建筑电气选型必备产品之——低压电器“低压断路器”,欢迎对本站电子样本频道低压电器-低压断路器进行点评。在通过电子样本获得最新产品技术与信息的同时,您的意见和建议对于企业、别人的选型选购参考都很重要!
由于投资规模的紧缩和国家财政政策的逐步淡出,基础建设项目中低压电器的用量会递减。但人们生活的日益现代化以及工业生产更趋于自动化、信息化,低压电器应用的深度和广度将会明显提高。同时,低压电器市场将进一步细分,并通过产品质量、规模、性价比、新品创造能力及售后服务等竞争逐步淘汰小公司、家庭作坊等,从而形成相对集中的、更为专业的行业格局。 一、产品发展分析 我国目前生产的低压电器产品,大体分为三代;第一产品目前占有的市场份额约为35%;第二代产品为更新换代产品,目前占有市场约40%份额,但随着国外大公司产品的进入,其占有份额明显下降;第三代产品为跟踪国外新技术自行开发的产品,但市场占有率不到25%。 国外从90年代后期推出了可通信、智能化的第四代产品,集合了前几代产品的优势,是低压电器将来发展的总体趋势。但由于我国电器行业还存在基础薄弱、开发费用少、产品外观质量差、原材料使用不合理、缺乏自主知识产权、企业对产品的周边附件开发不重视以及企业执行国际标准落后等众多问题,使我国低压电器直接跳过第一、二代,而直接进入第三、四代产品的生产、开发难以成为现实。所以,要推
板前明线布线:手工布线时(非模型、模具配线),应符合平直、整齐、紧贴敷设面、走线合理及接点不得松动便于检修等要求。 1、走线通道应尽可能少,同一通道中的沉底导线,按主、控电路分类集中,单层平行密排或成束,应紧贴敷设面。 2、导线长度应尽可能短,可水平架空跨越,如两个元件线圈之间、连线主触头之间的连线等,在留有一定余量的情况下可不紧贴敷设面。 3、同一平面的导线应高低一致或前后一致,不能交*。当必须交*时,可水平架空跨越,但必须属于走线合理。 4、布线应横平竖直,变换走向应垂直90°。 5、上下触点若不在同一垂直线下,不应采用斜线连接。 6、导线与接线端子或线桩连接时,应不压绝缘层、不反圈及露铜不大于1mm。并做到同一元件、同一回路的不同接点的导线间距离保持一致。 7、一个电器元件接线端子上的连接导线不得超过两根,每节接线端子板上的连接导线一般只允许连接一根。 8、布线时,严禁损伤线芯和导线绝缘。 9、导线截面积不同时,这将截面积大的放在下层,截面积小的放在上层 10、多根导线布线时(主回
低压电器查询软件[1][1].part1
1.产品升级换代建设智能化电网,要实现“经济、安全、清洁、自愈”,已成为我国电力、电网建设以及终端用户更新配备的动力。低压类电器产品必须相应的进行升级,研发小型化、智能化、高分断、模块化、通信化、低能耗、安全、环保的低压产品。要从质量水平、技术性能、工艺以及可靠性都达到当今国际先进水平,这一市场需求正在推动和促进着低压电器行业的发展。2.城市化加速推进工业化以及城市化是现代化建设的两大助推器。我国的城市化程度一直落后于工业化。据国家统计局2010年11月1日统计的《2010年第六次全国人口普查主要数据》,我国城市化率仅为49.7%,而其他发达国家的城市化率则达到了70%左右。相关专业人士认为未来50年左右我国将有6亿上下的农业人口转入城市,刀那是城市化率则有可能达到70%左右。占世界人口五分之一的中国已进入了城市化的提速期。城市化建设的进一步发展,必将提高地产业的发展,同时城市配套设施和公用设施也将大量增加,而这些都必将对电器行业的发展带来巨大的市场空间。3.电力装机容量、发电量和用电量的快速增长电力工业发展是低压电
再发一篇福利-----新版规范,免费!!!
一、我国低压电器新产品发展思路、主要特征与关键技术 经过50多年的发展,我国低压电器行业已经形成比较完整的体系。可生产低压电器产品近1000个系列,产值约200亿元。2001年~2005年期间基本完成了以DW45为代表的第三代低压电器的研发任务。新型产品已经全面推广,全行业制造水平明显提高,包括模具制造能力、零部件加工设备、自动检测线、关键部件自动装配线及生产设备等。现在已经起动第四代低压电器产品的研发工作,第一批项目主要是四个产品:新一代的智能型万能断路器、小型化塑料外壳断路器、小型化控制与保护开关电器、带选择性保护小断路器。第二批项目预计2010年启动,初步定为新一代交流接触器、电动机起动器、双电源转换开关、专用系列低压浪涌保护器。这些产品的定位:是我国未来十年的低压电器高端产品,总体水平达到国外二十一世纪初水平。同时进一步拓展低压电器领域,重点放在新能源(如风力发电、太阳能发电)配套用电器设备以及配电与控制系统;节能、环保产品等。还要积极探讨并大力发展经济型产品,应对原材料涨价和节能的需要,满足中低端市场的需求。这些产品都是在新一代产品的基础上派生出来。
我是工厂电工,有很多旧的断路器、接触器的外壳,不知道哪儿有回收的?另外想问问大家,你们手里的这些个东西是什么处理的?不会都卖废品了吧?
一、低压电器对塑料材料的一般要求 塑料应用于电器产品上,主要是基于它的绝缘性。从电性能方面考虑,塑料可大致分为三类:第一类是非极性的或稍带极性的塑料,如通用塑料中的大部分烯烃类塑料,像PE、PP、PS等。这类材料介电常数和介电损耗低,电阻率高,而且不受外界频率和温度、湿度的影响。第二类是极性大的材料,如有增塑剂的PVC、酚醛模塑料以及尼龙等。它们的介电强度和介电损耗比第一类大得多,且电阻率也较低。第三类材料介于一、二类之间,介电常数在3~5之间,tanδ在10-3~10-2之间,电阻率在1014~1016Ω之间,这类材料有有机玻璃(聚甲基丙烯酸甲酯)、聚碳酸酯PBT、聚酰亚胺等。值得注意的是,第二类和第三类塑料受外界频率、温度和湿度的影响很大。 但对于
低压断路器进线方向与断流容量问题2009/3/18/08:38 文章讨论我国低压电器品种、规格及性能方面存在的难以满足实际工程技术要求的若干问题、并提出进行改进与开发的建议。电气观察 关键词:低压电器隔离进线方向断相保护安全开关 一、概述 由于我国低压电器品种、规格及性能方面的欠缺与不敷应用、现行设计规范的不尽完善、以及用户的使用偏差,多种低压电器的实际工程应用中存在一些不合理的、甚至错误的用法,导致运行维护困难、故障增多,或留下长期的安全隐患。本文仅对几个具有普遍性的问题做初步讨论,希望引起电器制造厂家及用户的共同关注。 二、低压隔离电器规格不全 自60年代至今,我国主要隔离器(如HD11)及刀开关(如HD13)系列产品最大规格仅为额定电流1500A。囿于早期国产保护电器的断流容量水平,我国设计规范曾长期限制中/低压配电变压器容量为1000KVA(额定电流1440A)以内,隔离电器水平可满足其需要。近年来随着保护电器产品的长足进步及断流能力的提高,工业及民用
目前,电已经成了人们日常生活、工作不可缺少的能源,其应用无处不在。电源插头、插座、开关、断路器等作为安全取电的连接器件,已经成了现代家庭生活、现代办公自动化必不可少的电器产品。但以电源开关为代表的小型低压电气产品常常被消费者误认为是一个无关紧要、技术含量很低的小产品,这是一个误区。日本经营大师松下幸之助曾经说过一句话:开关是墙上的一面旗帜。事实上由于这些低压电气产品与老百姓生活息息相关,人们对它的安全性、功能性、装饰性、操作舒适性等要求越来越高。 近年来,家装市场可谓红红火火,但大量住宅中低水平配电线路和高速发展的居民用电需求极不适应,导致电气火灾和人身电击事故呈逐年上升趋势,严重威胁着广大消费者生命和财产安全。另外,某些开发商无视国家的政策法规,不正当压缩建设成本,致使一些住宅中的配电线路达不到国家规定的标准,存在重大的安全隐患,极大地损害了消费者的合法权益。同时,众多消费者缺乏必要的安全意识和配电线路常识,在购房和装修时对电气线路这类隐蔽工程重视不够,缺乏科学消费意识。 随着装修而产生低压电气产品的更新,消费者该如何选择正规的产品成为了
序号 类别 主要种类 用途
本帖最后由 加菲兔 于 2014-4-10 17:22 编辑 近年来,中国低压电器市场进入高增长时代,外资、国企、民营企业纷纷开启攻城略地模式,抢占市场份额。而全国的一线城市已在需求饱和以及政策压力的阴影下缓慢发展,要想在这个竞争异常激烈的环境中成功占得自身发展的一席之地,没有一定的实力以及正确的市场战略是肯定不行的,在低压电器市场“大鏖战”中,哪些企业已经蠢蠢欲动,准备开始抢占市场呢?德力西电气剑指中西部 在全国一线城市饱和、在政策倾斜之下的中西部三四线市场的前提下,中西部市场商机无限。自西部大开发政策开展以来,新疆从中国最西部的经济“洼地”一跃成为中国向西开放的“桥头堡”。一些小城市转眼之间高楼林立,而面对拔地而起的建筑设施,与之相配套的电气设备却相对缺乏,各电气巨头的目光纷纷瞄向这块“风水宝地”。对此,德力西电气携新纪元产品重装登陆,有备而来。 截至目前,德力西电气已分别与新疆宝明矿业、新疆昌吉吉木萨尔县页油岩项目、克拉玛依市城
低压电器种类很多,在工矿企业得到了广泛应用,是用于额定电压交流 500V 及以下,在供电系统和用电设备等组成的电路中,起控制、转换、调节、保护、接通和断开线路的作用。低压电器在安装过程中也有一些值得注意的地方,电老虎平台总结了以下一些安装原则: (1)低压电器应垂直安装,特别是对油浸减压起动器。为防止绝缘油溢出油箱倾斜不得超过5度,应使用螺栓固定在支持物上而不应采用焊接;安装位置应便于操作,而手柄与周围建筑物之间要保持一定距离,不易被碰坏。 (2)低压电器应安装在没有剧烈振动的场所,距地面要有适当的高度。刀开关、负荷开关等电源线必须接在固定触头上,严禁在刀开关上挂接电源线。 (3)低压电器的金属外壳或金属支架必须接地(或接零)。电器的裸露部分应加防护罩双投刀开关的分闸位置应
1、两导线间的触电。当人体的不同部位同时触及两根导线的裸露部分或两根导线的端头时,人体就接通了两导线间的电路形成触电回路。 2、相线与地间的触电。当人体同时触及一根带电的相线、电气设备绝缘受损而带电的金属外壳,及导电的地面、墙柱、各种管路、机器设备等,电流就会通过人体等和大地形成电流回路。 3、人体串入电路的触电。当在检修单极控制开关、熔断器或导线连接点时,如果人体同时触及两个接线端子或断开的两个线头时,一旦线路上带电,那么人体就会串入负载电流回路。
例如有50户居民的楼房,低压总配电箱进线,6KW/户,那我该选多大的开关?该多粗的电缆啊?50*6=300KW 300/1.732*0.4=433A 我选DZ20Y-630A(IN=400A)的断路器合适吗电缆按年2.5A/MM2,433/2.5=173 我选VV22-4*185的低压电缆可以吗这样算我感觉是比较不负责任的,可我还应该加强哪的学习和计算呢?望大家指教
引 言 低压电器的可靠性是指产品在规定的条件下及规定的时间内完成规定功能的能力,产品的可靠性是产品质量的一个重要组成部分。产品的质量严格说起来应包括其性能及可靠性两个方面,一个产品尽管其性能指标很高,但若其可靠性不高的话,就不能算是一个质量好的产品。一个自动控制系统的可靠性基本上取决于该系统所用元件的可靠性,同时系统的可靠性一般随系统中所用元件的数量增加而下降。随着系统向大型化方向的发展,一个自动控制系统所用元件的数量越来越多,只要其中一个元件发生故障,一般就可导致整个自动控制系统发生故障,并可能造成重大经济损失,所以自动控制系统中所用的电气元件的可靠性就显得越来越重要。 电力系统与低压配电系统中使用了各种低压电器,如果这些低压电器发生故障就导致电力系统与低压配电系统发生故障而造成停电事故,甚至会危及供电线路和用电设备的安全,它所造成的经济损失将更为巨大。因此,开展各种低压电器的可靠性研究与应用工作具有十分重要的意义。 可靠性技术是在第二次世界大战后发展起来的一门新技术。可靠性研究始于美国,在20世纪40年代
这是我的老师收集整理的,对于了解低压电器这个行业有很大的帮助。
没什么说的!
1、请问低压母联断路器如何选型?两段母线进线开关不同的情况下应选择较大一侧的规格还是较小一侧的规格?2、GB50053 第3.2.6条 两配电所之间的联络线,应在供电侧的配电所装设断路器,另一侧装设隔离开关或负荷开关;当两侧的供电可能性相同时,应在两侧均装设断路器。这条规范里所说的联络线是否为母联断路器?如果不是那么该联络线的作用是什么?是否是为断电的配电所提供应急照明及检修插座供电(即双切箱双回路供电的另一路)?
低压电器断路器
低压电器断路器专题,为您提供低压电器断路器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与低压电器断路器 相关的专业交流讨论,更多低压电器断路器相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
