  • 请教:真空锅炉洗浴系统应该怎么设置?
    有人接触过真空锅炉系统吗?采用真空锅炉洗浴的时候可不可以用开式水箱呢?如果用开式水箱,回水应该怎么设置?补水怎么加?有与真空锅炉相关的法规或者标准系统吗?请高手赐教!
  • 洗浴用热水锅炉怎么配水处理?
    今天一个客户问的,他打算用一台120万大卡热水锅炉,宾馆洗浴用,问需不需要配置水处理,配的话要怎么选型,水泵是怎么配。以前没怎么遇到过这样的问题,所以向各位请教一下,谢谢回答的各位朋友了。
  • 新建采暖洗浴3台锅炉锅炉房设计详图
    图纸简介: 1.本设计为头台油田采暖锅炉房新建工程,共负责办公区及维修区两区冬季采暖供热和公寓浴池热水供应,热水锅炉运行方式为间歇采暖。2.锅炉房最大耗水量为45t/h.最大生活热水供应量(60C°)为28t/h..采暖系统定压采用变频调速采暖补水泵来控制系统压力。图纸包含:设计说明、设备一览表、锅炉房热力系统流程图、一层及受煤间设备平面布置图、二层设备平面布置图、三层及送煤廊设备平面布置图 、剖面图、大样图等。
  • 【请教】洗浴中心热水锅炉选型咨询~~
    浙江地区的一个洗浴中心 淋浴头 46个洗浴池(长22宽2深0.6左右)里需要热水104吨需要选多大的热水锅炉才能满足?还有几个问题 1 需不需要板换?热水锅炉产生的热水能否直接到浴池和淋浴头中? 2 如果需要板换的话 那就需要热水水箱来储存热水 水箱要选多大的? 3 淋浴头子出来的热水都是从水箱里出来 这个很好理解 但是 浴池中那么多的水(104吨)怎么能保持热度呢?比如经过一段时间 池子里的水温降下来了 是不是也是从水箱里放水到池子里来使之保持一个温度?谢谢
  • 工业供暖锅炉洗浴宾馆酒店小区供暖13629845551
    卧式燃煤热风炉 蒸压釜 燃气蒸汽锅炉 燃油(气)常压热水锅炉 立式热水锅炉 有机热载体锅炉 循环流化床锅炉 煤碳气化环保蒸汽锅炉 链条蒸汽锅炉 浴池专用锅炉 热风炉 高中温热风炉 卧式燃煤链条热水/蒸汽锅炉 卧式链条炉排组装热水锅炉 燃油(气)蒸汽锅炉 双锅筒纵置式水管蒸汽及热水锅炉 等系统锅炉的设计生产13629845551
  • 锅炉给水一般要如何处理
    锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?
  • 锅炉是用什么参数选择的
    各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人•d)C -- 水的比热 4187(J/Kg•℃Tr -- 热水温度,Tr = 60℃Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小时变化系数以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 设计小时热水量(L/h) Qh -- 设计小时耗热量(W
  • 山东临沂环保节能燃气洗浴养殖锅炉您身边的经济节能专家
    客户选择山东临沂环保节能燃气洗浴养殖锅炉主要就是因为热功率高、本钱低、可靠性好这些都是是锅炉有必要具备的条件。环保节能燃气洗浴锅炉不光运用效果好,而且解决了燃煤锅炉的高污染问题,使用时不释放任何有害气体,无火、无烟、无味,过程中不会产生明火,真正做到保护环境和节能的效果。燃气锅炉的炉膛容积热强度较高;因为烟气污染小,对流管制不受腐蚀、结渣,传热效果好,燃气焚烧产生许多三原子气体的辐射的能力相对较强,并且排烟温度低,使其热功率有着明显的提升。 这款锅炉大胆地采用上进下出水的分体设计,实现了排气畅通,无积气,排水畅通,无死角。炉膛容积热强度较高;热效率高达98%,排烟温度仅有不30℃左右,节能一半以上。点火5秒钟开始升温,2分钟不间断排放42℃热水
  • 常压热水锅炉炉水能不经过换热器直接供洗浴用水么??!!
    请教前辈高人: 现在碰到一个问题请教各位高才,我在做一个项目,是常压热水锅炉为热源提供生活热水的工程,不知道能不能不用换热器直接用锅炉出水提供生活热水。国家规范中有没有明文规定炉水不能用于直供生活热水???!!如果有请提供规范!!!!谢谢
  • [请教]如何选择锅炉---难题
    一个厂区,10000平方米厂房是中央空调采暖,只有冬天用蒸汽锅炉,还有11000平方米的民用热水采暖,只有冬天用,还有300人左右的淋浴,春夏秋冬都用。问用什么锅炉满足各方面要求,大家踊跃发言呀!
  • [锅炉]锅炉可以不用板换吗
    昨天参加一个图纸会审设计方没来,甲方要求把锅炉的板换去掉,说这样可以节约一组水泵和板换,我觉得有点不对但不知道怎么说,请高手指点一下,锅炉前的板换是否可以取消
  • 该选用什么样的锅炉,请教各位!
    一个小区规划总需热量为48.1MW,目前规划没有明说选用什么类型锅炉请教各位若选择燃煤锅炉该用多大的,耗煤量多少?若选择燃油或燃气的,又是多少?小弟刚初来乍到,谢谢各位拉先,BOW!
  • 关于锅炉容量和能量的关系
    请问大家,锅炉的容量,t/h,如何转化为能量MW?以前看过前人的帖子,好像说不过1t/h的热水锅炉相当于0.7MW,那么1t/h的蒸汽锅炉呢?先谢了.
  • 关于锅炉炉管的腐蚀问题
    请问锅炉的内外腐蚀除了氧腐蚀和酸腐蚀外还有什么腐蚀?还有腐蚀多是在什么情况下发生?炉前和炉后有什么不同吗?是否与炉型有关哪?
  • 关于锅炉房的消防的问题
    本人最近接手了一个锅炉房的改扩建设计,首先是燃媒改燃气(工艺),其次锅炉房周围贴建了一个菜市场,另一个方向弄出了一排办公室来,并且整个加了一层夹层(不包括菜市场)本人疑问如下:1、锅炉房如此进行改扩建合理吗?2、现在里面工艺改了,是否要将锅炉房内原有的消防设施也跟着改3、看到建筑专业将此建筑整体定位丁类厂房(扩建部分按照辅助用房定性),有些疑问,个人意见是分开定性,不知可否4、不止灭火器时,发现一楼新加的那一排办公室全是独立向室外开门的,面积也都不大,请问灭火器应该怎么布置5、最后一个,灭火器到底应该由设备专业来布,还是应该建筑专业(规范上没有明确指出,只说属于建筑消防的一部分,并且看到有些设计院由建筑专业定位和配置)?请教
  • 求助:关于真空锅炉的问题!!!!
    某市世贸中心,共27层,两塔楼高105米,下六层裙楼,高30米.锅炉装在裙楼顶上,安装高度30米.现采用真空锅炉供暖,使用煤气.调试时发现锅炉出水热不起来.锅炉设计为:1400KW, 两组内置U型管碳钢采暖换热器各`700KW,另备用了一组700KW.共三组700KW换热器.一供高区,一供低区,一备用.循环泵为从锅炉换热器抽水, 低区泵:L=50m3,H=32m 高区L=47m3,H=72m 都较设计值为大.在运行过程中,炉内温度很快就到85度,但换热器温度: 低区最高:出水38度,回水32度; 高区最高:出水44度,回水36度.调高炉内限温值到95度,则真空度下降,炉内温度很快上升,但换热器温度始终达不到50度.请各位大虾分析原因.不吝赐教
  • 热泵采暖与锅炉采暖一样吧?
    不管是水源热泵还是地源热泵,它们无非是将水的热量或者是土壤的热量提取出来,加热以水为介质的载体,进而达到采暖的目的,它只是一个加热机器,跟锅炉没什么两样吧,都是供能设备,只是供能方式不一样,热泵采暖系统中,热泵提取出来的热量也是要经过换热器把采暖系统的水加热吧??采暖系统也跟锅炉房的一样,有它的循环泵,把热水送到系统的末端,有补水泵,补充系统的漏水等等,其实就是相当于把锅炉换成了热泵,其它的都没有变化,对否?谢谢!
  • 关于锅炉集中供暖的问题
    郊区的一个大面积的小区,市政热网没有到达,采暖热源怎么解决有什么好的方式如果用锅炉的话,是燃油的好还是燃气的好,那个更经济一些。
  • 这样的工程选用什么锅炉
    目前遇到一个工程,设计一个锅炉房为一个粮库的生活配套设施提供采暖热水,配套设施建筑面积共计3600平方米,热负荷只有200kW。甲方要求使用燃煤锅炉,令我比较困惑的是,这么小的热负荷应该选择什么样的燃煤锅炉,请大家发表一下高见。
洗浴锅炉
洗浴锅炉专题,为您提供洗浴锅炉相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与洗浴锅炉 相关的专业交流讨论,更多洗浴锅炉相关内容请访问
限流型塑壳断路器
百利塑壳断路器
