1.这个小型锅炉制造厂变压器容量为160KVA。用电设备几乎全部为电焊机。安装的电容器容量为6×15千乏,为自动控制。2.现在的问题是:每个月功率因数都达不到电业部门要求的0.85以上,而且还大量的到送无功功率。这个月功率因数才0.22.用四千多度电,无功就用了近两万(正反相加)。3.请各位大师指教是无功补偿设计不合理还是其它什么原因?因为负载几乎为电焊机是否要选用特殊补偿装置?
工业锅炉设计、制造、安装新工艺.part1
图纸简介: 本图纸为立式锅炉及零部件制造工艺设计图纸,图纸包括设计说明、锅炉本体、锅炉总图、底圈、横水管装置等。 投稿网友: mhzsss1 上传时间: 2014-06-20
【摘要】早期发电站采用的锅炉结构相对简单,仅适用于小产量的电力生产活动,锅炉设备能够持续使用的寿命较短。工业科技发展之后,钢结构在锅炉构造中占据了重要位置,各种大小形式的钢结构组装成新型锅炉,显著改善了煤原料实际燃烧的效率。为了使钢结构性能正常发挥,本文分析了锅炉钢结构制造工艺的技术应用问题。 科学技术是推动工业生产模式改革的根本动力,先进工业科技指导下锅炉设备的改造技术日趋成熟,为火电厂建设提供了科学的指导方案。未来社会用电需求量持续增多,火电厂锅炉运行承受的荷载越来越大,锅炉钢结构制造阶段必须注意工艺方案的改进。 一、传统锅炉运行存在的弊端 锅炉是现代电力工业生产的重要设备,融入了机械技术、电气技术、液压技术等三大核心要素,共同组建了自动化锅炉燃烧作业系统。对于火力发电厂而言,锅炉对企业的生产水平均起到了决定性的作用。实际生产应用中,锅炉常会受到人员操作的影响,特别是误操作对锅炉造成了性能上的损坏,违背了电力生产的可持续原则。 1、结构受损。火电厂是现代电力生产的常用方法,其原理是运用原始燃料在锅炉内充分燃烧产生热能,经过
10万风量锅炉布袋除尘器设备制造要求
锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?
各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人•d)C -- 水的比热 4187(J/Kg•℃Tr -- 热水温度,Tr = 60℃Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小时变化系数以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 设计小时热水量(L/h) Qh -- 设计小时耗热量(W
丹麦蓝色马丁锅炉集团日前宣布在中国投资2 亿元建节能型生物质锅炉制造公司。中国蓝色马丁公司的成立增强了在亚洲生物质锅炉市场的领先地位,在2013 年工厂建设期间,中国16家集团公司就已经跟蓝色马丁公司签约了战略合作伙伴关系,蓝色马丁将以欧美生物质锅炉前沿技术、优质的服务来回报中国朋友的鼎力支持。 借助中国政府重点治理环境污染的有利政策,丹麦蓝色马丁布局亚洲就具有了重要意义,这也是为什么蓝色马丁如此大力投资中国生物质锅炉市场的原因。” 丹麦蓝色马丁集团亚洲区总监张胜先生说道:“蓝色马丁看到了在中国巨大的长期发展潜力,并且我们正通过这个充满活力的市场和可靠的代理(经销)商网络来合力把欧美最具节能的生物质锅炉产品奉献给中国朋友。我们把中国视为全球发展战略最为关键的催化剂,在欧美地区,蓝色马丁锅炉一直占据着行业的领先地位,我们将继续借助丹麦锅炉制造
郊区的一个大面积的小区,市政热网没有到达,采暖热源怎么解决有什么好的方式如果用锅炉的话,是燃油的好还是燃气的好,那个更经济一些。
不管是水源热泵还是地源热泵,它们无非是将水的热量或者是土壤的热量提取出来,加热以水为介质的载体,进而达到采暖的目的,它只是一个加热机器,跟锅炉没什么两样吧,都是供能设备,只是供能方式不一样,热泵采暖系统中,热泵提取出来的热量也是要经过换热器把采暖系统的水加热吧??采暖系统也跟锅炉房的一样,有它的循环泵,把热水送到系统的末端,有补水泵,补充系统的漏水等等,其实就是相当于把锅炉换成了热泵,其它的都没有变化,对否?谢谢!
某市世贸中心,共27层,两塔楼高105米,下六层裙楼,高30米.锅炉装在裙楼顶上,安装高度30米.现采用真空锅炉供暖,使用煤气.调试时发现锅炉出水热不起来.锅炉设计为:1400KW, 两组内置U型管碳钢采暖换热器各`700KW,另备用了一组700KW.共三组700KW换热器.一供高区,一供低区,一备用.循环泵为从锅炉换热器抽水, 低区泵:L=50m3,H=32m 高区L=47m3,H=72m 都较设计值为大.在运行过程中,炉内温度很快就到85度,但换热器温度: 低区最高:出水38度,回水32度; 高区最高:出水44度,回水36度.调高炉内限温值到95度,则真空度下降,炉内温度很快上升,但换热器温度始终达不到50度.请各位大虾分析原因.不吝赐教
本人最近接手了一个锅炉房的改扩建设计,首先是燃媒改燃气(工艺),其次锅炉房周围贴建了一个菜市场,另一个方向弄出了一排办公室来,并且整个加了一层夹层(不包括菜市场)本人疑问如下:1、锅炉房如此进行改扩建合理吗?2、现在里面工艺改了,是否要将锅炉房内原有的消防设施也跟着改3、看到建筑专业将此建筑整体定位丁类厂房(扩建部分按照辅助用房定性),有些疑问,个人意见是分开定性,不知可否4、不止灭火器时,发现一楼新加的那一排办公室全是独立向室外开门的,面积也都不大,请问灭火器应该怎么布置5、最后一个,灭火器到底应该由设备专业来布,还是应该建筑专业(规范上没有明确指出,只说属于建筑消防的一部分,并且看到有些设计院由建筑专业定位和配置)?请教
请问锅炉的内外腐蚀除了氧腐蚀和酸腐蚀外还有什么腐蚀?还有腐蚀多是在什么情况下发生?炉前和炉后有什么不同吗?是否与炉型有关哪?
请问大家,锅炉的容量,t/h,如何转化为能量MW?以前看过前人的帖子,好像说不过1t/h的热水锅炉相当于0.7MW,那么1t/h的蒸汽锅炉呢?先谢了.
一个小区规划总需热量为48.1MW,目前规划没有明说选用什么类型锅炉请教各位若选择燃煤锅炉该用多大的,耗煤量多少?若选择燃油或燃气的,又是多少?小弟刚初来乍到,谢谢各位拉先,BOW!
昨天参加一个图纸会审设计方没来,甲方要求把锅炉的板换去掉,说这样可以节约一组水泵和板换,我觉得有点不对但不知道怎么说,请高手指点一下,锅炉前的板换是否可以取消
目前遇到一个工程,设计一个锅炉房为一个粮库的生活配套设施提供采暖热水,配套设施建筑面积共计3600平方米,热负荷只有200kW。甲方要求使用燃煤锅炉,令我比较困惑的是,这么小的热负荷应该选择什么样的燃煤锅炉,请大家发表一下高见。
锅炉品牌是 四季青锅炉 4T热水锅炉锅炉价格大概多少。是否包括安装所需配件,以及除尘。推荐的是水磨式除尘,水磨式除尘是否是最先进的除尘方式。能否达标环保要求。价格多少,性价比是否合适。我们老板要与人谈生意,让我收集这方面资料,我又刚毕业学生,所以上论坛求助各位大虾
一个厂区,10000平方米厂房是中央空调采暖,只有冬天用蒸汽锅炉,还有11000平方米的民用热水采暖,只有冬天用,还有300人左右的淋浴,春夏秋冬都用。问用什么锅炉满足各方面要求,大家踊跃发言呀!
