  • 如何预防锅炉燃烧器灭火事故的发生?
    如何预防锅炉燃烧器灭火事故的发生?
    锅炉燃烧器是存在缺陷的,锅炉停炉后对燃烧器检查发现,各燃烧器的钝体均被磨损,变形较大,尤其是燃烧器钝体由于磨损已脱落,炉内正常空气动力工况遭到破坏,造成炉内燃烧的稳定性下降,炉内燃烧工况受到较大扰动时(如炉内掉焦等)锅炉容易发生灭火。
  • 锅炉燃烧器高能点火枪装置XDZ-1
    XDH-20C型高能点火器是我公司根据石化、冶金、电力、玻璃、陶瓷等行业的需要,采用
  • 锅炉燃烧器高能点火器装置XDH-20C
  • 燃气真空热水锅炉两种燃烧器燃烧形式的对比
    FGR 低氮燃烧器与全预混燃烧器比较 一、低氮燃烧的的原理 1、 NOX生成机理 燃气燃烧生成的NOX主要是NO,反应: O2 + N2 = 2NO
  • [跪求]怎么清洗燃油锅炉燃烧器。跪谢
    我的是热水锅炉,烧到60度就可以了。经常点火点不着。用清洁器喷下可以好一点。过不了多久又点不着了。不知道该怎么清洗。重点清洗什么地方。谢谢高手们指点。
  • 高寒地区农户沼气采暖锅炉燃烧器设计.rar
  • 流化悬浮燃烧水煤浆锅炉
    论文简介:主要介绍流化悬浮燃烧水煤浆锅炉与传统水煤浆锅炉的不同和优缺点。 投稿网友:qsqgl123 上传时间: 2013-03-18
  • 高炉煤气燃烧器技术讲解
    知识点:主燃烧器
  • 基于DCS的智能燃烧器设计(急求!!!)
    基于DCS的智能燃烧器设计具体是关于生产水泥,石灰打碎加热变粉末,加压泵、恒温、红外线,传感器、排烟、烟气度,含氧量,围绕燃烧器的控制找一个实例。指出信号通过什么测量?控制什么?侧什么量?选什么传感器?列出所要测的输入输出量(表格形式) 注:DCS选用浙大中控的JX-300X
  • 燃烧器产品选购心得交流!
    百得燃烧器有一级、两极、渐进两级和带比例调节器的渐进两级等型式(后者实行比例调节运行)。 *、一级:燃烧器只有开/关功能。 *、两级:燃烧器运行有关断、开小火焰和最大热功率功能,并从最大热功率位置可自动返回(通过专门温控器或压力开关控制到小火焰运行。 *、渐进两级式(DSPG):渐进两级式燃烧器能运行在两种不同热功率水平,藉助于专门的传感器(温控器或压力开关)在一定的时间间隔内从一种热功率转换到另一种热功率,该时间间隔是伺服电动机控制热功率从最小转换到最大(反之亦然)扫需要的。空气/燃料比根据锅炉的特定要求能在整个运行范围内(从最小到最大)极其精确的调节。更多相关资料请查看:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=2&firclass=4347&firName=%u4F9B%u70ED%u8BBE%u5907&secclass=4355&secName=%u71C3%u70E7%u5668&allCoun
  • 燃油燃烧器/燃烧机的维修
    燃油燃烧器/燃烧机的维修
    燃烧机的故障维修故 障 可 能 原 因 解 决 方 法燃烧器不启动 1. 无供电 闭合所有开关,检查保险丝 2. 极限控制器TL打开 调整或更新 3. 安全控制器打开 调整或更新 4. 控制盒锁定 重启动(锁定后1秒) 5. 电动机保护断开(缺相) 重置热继电器 6. 泵卡住损坏 更换 7. 电连接错误 检查连接 8. 控制盒损坏 更换 9. 电动机控制器损坏 更换 10. 电机损坏 更换启动后锁定 11. 光电管短路 更换光电管 12. 光线和模拟火焰出现 消除光源或更换控制盒 13. 缺相保护 连接后复位预吹风后(安全时间后)锁定,火焰不出现 14. 油箱中无油或油箱中有水 提高油位或抽干水 15. 燃烧头和空气控制阀调节不当 调整。参见5-8页 16. 一级电磁阀或安全电磁阀没有打开 检查电路更换电磁阀 17. 一级喷咀堵了,脏了或损坏 更换 18. 点火电极未调整或较脏 调整或清理
  • 燃烧器,欢迎各界朋友合作!
    博钠钧泰技术开发有限公司以“诚信、专业、创新、领先”的企业理念,全面致力于知名品牌的燃烧器及配件产品在我国推广及应用,努力为我国的能源节约、环境保护做出了积极的贡献。公司一直不懈地坚持“一切为了用户,品质至上、用户为尊”的宗旨不断成长、发展、壮大,以高素质的人才队伍、雄厚的资金力量、优良先进的产品、完善的售后服务体系,向广大用户提供优质的热能产品。联系人:董纯涛 电话:010-81732775-82 手机:13810325505 网址:www.burnjt.com
  • 燃烧器改造后的影响及解决
    我公司低氮燃烧器改造后,一值有一个问题是低负荷时,再热汽温较低,涨落负荷时再热汽温波动的严重。通过燃烧工况分析,主要是由于主燃烧区一次风率较高,二次风的作用较弱,不能起到对燃烧的调节作用。因此从降低一次风率与炉底漏风下手,通过治理、调整,再热汽温由平均520℃,升至540℃,基本就解决再热汽温低问题。供大家参考
  • 燃煤锅炉低氮燃烧技术原理
    燃煤锅炉低氮燃烧技术原理   低NOx燃烧技术一直是锅炉控制NOx产生的应用最广泛的措施,即便是安装了尾部烟气脱硝净化装置,仍采用低NOx燃烧技术来降低烟气脱硝装置入口的NOx浓度,从而降低后续的烟气脱硝系统的运行费用。
  • 燃烧两种气体的锅炉房怎么设计?
    请问专家,有这样两种气体,一种热值是4200大卡的焦炉煤气,还有一种是化工用焦炉煤气制甲醇的释放气,热值是2300大卡,现在用这两种燃气制作锅炉产生蒸汽,请问是两种气体先混合成一种气体由一根管送入锅炉燃烧器呢?还是这两种气体各走各的在燃烧器处混合呢?
  • 请注意!这里有您满意的燃烧器!
    “诚信、科技领先、客户满意”是博钠钧泰技术有限开发公司的宗旨。本公司秉着诚信永远,创新求变的企业精神,以科技开发、技术咨询服务、国际交流与合作等方式积极活跃在中国的环保领域,公司全体员工愿以真诚之心与各界朋友合作,共同创造美好的环境和幸福的生活。 公司产品:燃烧器及燃烧器配件程控器,油泵,油嘴,点火变压器,燃油电磁阀,燃气电磁阀,回油调压阀,燃气过滤器,压力开关,风门执行器,燃气检漏装置,比调仪等等燃烧器配件。联系人:董纯涛 电话:010-81732775-82 手机:13810325505 网址:www.burnjt.com
  • 链条热水锅炉的燃烧改进
    ①分段送风。链条热水锅炉燃烧过程的三个阶段是沿炉排长度方向划分的,不同区段所需空气量不同。若煤质一定,热水锅炉燃烧情况相同时,同一炉排长度上的每一区段所需空气量基本不随时间变化。为了消除陈仓送风空气供需的不平衡,链条炉都把炉排下的统仓风室沿炉排长度方向分成几段做成几个独立的小风室,每个小风室按该区段所需的空气量分别调节,这种送风方式称为分段送风或称分区送风。采用分段送风并加以调节后,这可以大大地改善统仓送风的空气供需不平衡状况,因而提高了热水锅炉锅炉热效率。 燃煤热水锅炉分段送风的各个小风室,一般都从两侧进风,使炉排下炉宽方向送风均匀。只有D型布置的热水锅炉锅炉,炉排一侧是对流受热面,或是采用双炉排(即沿炉排宽度分为左、右两侧,设置两个相同的热水锅炉链条炉排,中间用短墙相隔),不能双侧送风时,才采用单侧进风。 燃煤热水锅炉分段送风的段数越多,进风量的分配越有利,但分段太多会使结构复杂,一般根据容量不同或
  • 燃油燃气锅炉燃烧的特点
    一、燃油的燃烧特点 燃油是一种液体燃料,它的沸点总是低于着火点,所以燃油的燃烧总是在气态下进行的。燃油经雾化后的油粒喷进炉膛以后,被蒸汽锅炉内高温烟气所加热,进行气化,气化后的油气和周围空气中的氧相遇,形成火焰。燃烧产生的热量有一部分传给油粒,使油粒不断气化和燃烧,直到燃烬。油粒直径越小,油粒的燃烧愈快。同样,油粒燃烧所需的氧能及时地供给,油粒的燃烧也愈快。因此要强化油的燃烧必须做到以下几点:1、提高雾化质量,减小油粒直径;2、增大空气与油粒的相对速度;3、合理配风。二、燃气的燃烧特点 燃用发热量高的燃气,空气用量大,要使燃气能充分燃烧,需要 大量的空气与之混合。燃气的燃烧过程没有燃油的雾化过程与气化过程。燃气与空气的混合方式,对燃烧的强度、火焰长度和火焰温度都有很大的影响。根据混合方式不同,燃气的燃烧方法可分为三种:1、扩散燃烧 此种燃烧方法即不预先混合,而是在燃气喷嘴口相互扩散,并燃烧。其优点燃烧稳定,燃具结构简单,但火焰较长,易产生不完全燃烧,使受热面积碳化。2、预混部分空气燃烧
  • 热水锅炉的燃烧方式介绍
    一、旋涡(风)燃烧热水锅炉设备: 热水锅炉旋涡燃烧是按照旋风的原理组织炉内旋风火焰燃烧的一种方式。这种燃烧设备又称旋风炉。 热水锅炉旋风燃烧组织中,燃烧所需的大部分空气总是以极高的速度(可高达100米\秒以上)沿旋风筒体(即旋风燃烧室)的切线方向喷入,由于气流湍动十分强烈,燃烧强度极高。因此,旋风炉几乎可以燃烧各种固体燃料如煤、泥炭、向日葵壳、垃圾等。在旋风炉内,可以燃用尺寸分布处于煤粉与小煤块(0-5毫米)之间,甚至更大一些的煤粒。燃烧方式存大着悬浮燃烧和强湍动层燃烧兼而有之的状况,燃料在热水锅炉炉内的停留时间也处在火室与火订燃烧之间。 旋风热水锅炉的除渣方式是属于液态排渣的范畴。归纳起来,与其他燃烧方式比较,旋风火焰有如下特殊点:(1)属于强湍动燃烧,燃料与空气的混合十分强烈;(2)燃烧过程集中在容积较小的旋风筒体内完成,所以县有很训的燃烧热强度和极高的筒内温度水平; (3)可以燃烧几乎所有气体、液体及固体燃料。特别在燃用固体燃料时,有高达50-90%以上的除渣率,飞灰带出大大减少。由于第(1)、(2)两特点的效果,旋风炉
  • 如何有效优化火电厂锅炉的燃烧效率?
    在我国现阶段,火力发电仍然占据着电力发展的重要位置。火电厂主要通过锅炉燃烧产生电力,在提高燃料转换电能的过程中,污染物和温室气体的排放不可避免,随着国家对环境污染采取的一系列控制标准政策出台,火电厂在利用便携燃烧效率分析仪优化锅炉燃烧效率的同时,也需要降低污染物和气体的排放,减少锅炉燃烧中所带来的环境危害。 一、火电厂锅炉燃烧优化的意义和关键 锅炉是火电运行中的最为重要的设备之一,其燃烧性能的优劣直接影响到锅炉的运行效率,从而影响到整个发电效率。研究锅炉的燃烧过程并对锅炉燃烧技术进行优化,便携燃烧效率分析仪设备的使用,能够从一定程度使锅炉燃烧效率最大化,提高产电率,降低污染物排放量,促进火电行业健康发展。 通过对锅炉燃烧的优化调整,以确保锅炉燃烧系统
锅炉燃烧器
锅炉燃烧器专题,为您提供锅炉燃烧器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锅炉燃烧器 相关的专业交流讨论,更多锅炉燃烧器相关内容请访问
塑壳直流断路器
ckm33塑壳断路器
