  • 塑壳断路器的脱扣器的选择
    目前塑壳断路器的脱扣器有热磁脱口器,电磁脱扣器和电子脱扣器,大家都选用那种脱扣器,原因是什么呢?热磁的和电子的优缺点是什么呢?大家积极讨论啊!!
  • 求助塑壳断路器短路不脱扣
    HSM1-630/3300 400A塑壳断路器负荷侧电缆折断短路,电缆被施工机械钩断起火,可断路器还是没有断开,请问各位老师是什么原因呢,谢谢!!!
  • 普通塑壳断路器如何实现分励脱扣?
    这里询问各位:普通断路器的分励脱扣器是如何动作的呢?普通断路器的分励脱扣器是装在断路器的内部还是另外贴在断路器的侧面?比如消防联动强切电源,动作于这个脱扣器我是给一个无源开关信号还是给一个24V或者220V的有源信号呢?
  • 关于塑壳断路器脱扣曲线的一点疑惑
    我看的是常熟CM1 的 样本 上面写得是>10In 就是瞬时脱扣了,但是像下面这个在>10In 时还是有误差带的,这个脱扣曲线怎么理解呢
  • 低压塑壳断路器的脱扣器问题
    今天看到一个低压塑壳断路器的样本,其上面写的脱扣器的方式把我弄迷糊了,那位大侠帮忙解释一下:样本上说脱扣方式有分励脱扣器,而这个分励脱扣器又分为瞬时脱扣器和复式脱扣器。什么叫分励脱扣器?什么叫瞬时脱扣器?什么叫复式脱扣器?各用在什么地方?如给一台电动机配电用什么脱扣器?如一般配电用什么脱扣器?
  • 塑壳断路器脱扣方式和附件该如何选择?
    以DZ20-100/3300 型号为例:DZ-塑料外壳式断路器,20-设计序号 第一个数字:极数 有2\3\4等 第二个数字:脱扣方式 0:无脱扣 器 1:热(过载)脱扣器 2:电磁(短路)脱扣器 3:热(过载)脱扣器 +电磁(短路)脱扣器 第三个数字:附件代号 0表示没有附件,啥附件都不装,开关本体裸奔。 1表示带分励脱扣器 2表示带一个辅助触头 3表示带个欠压脱扣器 4表示带分励脱扣和辅助
  • 关于断路器脱扣形式的疑问?
    近拿到一常熟开关厂的CM1系列的样本。发现有一条按过电脱扣形式分为热动-电磁(复式)型、电磁(瞬时)型两种。想跟大家请教一下这两种脱扣形式分别的用法。另外 我们在选型时需要标出来吗
  • 关于塑壳式断路器的问题
    请教各位,一住宅楼,原电缆进户选用VV22-3*90+1*50电缆,有与之相配的塑壳式断路器,但在做外网施工时,用VV22-3*70+1*35的电缆接入配电箱(首先声明,VV22-3*70+1*35的电缆也可满足使用要求),请问,如果不更换塑壳式断路器,是不是该断路器就起不到真正的保护作用了?如果电流大了,是否会烧坏电缆而对塑壳式断路器没有任何影响?
  • 关于ABB塑壳断路器的问题
    哪位老师有ABB S系列的选型手册呀?请各位帮忙
  • 关于断路器和脱扣器的关系?
    1.是不是断路器相当于一个壳子带一个联络排,里面装有完成各种功能的脱扣器?比如说一个发电机的断路器里面同时包括下面的脱扣器:长延时脱扣器短延时脱扣器瞬时脱扣器欠压脱扣器逆功率脱扣器..是这样的么?还是一个脱扣器能完成以上各种功能啊 。。2 如果我们要选型的话,是不是我们只要考虑这个型号的断路器是不是能实现后面两种功能就可以了。而前面的关于电流的保护是断路器自带的,而我们要做的只是在拿到断路器之后去设定这些保护动作的电流和时间值.是吗???
  • 断路器的脱扣曲线怎么理解?
    断路器的脱扣曲线怎么理解?
    看到这篇论文《断路器脱扣特性曲线解析及应用》,现引过来:图2为断路器的脱扣特性曲线。在特性曲线带左侧是不脱扣区域,此区域属正常工作条件,断路器闭合承载电流。在特性曲线带右侧及上方是脱扣区域,属于非正常操作情况,断路器应可靠地分断过电流或短路电流。曲线2、4是过载脱扣器特性曲线段,曲线4是过载脱扣器动作机构开始启动的平均时间,曲线2是过载脱扣器最长的分断时间,在曲线段1的左右两端是垂直于电流轴的直线,最左侧的直线对应的电流叫不脱扣电流,一般为1.05In或1.13In(In为脱扣器额定电流)(不同的产品会有不同的规定),当In《63A时脱扣器的不脱扣时间应大于1h,当In>63A时脱扣器的不脱扣时间应大于2h。曲线带1最右侧的直线对应的电流叫脱扣电流,一般为1.3In或1.45In(不同的
  • 塑壳断路器能否倒置使用
    请问各位前辈: 塑壳断路器在垂直安装时能否倒置使用?我选的开关是正泰,NM1LE-250H/4300.敬请各位前辈不吝赐教.万分感谢!!!
  • 微断和塑壳断路器怎么选用呢?
    什么情况下用微断,什么情况下用塑壳断路器呢?塑壳断路器分段能力要大些。是不是离配电柜越“远”的地方短路电流越小,这个时候可以用微断,即使是带一个30KW的三相电动机也可以用63A的微断?这样可以吗?谢谢!
  • 关于断路器脱扣曲线的问题?
    假如选用一个额定电流为10A的C型断路器,那么它至少是不是要线路电流大于50A才有可能动作?
  • 关于进线塑壳断路器问题!
    之前听一个设计的说,进线开关塑壳断路器最好不要用4P的,4P 用在最后一级 没什么问题 用在前面 最好不要用,会断N, 另外电压升高,那么如果进线是塑壳漏电,漏电不都是用4P的,就不会有断N、电压升高的问题了吗?谢谢指点!
  • 塑壳断路器的瞬时脱扣和延时脱扣可以同时存在吗?
    有一个MNS图纸,请大神帮忙看下,这个图纸的意思是是塑壳断路器的瞬时整定值和延时整定值都有吧? 但是我打电话问了施耐德,说这个型号内部有瞬时保护,并无延时保护,也不能添加延时保护的附件。请教这个图纸应该怎么理解呢?
  • 塑壳断路器过载报警不脱扣功能,请教!
    过载报警不脱扣,常熟开关CM3可以实现(已核实)另请教:考虑成本问题,可否选用单磁塑壳断路器+过流继电器(继电器作用于报警输出),如果可以过流继电器如何选型?
  • 为什么微型断路器会有脱扣特性,而塑壳的断路器没有?
    为什么微型断路器会有脱扣特性,而塑壳的断路器没有?同样是瞬时的脱扣器!如果说微型断路器的脱扣特性取5-10倍的Ln是为了避过尖锋电流,那塑壳断路器的热磁脱扣器不用避过尖锋电流?
  • 为什么厂房都喜欢用塑壳式断路器?
    厂房为什么都喜欢用塑壳式断路器?为什么不用微断?另外,塑壳式断路器除了最大短路电流要超过微断许多,另外还有别的什么优点吗?
塑壳断路器脱扣
塑壳断路器脱扣专题,为您提供塑壳断路器脱扣相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与塑壳断路器脱扣 相关的专业交流讨论,更多塑壳断路器脱扣相关内容请访问
塑壳断路器安装
环保锅炉
