅助热源。由于以前我们都是采用电辅加热,所以对锅炉不了解,领导把这个重任交给了我,要我初步找三家国内工程中用的比较多,信誉比较好,行业内口碑比较好,经销商/代理商比较强势的厂家,准备让这三家报价竞标。上周在网上搜了一下,联系了7家厂家,并收到了其中5家的样册(双良、特富、富尔顿、菲斯曼、法罗力),这个星期又赶紧联系他们对我需要的型号报价,各家报价差别很大,心里没底,所以想请给位给点意见,看看各位平时的工程中用那家的锅炉比较多,感觉比较好,综合考虑价格、经销商、售后等各方面,给我从这五家中挑选三家出来竞标给点参考。 不甚感激啊 祝各位工作愉快!
——-全预混微焰燃气热水锅炉, 是利用目前世界最先进的燃气燃烧技术,和高强换热技术而研制的一种新型燃气锅炉,其使用的微焰燃烧器,采用全预混方式燃烧,具有燃烧均匀、充分,燃烧表面大,强度高,空气过量系数小,CO与NOX等有害气体的排放少等特点。采用先进的单金属翅片式换热器,具有体积小、换热能力大的特点。与传统锅炉相比,全预混微焰燃气热水锅炉的体积和重量只有同等规格锅炉的1/2—1/4,大量减少设备安装占用空间。而锅炉的热效率比传统锅炉提高5%。其突出特点是:节能,环保,体积小巧,安装方便灵活,外观整齐美观,操作简单宜行。集中体现了未来锅炉应具备的节能、环保、节约开支、减少占地空间等特点,代表了今后热源设备技术的发展方向。
如图这样设置的锅炉系统是否算是常压系统,锅炉是选用常压锅炉还是承压锅炉啊?有经验的分享一下吧
①分段送风。链条热水锅炉燃烧过程的三个阶段是沿炉排长度方向划分的,不同区段所需空气量不同。若煤质一定,热水锅炉燃烧情况相同时,同一炉排长度上的每一区段所需空气量基本不随时间变化。为了消除陈仓送风空气供需的不平衡,链条炉都把炉排下的统仓风室沿炉排长度方向分成几段做成几个独立的小风室,每个小风室按该区段所需的空气量分别调节,这种送风方式称为分段送风或称分区送风。采用分段送风并加以调节后,这可以大大地改善统仓送风的空气供需不平衡状况,因而提高了热水锅炉锅炉热效率。 燃煤热水锅炉分段送风的各个小风室,一般都从两侧进风,使炉排下炉宽方向送风均匀。只有D型布置的热水锅炉锅炉,炉排一侧是对流受热面,或是采用双炉排(即沿炉排宽度分为左、右两侧,设置两个相同的热水锅炉链条炉排,中间用短墙相隔),不能双侧送风时,才采用单侧进风。 燃煤热水锅炉分段送风的段数越多,进风量的分配越有利,但分段太多会使结构复杂,一般根据容量不同或
一、旋涡(风)燃烧热水锅炉设备: 热水锅炉旋涡燃烧是按照旋风的原理组织炉内旋风火焰燃烧的一种方式。这种燃烧设备又称旋风炉。 热水锅炉旋风燃烧组织中,燃烧所需的大部分空气总是以极高的速度(可高达100米\秒以上)沿旋风筒体(即旋风燃烧室)的切线方向喷入,由于气流湍动十分强烈,燃烧强度极高。因此,旋风炉几乎可以燃烧各种固体燃料如煤、泥炭、向日葵壳、垃圾等。在旋风炉内,可以燃用尺寸分布处于煤粉与小煤块(0-5毫米)之间,甚至更大一些的煤粒。燃烧方式存大着悬浮燃烧和强湍动层燃烧兼而有之的状况,燃料在热水锅炉炉内的停留时间也处在火室与火订燃烧之间。 旋风热水锅炉的除渣方式是属于液态排渣的范畴。归纳起来,与其他燃烧方式比较,旋风火焰有如下特殊点:(1)属于强湍动燃烧,燃料与空气的混合十分强烈;(2)燃烧过程集中在容积较小的旋风筒体内完成,所以县有很训的燃烧热强度和极高的筒内温度水平; (3)可以燃烧几乎所有气体、液体及固体燃料。特别在燃用固体燃料时,有高达50-90%以上的除渣率,飞灰带出大大减少。由于第(1)、(2)两特点的效果,旋风炉
现在一台20T的热水供热用锅炉的补水量需要多少?补水泵我选择了2台12T/h,一用一备的设置可以吗?各位大侠,帮忙指点,多谢!!
小区27万供暖面积,准备建设锅炉房。请大侠们给个建议,同时给出锅炉房大概平面尺寸以及(最好是CAD平面图)投资额(土建、锅炉本体、附属设备、安装费等)在线等你哦~有合作的可以++QQ603290827
已知了热水锅炉的功率2.1MW,设计供回水温度为95/70。求它每小时理论能得出的85度的热水多少吨,现在大概知道计算方法,但是计算得到的数据总是和太对,总觉得是单位换算的问题,而且请问各位大神有没有简单的计算方法!
在《供热空调设计手册》P760,常压热水锅炉表8.2.6额定热功率最上面的一行参数是什么意思?
如何防止热水锅炉发生爆管现象 我集团所属企业经常发生热水锅炉发生爆管现象,导致局部停热,造成停热事故。一旦发生停热事故就会给企业品牌形象带来巨大的负面影响,我们集团作为供热龙头企业应该从根源入手彻查安全隐患,防止今后再次发生热水锅炉爆管事故。 首先我们要从热水锅炉爆管的主因查起,锅炉爆管主要是水冷壁、过热器、再热器、省煤器的管道,在承受压力条件下的破损,均称为爆管。我集团锅炉爆管的多数是锅炉水冷壁爆管,发生爆管的根本原因有很多种。主要原因主要是腐蚀,其中有高温腐蚀、磨损腐蚀和点状腐蚀。经多方面分析主要原因是水冷壁外侧的点状腐蚀引起,高温腐蚀、磨损腐蚀为辅。说起点状腐蚀主要原因是由于非供热季保养不善而引起,非供热季停炉腐蚀发生的主要因素是空气中的氧、二氧化碳、水蒸汽(即湿度)、氯素盐及其他侵蚀性气体(如 H2S 、
关于热水锅炉技术参数解释热水锅炉,在我国目前阶段,主要是用于生活采暖和生活用热水、洗衣和消毒、蒸煮、烹饪、清洁。压力、温度和供热量是反映热水锅炉特性的物理量,是热水锅炉的基本技术参数。使用热水锅炉必须了解这些技术参数,让锅炉更好的服务于我们的生产生活。热水锅炉供热量热水锅炉的供热量亦称锅炉容量、锅炉功率。它是
现有一常压燃气热水锅炉系统6台,平均每台4吨/小时左右,给水采用水箱,采暖使用3季,今冬发现氧腐严重,我想改造给水系统,可水箱按要求又不能改成闭式、承压,锅炉的排气管通大气;我想请教大家:1。有无方法改造;如何改造?2。原锅炉烟火管为焊接钢管,壁厚3.5,不知是否还有采用铜管、铝管、不锈钢管等其它材质烟火管类型的常压热水锅炉?3。因在地下一层,是否有现场组装的快装锅炉?能否提供一些厂家。本人在北京,可联系:gangbq@sohu.com 。谢谢!
我单位新建厂房准备采用锅炉提供热源,经过比较真空热水锅炉条件符合,除了初期投资较大其他各项指标均有不小的优势,这里请问各位高手采用真空热水锅炉真的就不用烦了吗?还有使用十年能把当初投资多的钱省回来吗(负荷在9000kw左右)?另请教根据厂房面积计算出冷负荷12000kw,就只要选择才不多大小的制冷机组就行吗?不要考虑空调机组换热时的损失吗?
