  • 低压断路器长延时整定值,求解
    设计院出的低压系统图上此值的设定均为断路器额定电流的0.8倍,请问为什么要这样设?依据是什么?求高人解答,谢谢![ 本帖最后由 heliosjia 于 2011-4-25 15:05 编辑 ]
  • 【请教】低压断路器长延时整定值,求解
    在供电配电版问了一次,无人回答,来此问问,求指点!设计院出的低压系统图上此值的设定均为断路器额定电流的0.8倍,请问为什么要这样设?依据是什么?求高人解答,谢谢!
  • 断路器过载电流的整定值
    断路器和热继的过载电流如何整定? Ir=In 还是 Ir=1.1In ? 查阅了一些资料,给出的答案为 Ir=1.1In , 为什么 ? 整定到负载的额定电流不更合适吗! 求大神详解~
  • 断路器的整定值是由用户确定么??
    以B型瞬时过电流断路器为例,在确定断路器的整定值的时候,整定值是一个确定值(比如4In)还是一个范围(如3In~5In),如果是一个确定值,在安装现场能现场调整么?
  • 新手读图_关于万能断路器整定值
    新手读图_关于万能断路器整定值
    如图所示为10/0.4KV变电站低压进线总柜,单变压器,容量800KVA图中的Iz表示什么意思?难道是长延时保护整定电流?如果是的请问如果确定长延时保护整定电流另外电失分的意思难道是:电动传动机构、失压脱扣器、分励脱扣器另外图中4KA瞬时保护整点电流是如何确定的我感觉这个图上的断路器In选择有问题,我把总负荷帖出来动力空调:300KW食堂设备:300KW开水炉:66KW照明负荷办公设备:66KW照明:40KWUPS:120KVA全部负荷如何,按照负荷计算,低压进线总柜断路器In应该选1250A,那选好额定电流以后,如果确定长延时保护整定电流、短延时整定电流、瞬时保护整定电流、接地保护整定电流的值,整定时间如何确定呢?另外还有个问题,如果双变压器容量分别为800KVA,双10KV电源进线,低压母联的断路器电流应该如何选择,各整定值,整定时间又如何选择呢小弟网上查了一些资料,始终不得
  • 1600kva变压器低压侧进线断路器整定值?
    请教一下各位 变压器1600KVA 低压侧进线断路器为CW1-3200 In=2500,请问断路器的整定值怎么设置?长延时、短延时设定多少?延时时间多少?瞬时退出吗?请给出具体设定值,不胜感激!
  • 低压框架断路器的定值计算
    假如一个断路器的整定电流值为1000A:(1):长延时过电流保护是不是等于0.92XIn=0.92X1000A=920A?时间是不是240s呢?(2):短延时过电流保护是不是等于3X1000=3000?时间t等于0.4s(3):瞬时过电流保护是不是等于8X1000=8000A?有没有时间的?(4):接地电流保护是不是等于0.4x1000=400A 时间是不是0.4s
  • 低压断路器整定电流请教
    一般工厂用1600KVA干变,低压侧总保护断路器的短延时电流、连续电流、瞬时电流、接地故障电流和相关的时间如何整定?哪位做过的兄弟能详细说说吗?
  • 浅谈低压断路器的选择和整定
    浅谈低压断路器的选择和整定
  • 框架断路器的整定值问题?请大神帮忙
    这个断路器的长延时和瞬时可以调整吗?如果不能调整:长延时(0.7-1)ln是什么意思?如何确定这个断路器长延时设定为0.7还是1.0?瞬动的意思(3-6)ln是3倍1600A肯定不跳,6倍1600A肯定跳,3-6倍之间1600A不确定跳不跳吗??如果都是可调的,应该怎么调整? 谢谢各位大神
  • 关于电缆载流量和断路器整定值的问题请教?
    比如一台用电设备的额定电流为60A,交联电缆YJV-0.6/1.0kV 3*16+PE16的载流量在空气中敷设为96A,比如我向远处这台用电设备供电,在桥架内敷设过去,那电缆载流量96A应该乘以0.75的系数为72A,这个载流量应该大于这个用电设备的额定电流,电缆选择正确!那么我在选择开关保护的时候,开关的整定值是要小于96A还是要小于乘以系数后的72A啊(PS,开关整定值要大于用电设备额定电流,小于电缆载流量),有前辈讲小于96A,有的讲小于乘以系数后的72A,那种正确??
  • 小区10kV线路的断路器整定值如何计算?
    :( 甲方要我提供整定值的数据,包括:1.总进线断路器;2.馈电断路器;3.变压器保护断路器。以上3种断路器的保护脱扣整定值。我采用的是综合继电保护,不知道如何来计算这些整定值和校验。有哪位高手可以指点??
  • 户外交流真空断路器的整定值怎么调
    请教ZW32-12/T 型户外交流真空断路器的整定值怎么调,开关内有十个微型开关,500KVA的变压器断,额定电28A过流42A时间4S速断100A,不知道微型开关怎么调
  • 1250KVA变压器出线总断路器整定值?
    如题,单独一个变压器,现在这个额定2000A的万能断路器,长延时是2000A,480S;短路短延时是:12KA(6.66倍变压器额定电流,6倍In),0.2S;瞬断是:20KA(11.11倍变压器额定电流,10倍In)。不知道合适不?谢谢指导。[ 本帖最后由 xinshiji168 于 2012-9-23 17:14 编辑 ]
  • 低压开关柜和配电柜的断路器可以用相同的整定值吗
    变电站的低压柜装800A框架断路器,有长延时和脱扣器,送电末端配电柜的主开关是700A 的槊壳断路器, 因为馈线的容量是720A, 所以想将800A 框架断路器的值调整到700A 和配电柜的一样,但是是短延时动作,这样可行吗
  • 请教低压断路器的整定电流问题
    请教整定电流应按GB50054的6.2.4条计算,还是按配电手册中的式11-16进行计算(因为两者差了一个可靠系数)。提前谢谢您的回复。
  • 低压断路器的长时间整定
    在电气工程领域的电器按电压分有高压电器,低压电器;这里的高压与低压的界限就是交流1kV,不大于交流1kV的电器就是低压电器。严格意义上的低压电器的定义:用于额定电压交流1000V或直流1500V以下回路中起保护﹑控制﹑调节﹑转换和通断作用的电器。 这里我们主要讨论低压电器中起保护作用的低压电器。 低压配电线路的保护:在电气线路故障情况下,为防止因间接接触带电而导致人身电击和导致过热造成损坏,甚至导致电气火灾,低压配电线路应当按照国家标准《低压配电设计规范》GB50054-2011第6节的规定装设过负荷保护﹑短路保护和故障防护(间接接触防护),用以分断故障电流或发出故障报警信号。 从以上的描述中,可以看出低压断路器应该具有过负荷保护﹑短路保护及间接接触保护三种功能。
  • 电机回路低压断路器的整定问题
    低压断路器的脱扣器的整定分为瞬时过电流、短延时过电流和长延时过电流脱扣。在一个7.5KW的电机回路中,该选哪种电流脱扣方式呢?是不是都应躲过启动电流呢?是个新手,有一些概念还是搞不太清楚,麻烦各位指点指点,谢谢了!
  • 电度表箱中熔断器和断路器整定值
    别墅中的电度表箱中放置一熔断器和总漏电断路器,断路器在熔断器之后,那么请问如果断路器整定值为50A,熔断器熔丝的额定电流是否可以小于50A,还是必须大于等于50A
低压断路器整定值
低压断路器整定值专题,为您提供低压断路器整定值相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与低压断路器整定值 相关的专业交流讨论,更多低压断路器整定值相关内容请访问
养殖加温锅炉
养殖升温锅炉
