样本上水冷螺杆热泵机蒸发器制热水温要15°C,是不是意味着水温不到15°C,就不能开机启动?最冷的时候室外水温只有6°C,每年有40天左右室外水温只有6°C,南方来的,热泵水冷螺杆是没戏了?只能烧锅炉泵到末端了?酒店客房楼的那台主机制冷时冷却水泵流量400m³/h,制热时这个流量的水要从6°C加热到15°C,貌似不可能辅助电加热了。又或者我在风盘那里加辅助电加热器,一个房间2KW,300多个房间就600多KW耗电量了制热,这样会不会被说能耗大不达标?广州地区的,做锅炉使用率又不高,做水冷螺杆热泵又没条件。[ 本帖最后由 john3218 于 2012-1-31 12:35 编辑 ]
本人刚参加工作不久,很多东西都在学习当中,所以有很多问题需要大家帮忙,发现这个版块不错,所以一有问题我就来这里,希望版主给予大力支持,在此先谢谢了。链条炉设二次风,同事告诉我不是主要为了给风,请问是这么回事吗?
各位专家好! 我厂的10t25kg锅炉为供热发电锅炉,投产于1993年元月,每年运行180天,现炉管内结有4mm棕褐色不坚硬水垢,管内壁平滑无腐蚀.请大家分析产生的原因及处理方法. 小弟这儿谢过!
垃圾焚烧锅炉的燃烧调整技术
31500kva密闭式电石炉,年产6万吨电石。准备建一台余热锅炉 ,将排放的烟尘和一氧化碳一起燃烧处理,后置布袋除尘器,使烟尘排放浓度小于国家锅炉污染物排放标准,有合适的技术和样板吗?
这是本人花了近两个月的时间,边学习边设计出来的全套的链条锅炉,锅炉基础,现在锅炉已安装完成。先将设计成果,拿出来供大家同享。如果对你的设计有帮助,请不要吝惜你的手,你的时间,请给一点评价。谢谢!
【作 者】刘继和,孙秦凤编 【丛书名】石油工人技术培训系列丛书 【形态项】 397 【出版项】 石油工业出版社 , 2007 【ISBN号】 7-5021-6119-8 / TK229.5 【原书定价】 38.00 【主题词】水管锅炉 技术教育 教材 水管锅炉 【参考文献格式】刘继和,孙秦凤编. 注汽锅炉 3版. 石油工业出版社, 2007. 【内容提要】本书针对注蒸汽采油行业技术人员培训的需要,重点介绍油田注汽锅炉的基本知识和操作技能。
山东博宇锅炉 焦化余热炉的优势 一、优异的防磨损性 磨损主要是灰粒对管子的冲击和切削作用,在管子周围与水平线成30度部位磨损最厉害。S1/d=S2/d=2时,此处磨损量为平均值的3倍。错列布置由于气流方向改变,第二排磨损最厉害。S1/d=S2/d=2时,第二排时第一排磨损量的2倍,以后各排磨损量比第一排一般高30%-40%。顺列布置第一排与错列布置第一排相同,以后各排由于气流冲击不到管子磨损较轻。在其他条件相同时,顺列管束的最大磨损量比错列管束少3-4倍。 H型翅片管换热器采用顺列布置,H型翅片把空间分成若干小的区域,对气流有均流作用,与采用错列布置的光管换热器、螺旋翅片换热器等相比,在其他条件形同时,磨损寿命高3-4倍。 二、积灰减少 积灰的形成发送在管束的背向面和迎风面。管子错列布置容易冲刷管束,背面积灰较少。对于顺列布置的管束,由于气流不容易冲刷管束背面,就管束而言,顺列布置积灰比错列多。 &nbs
产品描述: 焦化炉余热锅炉采用强制循环即汽、水工质在管内是依外力(给水泵、热水循环泵)驱动。这样可使受热面布置不受任何限制,且使受热面布置的十分紧凑。 焦化炉余热锅炉受热面由省煤器段、蒸发器段两部分组成,根据余热锅炉热平衡计算,余热锅炉要产饱和蒸汽,降低排烟温度,焦化炉余热锅炉必须设置省煤器段,用给水来进一步吸收排气中低位能量。这样一方面可提高给水温度、增加余热炉的蒸汽产量,另一方面可提高蒸发器段受热面的有效利用率。为了提高省煤器的传热温压,省煤器段采用逆流布置即工质与废气流动方向相反,蒸发器段仍采用顺流布置。 综上所述,在焦化炉尾部烟道加装一套余热锅炉,可以达到回收烟气余热,保护环境的目的。对有效降低能耗,推动实现可再生能源持续发展持续发展具有十分重要的现实意义。正常情况下焦化炉余热锅炉在地下主烟道翻板阀开孔,将地下烟道中的热烟气从地下引出,经余热回收系统换热降温后,将烟气温度由260-300℃降低至约140-160℃之间,经余热锅炉出口引风机再排入原来烟囟的预留孔,经烟囟排入大气。&n
知识点:冶金炉
“生物质能(颗粒)气化燃烧锅炉”项目利用气化燃烧原理成功的开发出高效率、低SO2、低NOX排放的环保节能型生物质能锅炉,锅炉设计热效率76%以上,排烟黑度小于林格曼1级,排尘浓度小于80 mg/m3,SO2排尘浓度小于80 mg/m3;实测锅炉热效率81%,排烟黑度小于林格曼1级,排尘浓度小于36 mg/m3,SO2排放浓度小于76 mg/m3,达到国家环保一类区Ⅱ时段标准,各项指标均优于国家标准。
一、烘炉工艺一、前言 蒸汽锅炉本体安装结束,进入烘煮炉阶段亦即锅炉已基本进入了最后的调试阶段。为确保锅炉调试顺利进行,并确保蒸汽锅炉将来的运行质量,特制定此方案,供调试中参照执行。同时,建设单位及安装单位会同锅炉厂及其他协作单位,成立锅炉启动验收小组负责蒸汽锅炉的启动、调试、试运行的组织领导工作。以保证政令贯通,各工种职责分明,相互协作,相互配合,确保启动调试工作的顺利进行。确保锅炉如期顺利、优质的竣工投产。二、蒸汽锅炉烘炉1、蒸汽锅炉烘炉的目的: 由于新安装的蒸汽锅炉,在炉墙材料中及砌筑过程中吸收了大量的水份,如与高温烟气接触,则蒸汽锅炉炉墙中含有的水份因为温差过大,急剧蒸发,产生大量的蒸汽,由于蒸汽的急剧膨胀,使炉墙变形、开裂。所以,新安装的锅炉在正式投产前,必须对炉墙进行缓慢烘炉,使炉墙中的水份缓慢逸出,确保炉墙热态运行的质量。2、蒸汽锅炉烘炉应具备的条件:
如何降低燃气燃油电热锅炉供暖运行费用---------向你介绍国际先进的合同能源管理EMC---希克斯锅炉房承包节能技术服务一. 解决锅炉改造清洁燃料后运行费用过高的问题? 近几年,随着全社会对环境保护和大气治理的重视,北京市和全国许多地区的传统燃煤锅炉相继改造为清洁燃料的锅炉。由于燃料成本的原因,造成了许多单位“煤改气”后,带来的供暖运行费用大幅度增加,甚至形成了改造后的“改得起锅炉,烧不起气”的被动局面。许多单位形象的比喻:燃气锅炉几乎是“每天烧进一辆桑塔那轿车”。供暖费用几乎成了许多单位后勤费用的最大支出。供暖运行费用高不但影响了各单位改造清洁燃料的积极性,也严重影响环境保护工作的正常发展,已经成为一个不容忽视的社会问题,引起社会各界的高度重视。二. 为什么燃气燃油电热锅炉运行成本高?目前存在的问题分析:供暖运行费用高,除了燃料成本价格因素外,目前大多数单位在管理制度和供热设备及技术上还普遍存在如下弊病:1、锅炉房管理体制落后。煤改气后许多单位仍然采用原来管理燃煤锅炉的那种粗放型管理模式。除一部分单位配有少数技
75吨垃圾焚烧锅炉安装施工组织设计
垃圾焚烧锅炉烟气脱硫废水混凝处理研究
锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?
各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人•d)C -- 水的比热 4187(J/Kg•℃Tr -- 热水温度,Tr = 60℃Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小时变化系数以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 设计小时热水量(L/h) Qh -- 设计小时耗热量(W
产品性能特点 先进:全自动电脑控制,自动调温,自动补水,具有过温,过流,短路,断路,缺相,漏电等多重保护,实现了无人值守,节约能源。 安全:设计制造严格按照国家劳动部颁发的《小型和常压热水锅炉安全技术监察规程》执行,按照ISO9002质量保证体系要求,保证产品成套出厂。锅炉本体上设有截面积足够的排空口,保障锅炉在常压下运行。并具有数字显温,控温,超温保护等自动控制功能,使产品安全性能与使用寿命都得到了充分提高。 简便:所有的运行程序均编入电脑之中,您只需将微动开关打开,锅炉便可进入全自动运行状态,方便使用。 经济:电能转化热能效率高达98%以上,采用轻质保温密封材料,散热损失少,运行费用低。详细资料请访问: http://www.westboiler.com TEL:029-68803522 13572883623 QQ:168168473
为什么我听别人说锅炉可以供空调啊?是什么原理啊?他是冷热空调都能供?还有锅炉用作采暖是通过热水通过地暖的盘管吗?那用蒸汽锅炉可以用作采暖吗?谢谢各位指点啊 我是菜鸟。。[ 本帖最后由 evilkylinsl 于 2008-10-8 12:53 编辑 ]
锅炉结垢不停炉在线清洗除垢需注意4个问题 摘要:锅炉7种常用化学酸洗除垢工艺存在共同的缺陷:化学酸洗工艺复杂,对清洗人有资质和技术要求;需要锅炉停炉停机,耽搁生产;酸洗腐蚀对设备有安全隐患;被动除垢治标不治本,能耗随着化学清洗后时间延长而增加;大量酸洗废液排放,材料设备损耗,不环保。锅炉结垢不停炉在线清洗除垢,是将具有螯合功能和分散功能的多效能BF防腐除垢剂加入锅水中,把锅炉陈旧水垢缓慢地螯合下来并分散在炉水中,水垢随锅炉正常排污排出。
