  • 讲讲电热水锅炉有什么好处呢?
    1、大功率电蒸汽锅炉采用控制和炉体分体式,避免了电器元件受热。 2、电路设计先进,制作精良布线整齐合理,操作及为方便。 3、连结电缆采用优质铜芯电缆,绝缘等级高,散热良好,经久耐用。 4、锅炉采用先进的触摸屏电脑控制器和数码电脑控器全自动控制,具有温度自动调节、自动点火,并有缺水、超压、熄火保护。 5、电加热管与炉体采用法兰连结,拆装方便,便于维护保养,整体快装出厂,外形美观,色泽明快。 6、利用触摸屏作操作界面,实现人机对话,易懂、易学、易记,操作简单方便。通过显示屏上的功能键可查核、设定和修改各种调节参数,系统控制核心PLC,其可编程序灵活性大、逻辑处理能力强,具有较高的运行速度及可靠性。 7、执行机构采用国际先进电器元件,控制器带内藏式实时日历时钟。系统可按用户要求,在任意时间设定多个不同的温度设定值,达到最佳节能效果。电热水锅炉控制柜设有断流、超温、超压、短路、漏电、缺相、过流等保护功能,锅炉运行更加稳定、安全。
  • 电热水锅炉全球的起源与发展简述
    电热水锅炉的发展最早是在美国,但电热水锅炉最早的模型存于欧洲。在英国伦敦于1868年,一个名叫本杰明棍棒莫恩的画家发明了国内第一个瞬时热水器不使用固体燃料,命名为“间歇泉”。本杰明发明的店热水锅炉有点危险,因为没有删除从浴室加热气体的烟气。 从英国到美国的热水器仍然是有时被称为在英国的“间歇泉”,它通常更多被称为电热水锅炉,电动配药锅或电动的水瓮。Maughn的发明影响了挪威的机械工程师埃德温范尼的工作。范尼于1889年,发明了电热水器后,他移居到宾夕法尼亚州匹兹堡。范尼制造公司,今天仍然存在,在热水器的设计和运作方面独有优势。 在家庭和商业使用,在北美大部分热水器的坦克类型。又称为储水式电热水器,这些包括在其中的水是保持连续热和准备使用的一个圆柱形容器/容器。典型的供家庭使用的范围的尺寸从75到400升(20至100美制加仑)。这些可以使用电力,天然气,丙烷,取暖油,太阳能或其他能源。在美国和大多数欧洲国家的天然气热水器是最流行的,因为气体往往是方便整个城市和城镇管道,目前是最便宜的使用。相比tankless热水器,静脉曲张哪个牌子好储水式电热水器使用能源(气
  • 电热水锅炉与热泵热水锅炉比较
    热泵热水锅炉2000年开始正式进入中国市场,2003年至今经历了一个比较快速的发展过程。相比燃气热水锅炉、电热水锅炉等产品,它更节能环保;同时也能实现水电分离,更加安全。数据显示,热泵热水锅炉的市场占有率从2009年不足3%涨到2010年的5%。进入2011年之后继续保持上涨劲头,现在的热泵热水锅炉已经能同燃气热水锅炉、电热水锅炉和太阳能热水器一起四分热水器市场。虽然从市场占有率到销售总额,热泵热水锅炉的数据都远不及其他三类热水器亮丽,但是观其未来,既安全又节能的热泵热水器显然更被看好。 关于热泵热水锅炉的节能作用,有一份具体数据:热泵热水锅炉比电热水锅炉节能75%以上,比燃油(气)锅炉节能50%以上,比太阳能热水设备节能30%以上。随着社会对节能低碳理念的大力提倡,热泵热水器作为新型节能产品,得到广泛关注也是情理之中。对于眼下的生活环境来说,热泵热水锅炉也算得上是值得信赖的未来之选。然而像任何一种新兴产业一样,热泵热水锅炉也面临着困局: 前面已经提到,热泵热水锅炉从进入市场到现在,发展速度相对比较快。但不能将这种增长速度等同于它的被认知度。调查显示,目前在消费市场
  • 电热承压热水锅炉房设计
    请教各位高手:电热承压热水锅炉房设计时,依据哪个标准? 原来以为是《锅炉房设计规范》GB50041),但查过本标准适用范围不包括特殊类型的锅炉房设计,在91页条文解释1.0.3中明确说明不包含电热锅炉,导热油炉等。
  • 请教关于热水锅炉的问题
    小弟最近在做一栋16层的宾馆,冷水分为上下两个区,低区采用市政直接供水,高区采用生活水池-水泵-水箱的供水方式;由于该宾馆的占地面积太小,设备房不够,所以想把热水加热设备放在顶层,但是热媒问题如何解决,锅炉该放在什么地方?如果锅炉放在底楼,不知道他在向屋顶的热交换设备供热的时候有不有什么影响,比如压力会不会过大?热媒管线会不会过长?请各位达人指点!
  • 热水锅炉的问题,请教各位。
    0.5吨天然气热水锅炉,早上起炉前进出水温度为36度,停炉后进水温度52度,出水温度58度,请问水温由36度生高至58度所吸收的热量是多少,如何计算?小弟先行谢过了。小弟是新手请写详细些
  • DRC系列常压电热热水锅炉
    DRC系列常压电热热水锅炉
    http://www.kwzdh.com/drc1.asp功能特点: *适于宾馆、饭店、学校、住宅、公共浴室、办公室等,可供暖、供热水。 *锅炉与大气相通,常压运行,安全性好。 *采用高档保温隔热材料,散热损失极小,热效率高达98%。 *炉体采用卧式结构,可安装于空间较低的地下室,外表喷塑,美观别致。 *采用不锈钢管式镍铬合金电加热管,可靠性极高,不易积污结垢,传热效果好,使用寿命长。 *全自动微机控制,操作简便,工作可靠,并且有手动、自动转换功能,真正做到无人值守。 *采用“梯式”加载模式,避免了对电网的冲击。 *电热管循环投切,使每组加热管工作时间平均,提高了使用寿命。 *根据用户需要恒温控制热水温度,水温波动小,满足用户需求。 *具有超温、过流、短路、缺相、缺水、漏电等多种保护及报警功能,操作安全。 *循环泵自动轮换运行,利用低估电加热蓄能,与定时器配套使用,有多种节能运行模式可供选择,能在保证供热质量的前提下
  • 关于燃气热水锅炉原理help
    现在遇到酒店锅炉设计图纸,请问,有哪位哥们明白常用的燃气热水锅炉的配管原理,比如,为什么要这么配管,这样配管的原理 ,或是说用意是什么?这个阀门设置是干啥用的。我想请教 懂的朋友。谢谢。知道的朋友,麻烦加我QQ513250552.小弟谢谢了。
  • 常压热水锅炉该怎么选型?
    大家好,有一个酒店采用,常压燃油燃气锅炉+容积式换热器供应酒店热水,锅炉采用95/70热水,酒店热水耗热量大概是570kW。下面有几个问题不是很清楚,请教大家。问题1:这里的锅炉是常压的,采用循环泵机械循环一次换热系统时,锅炉不是要承受循环泵的压力吗?问题2:假如锅炉在地下一层,容积式换热器在地下二层,热媒侧循环泵位置放在哪,热媒出口还是热媒回水入口;循环泵要考虑高差吗?问题3:循环泵的流量是否按照公式Q=耗热量*0.86/(95-70)计算啊?问题4:锅炉选型时,看了一些资料,功率变化幅度比较大,0.35MPa后面就是0.7MPa,如果我选用0.7MPa,那么是不是大部分时间不是在额定工况运行?问题5:软化水补水箱,膨胀水箱可以共用一个水箱吗?新手报到,请各位前辈多关照,谢谢。
  • 链条热水锅炉的燃烧改进
    ①分段送风。链条热水锅炉燃烧过程的三个阶段是沿炉排长度方向划分的,不同区段所需空气量不同。若煤质一定,热水锅炉燃烧情况相同时,同一炉排长度上的每一区段所需空气量基本不随时间变化。为了消除陈仓送风空气供需的不平衡,链条炉都把炉排下的统仓风室沿炉排长度方向分成几段做成几个独立的小风室,每个小风室按该区段所需的空气量分别调节,这种送风方式称为分段送风或称分区送风。采用分段送风并加以调节后,这可以大大地改善统仓送风的空气供需不平衡状况,因而提高了热水锅炉锅炉热效率。 燃煤热水锅炉分段送风的各个小风室,一般都从两侧进风,使炉排下炉宽方向送风均匀。只有D型布置的热水锅炉锅炉,炉排一侧是对流受热面,或是采用双炉排(即沿炉排宽度分为左、右两侧,设置两个相同的热水锅炉链条炉排,中间用短墙相隔),不能双侧送风时,才采用单侧进风。 燃煤热水锅炉分段送风的段数越多,进风量的分配越有利,但分段太多会使结构复杂,一般根据容量不同或
  • 热水锅炉的燃烧方式介绍
    一、旋涡(风)燃烧热水锅炉设备: 热水锅炉旋涡燃烧是按照旋风的原理组织炉内旋风火焰燃烧的一种方式。这种燃烧设备又称旋风炉。 热水锅炉旋风燃烧组织中,燃烧所需的大部分空气总是以极高的速度(可高达100米\秒以上)沿旋风筒体(即旋风燃烧室)的切线方向喷入,由于气流湍动十分强烈,燃烧强度极高。因此,旋风炉几乎可以燃烧各种固体燃料如煤、泥炭、向日葵壳、垃圾等。在旋风炉内,可以燃用尺寸分布处于煤粉与小煤块(0-5毫米)之间,甚至更大一些的煤粒。燃烧方式存大着悬浮燃烧和强湍动层燃烧兼而有之的状况,燃料在热水锅炉炉内的停留时间也处在火室与火订燃烧之间。 旋风热水锅炉的除渣方式是属于液态排渣的范畴。归纳起来,与其他燃烧方式比较,旋风火焰有如下特殊点:(1)属于强湍动燃烧,燃料与空气的混合十分强烈;(2)燃烧过程集中在容积较小的旋风筒体内完成,所以县有很训的燃烧热强度和极高的筒内温度水平; (3)可以燃烧几乎所有气体、液体及固体燃料。特别在燃用固体燃料时,有高达50-90%以上的除渣率,飞灰带出大大减少。由于第(1)、(2)两特点的效果,旋风炉
  • 常压热水锅炉的补水问题
    请教下高手常压热水锅炉的补水水量是怎么计算的?还有补水泵怎么选取(与回水管分设),可以和回水管接到一块吗?(回水管有泵),另外锅炉采暖循环水泵是该放到给水管上还是回水管上?谢谢
  • 关于热水锅炉!请各位给点意见。。。。。。
    最近两个星期都在捣鼓锅炉厂家的事。。。 我们公司是做太阳能热水工程的,最近接了个大活,甲方要求使用燃气/燃油锅炉作为太阳能热水系统的辅助热源。由于以前我们都是采用电辅加热,所以对锅炉不了解,领导把这个重任交给了我,要我初步找三家国内工程中用的比较多,信誉比较好,行业内口碑比较好,经销商/代理商比较强势的厂家,准备让这三家报价竞标。上周在网上搜了一下,联系了7家厂家,并收到了其中5家的样册(双良、特富、富尔顿、菲斯曼、法罗力),这个星期又赶紧联系他们对我需要的型号报价,各家报价差别很大,心里没底,所以想请给位给点意见,看看各位平时的工程中用那家的锅炉比较多,感觉比较好,综合考虑价格、经销商、售后等各方面,给我从这五家中挑选三家出来竞标给点参考。 不甚感激啊 祝各位工作愉快!
  • 全预混微焰燃气热水锅炉
    全预混微焰燃气热水锅炉
    ——-全预混微焰燃气热水锅炉, 是利用目前世界最先进的燃气燃烧技术,和高强换热技术而研制的一种新型燃气锅炉,其使用的微焰燃烧器,采用全预混方式燃烧,具有燃烧均匀、充分,燃烧表面大,强度高,空气过量系数小,CO与NOX等有害气体的排放少等特点。采用先进的单金属翅片式换热器,具有体积小、换热能力大的特点。与传统锅炉相比,全预混微焰燃气热水锅炉的体积和重量只有同等规格锅炉的1/2—1/4,大量减少设备安装占用空间。而锅炉的热效率比传统锅炉提高5%。其突出特点是:节能,环保,体积小巧,安装方便灵活,外观整齐美观,操作简单宜行。集中体现了未来锅炉应具备的节能、环保、节约开支、减少占地空间等特点,代表了今后热源设备技术的发展方向。
  • 常压热水锅炉系统如何设置
    常压热水锅炉系统如何设置
    如图这样设置的锅炉系统是否算是常压系统,锅炉是选用常压锅炉还是承压锅炉啊?有经验的分享一下吧
  • ?电热承压热水锅炉房设计标准
    请教各位高手:电热承压热水锅炉房设计时,依据哪个标准? 原来以为是《锅炉房设计规范》GB50041),但查过本标准适用范围不包括特殊类型的锅炉房设计,在91页条文解释1.0.3中明确说明不包含电热锅炉,导热油炉、垃圾焚烧炉等。
  • 电热真空热水锅炉技术参数下载
    电热真空热水锅炉技术参数下载
  • 常压热水锅炉参数是什么意思
    在《供热空调设计手册》P760,常压热水锅炉表8.2.6额定热功率最上面的一行参数是什么意思?
  • 关于热水锅炉出水量的计算
    已知了热水锅炉的功率2.1MW,设计供回水温度为95/70。求它每小时理论能得出的85度的热水多少吨,现在大概知道计算方法,但是计算得到的数据总是和太对,总觉得是单位换算的问题,而且请问各位大神有没有简单的计算方法!
  • 关于热水锅炉技术参数解释
    关于热水锅炉技术参数解释热水锅炉,在我国目前阶段,主要是用于生活采暖和生活用热水、洗衣和消毒、蒸煮、烹饪、清洁。压力、温度和供热量是反映热水锅炉特性的物理量,是热水锅炉的基本技术参数。使用热水锅炉必须了解这些技术参数,让锅炉更好的服务于我们的生产生活。热水锅炉供热量热水锅炉的供热量亦称锅炉容量、锅炉功率。它是
电热水锅炉
电热水锅炉专题,为您提供电热水锅炉相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电热水锅炉 相关的专业交流讨论,更多电热水锅炉相关内容请访问
