  • 塑壳断路器的脱扣器的选择
    目前塑壳断路器的脱扣器有热磁脱口器,电磁脱扣器和电子脱扣器,大家都选用那种脱扣器,原因是什么呢?热磁的和电子的优缺点是什么呢?大家积极讨论啊!!
  • 关于断路器和脱扣器的关系?
    1.是不是断路器相当于一个壳子带一个联络排,里面装有完成各种功能的脱扣器?比如说一个发电机的断路器里面同时包括下面的脱扣器:长延时脱扣器短延时脱扣器瞬时脱扣器欠压脱扣器逆功率脱扣器..是这样的么?还是一个脱扣器能完成以上各种功能啊 。。2 如果我们要选型的话,是不是我们只要考虑这个型号的断路器是不是能实现后面两种功能就可以了。而前面的关于电流的保护是断路器自带的,而我们要做的只是在拿到断路器之后去设定这些保护动作的电流和时间值.是吗???
  • 低压塑壳断路器的脱扣器问题
    今天看到一个低压塑壳断路器的样本,其上面写的脱扣器的方式把我弄迷糊了,那位大侠帮忙解释一下:样本上说脱扣方式有分励脱扣器,而这个分励脱扣器又分为瞬时脱扣器和复式脱扣器。什么叫分励脱扣器?什么叫瞬时脱扣器?什么叫复式脱扣器?各用在什么地方?如给一台电动机配电用什么脱扣器?如一般配电用什么脱扣器?
  • 关于框架断路器智能脱扣器
    求助,谁能帮我理解一下,我要画380 pc段电源进线的二次原理图,但业主的厂用电原则上有一条要求我没看懂如下“电源进线不配失压延时脱扣器,智能脱扣器及综合保护(保护设在6KV侧)采用6KV联跳380V开关方式”求教我该怎么画二次图啊,不配智能脱扣器是什么意思啊,我的进线配置是框架断路器加低压综合保护测控装置的。
  • 分励脱扣器与断路器的原理
    先引用大鼻山的一段话:举例说明。某项目消防负荷600KW,其中平时兼用的为300KW;重要而非消防(如营业照明等)的负荷为500KW,也接在应急母线上。发电机为600KW。假如重要负荷断路器未装失压脱扣,那么突然停电时,应急母线上总负荷为300+500=800KW,大于600KW,因此,发电机无法自启动。因而,必须事先自动切除一部分重要负荷;但是此时断路器已经无电源,靠分励脱扣肯定无法完成任务;只有增设失压脱扣,使得一停市电,重要负荷立即脱扣;这样,停电后,应急母线上只带300KW的负荷,600KW发电机启动就无问题了。 要注意的是,失压脱扣后,恢复供电时,必须手动使断路器复位(当然,分励也是如此)。 另外,假设市电正常,突然有火灾发生,那么就要分励脱扣非消防电源(失压此时显然派不上用场了)。 因此,失压一般仅仅用在我所举例的那种情况;而分励却应用更广泛。 最后用一句话总结就是:当需要脱扣时,断路器若有动作电源,就可选分励;若无动作电源,就选失压脱扣。 以上为大鼻山的原话,其中很多地方小弟不是很理解,请教各位。
  • 断路器脱扣器的几个问题????
    断路器脱扣器有热磁式过电流脱扣器,电磁式过电流脱扣器,电子式过电流脱扣器请教高手,这些断路器在制造过程有和不同,他们之间具体原理是什么?应用又有何不同,是否有其他类型的过电流脱扣器??
  • 真空断路器失压脱扣器怎么用
    请问下各位高手,真空断路器失压脱扣器一般怎么用??我的进线柜连着高压发电机,甲方要求机组无压,进线断路器必须分闸,所有要求我们进线断路器要加失压脱扣器,我取进线PT的二次A相和C相分别接在失压脱扣器两侧可以吗??
  • 关于断路器失压脱扣器的使用探讨
    失压脱扣器是在它的端电压降至某一规定范围时,使断路器自动断开的一种脱扣器. 失压脱扣器能在市电停电时使断路器自动断开,市电再次来电时,需人工或远程控制再次合上,以避免市电再次来电时对 电力系统造成很大的冲击.但正因为停电后再次来电时,需人工或远程控制合闸,所以如果不能实现远程自动控制,将对供电可靠性造成很大的影响.所以是否使用失压脱扣器,要视具体情况而定.有些设计人员一开始几乎所有断路器均使用失压脱扣器;后来上级有关部门提出使用失压脱扣器给供电部门运行管理造成极大的困难,有些设计人员以尊重上级意见为准,而不能完全理解失压脱扣器的利与弊,取消了失压脱扣器的使用.以上两种做法都是不正确的.目前在设计中比较统一的观点是,公变
  • 关于塑壳断路器脱扣曲线的一点疑惑
    我看的是常熟CM1 的 样本 上面写得是>10In 就是瞬时脱扣了,但是像下面这个在>10In 时还是有误差带的,这个脱扣曲线怎么理解呢
  • 低压断路器的热磁脱扣器怎么拆啊
    低压断路器的热磁脱扣器怎么拆啊
    断路器热磁脱扣器拆卸
  • 断路器的脱扣器的额定电流
    断路器的脱扣器一般都标有其额定电流值,其值与断路器的额定电流一般相等,脱扣器内通入的电流为CT变过来的二次电流,它的额定电流有什么意义?
  • 请问有带失压脱扣器的断路器吗?
    小弟曾经看到过鼻山版主一篇关于分励脱扣器和失压脱扣器的文章,但是我查了很多断路器的资料都没有失压脱扣器,只有欠压脱扣器.请问有带失压脱扣器的断路器吗?如果有是什么型号规格的断路器?还有就是有带缺相保护的断路器吗?如果没有那我想在配电屏动力出线回路装缺相保护应怎么做呢?谢谢版主帮我一下啊!
  • 普通塑壳断路器如何实现分励脱扣?
    这里询问各位:普通断路器的分励脱扣器是如何动作的呢?普通断路器的分励脱扣器是装在断路器的内部还是另外贴在断路器的侧面?比如消防联动强切电源,动作于这个脱扣器我是给一个无源开关信号还是给一个24V或者220V的有源信号呢?
  • 求助塑壳断路器短路不脱扣
    HSM1-630/3300 400A塑壳断路器负荷侧电缆折断短路,电缆被施工机械钩断起火,可断路器还是没有断开,请问各位老师是什么原因呢,谢谢!!!
  • 小型断路器瞬时脱扣器问题
    前几天遇到一个上海人民的小型断路器选型问题,C型100A的脱扣器脱扣特性为7~10ln瞬时脱扣,而D型的瞬时脱扣特性为10~14ln瞬时脱扣,请教一下7~10ln和10~14ln是什么意思?
  • 求教,塑壳断路器脱扣器电流用户可以自己调整吗??
    今天看了个帖子,说塑壳断路器脱扣器电流用户不可以自己调整,以前自己总以为用户可以在框架电流以下自己任意调整呢,今天迷茫了,请高手指教,谢了!!
  • 这个漏电断路器需要选择带分励脱扣器吗
    这个漏电断路器需要选择带分励脱扣器吗
    这个漏电断路器需要选择带分励脱扣器吗?
  • 请教断路器和脱扣器的额定电流
    请教图中的断路器的额定电流和脱扣器的额定电流(数字的第一行)为什么差别那么大,两者分别为63/2。我原以为两者是相等的数值?差别这么大的原因是什么? 谢谢回复。顺祝您圣诞快乐。
  • 塑壳断路器脱扣方式和附件该如何选择?
    以DZ20-100/3300 型号为例:DZ-塑料外壳式断路器,20-设计序号 第一个数字:极数 有2\3\4等 第二个数字:脱扣方式 0:无脱扣 器 1:热(过载)脱扣器 2:电磁(短路)脱扣器 3:热(过载)脱扣器 +电磁(短路)脱扣器 第三个数字:附件代号 0表示没有附件,啥附件都不装,开关本体裸奔。 1表示带分励脱扣器 2表示带一个辅助触头 3表示带个欠压脱扣器 4表示带分励脱扣和辅助
塑壳断路器脱扣器
塑壳断路器脱扣器专题,为您提供塑壳断路器脱扣器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与塑壳断路器脱扣器 相关的专业交流讨论,更多塑壳断路器脱扣器相关内容请访问
塑壳断路器thm1
数控锅炉
