做剪力墙暗柱1是要满足构造要求2是要对PKPM计算书3.是要同层计算书合并4.是要各层计算书合并其中,涉及到配箍率和混凝土强度又有关系,所以各层的配箍还不同如果是按构造画图,我觉得还挺简单的但是各层归并和同层归并,这个工作量就感觉比较大,不停的核对计算书而且如果局部有较大的受力的,一归并就变成所有的类似的暗柱配筋偏大请问大家平时是怎么画剪力墙暗柱的?
剪力墙为什么要设置暗柱?最进在学习预制结构设计,关于剪力墙为什么要设置暗柱,设置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墙水平钢筋?还请有见识的各位大侠多说说自己的观点。
剪力墙厚200,两段墙垂直,一边长1700,一边长1500,约束边缘构件应该是两边各400的暗柱,转角一个两边延伸300的暗柱,还是1700的部分远端400暗柱,1500的部分考虑为短肢剪力墙,转角延伸300来做呢?
目前设计一高层,已经施工,但是由于其他专业的原因,需要在剪力墙暗柱部位开洞250x300和250x1200高,暗柱200厚长400,请教大家这种情况下洞口应该如何加固?按照常规剪力墙洞口加固可否?谢谢!
地下室剪力墙结构暗柱能穿管吗?DN100的塑料或铸铁管,加刚性防水套管,到底能不能穿阿?看到好多图上都有穿管,问了结构的又说不行,搞不明白了
剪力墙底层无洞,暗柱是否要落下?如果下面很多层都没洞,是否要落下?[ 本帖最后由 benben3307 于 2011-7-7 11:29 编辑 ]
近日冬歇,无聊翻看经典03G101图集,发现关于剪力墙一页此些问题还有困惑,望各位前辈指教:1、剪力墙梁表中,“梁顶相对标高高差”为何意?为何有正负之分?是否为梁顶距层面标高距离?2、连梁高度2000??层高才3600,此处何解?3、连梁高度2000,箍筋也是2000的?施工中好像没有如此长的箍筋吧?如图,望大家赐教,相互学习!
在我经历的工程中,有些地下暗柱到地上时封顶了,到地上要重新插暗柱,这样是不是会对结构产生不理影响,对结构的整体性有较大影响?
现在有一个剪力墙结构,抗震等级4及,按高层规范要求他的底部加强区的构造暗柱配箍筋为 " 最小直径6’最大间距200"我看他pkpm的计算文本文件中一般取的计算结果是6@200,直接按这个构造了.但他的计算结果图形中又在每个暗柱旁写了体积配箍率0.8%应该是程序按照B及高度的要求用特征系数0.1算的这个0.8%,A及高度程序也用了这个,那这样很多暗柱按那个6@150配就不能满足这个体积配箍率?,暗柱尺寸是400X250,箍筋是3X2型6@150如下图:体积配箍率=3.14*3*3*(400*2+250*3)/400/250/150=0.29%<0.8%一般4及抗震的箍筋到底是按这个0.8%配还是按最小直径最大间距配呢?请教大家
剪力墙的暗柱筋和剪力墙竖向钢筋是否一定要全部插到桩的承台底面,还是暗柱筋可以部分到底,剪力墙的竖向钢筋植入承台的长度满足Lae就可以了.在哪里的资料上可以找到施工依据?
请教高手,SATWE里的剪力墙暗柱配筋我一直搞不懂,请高手参照下图给解释一下如何配筋,谢谢!墙厚200,墙长1000.
本工程是剪力墙结构的,请问,暗柱的箍筋和框架柱的一样吗?存在max(500,柱长边尺寸,Hn/6)的加密范围呀。
新手不知怎么配端柱底部加强部位需全高加密吗,还是按图中计算书配100/200就可以呢?(非抗震 框架剪力墙)还有图中550墙肢处及400墙肢处的纵筋和箍筋怎么配的?底部配的12@150,上部配的8@200...
地下室筏板1150.地下二层高3.06 地下一层2.92首层4.5二层4.2三层4.2标准层2.9柱子钢筋16。我该怎样设计插筋长度和上面层的接筋长度。
在G101中 剪力墙水平钢筋在于暗柱内锚固为 内侧钢筋伸至暗柱端头后弯折15D 外侧钢筋伸至暗柱端头后弯折0.65Lae但在实际中 要是这么做 很浪费钢筋 因为暗柱都很大 完全够锚固 不需要伸至端头就够锚固了 是否可以采用 锚固为0.4Lae+15D ?
1. 根据03G101-1要求暗柱纵筋如果采用搭接,需按柱的要求箍筋加密。例如:纵筋直径d12,箍筋间距不得大于5d=60mm。2. 请问:施工现场是如何规避这一点的?1) 按纵筋搭接施工,但不进行箍筋加密,违反标准图,监理等不管吗?2) 按纵筋搭接施工,但严格进行箍筋加密,与标准图一致。据说这样做的不多。。。。。。。。。。3) 按纵筋焊接,则箍筋不需要加密,与标准图一致。但是“钢筋焊接规程”好像是不允许d12的纵筋使用电渣压力焊。那么,施工单位是采用的啥焊接?4)按纵筋机械连接,则箍筋不需要加密,与标准图一致。造价比较高,这样做的多吗?3. 而且,现在预算单位的计算方法也不同。有按箍筋加密计算的,也有不按箍筋加密的。 同样一个工程,不同的预算单位计算:每平方米含钢量可能会有 2~3kg/m2的差别。
自已编的实用暗柱体积配筋率表格
剪力墙暗柱的体积配箍率计算软件,很不错,相当好用,做的也漂亮
比如一四级抗震,剪力墙构造边缘暗柱计算出水平分布筋为HAshw=H1.0(计算间距200mm),1、请问这时剪力墙构造边缘暗柱箍筋配多大啊?若配8@200,正好,50.3*2=100.6.我的算法正确吗?2、剪力墙构造边缘暗柱箍筋面积包含拉筋面积吗?
剪力墙端部有平面外梁,墙端设暗柱,这个暗柱规范规定按受力配筋,想问一下这个暗柱是按框架柱输入还是怎么处理?如果不按框架柱输暗柱配筋PKPM是否已经考虑平面外弯矩?
