本人从事锅炉维修改造30多年,能用最小的投入最短的时间使小型锅炉提高热效率,烟气黑度降至林格曼1一下,同时达到脱硫效果。整个投入(1吨/时--10吨/时)3至10万元。包括水膜除尘器制作。本人还对锅炉空气预热器进行改造,改造后的预热器可提高寿命5倍以上,而且再也不出现堵塞烟管现象。本人可以单独承包,也可以和锅炉改造单位或个人或有问题的锅炉管理人员合作,利润商议分成,本人所得不超过50%,有意者电邮mlgyyg@126.com,也可短信联系15034070616
分散小型工业燃煤锅炉的能耗高的原因和替代方法前几天,在网上看到了一篇关于将分散燃煤锅炉集中供暖运行的新闻,具体内容如下:太原市副市长指出,由于分散小型工业燃煤锅炉的能耗较高,是不可忽视的重点对象。各相关部门要攻坚克难,加速推进集中供热工程的实施,经营性企业在今年采暖期前必须完成煤改气,建设一流现代生态宜居城市奠定坚实的环境基础。对太原市黄陵,许西小区的换热站数量已经确定,42台常年运行锅炉煤改气工作已完成现场踏勘。134台分散采暖锅炉集中供热工程正在运行。小店区改善环境质量工作进展顺利,取得了阶段性成果。作为一名锅炉行业人员,我也就个人对分散燃煤锅炉集中供暖运行提出一些建议。其实现在国内都在施行燃煤锅炉改燃油燃气锅炉,或者分散改集中供暖。这么做都是只为了一个目的:那就是环保节能。我个人的能力有限,就说说燃煤锅炉节能的一些东西。其实最耗能而且也是我们最常见的就是一些小型燃煤锅炉www.tkgl888.com
燃煤锅炉房用得到的东西,可以参考。
相变锅炉是一种由来已久的技术,从理论上讲,真空相变技术是完全可行的,但由于在应用研究上还存在一些问题,所以目前推广还存在一定问题,但从本人的研究来看,不存在骗人的问题,希望与有兴趣的朋友多多交流。 下面就相关的技术关键问题提出讨论建议,希望大家赐教:1、相变锅炉的理想充液量体积百分比应该多少?个别资料上说10%,不知是否合适?2、锅炉运行期间的压力能否大于0?我个人观点是不应大于0。3、相变锅炉的容量最大可以到多少MW?4、相变锅炉的使用场所?5、相变锅炉运行中存在的问题?非常欢迎专业人士参与讨论!!
我现在有个6T的燃煤锅炉,现在属于提方案,甲方提到烟气的余热利用,我刚刚接触 不懂这些 我看技术手册上写道 “增加烟气余热回收的燃煤锅炉,必须复合其引风机抽力对尾部受热面增加的烟气阻力的适应性”这句话有两个地方不明白1。余热回收用什么回收?省煤器吗?2。引风机抽力对尾部的受热面增加的烟气阻力适应性指的是什么意思?怎么复合呢?请各位大侠指点!:call: 非常感谢!~~[ 本帖最后由 qidaodongnanfang 于 2010-9-29 13:59 编辑 ]
随着社会发展进步,在企业生产中燃煤锅炉起着重要的角色,其设备具有操作简单、维修方便的技术特点,燃煤锅炉种类较多,可以分为:一、立式燃煤锅炉1.立式燃煤热水锅炉。2.立式燃煤蒸汽锅炉。立式燃煤锅炉主要由锅壳封头、炉胆、炉胆顶、下封圈、冲天管及横水管组成,燃烧室布置在炉胆内,燃料在固定炉排上燃烧,自然通风,烟气在炉胆内横向冲刷横水管,经冲天管、烟囱排入大气。 二、卧式燃煤锅炉1.卧式燃煤热水锅炉。2.卧式燃煤蒸汽锅炉。卧式燃煤锅炉采用单锅筒纵向布置的三回程水火管式结构,炉膛两侧密布光管水冷壁管,设计结构合理紧凑;受热面积大,烟气流程长,传热效果好,排烟温度低,所以热效率高,运行成本低,使用更经济。http://www.gqguolu.com
中、小型燃煤锅炉烟气除尘、脱硫实用技术指南
对于0.7MW的燃煤锅炉产生的烟气是否需要经过处理才可以排放?0.7MW锅炉需要多高的烟囱?在烟气排除前需要经过除尘器吗?
燃煤锅炉配套辅机特性表
转贴燃煤锅炉袋式除尘器的应用
燃煤锅炉烟气除尘脱硫工艺
河南鹤壁 10万平方米的住宅小区,采暖按40W算,因为本人对燃煤锅炉不是太明白。大家帮我看看初投资和运行费用。谢谢。最好能详细点。
燃煤锅炉受压元件的磨损位置:1,机械磨损。一般发生在立式锅炉炉门圈或者卧式燃煤锅炉炉胆下脚圈,这是人工加煤和清炉灰时灰靶来回移动,长时间造成的磨损。2,烟气飞灰磨损,一般发生在烟道管束受到高速灰粒的磨损。此种现象在沸腾炉中最易发生。3,吹灰引起的磨损,锅炉吹灰器位置调整不当,蒸汽或者空气喷口正好对着管子,时间长了就会磨损管子。注1:屈服点:钢材或试样在拉伸时,当应力超过弹性极限,即使应力不再增加,而钢材或试样仍继续发生明显的塑性变形,称此现象为屈服,而产生屈服现象时的最小应力值即为屈服点。来源于:www.gqguolu.com
本帖最后由 攻城师3103 于 2014-3-31 00:13 编辑 闪点大于120℃的可燃液体地上储罐,与燃煤蒸汽锅炉房以及燃煤锅炉的防火间距怎么确定?是按照《建规》第4.2.1条注3,还是注4
如题有一个案子,原来有两台2吨、一台1吨的燃煤锅炉,现在由于用户热水用量增加,原有的三台锅炉不能满足,现增加了1台燃煤锅炉(2吨),但是当水温超过80左右度的时候,水会溢出来。 我们的做法是将膨胀水箱规格增大一倍,但是水温80左右还是会溢出来。问题:1、膨胀水箱规格的计算方法(最好由详细计算公式,提供规范名称也行)?2、是否考虑水箱的有效容积?3、 膨胀水箱位置一般放在锅炉房什么位置(高于锅炉标高)?4、 膨胀水箱内壁防腐处理要求(热水提供给酒店及住宅,为生活用水)?5、膨胀水箱溢水后需要补水,补水口标高怎么确定(现需要自动补水)?谢谢...........在线等。。。。。。。。。。。。。。。。
燃煤锅炉一天耗煤量20吨,煤热值为5000大卡,750元每吨。现换成燃气锅炉,热值8300大卡,单价3.7元,每天的运行成本增加多少?
该试验装置使用三状态离线脉冲清灰,滤料选用了美国的Gore玻纤覆膜滤料;抚顺生产的Nomex滤袋、Conex/可麦尔、可麦尔/restex滤袋和南京玻璃纤维研究院生产的膨体玻纤布和玻纤针刺毡;以后又用了德国拜耳公司提供的Dralon-T,共8种进行比较。经过一年的运行试验,我们发现对燃煤锅炉烟气净化性能最好的是Gore-tex,在温度低于130℃时,Dralon-T耐酸、耐水解性能好,Restex的基布强度也很好,但其他的材料却需要进一步改进性能才行。除滤料以外,我们对离线清灰的脉冲袋式除尘器的袋笼、酸露点温度及自动控制也都作了试验研究,积累了经验。
燃煤锅炉布袋除尘器改造
随着科学技术的迅速发展,人民生活水平的不断提高,对环境保护的要求也日益严格。目前大部分锅炉使用静电除尘器和布袋除尘器,其除尘效率较高,能确保达到环保排放标准。潍坊天洁环保结合自身经验,探讨中小型燃煤锅炉使用布袋除尘器应注意的问题,以期为广大同行提供一些借鉴和参考。 一、前言 粉尘是燃煤锅炉的主要排放污染物之一,当前主要采用的除尘方式分为静电除尘和布袋除尘两种。与电除尘相比,布袋除尘器具有除尘效率高、设备一次投入资金少、燃料适用性强和可在线检修等优点。但在实际运行中,时而会出现烧袋、糊袋、破损等现象,使布袋除尘器的除尘效率急剧下降,严重时会导致停炉检修。下文笔者将主要探讨中小型燃煤锅炉在使用布袋除尘器时应注意的问题。 二、布袋除尘器概述 1. 布袋除尘器工作原理分析: 布袋除尘器也被称为过滤除尘器,其主要是通过“纤维编制物制作的袋式过滤元件来捕集含尘气体中固体颗粒物”的方式来工作的一种装置。在引风机的作用下,含尘烟气从锅炉尾部排出,经烟道进入层叠式进风总管,经导流装置进入过滤室,较粗重的尘粒在自重
