  • 制冷设备对冷库的重要性
    冷却食品如同冻结食品一样,对制冷的应用在世界各国得到稳步增长,但是发展的速度极其缓慢。这种缓慢原因之一,往往被认为是与社会公用基本设施或缺乏社会公用基本设施有关。首先是分配系统非常简单,冷冻产品的销售是通过常温下现有的系统来实现的,那就必然使产品在运输过程中解冻,最主要的目的是使食品得到及时分配。尽管这阶段运输距离是有限度的,但是比在分配链开始时的产品不经过冷却或结冻,运距要长些。 这种不断发展的变化,明显地会从一个国家到另一个国家,甚至在一个国家内的一个省与另一个省发生。 今天,人们认识到需要一种适应技术的必要性,而且也乐于接受这种适应技术。但是应该记住冷库不仅从设计和布局经受检验,而且对社会、经济和文化环境也应作好。只有这样才有可能采用最适应的技术和设备创造出一个新的设计,为了符合冷库或冷链的作用要求,还必须研究冷藏间和在冷藏间以外两方面的情况,这是极其重要的。多年来在许多情况下从冷库的现场设计开始,以及冷藏降温达到要求的储藏温度结束为止所取得的经验表明,正确的途径是在调研时精心地规定所需要的项目,以此来决定冷库提供服务的形式、设计要求和
  • 冷库制冷设备的安装与调试
    制冷机组 的组装安装 1、半封或全封闭压缩机都应安装油 分离器 ,并在油分内加住适量机油,蒸发温度低于-15度时,应加装气液分离器并加装适量冷冻机油。 2、压缩机底座应安装减震胶座。 3、机组的安装要留有维修空间,便于观察仪表和阀门的调节。 4、高压表应安装在储液灌阀门三通处。 5、机组整体布局合理,颜色一致,各型号机组安装结构应保持一致。 2
  • 冷库制冷设备的冷却方式
    制冷设备有两种冷却方式:直接冷却和间接冷却。直接冷却是将制冷机的蒸发器安装在制冷装置的箱子或建筑物中,通过蒸发直接冷却制冷剂中的空气,冷却需要冷空气冷却的物体。该冷却方法的优点是冷却速度快,传热温差小,系统简单,因此被广泛使用。 间接冷却取决于制冷机蒸发器中制冷剂的蒸发,这样制冷剂(如盐水)就可以冷却,然后将制冷剂送入制冷装置的箱子或建筑物中,通过热交换器冷却里面的空气,这种冷却方法冷却速度慢,总热传导温差大,系统复杂,因此只能在较少的场合使用,如盐水制冰和恒温要求的冷库等。 按照冷却目的和冷量利用方式的不同,制冷装置可分为四类:用于冷藏的制冷装置,用于测试的制冷装置,用于生产的制冷装置和用于空调的制冷装置。 用于制冷的制冷装置主要用于在低温条件下储存或运输食品和其他物品,包括冰箱,冷库,冷藏车,冷藏船和冷藏集装箱。
  • 求助,大型制冷设备的基础资料
    接触了这么多年还没仔细去研究,现在领导有要求了,咱得跟上啊,哪位兄弟有资料传点给我谢谢309417071@qq.com
  • 冷库工程制冷设备的选用方法
    近年来,我国的冷链行业发展迅速。冷库工程建设步伐也加快,大家对冷库的认识也越来越深入,从建筑材料到各种冷库设备的选择日趋成熟。冷库工程常见的建筑方式主要有装配式冷库和土建冷库。那么冷库工程制冷设备如何选用呢? 目前装配式冷库多选择聚氨酯库体,就是冷库库板为聚氨酯硬质泡沫塑料(PU)为夹心,以涂塑钢板等金属材料为面层,将冷库库板材料优越的保温隔热性能和良好的机械强度结合在一起。具有保温隔热年限长,维护简单,费用低以及高强质轻等特点,是冷库保温库板选择的最佳材料之一,冷库库板厚度一般有150mm和100mm两种。土建冷库工程大多数用PU聚氨酯喷泡做保温库板。 冷库工程制冷设备的选择多数用氟里昂制冷机组,大型冷库多用水冷机组,小型冷库多用风冷机组;目前进口的德国Bitzer冷库制冷机组和法国美优乐机组,运行平稳能耗低,故障发生率低,是目前冷库首选机组。 另外,关注冷库工程制冷设备是否配置合理很是重要。这是因为匹配合理、性
  • 冷库制冷设备系统的安装问题
    制冷系统设备及制冷剂管路的安装, 甚至冷库整体设计和冷库日常使用,都必须严格按照规范做好,任何设计、安装不规范或使用、维护不规范的情况,都将会使制冷系统运行不良,甚至造成机器运转的故障和损坏。因此冷库制冷设备的安装非常关键,下面冷库制冷设备厂家给大家讲几个常见的冷库制冷设备的安装问题。     1) 制冷剂管路没有或缺少回油弯。输送制冷剂的管路在由横向转向上弯时,必须做成一个先向下垂后向上去的小弯即U型弯,这样管路再向上行才合格,不能直接做成90度转向上行,否则,系统里面的油就不能很好的回到压缩机里去,而大量沉积在冷风机里,使风机和整个系统不能正常发挥作用,甚至损坏风机和机组设备。     2) 制冷压缩机组没有减振安装,或者减振效果不佳。根据安装规范,应该安装机组整体减振装置,如果减振不规范或者没有减振措施,会使机器振动剧烈,容易造成管路振裂,设备振坏,甚至机房振坏。     3) 管路没有做保温。如果没有保温材料,冷管路就会在环境温度下结霜,从而影响制冷效果,使机组负荷
  • 冷库不制冷故障分析及设备的问题
    冷库不制冷故障分析及设备的问题
    冷库常见的现象有冷库温度降不下来和下降缓慢的时候,现在对库温下降缓慢的原因简单分析: 1、冷库由于隔热或密封性能差,导致冷量损耗大 隔热性能差是由于管道、库房隔热墙等的保温层厚度不够,隔热和保温效果不良,它主要是设计时保温层厚度选择不当或施工时保温材料质量差所导致的。另外,在 施工使用过程中,保温材料的保温防潮性能有可能被破坏导致保温层受潮、变形,甚至糜烂,其隔热保温能力下降,库防冷量损耗随之增大,库温下降明显减缓。 导致冷损耗大的另一重要原因是库房密封性能差,有较多的热空气从漏气处侵入库房。一般若在库房门的密封条或冷库隔热壁密封处出现了结露现象,则说明该处密封 不严密。另外,频繁开关库房门或较多
  • 冷库制冷设备发生堵塞的原因
    冷库设备冰堵的原因: 制冷系统中发生冰堵是由于系统中含有过量的水分,在制冷系统运行过程中,水分随制冷剂在系统中流动,当含有水分的制冷剂通过膨胀阀节流降压时,水分从制冷剂中析出并结成冰粒吸附在膨胀阀出口,使膨胀阀孔部分或全部堵塞。系统发生冰堵后,制冷剂流量也相应减少,甚至完全消失。吸气压力明显下降,排气压力也降低,制冷量明显不足。 制冷系统中水分的主要来源: 1)制冷剂的质量低劣,目前市场有些散装制冷剂,其价格便宜,质量低劣。水分,杂质多,纯度低,沸点高。​夏季使用空气打压检漏,空气中的水蒸气被压缩,冷却后变成液态水。 安装维修操作不规范,致使系统中含有过量水分。.产生脏堵的原因 制冷系统在生产,安装,使用和维修过程中会产生一些金属磨削,管道氧化物,焊渣,在制冷剂和变质冷冻机油中也会有杂质,这些杂质被制冷剂夹带在制冷系统中流动,在通过膨胀阀和干燥过滤器的过滤网时会在滤网上积聚,并越聚越多,造成不同程度的堵塞。 制冷系统中杂质
  • 酒店冷库制冷设备该怎样选择?
    小编认为,首先必须按照国家卫生标准建设酒店的冷库库体,库体内外则可根据不同要求选用由彩钢板、不锈钢板、压花铝板,岩化钢板等不同材质构成的硬质聚氨酯隔热夹芯板。冷库库板采用高压发泡工艺一次灌注成型,先进的偏心钩和槽钩连接方式实现库板与库板之间的紧密连接,优异的密封性最大程度的减少冷气泄漏,增强隔热效果。T型板、墙板、角板组合冷库在任意空间都可以拼装。无毒,无味,不生锈、简单实用,节能环保,可以降低由于内外温差而产生的传热,以达到冷冻、冷藏系统的最大效率。   酒店冷库里智能控制是必不可少的应用。采用全自动微电脑电气控制技术装备酒店冷库的制冷控制系统,智能电脑实现温度控制,并配有高精度温度传感器的温湿度记录仪;可以自由设定库内温度;全自动温度恒温,自动开关机,无须人工操作,数码温度显示,确保库内物品存放安全。还可以充分发挥电气自动化系统控制的作用,
  • 冷库制冷设备耗电量的计算
    冷库制冷设备耗电量的计算 冷库制冷设备生产冷量必须耗电,电力是冷库成本的主要部分。节约用电。既降低了生产成本,有提高了经济效益,对改善经济管理,提高冷藏企业的管理水平有很重要的意义。 单位产品耗电量是将冷库内制冷用电和冷库风机有电分配于各种冷冻品和冷藏品中,其中.制冷设备用电包括压缩机和其他用电(如氨泵. 水泵用电等),冻结间风机耗电由冷冻品负担,冷却物冷藏间风机耗电由冷却冷产品负担。雅俗家耗电按单位冷量耗电计算,其他用电也可按冷间耗电量比列进行分配。 1.制冷设备运行时间的计算 为使室温维持或降级到一定的温度,制冷设备必须运行的时间称为运行时间。用于计算的时间为24h,设备容量以每小时的Btu(Btu是能量的单位名称:1英热单位=1Btu=0.252千卡=1054.85焦耳)标定,因此,24h乘以Btu/h就得到制冷设备的一般容量。(但大部分设备不能
  • 求助:大型冷库氨制冷简介
    我是做暖通的,但院里接了个冷库的工程,冷库制冷系统由专业厂家设计,但老大让我准备个资料简单说一下冷库氨制冷系统,让他了解一下,但是。。。但是我也不懂啊,找了一天资料,完全没有头绪,求高手相助。。。。谢谢啦。
  • 大型冷库氨制冷系统轴测图含设备明细表
    图纸简介: 本资料为:大型冷库氨系统图轴测图,设备明细表详细。轴测图绘制很清晰。值得初学者参考。 投稿网友: zhouguichang 上传时间: 2014-09-15
  • 冷库制冷设备常用制冷剂的种类和性
    冷库制冷设备常用制冷剂的种类和性 冷库制冷设备主要包括冷库机组,它是冷库的核心,保证冷库库房内的冷源供应。控制装置是冷库的大脑,它指挥制冷系统保证冷量供应。 冷库库房,是贮藏保鲜农产品的场所,它的作用是保持低温环境的稳定,通常把隔热性能说成保温。冷库房良好的保温结构,可以最大限度地保持冷库机组制造的冷量在冷库内少向外泄露,反过来说,就是尽量减少冷库外热量向冷库内泄漏,这也是冷库与一般房屋的主要不同之处。 冷库主要用于食品,药品,机械的冷冻加工及冷藏,它通过人工制冷,使室内保持一定的低温。冷库建筑的墙壁、地板及平顶都敷设有一定厚度的隔热保温材料,以减少冷库外界传热。为减少吸收太阳辐射能,冷库外墙表面一般涂成白色或浅颜色因而冷库建筑与一般工业民用建筑不同,它有自己独特的结构。 冷库制冷设备工作原理 机械冷库这种贮
  • 如何保养大型冷库中的冷库设备?
    在冷库安装投入运行使用后,冷库设备的日常保养也是至关重要的。从广面来看,制冷设备的使用寿命及冷库的运行性能,很大程度上取决于它的日常维护保养。特别是大型的冷库设备,由于投入资本庞大,且控制着整个企业的正常运营,为防止机器因疏于保养而引起故障造成具大的损失,故在日常工作中进行一些保养工作是不容轻视的。一.冷库设备需要日常保养,特别是长期停用后再次使用,降温的速度要适当合理,最佳的温度是每天控制在8-10度,在0度时应保持一点时间,不可随意乱调。 二.冷库库板保养问
  • 如何避免冷库工程制冷设备腐蚀?有什么方法?
    在企业运用制冷设备时,难免会呈现各种各样的毛病,而发生毛病的缘由也是多种多样的,毛病一旦发作,就会影响到冷库工程制冷设备的正常运作,所以企业在运用制冷设备时,一定要留意在日常消费中对制冷设备停止定期检查与维护。本章小编就给大家介绍一下企业如何防止冷库工程制冷设备发生腐蚀,避免因制冷设备腐蚀而导致冷库停止运作,带来不必要的损失。 企业应该特别留意酸性物质对于冷库工程制冷设备的严重影响。假如消费环境招致设备呈现腐蚀问题,那就会很大水平上的影响到制冷设备运用寿命。假如运用的环境较为恶劣,并且存在很多酸性的物质,那么必然招致设备的腐蚀,只需触及到关键的部位,那么冷库工程制冷设备将会产生各种毛病。 一、假如环境中酸性较高,需求定期在针对制冷设备停止全面的清洗。建议企业要保证制冷设备处于中型的运用环境内,不会由于酸性过高而影响到制冷设备的寿命,以至产生大量的毛病。坚持环境的酸碱均衡,有助于进步制冷设备的运转效率,降低各种毛病影响制冷设备的范围。二、想要防止腐蚀性毛病问题的呈现,建议企业一定要定期针对冷库工程制冷设备停止全面的清
  • 出口冷库设备、制冷设备出口的相关问题、、、、、、、
    最近一段时间以来,需求冷库的客户多半是中东,东南亚,欧洲等国家的,信息量由邮箱至电话直接沟通。外贸部的同志们每天都忙着设计方案,和客户沟通,反复的推敲,等待客户的回音,定最终的结果、、、、、 说实话外单要比内单做下来容易很多,外国的客户在付款方式上面非常爽快,按照合约上注明的,该到哪一步,他们就会付到哪一步,绝没有半点含糊;当然这首先建立在我们的货物及相关服务能让客户满意的前提下; 冷库出口至国外客户处,涉及到是否需要我们的安装人员陪同一起,进行异地安装及调试;或者只需要我们提供技术参数支持;然后就是货物出口需办理的一系列手续了;货物报关单,报关委托书、海关核稍单,产品品名,产品毛重,净重,容积、、、、、、、等相关手续,如果产品需要包装的,建议不要选择用木质的,因为这种得需要免熏蒸证明,12厘板来做包装箱是绝对没有问题的,呵呵。成本不高,而且还能顺利进关。客户也比教容易能接受,我们这种设备不是工艺品,也不需要精包装;否则,羊毛也是出在羊身上; 以上是近年来做出口单的一些简单心得,因为我不是技术部的,所以对相关情况不是很了解; 希望对在此方面有需求
  • 冷库制冷系统中各制冷设备的操作
    (1)冷凝器的操作1)制冷系统运行时,冷凝器除放油阀和放空气阀关闭外,其余各阀均应开启。2)水冷式冷凝器的冷凝压力最高不应超过1.5MPa,否则应查明原因并及时排除。压缩机全部停机15min后,才可停止向冷凝器供水。冬季长时间停止工作时应将存水放净,以免冻坏设备。3)经常检查冷却水的温度和水量,冷却水进出口的温差约为2-4记,一般冷凝温度比冷却水出水温度高3-5℃。4)冷凝器管壁上的污垢要定期清除污垢厚度不得超过1mm,一般每年清除一次。5)应每月检查冷凝器的出水是否有氨,如水中有氨则遇酚酞会变红。氟用冷凝器有渗漏现象时会出现油污。应及时发现冷凝器的泄漏,以便及时检修。6)立式壳管式冷凝器分水器的放置应适当,水沿管道内壁应均匀分布,水量要充足。7)卧式壳管式冷凝器的冷却水应下迸上出,运行时冷却水不得中断。8)蒸发式冷凝器运行时,应先起动排风机及循环水泵,再开启迸气阀和出液阀。喷水嘴应畅通,喷水要均匀,每年要清洗一次水垢。9)风冷式冷凝器应经常用压缩空气清
  • 大型冷库之空气对冷库制冷系统的影响
    和顺制冷作为国内领先的冷库品牌企业,一直专注于制冷行业,尤其是冷库的各个应用领域。今天就由和顺制冷小编来给大家介绍空气对冷库制冷系统的影响的相关知识。
大型冷库制冷设备
大型冷库制冷设备专题,为您提供大型冷库制冷设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与大型冷库制冷设备 相关的专业交流讨论,更多大型冷库制冷设备相关内容请访问
