  • ------------用断路器好,还是用空气开关好?
    ------------用断路器好,还是用空气开关好?我们水厂技术改造刚到的动力柜,220KW4极水泵电机,软启动,工频运行部分为600A隔离开关(闸刀),630A空气开关,600A接触器。特别是空气开关上庄头的铜排间隙只有5-7mm,真有点担心。(水泵扬程55米)----- 总断路器是1600A,分4路控制4台水泵,(2台160KW,2台220KW)两备两用,一大一小同时运行,请同行帮助分析630A空气开关合适吗?(160KW是400A断路器
  • 断路器(空气开关)如个选择?
    选个断路器(空气开关)带20台电脑, ,现在选的是正泰的C40,摸断路器(空气开关)表面比较热,是不是断路器(空气开关)容量选小了,还是电缆线径选细了?还要选个总的断路器(空气开关),要带80台电脑,?有没有什么公式可以计算,如个选择断路器(空气开关)?
  • 浅析断路器和空气开关的区别划分
    低压断路器可分为低压塑壳断路器和低压框架式断路器,前者用于低压小电流,后者用于低压大电流,其中的低压塑壳断路器俗称自动空气开关。 中国国家标准GB14048.2中的几个定义(强制标准,想详细了解低压断路器就看这个标准): 1.断路器:能接通、承载和分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路(例如短路)下接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器。 2.塑壳式断路器:具有一个用模压绝缘材料制成的外壳作为断路器整体部件的断路器。 3.空气断路器:触头在大气压力的空气中断开和闭合的断路器 4.真空断路器:触头在高真空管中断开和闭合的断路器 因塑壳式断路器一般使用空气作为灭弧介质,因此有空气开关的俗称,但空气开关的说法其实并不严谨,因开关与断路器是不同的两个概念。 从作用看: 1、空气开关一般在小电流电路中主要起“隔离”和“保护装置”的作用,也叫自动开关,也叫空气断路器; 2、断路器有很好的灭弧
  • 请教:空气开关和小型断路器的选用原则?
    当计算电流为63A以下时,以什么原则选用空气开关(例:DZ20J)还是小型断路器(例:C45N)呢?先谢谢大家!分数有限,只好送点小分。
  • 断路器+负荷开关如何选择?
    断路器+负荷开关,各设备型号规格如何选择? 和断路器+断路器组合一样吗?额定电流的选择,过电流的选择??
  • 微断和塑壳断路器怎么选用呢?
    什么情况下用微断,什么情况下用塑壳断路器呢?塑壳断路器分段能力要大些。是不是离配电柜越“远”的地方短路电流越小,这个时候可以用微断,即使是带一个30KW的三相电动机也可以用63A的微断?这样可以吗?谢谢!
  • 关于进线塑壳断路器问题!
    之前听一个设计的说,进线开关塑壳断路器最好不要用4P的,4P 用在最后一级 没什么问题 用在前面 最好不要用,会断N, 另外电压升高,那么如果进线是塑壳漏电,漏电不都是用4P的,就不会有断N、电压升高的问题了吗?谢谢指点!
  • 断路器与负荷开关的区别
    1.高压隔离开关 高压隔离开关的结构比较简单,可用来隔离高压电源以保证其它设备的安全检修。但他没有专门的灭弧装置,因此不允许带负荷操作。 2.高压负荷开关 高压负荷开关具有简单的灭弧装置,因而能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但不能断开短路电流,因而它必须与高压熔断器串联使用,借助熔断器来切除短路故障。3.高压断路器 高压断路器具有相当完善的灭弧装置,因此它不仅能通断正常负荷电流,而且能通断一定的短路电流。他还能在继电保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障。高压断路器按其采用的灭弧介质分,有油断路器、SF6断路器、真空断路器等类型。
  • 关于塑壳式断路器的问题
    请教各位,一住宅楼,原电缆进户选用VV22-3*90+1*50电缆,有与之相配的塑壳式断路器,但在做外网施工时,用VV22-3*70+1*35的电缆接入配电箱(首先声明,VV22-3*70+1*35的电缆也可满足使用要求),请问,如果不更换塑壳式断路器,是不是该断路器就起不到真正的保护作用了?如果电流大了,是否会烧坏电缆而对塑壳式断路器没有任何影响?
  • 塑壳断路器能否倒置使用
    请问各位前辈: 塑壳断路器在垂直安装时能否倒置使用?我选的开关是正泰,NM1LE-250H/4300.敬请各位前辈不吝赐教.万分感谢!!!
  • 关于ABB塑壳断路器的问题
    哪位老师有ABB S系列的选型手册呀?请各位帮忙
  • 断路器控制开关的一些问题
    附件PDF里面的两幅图是有关断路器控制开关,型号为LW2,为发电厂和变电所常用控制开关;我的问题有下面几个:1、上面的触点盒位置表是不是通用的,就是说是不是凡是诸如这种1,1a,2,4等这种型式的触点盒里面的簧片位置都是如图那样的型式的。2、用这些触点盒来组成一个控制器的时候,是由谁来设计的?是设计院给出了总的控制方式,然后成套设备厂家自己出图么?3、如上面的开关触点图,我要对这个断路器进行控制,那么我是不是肯定就要成套厂家提供给我这个控制开关触点图?这个图是设计院还是厂家提供的呢?
  • GCS开关柜能装几个塑壳断路器的问题?
    GCS能装几个额定电流630A的塑壳或框架断路器?能装几只额定电流400A的塑壳?几个225的?它们分别用几模?(一模160mm)求助啊,这个问题困扰我很久了
  • 塑壳开关--3PN型漏电断路器内部图
    塑壳开关--3PN型漏电断路器内部图
    这是一个大的空气开关,俗称“塑壳开关”。不是那种微断。型号是DZ15LE-100/4901。仔细看,N线是不断的,焊接的
  • 配电箱中和空气开关和断路器相关的常识(家用)
    1、强电线路配电箱 一般新楼配电箱及电路分路开发商都给做好,而老住宅原有电源线都比较细,原有的插座电路可能没有接地线,不符合用电安全标准,现在北京大部分老楼电路都已增容,但都只做到家门口,室内的不合格的线路必须全部更换,而且要重装配电箱。
  • 隔离开关能否用塑壳断路器代替(指100A以上)
    最近有个工程说要用专用的隔离开关不知道用塑壳开关能不能代替我查资料说塑壳断路器是具备隔离功能的但是设计师说要求是用专用的不知道到底能不能用如果用专用的有什么型号的产品希望各位高工们帮帮忙
  • 高压限流开关是指断路器吗?
    供电部门要求环网供电的电源端装设限流开关以保护线路和变电站的安全运行。请问这个限流开关是不是指断路器呢?还是用带限流熔断器的高压负荷开关也行?
  • 有关柱上断路器与分界负荷开关
    在架空线上T接施工变,630及以上用柱上断路器,以下的都是过电流闭锁型带接地保护负荷开关。。。我想知道这两种说法有没有什么根本的区别? (只是断路器和负荷开关的区别? 负荷开关不能开断短路电流? 实际中应该都有保护功能的吧?)这种规定的依据是什么百度及论坛都找了下,似乎没什么特别权威的说法来求教各位大神,谢谢!
空气开关塑壳断路器
空气开关塑壳断路器专题,为您提供空气开关塑壳断路器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空气开关塑壳断路器 相关的专业交流讨论,更多空气开关塑壳断路器相关内容请访问
导热油炉
锅炉辅机
