锅炉品牌是 四季青锅炉 4T热水锅炉锅炉价格大概多少。是否包括安装所需配件,以及除尘。推荐的是水磨式除尘,水磨式除尘是否是最先进的除尘方式。能否达标环保要求。价格多少,性价比是否合适。我们老板要与人谈生意,让我收集这方面资料,我又刚毕业学生,所以上论坛求助各位大虾
转贴燃煤锅炉袋式除尘器的应用
老板要我做一个锅炉烟气脱硫除尘的方案。主要是为他们环评服务的,要求脱硫和除尘分开,那应该是脱硫和除尘那个在前,分别采用什么样的脱硫和除尘设备较好,脱硫和除尘的效率能达到多少?通过环评中的计算,烟尘浓度在3000mg/m3左右,处理后因为要满足总量的要求,烟尘浓度要做到100mg/m3。
燃煤锅炉烟气除尘脱硫工艺
该试验装置使用三状态离线脉冲清灰,滤料选用了美国的Gore玻纤覆膜滤料;抚顺生产的Nomex滤袋、Conex/可麦尔、可麦尔/restex滤袋和南京玻璃纤维研究院生产的膨体玻纤布和玻纤针刺毡;以后又用了德国拜耳公司提供的Dralon-T,共8种进行比较。经过一年的运行试验,我们发现对燃煤锅炉烟气净化性能最好的是Gore-tex,在温度低于130℃时,Dralon-T耐酸、耐水解性能好,Restex的基布强度也很好,但其他的材料却需要进一步改进性能才行。除滤料以外,我们对离线清灰的脉冲袋式除尘器的袋笼、酸露点温度及自动控制也都作了试验研究,积累了经验。
又到了北方一年一度冬季供暖季节了,由于集中供暖和燃气锅炉不能普及的原因,喊叫多年取缔燃煤小锅炉的口号还是不能落实,小锅炉消烟除尘脱硫用成了话题,针对小锅炉这种投资有限的硝烟除尘脱硫问题,大家说说有什么最新的技术和设备。
燃煤锅炉布袋除尘器改造
锅炉布袋除尘器的结构组成
本人从事锅炉维修改造30多年,能用最小的投入最短的时间使小型锅炉提高热效率,烟气黑度降至林格曼1一下,同时达到脱硫效果。整个投入(1吨/时--10吨/时)3至10万元。包括水膜除尘器制作。本人还对锅炉空气预热器进行改造,改造后的预热器可提高寿命5倍以上,而且再也不出现堵塞烟管现象。本人可以单独承包,也可以和锅炉改造单位或个人或有问题的锅炉管理人员合作,利润商议分成,本人所得不超过50%,有意者电邮mlgyyg@126.com,也可短信联系15034070616
锅炉烟气除尘脱硫工程工艺设计
生物质锅炉除尘布袋更换
100T锅炉脱硫脱硝除尘技术方案
生物质锅炉除尘器效果怎么样,环保生物质锅炉布袋除尘器是引进国外新设备,新技术,通过消化改进的一种新型高效的生物质锅炉布袋除尘器。它具有处理风量大,净化效率高、占地面积小、滤袋磨损小、使用寿命长、更换滤袋简单、维护方便等优点。该除尘器近年来在我们国家拥有非常大的地位,在50多个不同的行业进行除尘工作,该设备近年来已在我国各省、市大量的推广应用,并代替的进口设备,深受广大的用户喜爱。 1、采用了二级组合式除尘器机组的治理模式,有效的解决了生物质锅炉烟气不好治理的难题。 2、除尘器采用露天布置,按7度地震烈度设防,并考虑防雨、防冻、防风。 3、采用压缩空气电磁脉冲喷吹清灰,并由智能控制器控制,自动化程度高,性能稳定。 4、选用了性能醉佳的PPS除尘滤料制作除尘布袋,并且设计过滤风速不超0.7m/min,1) 产品主体五分体组合技术,燃烧预热、除尘,加料仓、燃机。
10吨锅炉除尘器的配置要求如下: 1、箱体部分:由上箱体(净风室)、中箱体(过滤室)、下箱体(灰斗)、烟气分配器、花板、平台、扶梯、支脚、进风口、出灰口、保温、彩色面板等组成。 2、滤袋总成:滤袋框架、布袋及挂袋的连接设计采用自锁装置,安装及更换方便,并能有效延长滤袋的使用寿命。 3、导流装置:采用国际上先进的进风方式,设计独特的烟气分配装置,不但能有效分配含尘气体,而且对大颗粒进行分离,避免含尘气体冲刷滤袋,进一步提高除尘效率,提高滤袋的使用寿命。 4、脉冲喷吹系统:反冲联箱、电磁脉冲阀、承压接头、喷嘴管、支架等组成。HGDM-5.6以下规格为整箱清灰,其余规格在每个滤袋上部均有一根压缩空气喷嘴管。运行时,一般设定每一排滤袋每隔10S脉冲反吹清灰一次,定时启动一次电磁阀,将脉冲反吹压缩空气喷入滤袋内进行清灰。 5、出灰系统:由电振动器(空气炮)、电加热器、灰位指示器组成、电振动器(空气炮)确保灰尘具有好的流动性。 6、控制系统:主要由脉冲喷吹控制仪、PLC电
1).除尘器具有先进的簿板型提升阀,离线状态清灰机构,技术先进、工作可靠、清灰彻底。 2).设计合理的进风均流板和灰斗导流技术解决了一般布袋除尘器常产生的各分室气流不均匀的现象。
燃煤电厂湿式静电除尘技术 主要工艺原理: 烟气经脱硫二级塔脱硫后,在通过湿式电除尘其入口区分两路进入除尘器本体,在本体内,水平流动的烟气与电场顶部的喷淋水(循环喷淋)接触发生化学反应吸收SO3及SO2,同时发生物理反应,粉尘和雾滴发生凝并、荷电、长大、趋附于极板随极板上的水膜流入灰水斗内。 灰水斗内的灰水流入循环水箱,经加碱中和后由泵打入灰水分离器,干净水循环进入电场喷淋,少量污水排往前置的湿法脱硫工艺水箱,供湿法脱硫使用。除尘脱硫(SO3、SO2)后的烟气经主烟道由烟囱排入大气。
生物质锅炉除尘系统简介
锅炉布袋除尘器漏风的处理措施
生物质锅炉除尘技术详解 近年来,随着社会经济的大力发展及人们环保意识的提高,环保问题已逐渐被国家重视
