  • 燃煤锅炉一天耗煤量多少吨
    燃煤锅炉一天耗煤量20吨,煤热值为5000大卡,750元每吨。现换成燃气锅炉,热值8300大卡,单价3.7元,每天的运行成本增加多少?
  • 问4吨燃煤锅炉可以为多少面积供暖???
    我们公司的小区供暖为2个4吨燃煤锅炉,1用1备,我想问一下,4吨的燃煤锅炉可以给多少面积供暖。网上查出来有的说是6000平米,有的说是1万平米。我想问下正常符负荷下,可以带多少?
  • 1吨的燃煤锅炉,可使用多少采暖面积
    1蒸吨/小时(1t/h)≈0.7MW如果每平方的耗热量为100w,那么1吨的燃煤锅炉可使用采暖面积为7000平方。但实际使用中远小于这个使用面积。请问各位大虾,1吨的燃煤锅炉,可使用多少采暖面积。怎么换算。
  • [锅炉]2台2吨的热水燃煤锅炉,烟囱合用还是分用?
    1. 2台2吨的热水燃煤锅炉,烟囱是分用还是合用呢?03技术措施里面说:每个新建锅炉房只允许设一根烟囱。可是看好多图纸,都是每台锅炉配一个钢烟囱。搞不清楚了,大家怎么说呢?2. 鼓风机的进口处都加什么东西呢?图籍里面加一个消音器,还有一个阀门,看不清是什么阀门?止回阀么?3. 关于脱硫,图籍里面用的是多管除尘器,不能脱硫,是不是用钢的脱硫除尘器好些?4. 鼓风机放在风机房,图籍里面鼓风机出口的风道是走的地下风道,风道从锅炉走可以么?小妹也是第一次做锅炉房,可能问的问题比较幼稚,大家不要见笑,知道的告诉小妹一声,谢谢各位了
  • 求助6吨燃煤锅炉增加脱硫装置后引风的问题
    企业原有6吨燃煤锅炉一台,最近增加了一套脱硫装置。由于原引风机风压不够,我们更换了一台新引风机,更换后的引风机风量为20000—23000,风压为3500—3900。现在的情况是,更换完风机后,锅炉能正常运行,不过需要将鼓风机的风门调小。 脱硫塔安装后,鼓风机风门调小程度与之前相同,引风机把锅炉内的烟气抽不走,造成烟气在锅炉房内扩散,锅炉不能正常运行。小弟请教各位大侠分析一下,是引风机风量、风压偏小,还是脱硫系统阻力过大的问题。脱硫塔直径1.4m,高度12m,脱硫塔出口没有从顶出,从顶部侧面出。现在的流程为锅炉—省煤器—多管陶瓷除尘器—引风机—脱硫塔—烟囱。另外,由于现场施工条件,现在从引风机出口进脱硫塔和脱硫塔出口进烟囱的两个位置,烟道连接相当于90度的硬拐弯,这部分的阻力对于整个系统影响会不会过大,能够影响到锅炉都不能正常运行吗?承蒙各位解答,感激不尽!!
  • 4吨燃煤锅炉烟气脱硫除尘的烟风子系统具体参数
    脱硫系统的阻力不大于1200pa,经袋式除尘器的阻力不大于1500pa,烟道连接阻力300pa,脱硫处理的总阻力不大于3000pa,按照锅炉本体的阻力1500pa,锅炉系统的总阻力为4500pa,现有的锅炉引风机的风压为3050pa,无法满足除尘脱硫的要求,改造后的烟气量按15000 m3/h,风机全压为4500pa计算,需要功率电机为30KW引风机
  • 求助:0.5吨立式燃煤锅炉房平面设计
    大家好,我是学食品专业的,最近在筹建一个食品厂,所以配置了一个0.5吨的立式锅炉,配置的有引风机,水膜除尘,还想再锅炉房里面做一个热水箱3立方左右吧(蒸汽直接打入水中产生热水),希望有这方面经验的前辈能给我一个大致的布局图纸(锅炉房的大小,门窗,以及屋顶有没有什么要求),非常感谢!我可以打开CAD的图纸
  • 燃煤锅炉烟气余热怎么利用?
    我现在有个6T的燃煤锅炉,现在属于提方案,甲方提到烟气的余热利用,我刚刚接触 不懂这些 我看技术手册上写道 “增加烟气余热回收的燃煤锅炉,必须复合其引风机抽力对尾部受热面增加的烟气阻力的适应性”这句话有两个地方不明白1。余热回收用什么回收?省煤器吗?2。引风机抽力对尾部的受热面增加的烟气阻力适应性指的是什么意思?怎么复合呢?请各位大侠指点!:call: 非常感谢!~~[ 本帖最后由 qidaodongnanfang 于 2010-9-29 13:59 编辑 ]
  • 关于锅炉吨煤产汽量问题
    我单位的煤省质检中心化验为4200K cal左右,但实际运行过程中吨煤产气量仅仅达到3.5左右,20T链条炉,求教大家,如何下手,解决这类问题,!还有就是我们的煤扔室外自己就着了,郁闷中!:L :L :L :L :L
  • 燃煤锅炉的种类,类型较多
    随着社会发展进步,在企业生产中燃煤锅炉起着重要的角色,其设备具有操作简单、维修方便的技术特点,燃煤锅炉种类较多,可以分为:一、立式燃煤锅炉1.立式燃煤热水锅炉。2.立式燃煤蒸汽锅炉。立式燃煤锅炉主要由锅壳封头、炉胆、炉胆顶、下封圈、冲天管及横水管组成,燃烧室布置在炉胆内,燃料在固定炉排上燃烧,自然通风,烟气在炉胆内横向冲刷横水管,经冲天管、烟囱排入大气。 二、卧式燃煤锅炉1.卧式燃煤热水锅炉。2.卧式燃煤蒸汽锅炉。卧式燃煤锅炉采用单锅筒纵向布置的三回程水火管式结构,炉膛两侧密布光管水冷壁管,设计结构合理紧凑;受热面积大,烟气流程长,传热效果好,排烟温度低,所以热效率高,运行成本低,使用更经济。http://www.gqguolu.com
  • 某地6吨燃煤锅炉房暖通设计施工图纸
    图纸简介: 6吨燃煤锅炉房设计,与之前发的一个项目不同之处,水处理方式不同。这个是空地建造。补充说明:SZL6-1.6-AⅡ”6t/h燃煤蒸汽锅炉及配套附机,锅炉除尘器按配套供货的JHT型双筒喷淋双旋脱硫水膜除尘器一台,配套烟气脱硫系统及沉灰池。 投稿网友: guxiaoli1984
  • 燃煤锅炉袋式除尘器的应用
    燃煤锅炉袋式除尘器的应用
    该试验装置使用三状态离线脉冲清灰,滤料选用了美国的Gore玻纤覆膜滤料;抚顺生产的Nomex滤袋、Conex/可麦尔、可麦尔/restex滤袋和南京玻璃纤维研究院生产的膨体玻纤布和玻纤针刺毡;以后又用了德国拜耳公司提供的Dralon-T,共8种进行比较。经过一年的运行试验,我们发现对燃煤锅炉烟气净化性能最好的是Gore-tex,在温度低于130℃时,Dralon-T耐酸、耐水解性能好,Restex的基布强度也很好,但其他的材料却需要进一步改进性能才行。除滤料以外,我们对离线清灰的脉冲袋式除尘器的袋笼、酸露点温度及自动控制也都作了试验研究,积累了经验。
  • 燃煤锅炉布袋除尘器改造
    燃煤锅炉布袋除尘器改造
  • 请教:燃煤锅炉的烟气排放问题?
    对于0.7MW的燃煤锅炉产生的烟气是否需要经过处理才可以排放?0.7MW锅炉需要多高的烟囱?在烟气排除前需要经过除尘器吗?
  • 一、燃煤锅炉袋式除尘器的应用
    转贴燃煤锅炉袋式除尘器的应用
  • 储罐区与燃煤锅炉房布置
    本帖最后由 攻城师3103 于 2014-3-31 00:13 编辑 闪点大于120℃的可燃液体地上储罐,与燃煤蒸汽锅炉房以及燃煤锅炉的防火间距怎么确定?是按照《建规》第4.2.1条注3,还是注4
  • 燃煤锅炉的膨胀水箱问题
    如题有一个案子,原来有两台2吨、一台1吨的燃煤锅炉,现在由于用户热水用量增加,原有的三台锅炉不能满足,现增加了1台燃煤锅炉(2吨),但是当水温超过80左右度的时候,水会溢出来。 我们的做法是将膨胀水箱规格增大一倍,但是水温80左右还是会溢出来。问题:1、膨胀水箱规格的计算方法(最好由详细计算公式,提供规范名称也行)?2、是否考虑水箱的有效容积?3、 膨胀水箱位置一般放在锅炉房什么位置(高于锅炉标高)?4、 膨胀水箱内壁防腐处理要求(热水提供给酒店及住宅,为生活用水)?5、膨胀水箱溢水后需要补水,补水口标高怎么确定(现需要自动补水)?谢谢...........在线等。。。。。。。。。。。。。。。。
  • 燃煤锅炉配套辅机特性表
    燃煤锅炉配套辅机特性表
    燃煤锅炉配套辅机特性表
  • 燃煤锅炉烟气除尘脱硫工艺
    燃煤锅炉烟气除尘脱硫工艺
2吨燃煤锅炉
2吨燃煤锅炉专题,为您提供2吨燃煤锅炉相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与2吨燃煤锅炉 相关的专业交流讨论,更多2吨燃煤锅炉相关内容请访问
