锅炉水冷壁热力爆管原因分析电厂锅炉炉管爆漏已成为影响大型机组安全、稳定运行的最主要原因之一,近年来国内电厂水冷壁泄露事故频繁发生。水冷壁向火侧壁温主要取决于炉内热负荷分布、水冷壁管内侧沸腾传热工况及蒸发受热面的污染。究竟什么原因导致水冷壁管有如此大的壁温波动,膜式水冷壁内的温度分布随管内传热工况恶化变化的情况,此温度变化对水冷壁内热应力的影响,本文对此做了进一步的探讨。将炉膛沿高度分成若干段,分别计算各段的热负荷。炉内最大放热区段在燃烧器区域,根据不同锅炉负荷时所投入的燃烧器层次的情况,最大放热区段略有差别。在热负荷的计算时,炉膛沿高度方向分成大致相等的七个区段,各区段的热负荷按炉内辐射传热公式计算,结果见表1。表1 不同锅炉负荷下,炉膛各区段的热负荷计算结果 负荷(MW)平均热负荷(kW/m2) 380 450 550 600 第一区段(13.38~18.81) 92.56 102.74 115.90 120.29 第二区段(18.81~24.00) 154.19 170.37 191.36 19
水冷壁是锅炉的主要组成部分,是锅炉水循环回路中的基本部件,水冷壁的可靠性,直接影响电厂机组的安全有效运行。在电厂实际运行过程中,水冷壁的腐蚀与磨损是无法避免的,如何做好锅炉防磨防爆工作,监测水冷壁磨损情况,从而更好地保障锅炉稳定运行呢? 水冷壁为什么会出现腐蚀、磨损的问题
本帖最后由 nuannuan941 于 2014-3-31 15:11 编辑 某公司一台150吨锅炉投运二个多月后,运行人员发现炉膛突暴2542pa正压(范围为负100Pa负200Pa),伴随着锅炉汽包水位下降,炉膛内有气流声。判定为爆管事故,随即紧急停炉。 进入炉内进行检查,发现爆管位置在后墙水冷壁,右侧炉膛出口下部约
我们这儿有三台6.5t/h的蒸汽锅炉,在2004年,有一台锅炉水冷壁管(中拱各后挡火墙间)出现漏水,对所有水冷壁管进行测厚,其它都有不同程度的管壁减薄的情况,在2005年的冬季其它两台炉也出现这种情况,在检查中发现有一台炉伸进锅炉内的上水管法兰没有上好,有一个炉布水槽在对流区出现裂缝,有人说这就是锅炉水冷壁管漏水的原因,请各位帮忙,多谢!
现有一台燃油锅炉,由于炉膛过小,导致两边水冷壁管受火焰直接灼烧。在运行期间,水冷壁管爆开了。现已将火口改窄使火焰半径缩少,但是问题依然存在。有没有什么办法在不改变炉膛结构的前提下,做出一些改进呢。希望有经验的大虾们能给些意见
大型火力发电厂锅炉水冷壁柔性整体吊装工艺
一、锅炉水冷壁管的磨损原理 锅炉的水冷壁管的磨损主要集中在四种情况:卫燃带与水冷壁管过渡区域管壁的磨损;炉膛外围四周角落区域管壁的磨损;锅炉不规则区域管壁的磨损以及一般水冷壁管的磨损。 之所以造成上文提到的过渡区域管壁的磨损,一是因为过渡区域内炉内向上运动的固体物料与沿壁面下流的固体物料运动方向相反,进而产生了局部漩涡,使水冷壁管产生了磨损, 另一方面是因为沿炉膛内壁面下流的固体物料在交界区域的流动改变了方向,冲刷了水冷壁管,使水冷壁管产生了磨损; 在角落区域,内壁面向下流动的固体物料具有较高的密度,同时若物料流动的状态也受到破坏,这就造成了炉膛四周角落区域管壁的磨损。 不规则的管壁对局部的物料流动特性造成较大的扰动主要造成了不规则区域管壁的磨损,表现为温度计等处的磨损。
图纸简介: 此图包含燃气锅炉连接管的系统图及水冷螺杆机系统图和换热站的图纸。及其系统整合。 投稿网友: yihuailong 上传时间: 2013-02-25
图纸简介: 燃气锅炉及水冷螺杆机组机房设计图,图纸包括:制冷机房设备管道系统图,制冷机房及锅炉设备管道平面图,锅炉房设备管道系统图,制冷机房及锅炉房设备基础平面图。 投稿网友: hudaxiangbei 上传时间: 2014-05
各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人•d)C -- 水的比热 4187(J/Kg•℃Tr -- 热水温度,Tr = 60℃Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小时变化系数以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 设计小时热水量(L/h) Qh -- 设计小时耗热量(W
锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?
1、水冷冷水机冬天制热必须要配锅炉吗?风冷热泵为什么就不用配锅炉?2、从制冷效率来讲,水冷和风冷哪个效果好一点,制热效率呢?3、水冷和风冷,初投资哪个更高一点,大概会相差几个点的样子?另外,从整体长期运行中,哪个相对更经济实用?谢谢回答
锅炉房是火灾高发区,所以消防一定要达标的;并且机器运行的噪音很大,需要用吸音材料来达到消音隔音的目的。同时满足两点的墙面和吊顶材料,有一种非常优质的材料,就是卉原珍珠岩机房专用吸音板。 卉原珍珠岩机房专用吸音板防火A级,满足消防最高要求。它是一种无机材料,不燃耐火,高温灼烧不变形。 吸音效果极佳,从数据来说明,卉原珍珠岩机房专用吸音板吸音系数0.82,而普通的吸音板材吸音系数小于0.7。 还有一种防火A级且吸音效果好的材料是岩棉,但是施工的工作人员都知道,岩棉粘在身上会发痒,是一种不健康的材料。而且,吸音效果好的岩棉需要容重大,容重大的岩棉单价并不便宜。 所以卉原珍珠岩机房专用吸音板是一种健康环保,防火吸音性能好、性价比高的吸音材料,适用于锅炉房的吸音墙面和吊顶。
请问高人怎么区分强制循环锅炉是不是直流锅炉啊?锅炉没有汽包,但是很多锅炉也不是直流锅炉,现在现场有一个4t/h燃气蒸汽锅炉没看到的有排污管,也没看到有汽包请问这样能肯定它是直流燃烧锅炉么?软水箱附近有水泵,还有就是我现在在现场见到的不管有没有汽包的锅炉都有循环水泵,锅炉安全技术检查规程上说的直流蒸汽锅炉到底是什么意思啊?希望懂的大神给指点一下,现场怎么区分是不是直流锅炉?谢谢
一个厂区,10000平方米厂房是中央空调采暖,只有冬天用蒸汽锅炉,还有11000平方米的民用热水采暖,只有冬天用,还有300人左右的淋浴,春夏秋冬都用。问用什么锅炉满足各方面要求,大家踊跃发言呀!
昨天参加一个图纸会审设计方没来,甲方要求把锅炉的板换去掉,说这样可以节约一组水泵和板换,我觉得有点不对但不知道怎么说,请高手指点一下,锅炉前的板换是否可以取消
一个小区规划总需热量为48.1MW,目前规划没有明说选用什么类型锅炉请教各位若选择燃煤锅炉该用多大的,耗煤量多少?若选择燃油或燃气的,又是多少?小弟刚初来乍到,谢谢各位拉先,BOW!
本人最近接手了一个锅炉房的改扩建设计,首先是燃媒改燃气(工艺),其次锅炉房周围贴建了一个菜市场,另一个方向弄出了一排办公室来,并且整个加了一层夹层(不包括菜市场)本人疑问如下:1、锅炉房如此进行改扩建合理吗?2、现在里面工艺改了,是否要将锅炉房内原有的消防设施也跟着改3、看到建筑专业将此建筑整体定位丁类厂房(扩建部分按照辅助用房定性),有些疑问,个人意见是分开定性,不知可否4、不止灭火器时,发现一楼新加的那一排办公室全是独立向室外开门的,面积也都不大,请问灭火器应该怎么布置5、最后一个,灭火器到底应该由设备专业来布,还是应该建筑专业(规范上没有明确指出,只说属于建筑消防的一部分,并且看到有些设计院由建筑专业定位和配置)?请教
