  • 制冷设备的工作原理是什么?
    制冷设备,是指主要用于船员食物冷藏、各类货物冷藏及暑天的舱室空气调节的设备。主要由压缩机、膨胀阀、蒸发器、冷凝器和附件、管路组成。 制冷设备按工作原理可分为压缩制冷设备、吸收制冷设备、蒸汽喷射制冷设备、热泵制冷设备和电热制冷装置等。目前船舶上应用普遍的是压缩制冷设备。通过设备的工作循环将物体及其周围的热量移出,造成并维持一定的低温状态。 制冷设备是制冷机与使用冷量的设施结合在一起的装置。设计和建造制冷装置,是为了有效地使用冷量来冷藏食品或其他物品;在低温下进行产品的性能试验和科学研究试验;在工业生产中实现某些冷却过程,或者进行空气调节。物品在冷却或冻结时要放出一定的热量,制冷装置的围护结构在使用时也会传入一定的热量。因此为保持制冷装置中的低温条件,就装设制冷机,以便连续
  • 废气处理设备的工作原理
    废气处理设备的工作原理
    废气处理设备工作原理是将气体中的污染物质分离出来,转化为无害物质,以达到净化气体的目的。原理:废气处理设备将恶臭物质以曝气形式分散到含活性污泥的混和液中,通过悬浮生长的微生物降解恶臭物质合用范围广。其中电子温度( Te)≥离子温度(Ti),可达104K以上,而其离子和中性粒子的温度却可低到300~500K。被吸附的气体组分称为吸附质,多孔固体物质称为吸附剂。而低温等离子体则学非平衡状态,各种粒子温度并不相同。
  • 箱式供水设备的工作原理
    1、箱式供水设备这种加压稳定设备为解决临时高压消防供水系统在系统的缺点是水压时不能满足设置加压设施的要求而设置的高层消防水箱。   2、箱式供水设备该设备适用于多层和高层建筑工程中的消火栓供水系统和湿式自动喷水灭火系统以及其他加压设施所需的消防供水和生活供水系统。   3、箱式供水设备的“设备”由隔膜压力罐、水泵、电控箱、仪表、管道附件等组成。 五箱无负压供水设备,该设备符合《民用建筑设计民用消防标准》(以下简称《高标准》) GB 50045 - 95和《气动供水设计标准》、《CEC 76 : 95》的相关技术参数设计
  • 纯水设备的基本工作原理
    随着人们对于环保事业的关注,越来越多人注重用水质量,纯水设备的出现是为了更好满足人们对于高品质的生活用水的需求,人们对于环保的认可也让纯水设备行业得到了有利的发展,目前纯水设备已经广泛运用于各个领域,是各个行业不可缺少的水处理设备。 纯水设备的作用就是应用于各种超纯材料、试剂、实验室、生物实验、电子产品、的生产和清洗等,可以说目前大部分行业都需要用到纯水设备,一些特殊行业还会用到超纯水、无菌水等,这些水质都是通过纯水处理设备来实现的,那么纯水设备是如何进行制水的呢,今天水思源就为大家介绍一下纯水机设备的工作原理,让您对纯水设备有着进一步的了解。 纯水机设备的工作原理简单的来讲就是将源水变成纯水,源水进入纯水机设备的各级纯化系统,过滤掉水质的杂质、有机物、无机物、意味气体等不溶物,源水在通过各级滤芯后进入纯水设备的膜内部,反渗透膜能够去除水中残留的各
  • 制冷系统辅助设备的功能结构及工作原理
    制冷系统都有哪些辅助设备?它们的工作原理和功能结构又是怎么样的?一
  • 无负压供水设备的工作原理及应用:
    无负压供水设备的工作原理及应用:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76740
  • 制冷原理及设备--吴业正.pdf
    制冷原理及设备--吴业正.pdf 上传
  • 这里有吴业正的《制冷原理与设备》
    这里有吴业正的《制冷原理与设备》http://bbs.co188.com/content/1839_334498_2.html
  • 校园分质供水设备工作原理
    无负压变频供水设备投入使用,自来水管网的水进入供水罐,罐内空气从真空消除器排除,待水充满后,真空消除器自动关闭。无负压变频供水设备当自来水管网压力能够满足用水要求时,分质供水设备由旁通止回阀向用水管网直接供水,当自来水管网压力不能满足用水需求时,系统压力信号由远传压力表反馈给变频控制器,水泵运行,并根据用水量的大小自动调节转速恒压供水,若运转水泵达到工频转速时,则启动另一台水泵变频运转。水泵供水时,若自来水管网的水量大于水泵流量,系统保持正常供水,无负压变频供水设备用水高峰时,若自来水管网的水量小于水泵流量时,供水罐内的水作为补充水源仍能正常供水,此时,空气由真空消除器进入供水罐,罐内真空遭到破坏,确保了自来水管网不产生负压,用水高峰过后,系统又恢复到正常供水状态。当自来水管网停水无负压变频供水设备,造成供水罐液位不断下降,液位探测器将信号反馈给变频控制器,水泵自动停机,以保护水泵机组,供水罐可以储存并释放能量,避免了水泵频繁启动。
  • 溴化锂制冷机的工作原理
    溴化锂制冷机的工作原理
  • 浅谈二次供水设备的工作原理
    二次供水设备,通常设在地上或地下室。有自来水的单位,应用该设备
  • 超滤设备的主要工作原理介绍
    超滤设备可广泛的应用于物质的分离、浓缩、提纯,具备超滤过程简单,配套装置少,操作运转简便,维护费用低、清洗简单等优点,愈来愈受到广大客户所青睐。 相对于超滤设备的工作原理,很多网民还是不太了解,在此带路环保水处理设备厂家对超滤设备的工作原理予以简单说明,以帮助客户更好的选型使用。 超滤设备的工作原理 1、超滤原理也是一种膜分离过程原理,是一种以筛分为分离原理,以压力为推动力的膜分离过程,过滤精度在0.005-0.01μm范围内, 可有效去除水中的微粒、胶体、细菌、热源及高分子有机物质。 2、在一定的压力下,当原液流过膜表面时,超滤膜表面密布的许多细小的微孔只允许水及小分子物质通过而成为透过液,超滤微孔小于0.01微米,能彻底滤除水中的细菌、铁锈、胶体等有害物质,保留水中原有的微量元素和矿物质。 总的来说,超滤设备的工作原理:是以压力推动力,利用超滤膜不同孔径对液体进行分离的物理筛分程,可滤除
  • 工业纯水设备如何工作?原理是什么?
    工业纯水设备如何工作?原理是什么?
    工业纯水设备如何工作?原理是什么? 很多企业在生产过程当中需要用到纯水作为一种辅助原料。所以就需要企业通过一般的水进行加工处理,得到纯水,再进行生产作业。如果企业自己进行纯水加工的话,那么通常会用到工业纯水设备。很多人对于这个设备非常的陌生,那么接下净得瑞工业纯水设备的小编跟大家一起讨论下,这种设备如何工作?原理是什么? 一、对源水进行处理 工业纯水设备主要的原理是通过对原水进行一系列的操作提纯,从而将原水中的杂质进行处理消除,使得水中的杂质含量非常少,达到了纯水的标准。其实纯水的设备工作原理与污水处理设备的工作原理相似,都是将原水中的杂质进行清除。不同的是对提纯后的水的质量具有不同的要求。
  • 消防变频供水设备工作原理
    在系统处于稳定状态下,由于气压罐内水排出带走一部分气体,罐内压力降低,当降低到一定压力时,压力传感器发出信号,通过电控箱开启电磁阀,排出罐内的水,当水位降到下限时,电磁阀关闭,液位传感器发出信号,控制补水泵开始工作,给气压罐补水补气。 当水位达到上限时,实水泵停止,但罐体内压力未达到所定的最高工作压力时,电磁阀开启,罐体排水。当水位达到下限时,补水泵再次启动,这样循环多次,直到罐内压力、水位都达到所规定的位置时补水泵停止,保证罐内随时保持额定工作压力和额定水位。 1、全自动气压供水消防设备:当发生火灾打开消防栓时,立即喷出消防充实水柱,同时气压罐内储备的消防用水(10分钟)借助气体压力送入消防管网,满足十分钟消防流量和压力。 2、全自动应急供水消防设备:当发生火灾打开消防栓时,立即喷出消防充实水柱,同时电接点压力表发出信号,启动消防泵,供给所
  • 关于水流指示器等设备的工作原理
    我想请问一下:水流指示器、压力开关、信号阀、湿式报警阀等设备的工作原理,就是发生火灾的时候谁先动作,然后接着下一步应该怎样?如果是管网破裂,导致水流指示器动作,那应该如何检修?
  • 最新污泥脱水设备工作原理及性能
    工作原理 滚压式污泥脱水机由济南金穗实业有限公司设计制造 , 其工作原理是湿态污泥 ( 含 0.5% ~ 5% 固体 ) 进入污泥通道 。 通道两旁各有一片圆形 、 钻有小孔的不锈钢栅格 , 栅格每分钟转 动 1 ~ 3 转 , 把污泥带进脱水机内 , 污泥水分开始由两旁栅格的出水孔挤出 , 并由脱水机下污水槽收集排出 。 污泥水分脱出后 , 流动缓慢 。 承受挤压的压力越来越大 , 使更多水分被挤出 , 达到优良的脱水效果 ( 含 25% ~ 40% 固体 ) 。滚压式污泥脱水机性能特点○1脱 水 率 高--干态污泥固体含水率可达60%~75.5%。○2生 产 率 高--每小时100~150公斤固体(WNTSJ60-2-GY)。○3污泥保留率高--大部分污泥微粒保留在泥饼中,不会随水份流走,造成二次污染。○4可连续长期工作--不象带压式脱水机,要经常停机清洁或更换滤布。○5全密封设备--臭味及有害污泥微粒不能逸出。污水厂不用增添除臭通风设备,节省投资。○
  • 制冷压缩机工作原理浅述
    制冷压缩机是空调系统的核心部件,通常称为制冷机的主机。科学技术的进步,新式空调系统不断出现,推动了制冷压缩机制造技术的不断进步。从目前制冷压缩机的发展趋势来看,结构紧凑、高效节能以及微振低噪等特点是空调压缩机制造技术不断追求的目标。下面对制冷压缩机做一个概述. 作用: l、从蒸发器中吸m蒸气,以保证蒸发器内一定的蒸发压力; 2、提高压力(压缩),以创造在较高温度下冷凝的条件; 3、输送制冷剂,使制冷剂完成制冷循环。 一、压缩机的种类很多,根据工作原理的不同,空调压缩机可以分为定排量压缩机和变排量压缩机。 l、定排量压缩机的排气量是随着发动机的转速的提高而成比例提高的,它不能根据制冷 的需求而自动改变功率输 ,而且对发动机油耗的影响比较大。它的控制一般通过采集蒸发器出风口的温度信号来实现,当温度达到设定的温度,压缩机停止工作;当温度升高后,压缩机开始 T二作。定排量压缩机也受空调系统压力的控制,当管路内压力过高时,压缩机停止工作。 2
  • 水处理设备工作原理(动画)
    水处理设备工作原理(动画)
制冷设备的工作原理
制冷设备的工作原理专题,为您提供制冷设备的工作原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与制冷设备的工作原理 相关的专业交流讨论,更多制冷设备的工作原理相关内容请访问
