  • 关于锅炉吨煤产汽量问题
    我单位的煤省质检中心化验为4200K cal左右,但实际运行过程中吨煤产气量仅仅达到3.5左右,20T链条炉,求教大家,如何下手,解决这类问题,!还有就是我们的煤扔室外自己就着了,郁闷中!:L :L :L :L :L
  • 燃煤锅炉一天耗煤量多少吨
    燃煤锅炉一天耗煤量20吨,煤热值为5000大卡,750元每吨。现换成燃气锅炉,热值8300大卡,单价3.7元,每天的运行成本增加多少?
  • 100吨的区域锅炉房问题咨询
    现有一项目,准备上马100吨的循环流化床热水锅炉,供应区域采暖,有以下问题需要确认:1、假如上两台锅炉的话,锅炉如何配备?锅炉投资多少?整个项目锅炉房内投资要多少?锅炉房占地多少?2、假如上三台锅炉的话,锅炉如何配备?锅炉投资多少?整个项目锅炉房内投资要多少?锅炉房占地多少?3、对外供热的话,如何收费?4、如果煤按照450元的话,每mw热量的供热成本多少?5、系统维护费用每年多少?6、折旧费用每年多少?请有这方面经验的朋友帮忙,另外也请做这个锅炉的朋友帮忙。
  • 问4吨燃煤锅炉可以为多少面积供暖???
    我们公司的小区供暖为2个4吨燃煤锅炉,1用1备,我想问一下,4吨的燃煤锅炉可以给多少面积供暖。网上查出来有的说是6000平米,有的说是1万平米。我想问下正常符负荷下,可以带多少?
  • [锅炉]关于2吨/小时的快装锅炉用水问题
    目前接触到一低压蒸气锅炉蒸发量2吨/小时,厂家配套了一套钠离子软水器,马上就要开火运行,但是厂家提供的水处理设备没有装树脂,我想请教各位师傅:根据我们的水质设计什么样的软化水设备才能保证锅炉运行的安全?炉外软化后还用不用炉内加药处理?我们的地下水水质如下:电导率:1940us/cm PH:8.56 碱度:8.7mmol/l 硬度:2.0mmol/l 氯离子:269mg/l根据上述水质设计多大的离子交换器才能满足锅炉运行的要求?请有运行或设计经验的师傅指导!急啊!谢谢啦先!
  • 10吨锅炉除尘器制作标准
    10吨锅炉除尘器制作标准
    1).除尘器具有先进的簿板型提升阀,离线状态清灰机构,技术先进、工作可靠、清灰彻底。 2).设计合理的进风均流板和灰斗导流技术解决了一般布袋除尘器常产生的各分室气流不均匀的现象。
  • 10吨锅炉除尘器的配置要求
    10吨锅炉除尘器的配置要求如下: 1、箱体部分:由上箱体(净风室)、中箱体(过滤室)、下箱体(灰斗)、烟气分配器、花板、平台、扶梯、支脚、进风口、出灰口、保温、彩色面板等组成。 2、滤袋总成:滤袋框架、布袋及挂袋的连接设计采用自锁装置,安装及更换方便,并能有效延长滤袋的使用寿命。 3、导流装置:采用国际上先进的进风方式,设计独特的烟气分配装置,不但能有效分配含尘气体,而且对大颗粒进行分离,避免含尘气体冲刷滤袋,进一步提高除尘效率,提高滤袋的使用寿命。 4、脉冲喷吹系统:反冲联箱、电磁脉冲阀、承压接头、喷嘴管、支架等组成。HGDM-5.6以下规格为整箱清灰,其余规格在每个滤袋上部均有一根压缩空气喷嘴管。运行时,一般设定每一排滤袋每隔10S脉冲反吹清灰一次,定时启动一次电磁阀,将脉冲反吹压缩空气喷入滤袋内进行清灰。 5、出灰系统:由电振动器(空气炮)、电加热器、灰位指示器组成、电振动器(空气炮)确保灰尘具有好的流动性。 6、控制系统:主要由脉冲喷吹控制仪、PLC电
  • 1吨的燃煤锅炉,可使用多少采暖面积
    1蒸吨/小时(1t/h)≈0.7MW如果每平方的耗热量为100w,那么1吨的燃煤锅炉可使用采暖面积为7000平方。但实际使用中远小于这个使用面积。请问各位大虾,1吨的燃煤锅炉,可使用多少采暖面积。怎么换算。
  • 15吨燃气锅炉电气原理图
    15吨燃气锅炉电气原理图
  • 0.5~2吨的小型锅炉寻求治理黑烟方法
    我地有20多台0.3至2吨的立式燃煤燃材锅炉,目前以燃烧木材边角料树皮为主 ,整天黑烟滚滚。政府要求进行整改。我们联系了几个环保公司施工,但都没有找到合适的方案和价位。由于锅炉使用单位都是私营企业,治理成本又不能太高,不知道您是否能给个方案以及报价,看大家是否有机会配合~,谢谢! 有这方面专业技术的朋友可以将你的方案和报价 以及治理效果发邮件到wusong0324@126.com
  • 某工厂8吨蒸汽锅炉控制原理图
    图纸简介: 某场8吨蒸汽锅炉控制原理图。涉及到引风机、鼓风机、循环泵等控制,图纸包含:装配图,控制原理图,壳体加工图等,可供参考。 投稿网友: a420849808 上传时间: 2014-03-23
  • [锅炉]2台2吨的热水燃煤锅炉,烟囱合用还是分用?
    1. 2台2吨的热水燃煤锅炉,烟囱是分用还是合用呢?03技术措施里面说:每个新建锅炉房只允许设一根烟囱。可是看好多图纸,都是每台锅炉配一个钢烟囱。搞不清楚了,大家怎么说呢?2. 鼓风机的进口处都加什么东西呢?图籍里面加一个消音器,还有一个阀门,看不清是什么阀门?止回阀么?3. 关于脱硫,图籍里面用的是多管除尘器,不能脱硫,是不是用钢的脱硫除尘器好些?4. 鼓风机放在风机房,图籍里面鼓风机出口的风道是走的地下风道,风道从锅炉走可以么?小妹也是第一次做锅炉房,可能问的问题比较幼稚,大家不要见笑,知道的告诉小妹一声,谢谢各位了
  • 1吨天然气锅炉改造项目环评报告
    1吨天然气锅炉改造项目环评报告
  • 90吨锅炉布袋除尘器技术参数
    90吨锅炉布袋除尘器技术参数
  • 求助:75吨蒸气锅炉控制系统!
    请问谁做过75吨蒸气锅炉控制系统,急需学习,因为我公司正在建设该项目,过年后我们就要进行安装了,可我对这一块不是很熟悉,希望大家交流交流!万分感激!
  • 1吨燃气热水锅炉(带1板式换热器)
    1吨燃气热水锅炉(带1板式换热器)
    由于车库比较小,标高低:2500.请大家看看还有那些不足
  • 求助:0.5吨立式锅炉房平面设计
    大家好,我是学食品专业的,最近在筹建一个食品厂,所以配置了一个0.5吨的立式锅炉,配置的有引风机,水膜除尘,还想再锅炉房里面做一个热水箱3立方左右吧(蒸汽直接打入水中产生热水),希望有这方面经验的前辈能给我一个大致的布局图纸(锅炉房的大小,门窗,以及屋顶有没有什么要求),非常感谢!我可以打开CAD的图纸
  • 65吨以上热水锅炉谁的性价比更高
    哈尔滨的团结,红光,红旗等品牌锅炉,谁家好,请各位同仁,帮助参考下--,热效,运行工况及管理,维修保养费用,售后服务等[ 本帖最后由 feilongxiang 于 2011-5-21 08:13 编辑 ]
  • 求助6吨燃煤锅炉增加脱硫装置后引风的问题
    企业原有6吨燃煤锅炉一台,最近增加了一套脱硫装置。由于原引风机风压不够,我们更换了一台新引风机,更换后的引风机风量为20000—23000,风压为3500—3900。现在的情况是,更换完风机后,锅炉能正常运行,不过需要将鼓风机的风门调小。 脱硫塔安装后,鼓风机风门调小程度与之前相同,引风机把锅炉内的烟气抽不走,造成烟气在锅炉房内扩散,锅炉不能正常运行。小弟请教各位大侠分析一下,是引风机风量、风压偏小,还是脱硫系统阻力过大的问题。脱硫塔直径1.4m,高度12m,脱硫塔出口没有从顶出,从顶部侧面出。现在的流程为锅炉—省煤器—多管陶瓷除尘器—引风机—脱硫塔—烟囱。另外,由于现场施工条件,现在从引风机出口进脱硫塔和脱硫塔出口进烟囱的两个位置,烟道连接相当于90度的硬拐弯,这部分的阻力对于整个系统影响会不会过大,能够影响到锅炉都不能正常运行吗?承蒙各位解答,感激不尽!!
4吨锅炉
4吨锅炉专题,为您提供4吨锅炉相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与4吨锅炉 相关的专业交流讨论,更多4吨锅炉相关内容请访问
相关热门专题
塑壳断路器的选用
m1塑壳断路器
