图纸简介: 南方泵业2DRL20-4型号泵,大概的外形图 投稿网友: huninggaosu 上传时间: 2013-07-04 图纸省份
请问40FLDP-11-10*1为那种规格的泵?是哪家厂家生产的,65JYWQ37-13-1400-3为哪家厂家生产的潜污泵,请知道的朋友留言或者EMAIL(ayaya0115@hotmail.com)谢谢!!!
各位前辈好:NTE100-250/255 是什么牌子的水泵,什么型号 SDPS4-35/8-0.75 是什么牌子的水泵,什么型号 谢谢啦
现在有两台泵,一台是160t/h,扬程20m,另一台4t/h,扬程10m,现在两台泵的出口连在一起。另外两台泵的吸入的是不同介质,所以吸入管是不在同一个地方的。不知这样的做法行不行,请高手指点一下。
KQL25/160-1.5/2泵中数字表示什么意思?其中:25是表示进水口直径吗?160表示什么?比转数吗?1.5好象是功率,最后一个2呢?请高手指教。
一般来说,二次结构打柱子泵打多少米,对不超过7层楼的学校工程的话,打多高才能满足要求。这是一位朋友留下的问题咨询,那么关于这个问题,小编想这次就和大家一起来了解,探讨,共同找到答案。不过小编要先说一句的是,二次结构打柱子泵打多少米,扬程要根据型号来定。二次结构打柱子泵打多少米,一般都是在10米到50米之间,比这个还高的也有的,但是不实用,价格也高。现在市场上的设备基本都是这个扬程,不同的型号,扬程还是有很大差距的。学校一般都是在15米到20米的层高,用30米都是绰绰有余的。据小编的了解是,型号越大的时候,扬程也会相对的大一些,这个要根据用户的实际需求来确定了。说句题外话,不管是选择哪一个型号的,对施工来说,都是需要先考虑现场的施工环境,然后根据用电和楼层的高度要求,具体的选择出适合自己的型号。不要因为型号的问题而出现了后期不能使用,又得重新换货的情况。还是那句话,扬程根据型号来定,这是对二次结构打柱子打多少米的正确答案。想让施工变得快捷,就应该按照原则来进行,让花出去的每一分血汗钱都能对自己有更大的帮助。
有些朋友因为之前并没有使用过这个二次结构浇筑泵进行浇筑施工,所以对于这个大型的二次结构浇筑泵,和小型的结构泵,有哪些区别情况并不是很了解,在订购这个结构泵的过程中,有些朋友那边可能会觉得小型结构泵的价格便宜,就想要订购小型的进行使用,但是因为这两者之间的区别,往往会订购错误,后期即使想要浇筑施工,使用也是不合适的。今天小编就给大家说明一下,这个大型结构泵和小型的结构泵两者之间的区别情况。这个二次结构浇筑泵,是根据这个浇筑距离,还有这个二次结构浇筑泵输送的混凝土骨料大小进行区分的,打个比方,这个大型的结构泵,可以轻松浇筑100米的高度,而输送的这个混凝土骨料也是可以在3-4厘米以内,都是没有问题的。但是这个小型的结构泵,可能只能输送到10米的高度,输送的混凝土骨料尺寸也是在2厘米以内的。有些建筑行业工人那边,有时候会将浇筑高度限制在10米以内的小型结构泵,用来浇筑高度15米,或者是20米的高度,但是这样操作,往往会造成这个混凝土骨料流动缓慢,或者干脆骨料回流,堵塞输送管,或者是一些其他的故障情况。所以大家在选择这个结构泵进行浇筑施工的时候,还是要看看自己的施工现场具体是适合
请教大家污水处理中,泵的型号怎么选啊,请大家多多指教啊,做方案的时候为这个事没少头疼,还有就是那个厂家的泵好点,质量、性能、价格全方位比较划算的啊
有网友联系小编,询问这个小型的二次结构泵的型号尺寸的问题,说是想要了解一下,今天小编就给大家来说明一下关于这个小型的二次结构泵的尺寸型号,可以让大家直接了解一下这个情况,后面不论是选择结构泵或者是施工的时候,也是可以更加的方便一些。大家都知道,这个二次结构泵,是有不同型号的,可以适用于不同的施工要求,今天小编就给大家介绍一下小型的二次结构泵,这个小型的结构泵,主要是用于室内浇筑施工的,所以厂家在设计这个结构泵的时候,基本上宽度不会超过0.7米,就是为了可以很方便的进出室内的门,不会被卡到。小编知道的一款小型的结构泵整体尺寸是1.55米*0.7米*1.2米,这样的尺寸,可以方便进入电梯,进入室内。而这个结构泵重量只有280kg,底部还有4个万向轮,基本上两个工人,可以很轻松的推动。而这个结构泵的电机功率是5.5kw,浇筑的垂直距离也是在10米内的,可以满足室内浇筑的要求,不过要是要浇筑的距离更远的话,就要选择那些电机功率更大的那种,要不然小型的结构泵可能没有办法满足要求。网友们在选择这个二次结构泵浇筑的时
有些朋友那边,在选择这个二次构造柱泵的时候,因为这个型号大小的选择不合适,造成这个二次构造柱泵使用不方便,甚至是使用不了,但是因为这个结构泵是机械设备,使用过之后,也是没有办法进行退换的,所以大家在选择这个结构泵,进行浇筑施工的,对于这个结构泵的型号大小选择标准,还是要注意的,选择到合适的结构泵,对于这个施工浇筑可以起到事半功倍的作用。 那么关于这个二次构造柱泵的型号选择标准,其实大家主要还是看看这个施工情况,比如工程队是要在室外进行浇筑施工,这个混凝土输送的距离很远,那么大家选择的这个二次构造柱泵,型号肯定是要很大的,动力要足,将自己施工的距离情况明确告知厂家客服那边,确定合适的结构泵型号大小,并且在后面也是要和厂家那边确认这个高层结构泵输送管道的连接方向,尽量少转弯,要不然
现在的建筑行业施工,已经不是和原先的那种情况了,都是人工自己搅拌混凝土,在拎到结构柱那边进行浇筑了。现在浇筑这个结构泵,都是使用这个二次结构泵进行浇筑施工了,这样可以更加的方便快捷,也是可以节省下很多的人工费用。但是有些网友订购的这个二次结构泵,在后期浇筑的时候可能会产生一些问题,并不是这个结构泵的质量情况,可能单纯就是网友们在选购的时候,没有细心,产生的小问题。比如有些网友在订购这个二次结构泵的时候,这个二次结构泵尺寸型号还是比较大的,但是要是浇筑20层高的高层建筑,还是有些距离的,当网友们想要推进室内进行浇筑的时候,直接就在电梯上面卡住了,因为机器太重,电梯运载不上去。或者是这个结构泵因为体型过大,公寓电梯比较小,根本推不进去,那么这个高层浇筑,不就麻烦了吗?所以网友们在选择这个结构泵浇筑的时候,还是要了解清楚了这个实际施工现场的情况,需要浇筑的高度是多高,浇筑的混凝土骨料是多大的尺寸,需要浇筑多少工程,都是要了解清楚的,之后根据这个实际浇筑情况,来进行选择这个结构泵型号尺寸,这样才是正确的选购方式的。
请问在泵站课程设计中,与sh型泵配套的电动机型号在什么文件中寻找?请问可以分享一下吗? 我在给排水设计手册第十一册只找到了s级泵的,在续册中仅有部分sh型泵有对应的电动机型号。
目前在建筑行业内,众多工程队都会使用二次结构浇筑泵进行浇筑结构泵,地坪或者是地基等,都是可以使用这个二次结构浇筑泵代替人工,但是有些网友在使用这个结构泵的时候,却觉得使用的并不好,甚至会出现输送不了骨料,或者是堵管,或者是一些其他的本身不应该发生的小故障。 买家那边出现这些情况,都会直接联系二次结构浇筑泵公司说明,要求处理。二次结构浇筑泵公司客服那边,会想和网友了解一下施工情况,有一部分可能并不是这个结构泵机器出现故障,而是使用方式有问题。比如之前看
之前就有朋友那边联系小编,说是因为自己工程施工,需要浇筑大量的结构柱,还有地坪,要是直接使用人工浇筑代价成本就有些太高了,所以想要订购一台二次结构泵浇筑施工,但是这个二次结构泵,小编朋友那边并不是很了解,因为知道这个结构泵型号大小是有很大区别的,所以担心因为不了解,选择出不合适的型号大小,会影响后期浇筑施工的。其实大家在选择这个二次结构泵的时候,小编是建议大家先了解一下自己实际施工现场情况,比如是要浇筑地坪,还是梁柱,或者是路面等,之后,就是要浇筑的输送距离是多远的,比如10米内,30米内,或者是60米内,或者100米内。在之后,就是浇筑混凝土骨料的这个尺寸直径是多大,2厘米以内的细石,还是3厘米以内,还是5厘米以内。基本上确定好这几方面的实际情况之后,就可以看出需要的这个二次结构泵的型号大小了,比如是需要浇筑高层室内的结构柱,使用的混凝土骨料直径是2厘米以内的。那么使用的这个结构泵型号大小就是扬程10米内,输送2厘米直径的小型的结构泵。如果大家对于这个浇筑的实际情况不了解的,小编建议还是等了解之后,在
基本上,大家在选择这个二次构造柱泵的时候,都是知道越大型的二次构造柱泵,在价格上面自然是越贵一些的,那么就有些客户在选择这个输送泵,进行输送施工的时候,觉得可以买小一点的型号,这样不仅是可以帮助工程队那边加快施工进度情况,也是可以更加节省一些资金,是很不错的选择。但是等后期使用的时候,大家就知道这个是有问题的了。 比如一款型号较大的二次构造柱泵,是可以输送60米距离的,输送的骨料大小型号是在3厘米以内的尺寸,但是客户们在使用二次构造柱泵施工输送的时候,所需要浇筑的具体是有70米的距离,而这个混凝土骨料尺寸是比较杂乱的,一些在3厘米以下的,另一些是达到了4厘米的尺寸,这样在后面输送施工的时候,就会出现骨料流动速度过慢,一小时的输送施工量,根本没有办法达到标准的输送量,还有就是这个
只要是需要采购这个二次构造柱泵,进行浇筑施工的客户们,都是知道这个二次构造柱泵,其实是有不同型号大小的,当然了,客户们要是想要选择合适的这个混凝土输送泵,进行浇筑施工的话,那么在选择这个混凝土输送泵型号大小的时候,需要关注这几个方面的情况,然后仔细了解选择适合自己现场施工输送的,然后进行订购使用的。 客户们需要关注那些方面的情况,才能选择合适的二次构造柱泵型号大小,来进行浇筑施工的呢?小编在这里给大家来说明一下,客户们在选择这个二次构造柱泵的型号大小的时候,施工现场所浇筑的这个混凝土骨料的大小情况,是需要客户们提前了解清楚,比如现场使用的骨料大小是在3厘米以内的,那么客户们在选择这个混凝土输送泵的时候,肯定是需要选择可以浇筑3厘米以上大小的这个输送泵,要不然这个混凝土输送泵在后期浇筑施工的时候,肯定是会经常出现堵管或者是其他的故障问题的。还有一点就是客户们现
我在做一个实验室,大概算了一下,需要流量0.6-2.4m3/h,扬程45m,不知要选什么型号的泵,请高手指点一下。不胜感谢。另外,我已买了一台流量是4m3/h,扬程25m的潜水泵,连接好管路后最大流量只能达到0.94m3/h,是不是扬程不够造成的,该怎样解决??我能再买一台3m3/h,扬程20m的卧式清水泵或潜水泵,把两泵串联或并联来解决问题吗?先谢谢各位
原水水质已经是二沉池出来的水,我们又加了絮凝剂,经过絮凝沉淀现在是需要把里面的污泥洗出来,然后集中处理,请问该选手马型号的污泥泵,可以的话请推荐个厂家!,先谢过了!
我现在准备在一个别墅小庭院做一个像这张图片差不多的小喷泉,庭院就这一个小水景,我想了解下的是我们用什么泵来做它的水循环好呢?它需要的水量也很小,我们常见的潜水泵对它来说是不是太大了?有没有更加方便省事的设备呢?有没些什么小设备直接放水里就可以了呢?孤陋寡闻,见识肤浅,见笑!望指教.....^-^
油浸纸绝缘电力电缆 是什么?由八部分组成: 一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆; 二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯 三、导体材料代码-不标为铜,L为铝; 四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套 五、派生代码-D不滴流,P干绝缘; 六、外护层代码 七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带; 八、额定电压-单位KV 看了之后,还是不知道 不滴流 是什么
