  • 请教:施耐德NSX系列断路器
    断路器上有3处可调部分一个是lo(A)一个是lr(乘lo)一个是lst(乘lr)请问各是什么意思,()里是单位么?
  • 1600A正泰NM6系列塑壳断路器问题
    目前公司已经买了1600A正泰NM6系列塑壳断路器,领导觉得贵,想换别的品牌便宜些,但是我问了,天正、德力西、宏美,都没有1600A塑壳的,只有万能式的,但是万能式的断路更贵啊!请教一下1600A塑壳断路器还有那品牌有?
  • 求教关于施耐德NSX系列断路器问题
    施耐德NSX系列断路器,可以配旋转手柄的那种。我想在柜门上开个旋转手柄的洞,让旋转手柄显示在柜门上,通过旋转手柄实现下面的功能:当断路器断开时,即旋转手柄在开状态,此时柜门可以打开;当断路器接通时,即旋转手柄在合状态,此时柜门不可打开。就是通过旋转手柄的开合状态给配电柜提供一个机械自锁功能。不知道能否实现呢?
  • HM8系列塑壳断路器的介绍说明
    HM8智能式塑壳断路器,适用于交流50Hz(或60Hz、订货时需说明)额定绝缘电压850V,额定工作电压690V以下的电路中,用来分配电能,在正常条件下不作不频繁的闭合和断开之用。 它的整定电流设定值是准确可调的同时它的短延时动作倍数也是可调的。结合以上的特性给工程设计人员和用户带来极大的方便。 HM8系列塑料外壳式断路器特点 主要技术性能达到九十年代末国际步等产品的水平。具有结构紧凑、体积小、短路分断能力强、无飞弧、适应环境能力强、安装灵活方便等特点。 采用微处理器技术,避免了传统断路器采用双金属片受环境温度影响的弱点。作为延时脱扣的执行机构,它即适应寒冷地区,也能很好的应用热带地区使用。 采用电子脱扣限代传统的吸片。所以它的安装方向任意。
  • 关于塑壳式断路器的问题
    请教各位,一住宅楼,原电缆进户选用VV22-3*90+1*50电缆,有与之相配的塑壳式断路器,但在做外网施工时,用VV22-3*70+1*35的电缆接入配电箱(首先声明,VV22-3*70+1*35的电缆也可满足使用要求),请问,如果不更换塑壳式断路器,是不是该断路器就起不到真正的保护作用了?如果电流大了,是否会烧坏电缆而对塑壳式断路器没有任何影响?
  • 塑壳断路器能否倒置使用
    请问各位前辈: 塑壳断路器在垂直安装时能否倒置使用?我选的开关是正泰,NM1LE-250H/4300.敬请各位前辈不吝赐教.万分感谢!!!
  • M1系列断路器哪个厂家的好
    M1系列断路器哪个厂家的好目前市场上M1的断路器好多,如RMM1、NM1等,我想知道除CM1外,哪个厂的M1断路器质量更好一些(因公司嫌CM1的贵,想找一个替代厂家)
  • 关于ABB塑壳断路器的问题
    哪位老师有ABB S系列的选型手册呀?请各位帮忙
  • 微断和塑壳断路器怎么选用呢?
    什么情况下用微断,什么情况下用塑壳断路器呢?塑壳断路器分段能力要大些。是不是离配电柜越“远”的地方短路电流越小,这个时候可以用微断,即使是带一个30KW的三相电动机也可以用63A的微断?这样可以吗?谢谢!
  • 关于进线塑壳断路器问题!
    之前听一个设计的说,进线开关塑壳断路器最好不要用4P的,4P 用在最后一级 没什么问题 用在前面 最好不要用,会断N, 另外电压升高,那么如果进线是塑壳漏电,漏电不都是用4P的,就不会有断N、电压升高的问题了吗?谢谢指点!
  • DZ20系列塑壳式断路器的介绍说明
    DZ20系列塑壳式断路器 DZ20系列塑壳式断路器概述 DZ20系列塑料外壳式断路器(以下简称断路器)符合GB1497-85 IEC157-1等标准 本系列断路器适用于交流50HZ,额定电流从16A至1250A,额定绝缘电压660V,额定工作电压380(400)V及以下的电路中作配电用,亦可作为保护电动机之用.在正常情况下,可分别作为线路的不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。 配电用断路器,在配电网络中用来分配电能且作为线路及电源设备的过载、短路和欠电压保护。
  • 塑壳断路器的瞬时保护能否去掉?
    塑壳断路器上下级间用短延时进行选择性配合后,由于瞬时动作电流最大整定值通常为10倍,会小于三相短路电流,请问这个时候应如何处理?能否将瞬时保护去掉?(发贴时没说清楚,能否将瞬时保护去掉指的是将上级的瞬时保护去掉,或者有没有两段保护是长延时+短延时的。由于电缆很短,短路电流大,要想将上级瞬时动作电流整定的大与短路电流,必须换大断路器,同时又要加大电缆了,所以提出这个问题)。
  • 为什么厂房都喜欢用塑壳式断路器?
    厂房为什么都喜欢用塑壳式断路器?为什么不用微断?另外,塑壳式断路器除了最大短路电流要超过微断许多,另外还有别的什么优点吗?
  • DZ47系列微型断路器的应用
    DZ47系列微型断路器用在直流回路中怎样计算它的电流啊?微型断路器与交流接触器、热继电器用来配合电动机的启动回路如何选取微型断路器的大小呢?
  • [求助]C65N系列断路器的区分
    C65A 1P C10A ,C65N 1P C1A C65N 1P C10A ,C65N 1P D1A C65N 1P D10A ,C32N 1P C1A--(61140) C32N 1P C2A--(61141),请教各位以上各表示方法具体都什么意思?适用于何种情形?还有VIGI漏电的使用,在系统图上要标注出0.03A吗?先谢谢各位..
  • 塑壳断路器的脱扣器的选择
    目前塑壳断路器的脱扣器有热磁脱口器,电磁脱扣器和电子脱扣器,大家都选用那种脱扣器,原因是什么呢?热磁的和电子的优缺点是什么呢?大家积极讨论啊!!
  • JBT8590-2006DW15系列万能断路器
  • 什么情况下用塑壳断路器呢
    什么情况下用塑壳断路器呢,如果计算电流50A,且是楼层配电箱的主干线电流,那用微型断路器还是塑壳,在微断和塑壳都有这个规格的情况下
  • 塑壳断路器怎么做互锁阿?
    塑壳断路器怎么做互锁阿?
    塑壳断路器用手操怎么做互锁?有电操是不是把常闭串在合闸回路上阿?
nsx系列塑壳断路器
nsx系列塑壳断路器专题,为您提供nsx系列塑壳断路器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与nsx系列塑壳断路器 相关的专业交流讨论,更多nsx系列塑壳断路器相关内容请访问
2吨燃煤锅炉
伊顿塑壳断路器
