  • 某学校常压燃气热水锅炉设计施工图
    图纸简介: 该工程为某学校锅炉房设计,采用常压燃气热水锅炉。图纸包括:施工说明,设计说明,设备表,材料表,工艺流程图,设备基础平面图,设备布置平面图,管道平面图,剖面图。补充说明:该套图纸适合设计人员学习参考燃气热水锅炉设计。 投稿网友: carter153zc
  • 常压热水锅炉该怎么选型?
    大家好,有一个酒店采用,常压燃油燃气锅炉+容积式换热器供应酒店热水,锅炉采用95/70热水,酒店热水耗热量大概是570kW。下面有几个问题不是很清楚,请教大家。问题1:这里的锅炉是常压的,采用循环泵机械循环一次换热系统时,锅炉不是要承受循环泵的压力吗?问题2:假如锅炉在地下一层,容积式换热器在地下二层,热媒侧循环泵位置放在哪,热媒出口还是热媒回水入口;循环泵要考虑高差吗?问题3:循环泵的流量是否按照公式Q=耗热量*0.86/(95-70)计算啊?问题4:锅炉选型时,看了一些资料,功率变化幅度比较大,0.35MPa后面就是0.7MPa,如果我选用0.7MPa,那么是不是大部分时间不是在额定工况运行?问题5:软化水补水箱,膨胀水箱可以共用一个水箱吗?新手报到,请各位前辈多关照,谢谢。
  • 常压热水锅炉系统如何设置
    常压热水锅炉系统如何设置
    如图这样设置的锅炉系统是否算是常压系统,锅炉是选用常压锅炉还是承压锅炉啊?有经验的分享一下吧
  • 关于燃气热水锅炉原理help
    现在遇到酒店锅炉设计图纸,请问,有哪位哥们明白常用的燃气热水锅炉的配管原理,比如,为什么要这么配管,这样配管的原理 ,或是说用意是什么?这个阀门设置是干啥用的。我想请教 懂的朋友。谢谢。知道的朋友,麻烦加我QQ513250552.小弟谢谢了。
  • 常压热水锅炉的补水问题
    请教下高手常压热水锅炉的补水水量是怎么计算的?还有补水泵怎么选取(与回水管分设),可以和回水管接到一块吗?(回水管有泵),另外锅炉采暖循环水泵是该放到给水管上还是回水管上?谢谢
  • 全预混微焰燃气热水锅炉
    全预混微焰燃气热水锅炉
    ——-全预混微焰燃气热水锅炉, 是利用目前世界最先进的燃气燃烧技术,和高强换热技术而研制的一种新型燃气锅炉,其使用的微焰燃烧器,采用全预混方式燃烧,具有燃烧均匀、充分,燃烧表面大,强度高,空气过量系数小,CO与NOX等有害气体的排放少等特点。采用先进的单金属翅片式换热器,具有体积小、换热能力大的特点。与传统锅炉相比,全预混微焰燃气热水锅炉的体积和重量只有同等规格锅炉的1/2—1/4,大量减少设备安装占用空间。而锅炉的热效率比传统锅炉提高5%。其突出特点是:节能,环保,体积小巧,安装方便灵活,外观整齐美观,操作简单宜行。集中体现了未来锅炉应具备的节能、环保、节约开支、减少占地空间等特点,代表了今后热源设备技术的发展方向。
  • 谁有燃气常压热水锅炉安装报检资料。急
    各位前辈。我是做燃气热水锅炉的,安装了几台锅炉,现在需要报检,该用什么资料啊。。有哪位前辈可以给我上传几个表格。。谢谢。。是常压的。。不是压力管道。。
  • 求教地下室设计燃气常压热水锅炉的要点
    各位大侠,小弟初来,有个设计需要在地下室做供暖用燃气常压热水锅炉,(热功率900000Kcal/H)是否需要考虑泄爆面积,以及消防上有何其他要求?谢谢各位指点
  • 常压热水锅炉参数是什么意思
    在《供热空调设计手册》P760,常压热水锅炉表8.2.6额定热功率最上面的一行参数是什么意思?
  • 求常压热水锅炉的设计以及图纸
    各位前辈,小弟现在遇到了关于常压热水锅炉的设计问题,想看看各位怎么设计的常压热水锅炉以及计算。谢谢。我的qq598650591cytcw@126.com
  • 常压热水锅炉与承压锅炉的比对
    如题,有人能比较详细的、多方面的对这两种热水锅炉的性能做一个比较吗?包括投资、所需锅炉房面积、两种采暖系统的优缺点等。 谢谢!
  • 常压热水锅炉及其供暖系统
    常压热水锅炉及其供暖系统
    常压热水锅炉及其供暖系统
  • 两台常压燃气热水锅炉房设计施工图
    图纸简介: 本设计图为两台常压燃气热水锅炉房设计施工图,图纸包括设计说明、设备平面布置图、平面配管图、剖面图、管道和仪表流程图等。 投稿网友: luming521 上传时间: 2014-06-18
  • [锅炉]常压燃气热水锅炉系统图
    此为常压燃气热水锅炉系统图,敬请指教
  • 常压热水锅炉的补水管径事宜
    一般常压热水锅炉会在上面加个膨胀水箱,但是查了几个样本,都没有膨胀水箱与锅炉间之膨胀管的管径数据。又因为如果不设膨胀水箱,锅炉上面是有个通气孔的,通气孔的尺寸样本上一般都有,那膨胀水箱的膨胀管接上锅炉后,锅炉的排气肯定是靠膨胀水箱上的排气孔了 所以,原则上膨胀管的管径应该同锅炉通气孔的孔径相同,以便于锅炉排气,但是锅炉的排气孔又比较大尺寸,所以不知该如何确定膨胀管的管径?
  • 燃油燃气冷凝式热水锅炉
    方快锅炉冷凝式锅炉被国家质量监督检验检疫总局列入2011年高耗能特种设备节能技术与产品推广目录。1、冷凝式热水锅炉不同于普通锅炉,是工业锅炉高效、环保的解决方案;2、冷凝式锅炉采取了优秀的设计理念,根据各品位热能的热点,尾部设置有节能器和冷凝器,烟气余热梯级利用, 充分吸收烟气中的余热,使得锅炉效率的得到最大限度的提升;3、冷凝式锅炉烟气三回程一体式设计,低阻高效;3、冷凝式锅炉采用了系统化的解决方案,整个锅炉系统是由锅炉本体、各级余热回收、控制阀、节能水箱和控制系统等几部分紧密结合的有机整体,各部件间配置合理,统一协调;3、冷凝式锅炉炉胆采用波纹炉胆结构,既增加了辐射和对流传热面积,又满足了炉胆受高温辐射后自由膨胀的需要。4、冷凝式锅炉低阻高效的螺纹管代替传统的光管以强化传热,提高热效率。5、冷凝式锅炉前烟箱门与面板采用双层密封结构,优质保温材料,保证良好的密封和保温性能。6、冷凝式锅炉配置可拆式弹簧防爆门,保证安全运行安全,同时也可用作炉膛检查孔。7、冷凝式锅炉采用差压式检测、变频连续给水系统
  • 热水锅炉常压的好还是真空的好?
    最近在设计一个燃气锅炉房,参考了一下燃气锅炉房国标图集,图集只是热水锅炉,一般热水锅炉是常压锅炉还是真空锅炉?常压锅炉和真空锅炉哪个好?
  • 常压热水锅炉可以贴邻学校食堂吗?
    规范上说锅炉房严禁贴邻或者在人员密集场所的上\下那么如果是常压热水锅炉,不存在爆炸危险是否可以贴邻食堂啊,学校食堂.另外常压锅炉是不是就真的如此安全啊!高手给说说.谢谢!!
  • 常压热水锅炉供热系统有利有弊
    这段时间,在常压锅炉版块里,交流很热烈,互相学习,取长补短,这是一种好现象.由于大家共知的原因,我没有一一下载学习,在这里我只能按以往掌握的信息发表一些看法.常压热水锅炉供热系统有利有弊.其最大的优点是安全性高,安装位置比较灵活.但其最大的缺点是能耗高,锅炉受热面易被氧化腐蚀.与带压密闭供热循环系统的能耗相比,2~3层高的建筑,两者能耗相当,但随建筑的高度增高,常压系统的高能耗显得更为明显,当建筑物高度达到25层(75m)时,其能耗比高达5.3 倍!!!在”全国民用建筑工程设计技术措施—暖动篇”中明确规定:” 除受特定条件限制外,不宜采用直供式借助水泵提升的常压热水锅炉进行供热”.故采用常压热水锅炉供热系统时,一定要对技术经济进行全面比较.必要时可采用间接加热式循环系统. 以达到节能减排的目的.
常压燃气热水锅炉型号
常压燃气热水锅炉型号专题,为您提供常压燃气热水锅炉型号相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与常压燃气热水锅炉型号 相关的专业交流讨论,更多常压燃气热水锅炉型号相关内容请访问
卧式蒸汽锅炉型号
八喜锅炉型号
