求教电锅炉的选型问题:哈尔滨一小区,建筑面积1000平米,采暖设计热负荷指标取45W/㎡,24小时连续供热,拟选用蓄热式电锅炉,全部利用七个小时的谷时电进行蓄热,锅炉容量该如何确定,最好有计算过程?另外,关于电锅炉的设计选型,有没有相关设计手册和参考资料推荐一下,不胜感激!!!!!
马上要做个小锅炉房给恒温泳池提供热源,因实际因素,甲方确定使用电锅炉,初加热总负荷约为250kW,平时泳池保温及采暖的热负荷约为100kW,其实泳池使用频率不高。我建议选择两台电热水锅炉,单台输出热量为150kW,初加热时两台同时使用,保温时开一台。可是查《技术措施》8.12.3条:“供热电锅炉房,应按蓄热式供热系统设计。”若选择蓄热式的话,设备价格贵很多,根据甲方提供的锅炉样本,最小的单台输出功率为225kW,要选两台的话也太浪费了。请大伙给点意见,谢谢!!
新能乐业作为一家综合性能源服务公司,主要是利用电能、空气能、光能、天然气、地热、污水源、工业余热、生物质能等清洁能源或可再生能源投资建设分布式能源站,为用户提供系统的供热制冷能源服务。作为节能领域合同能源管理的开拓者,主要业务包括投资建设、节能改造、供热计量、能耗监测、运营管理等一站式能源服务。
电锅炉是以电能为能源的锅炉设备,是不同于常规燃烧型锅炉的清洁环保型节能产品。大连冬乐锅炉生产的电锅炉是利用电阻法,将电能转化为热能,把水加热至热水或蒸汽的一种热力设备.它无需储存燃料的场地也无需炉膛、烟道和烟囱,极大地减少了非电锅炉带来的污染,具有安装使用方便、无污染、无噪声占地面积小、全自动、安全可靠、热效率高达百分之九十八以上等特点,是一种绿色环保型产品。 大连冬乐是国内最早开始研制电锅炉的企业之一,是国内为数不多的以电锅炉为主力产品的电锅炉专业企业。与传统的燃煤、燃油、燃气锅炉相比,电锅炉的特点更为优越: 1、 可作为电力需求侧管理中峰谷负荷的调节手段:电锅炉尤其是电蓄热锅炉在低谷时段运行既平衡了电力负荷,又充分利用了峰谷电价的差价,减少电锅炉的运行成本。 2、 能量转化效率高:电锅炉采用加热元件插入锅壳与水直接接触,加热时换热系数非常高,能量转化效率也很高,可高达百分之九十八以上。 3、 体积小、重量轻:由于电能本身的特点,使得电锅炉的体积可以做得很小,重量很轻。可安装在很多受条件约束的地方。 4、 结构简单,安全性好:电锅炉的
1、 电锅炉是节能环保产品,对城市的环境不会造成污染,这也是电锅炉在明后年占领上海地重要原因,小编提醒您同时在全国也是会得到大范围地普及使用。 2、 据悉由于电锅炉使用地节能环保,或许是首先会在上海实现了普及型使用电锅炉取暖。据《新闻晨报》报道为有效降低城市雾霾,内蒙古电采暖小编提醒您上海市到明后年底前将完成中小燃煤锅炉清洁能源替代工作。 3、 目前全市燃煤锅炉共有3100多台,大部分都是中小型的燃煤锅炉。而市电力公司也是出台的多项服务措施,一台电锅炉在运营成本上将会比燃煤锅炉减少2/3左右;我们看到在远洋宾馆内,负责宾馆供暖地锅炉也变成了电锅炉,内蒙古电采暖小编提醒您该锅炉每天比原来能节省2000元左右。 4、 业内曾做过分析,以每日制55℃的热水10吨,升温以40℃为例,年运行总费用方面,内蒙古电采暖小编提醒您燃煤锅炉为29.41万元/年、燃气锅炉为20.11万元/年、电锅
请教大家,我是湖北的,小区没有集中供暖,管道气也暂时没开通,如果我想做地暖的话,热源能不能用电热水器做,我的房间建面87平米,铺管的面积大概只有55个平米,那该用多大功率的电热水器呢?
吴喜平教授的书《蓄冷技术和蓄热电锅炉在空调中的应用》 请使用超星数字图书馆软件打开压缩包中的文件!
我单位(北京市某公司)位于北京市西城区,由于地处北京市中心地区,而且又是北京市重点文物保护单位(寺内全部为木制结构严禁火灾),因此,在响应北京市大气环境保护治理工作中,我们决定采用电锅炉来代替原来的燃煤锅炉。根据锅炉房的具体情况,经过对多家单位方案的比较分析,我们采用了北京希克斯科技有限公司全套设计供货安装一条龙服务的新型高温蓄热电锅炉设计方案(谷电+3小时平电)。电锅炉采用北京希克斯科技有限公司提供的600KW和510KW各一台高温蓄热电锅炉,两台35M3高温蓄热水箱系统及整体配套辅机设备均由北京希克斯科技有限公司总体开发研制设计,并负责安装施工设计调试一条龙服务。全部蓄热系统由经过几个月的设计和安装,于去年11月冬季前在我公司正式投入运行,目前经过几个采暖冬季的实际运行,获得了圆满成功。经过历史上少见的严寒冬季的运行考验,我们认为从设计,设备到施工应该都是比较好的。整体系统运行安全,供暖效果良好,运行非常稳定可靠,节能效果优异。主要体现在以下几个方面:1. 运行费用低,节能效果好:开始采用电锅炉的时候,我们听说许多已经使用了电锅炉的单位反映运行费用比较高,,我们
常压电锅炉与常压蓄热水箱之间如何连接呢?我做的一个设计,是从锅炉内抽水至蓄热水箱,水箱最高水位比锅炉最高水位高2米,然后由蓄热水箱自流回锅炉,现在由于水泵抽水量大于回流水量,造成锅炉水位下降,水泵从通大气管抽空气,造成系统停泵。现在我打算把水泵改成从水箱内抽水,打入锅炉,然后将通大气管从水箱最高水位上部接入,正常时,锅炉出水通过出水管回水箱,如果有特殊情况,水也可以通过大气管排入水箱,请教此做法是否可行呢。 请教各位。
蓄势式电锅炉设计施工安装图集0103R102
额定功率720KW电锅炉,如果用YJV3*240+2*120电缆穿桥架供电,得用几根电缆?除封闭母线供电方式外,还有没有其他更好的方式?
请诸位业内高手指点一下,到底电锅炉的热效率能否超过100%?这里我们不讨论热泵的问题。多谢好心人参加讨论。。。。。。“难道能量守恒定律就真的那么不堪一击吗?”
市场上常见的固体电蓄热机组有两大类,一类是水蓄热电锅炉,一类是固体固体电蓄热机组。虽然都是固体电蓄热机组,但两类锅炉工作原理完全不同。 水蓄热电锅炉运行方式(工作原理)和系统构成 水蓄热锅炉,就是以普通电锅炉为热源,利用夜间廉价的电力,利用电锅炉将水加热,并储存在水池内,在白天峰电或平电时段以热水的形式进行输出,热水温度可以在35-85℃之间任意设定。 水蓄热电锅炉系统,由传统电锅炉配以蓄热水箱及附属设备构成。说白了,水电蓄热机组和传统电锅炉没有区别,只是在锅炉运行系统中添加了一个保温效果比较好的蓄热水箱。 固体蓄热电锅炉运行方式(工作原理)和系统构成 固体蓄热锅炉,锅炉本体结构极大的区别于传统普通电锅炉,承继于德国固体蓄热技术,其内部采用耐高温固体合金材料,蓄热温度可达800℃以上,相比于水蓄热锅炉最高蓄热温度在90℃左右,可以得知,固体蓄热锅炉出力要比水蓄热锅炉更足。 同时,使用固体蓄热锅炉,锅炉本体外部不需要再配备蓄热设备(如水蓄热锅炉要配体积庞大的水池),因此,占地面积比水
在北方地区,冬天采暖一直是个大问题,如何选择个人家用电锅炉,达到既能很好的保暖又能尽量省钱,一直是大家困扰的问题。其实无论家用电锅炉的价格,其实从能源方面来看家用、商用电锅炉都是使用洁净电力,以水为导热介质,以半导体发热元件PTC为发热源,运用水电分离加热技术,通过进口屏蔽静音泵循环,将电能高效地转化为热能。根据其特点我们可以以下三点来辨别长春电锅炉的优劣: 一、加热材料 优秀的电锅炉大多采用国际领先的加热材料,具有恒温加热、功率自调、热效率高达98%以上、寿命长达3万小时以上等的优点。我们鉴别时可以从有无噪音、加热速度上着手。 二、自动保护装置 电锅炉采用真正水电隔离加热技术,从根本上杜绝了漏电问题,并设有防漏电、防高温、防干烧、防冻、压力保护等全自动保护装置,增加了产品的安全性和稳定性。我们购买电锅炉的时候要注意检查这些保护装置功能是否齐全,并且运行正常。三、智能控制 是否具有便捷易懂和对于突发事件及时采取相应措施的智能控制是我们能否最大化使用电锅炉的决定因素。在这里长春新冠采暖设备有限公
近几年电采暖市场上各个品牌的电锅炉,电取暖设备层出不穷,质量参差不齐,想要选择一款好的适合自己家庭使用的电取暖设备,那我们就要好好选择一番,下面我们就韩奥这个品牌的电锅炉来详细介绍一下 1.宽泛式设计,超长使用寿命;韩奥电锅炉,LED数显大屏,红外遥控与手动调节一体,外形简洁流畅,内部设计充分考虑空间利用和合理拆装维护的需要,处处体现最新科技与人性化功能的完美融合。宽泛式设计方案,所有元器件都预留出一倍以上的安全容量,元器件永远不会超负荷运行,确保元器件品质与寿命。更广泛的兼容与适应性,宽电压设计,只要用户的电压不超出110V-280V的范围,都能正常工作,有效使用寿命达
建筑面积8500平方,需要采暖设备,不用燃油锅炉,采用电热水机组.请教各位用多大功率的机组,或是否可以用蓄热+水箱的热水机组.
一般用户购买电锅炉回去之后,就会好奇的多问几句?电锅炉的保修年限、电锅炉的寿命等问题。电锅炉的一般寿命是在10 年左右,但是首先我们要先看看是什么品牌的电锅炉,市场上普通的电锅炉年限也就是几年而已,那什么品牌的电锅炉寿命能更长久一些呢? 本文记者根据市场调研发现,目前市场上具有十几年寿命的电锅炉仅有韩奥电锅炉有这个寿命,其他电锅炉的年限一般都是几年而已,具体信息可以参照电锅炉技术参数表 另外我们也要看用户么使用电锅炉,就像我们买的手机一样,经常摔、或者进水,寿命肯定不长。电锅炉也是得需要用户好好呵护的,比如说平时控制方案必须要设置好,电锅炉的系统水不能随便换,最好一个季度换一次,还要注意电锅炉安装位置,不能随便安装在室外或者潮湿的地方,虽然锅炉具有防潮功能。但是也得平时注意保护。就像手机贴膜,手机套一样,虽然有些手机称自己精摔功能
知识点:施工蓄热燃烧技术
