  • 关于燃气热水锅炉原理help
    现在遇到酒店锅炉设计图纸,请问,有哪位哥们明白常用的燃气热水锅炉的配管原理,比如,为什么要这么配管,这样配管的原理 ,或是说用意是什么?这个阀门设置是干啥用的。我想请教 懂的朋友。谢谢。知道的朋友,麻烦加我QQ513250552.小弟谢谢了。
  • 全预混微焰燃气热水锅炉
    全预混微焰燃气热水锅炉
    ——-全预混微焰燃气热水锅炉, 是利用目前世界最先进的燃气燃烧技术,和高强换热技术而研制的一种新型燃气锅炉,其使用的微焰燃烧器,采用全预混方式燃烧,具有燃烧均匀、充分,燃烧表面大,强度高,空气过量系数小,CO与NOX等有害气体的排放少等特点。采用先进的单金属翅片式换热器,具有体积小、换热能力大的特点。与传统锅炉相比,全预混微焰燃气热水锅炉的体积和重量只有同等规格锅炉的1/2—1/4,大量减少设备安装占用空间。而锅炉的热效率比传统锅炉提高5%。其突出特点是:节能,环保,体积小巧,安装方便灵活,外观整齐美观,操作简单宜行。集中体现了未来锅炉应具备的节能、环保、节约开支、减少占地空间等特点,代表了今后热源设备技术的发展方向。
  • 燃油燃气冷凝式热水锅炉
    方快锅炉冷凝式锅炉被国家质量监督检验检疫总局列入2011年高耗能特种设备节能技术与产品推广目录。1、冷凝式热水锅炉不同于普通锅炉,是工业锅炉高效、环保的解决方案;2、冷凝式锅炉采取了优秀的设计理念,根据各品位热能的热点,尾部设置有节能器和冷凝器,烟气余热梯级利用, 充分吸收烟气中的余热,使得锅炉效率的得到最大限度的提升;3、冷凝式锅炉烟气三回程一体式设计,低阻高效;3、冷凝式锅炉采用了系统化的解决方案,整个锅炉系统是由锅炉本体、各级余热回收、控制阀、节能水箱和控制系统等几部分紧密结合的有机整体,各部件间配置合理,统一协调;3、冷凝式锅炉炉胆采用波纹炉胆结构,既增加了辐射和对流传热面积,又满足了炉胆受高温辐射后自由膨胀的需要。4、冷凝式锅炉低阻高效的螺纹管代替传统的光管以强化传热,提高热效率。5、冷凝式锅炉前烟箱门与面板采用双层密封结构,优质保温材料,保证良好的密封和保温性能。6、冷凝式锅炉配置可拆式弹簧防爆门,保证安全运行安全,同时也可用作炉膛检查孔。7、冷凝式锅炉采用差压式检测、变频连续给水系统
  • 热水锅炉的问题,请教各位。
    0.5吨天然气热水锅炉,早上起炉前进出水温度为36度,停炉后进水温度52度,出水温度58度,请问水温由36度生高至58度所吸收的热量是多少,如何计算?小弟先行谢过了。小弟是新手请写详细些
  • 请教关于热水锅炉的问题
    小弟最近在做一栋16层的宾馆,冷水分为上下两个区,低区采用市政直接供水,高区采用生活水池-水泵-水箱的供水方式;由于该宾馆的占地面积太小,设备房不够,所以想把热水加热设备放在顶层,但是热媒问题如何解决,锅炉该放在什么地方?如果锅炉放在底楼,不知道他在向屋顶的热交换设备供热的时候有不有什么影响,比如压力会不会过大?热媒管线会不会过长?请各位达人指点!
  • 某学校常压燃气热水锅炉设计施工图
    图纸简介: 该工程为某学校锅炉房设计,采用常压燃气热水锅炉。图纸包括:施工说明,设计说明,设备表,材料表,工艺流程图,设备基础平面图,设备布置平面图,管道平面图,剖面图。补充说明:该套图纸适合设计人员学习参考燃气热水锅炉设计。 投稿网友: carter153zc
  • 1吨燃气热水锅炉(带1板式换热器)
    1吨燃气热水锅炉(带1板式换热器)
    由于车库比较小,标高低:2500.请大家看看还有那些不足
  • 详解燃油燃气热水锅炉内的水循环原理
    一,水循环原理:锅炉水循环是指锅炉内水和汽水混合物在锅炉蒸发面的闭合回路中有规律的,连续不断的流动的过程。锅炉水循环按照其循环方式可以分为自然循环和强制循环两种,自然循环是依靠受热部分汽水混合物的密度小于不受热部分水的密度,从而形成压力差(流动压头),促使锅水流动,强制循环是利用水泵的推动作用,强迫锅水流动,工业燃油燃气热水锅炉上,大多采用自然循环。二,水循环回路:由于锅炉结构的不同,自然循环至少应该有一条循环回路,也可以有几条循环回路。上图是常见的自然循环示意图,图中锅炉水循环回路是由锅筒,下降管,下集箱和上升管(即水冷壁)所组成,形成一个连通器。其中上升管布置在炉膛内,受到高温热辐射,管中的水有一部分被汽化,成为汽水混合物,下降管布置在炉墙外不受热,管内流动的是水,由于上升管内的汽水混合物的密度比不受热的下降管内的水的密度为小,于是就产生了一个流动压头,形成了上图箭头中所示的有规律的,连续的循环流动回路。三,循环倍率:自然循环锅炉中的水,每经过一次循环,只有一部分水转化为蒸汽,通常将进入循环回路的水量称为“循环流量”,它与
  • 常压热水锅炉该怎么选型?
    大家好,有一个酒店采用,常压燃油燃气锅炉+容积式换热器供应酒店热水,锅炉采用95/70热水,酒店热水耗热量大概是570kW。下面有几个问题不是很清楚,请教大家。问题1:这里的锅炉是常压的,采用循环泵机械循环一次换热系统时,锅炉不是要承受循环泵的压力吗?问题2:假如锅炉在地下一层,容积式换热器在地下二层,热媒侧循环泵位置放在哪,热媒出口还是热媒回水入口;循环泵要考虑高差吗?问题3:循环泵的流量是否按照公式Q=耗热量*0.86/(95-70)计算啊?问题4:锅炉选型时,看了一些资料,功率变化幅度比较大,0.35MPa后面就是0.7MPa,如果我选用0.7MPa,那么是不是大部分时间不是在额定工况运行?问题5:软化水补水箱,膨胀水箱可以共用一个水箱吗?新手报到,请各位前辈多关照,谢谢。
  • 常压热水锅炉的补水问题
    请教下高手常压热水锅炉的补水水量是怎么计算的?还有补水泵怎么选取(与回水管分设),可以和回水管接到一块吗?(回水管有泵),另外锅炉采暖循环水泵是该放到给水管上还是回水管上?谢谢
  • 关于热水锅炉!请各位给点意见。。。。。。
    最近两个星期都在捣鼓锅炉厂家的事。。。 我们公司是做太阳能热水工程的,最近接了个大活,甲方要求使用燃气/燃油锅炉作为太阳能热水系统的辅助热源。由于以前我们都是采用电辅加热,所以对锅炉不了解,领导把这个重任交给了我,要我初步找三家国内工程中用的比较多,信誉比较好,行业内口碑比较好,经销商/代理商比较强势的厂家,准备让这三家报价竞标。上周在网上搜了一下,联系了7家厂家,并收到了其中5家的样册(双良、特富、富尔顿、菲斯曼、法罗力),这个星期又赶紧联系他们对我需要的型号报价,各家报价差别很大,心里没底,所以想请给位给点意见,看看各位平时的工程中用那家的锅炉比较多,感觉比较好,综合考虑价格、经销商、售后等各方面,给我从这五家中挑选三家出来竞标给点参考。 不甚感激啊 祝各位工作愉快!
  • 热水锅炉的燃烧方式介绍
    一、旋涡(风)燃烧热水锅炉设备: 热水锅炉旋涡燃烧是按照旋风的原理组织炉内旋风火焰燃烧的一种方式。这种燃烧设备又称旋风炉。 热水锅炉旋风燃烧组织中,燃烧所需的大部分空气总是以极高的速度(可高达100米\秒以上)沿旋风筒体(即旋风燃烧室)的切线方向喷入,由于气流湍动十分强烈,燃烧强度极高。因此,旋风炉几乎可以燃烧各种固体燃料如煤、泥炭、向日葵壳、垃圾等。在旋风炉内,可以燃用尺寸分布处于煤粉与小煤块(0-5毫米)之间,甚至更大一些的煤粒。燃烧方式存大着悬浮燃烧和强湍动层燃烧兼而有之的状况,燃料在热水锅炉炉内的停留时间也处在火室与火订燃烧之间。 旋风热水锅炉的除渣方式是属于液态排渣的范畴。归纳起来,与其他燃烧方式比较,旋风火焰有如下特殊点:(1)属于强湍动燃烧,燃料与空气的混合十分强烈;(2)燃烧过程集中在容积较小的旋风筒体内完成,所以县有很训的燃烧热强度和极高的筒内温度水平; (3)可以燃烧几乎所有气体、液体及固体燃料。特别在燃用固体燃料时,有高达50-90%以上的除渣率,飞灰带出大大减少。由于第(1)、(2)两特点的效果,旋风炉
  • 链条热水锅炉的燃烧改进
    ①分段送风。链条热水锅炉燃烧过程的三个阶段是沿炉排长度方向划分的,不同区段所需空气量不同。若煤质一定,热水锅炉燃烧情况相同时,同一炉排长度上的每一区段所需空气量基本不随时间变化。为了消除陈仓送风空气供需的不平衡,链条炉都把炉排下的统仓风室沿炉排长度方向分成几段做成几个独立的小风室,每个小风室按该区段所需的空气量分别调节,这种送风方式称为分段送风或称分区送风。采用分段送风并加以调节后,这可以大大地改善统仓送风的空气供需不平衡状况,因而提高了热水锅炉锅炉热效率。 燃煤热水锅炉分段送风的各个小风室,一般都从两侧进风,使炉排下炉宽方向送风均匀。只有D型布置的热水锅炉锅炉,炉排一侧是对流受热面,或是采用双炉排(即沿炉排宽度分为左、右两侧,设置两个相同的热水锅炉链条炉排,中间用短墙相隔),不能双侧送风时,才采用单侧进风。 燃煤热水锅炉分段送风的段数越多,进风量的分配越有利,但分段太多会使结构复杂,一般根据容量不同或
  • 常压热水锅炉系统如何设置
    常压热水锅炉系统如何设置
    如图这样设置的锅炉系统是否算是常压系统,锅炉是选用常压锅炉还是承压锅炉啊?有经验的分享一下吧
  • 燃气热水锅炉房设计图纸
    图纸简介: 燃气热水锅炉房剖面图,平面布置图,系统图 投稿网友: summer_shine 上传时间: 2013-06-27 图纸省份:
  • 富尔顿两台燃气热水锅炉设计流程图
    图纸简介: 富尔顿两台FBB-030L型0.3MW燃气热水锅炉设计图纸,图纸包括:设计说明,锅炉房平面图、系统图、立面图,分集水包详图。 投稿网友: balance_jian 上传时间: 2014-05-20
  • 燃气真空热水锅炉两种燃烧器燃烧形式的对比
    FGR 低氮燃烧器与全预混燃烧器比较 一、低氮燃烧的的原理 1、 NOX生成机理 燃气燃烧生成的NOX主要是NO,反应: O2 + N2 = 2NO
  • 谁有燃气常压热水锅炉安装报检资料。急
    各位前辈。我是做燃气热水锅炉的,安装了几台锅炉,现在需要报检,该用什么资料啊。。有哪位前辈可以给我上传几个表格。。谢谢。。是常压的。。不是压力管道。。
  • 求教地下室设计燃气常压热水锅炉的要点
    各位大侠,小弟初来,有个设计需要在地下室做供暖用燃气常压热水锅炉,(热功率900000Kcal/H)是否需要考虑泄爆面积,以及消防上有何其他要求?谢谢各位指点
  • 燃气真空热水锅炉设置全自动加药的位置问题
    大家好,我最近手上做了一个商业项目,制冷机+锅炉(供回水温度60/50度)的系统,甲方要求采用开式膨胀水箱定压,但要设置全自动加药装置,这个装置第一次接触原先都是用全自动水处理器,全自动加药装置是设在回水干管上(旁通一个小支管)好还是设在供回水主干道上(供回水主管之间旁通一个小支管)好? 求教各位大神,路人,忘不吝赐教!!
卧式燃气热水锅炉型号
卧式燃气热水锅炉型号专题,为您提供卧式燃气热水锅炉型号相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与卧式燃气热水锅炉型号 相关的专业交流讨论,更多卧式燃气热水锅炉型号相关内容请访问
