  • 寻找:锅炉及辅助设备照片
    看了不少样本和书本,就是缺乏采暖设备、管路、锅炉辅机等的现场照片,而论坛内地板采暖、地源热泵的相对多些,而传统的散热器、锅炉房设备及辅机偏少了一些。看帖的做采暖的朋友,欢迎上传照片进来。
  • 锅炉房设备布置及基础布置
    图纸简介: 锅炉房设备布置及基础布置 找了很久 发现非常不错 适合新手 投稿网友: klrj123456 上传时间: 2013-07-18
  • 锅炉房各设备的安装顺序是什么?
    我们锅炉房就快安装了,哪位大侠提供一下锅炉房安装顺序,锅炉本体,斗式提升机,水平皮带运输机,链板除渣机,省煤器,引风机,鼓风机,除氧器,软化水装置,除尘器,连排,各种水泵等。
  • 锅炉及附属设备安装质量管理
    锅炉及附属设备安装质量管理依据标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-20021、范围本工艺标准适用于工作压力不大于1.29MPa,蒸发量不大于10t/h、出口水温不超过130℃的快装蒸汽和热水锅炉及附属设备的安装工程。2、施工准备2.1材料、设备要求:2.1.1锅炉必须具备图纸、产品合格证书、安装使用说明书、劳动部门的质量监检证书。技术资料应与实物相符。2.1.2锅炉设备外观应完好无损,炉墙绝热层无空鼓,无脱落,炉拱无裂纹,无松动,受压元件可见部位无变形,无损坏。2.1.3锅炉配套附件和附属设备应齐全完好,并符合要求。根据设备清单对所有设备及零部件进行清点验收。对缺损件应做记录并及时解决。清点后应妥善保管。2.1.4各种金属管材、型钢、仪表阀门及管件的规格、型号必须符合设计要求,并符合产品出厂质量标准,外观质量良好,不得有损伤、锈蚀或其表面缺陷。2.2主要机具:2
  • 锅炉软化水设备的交换原理
    锅炉软化水设备的交换原理: 锅炉软化水设备又称为离子交换器,锅炉软化水设备的主要作用是对锅炉用水进行软化处理,锅炉软化水设备是依据阴阳离子树脂进行交换。我们常说的水的硬度主要是因为有钙、镁离子的形成的,锅炉软化水设备设计原理是当原水经过树脂层时与钠离子发生交换反应,树脂全身吸附满了钙、镁离子,然而钠离子会进入水中,这样就降低了水的硬度。伴随着不断的置换反应,树脂会达到一定的饱和状态,无法再进行吸附,这时需要用氯化钠对树脂进行再生反应,使其恢复其置换的能力。如果水中的钙、镁离子较多会形成大量的水垢,不但影响其生产甚至还会产生爆炸的危险,还给企业带来经济损失。为了企业能稳定持续的发展,一定要使用锅炉软化水设备。
  • 锅炉软化水设备的准确含义
    锅炉软化水设备的准确含义 随着我国经济的不断发展,工业企业已经成为我国生产的一大精神支柱,在工业企业中用到最为多的是锅炉软化水设备。不过长时间使用的话会形成难以除掉的水垢,给企业造成伤害。我公司生产的锅炉软化水设备专门降低水的硬度,这样锅炉就很难形成水垢,延长锅炉的使用寿命。 锅炉软化水设备在水质上有着非常严紧的要求,如果水的硬度过高就会加大树脂的体积,就意味着要采用加大型号设备。设定周期制水量是根据原水的硬度,以及树脂交换的工作容量而确定理论周期的制水量。树脂的使用量是根据水质的硬度而决定的。
  • 锅炉设备安装施工工艺标准(一)
    锅炉设备安装施工工艺标准(一)
    1施工范围 本工艺标准适用于工作压力不大于1.29Mpa(13kgf/c㎡),蒸发量大小于10t/h、出口水温不超过130℃的快装蒸汽和热水锅炉及附属设备的安装工程。 2施工准备 2.1材料要求: 2.1.1锅炉必须具备图纸、产品合格证书、安装使用说明书、劳动部门的质量监检证书。技术资料应与实物相符。 2.1.2锅炉设备外观应完好无损,炉墙绝热层无空鼓,无脱落,炉拱无裂纹,无松动,受压元件可见部位无变形,无损坏。 2.1.3锅炉配套附件和附属设备应齐全完好,并符合要求,根据设备清单对所有设备及零部件进行清点验收。对缺损件应做记录并及时解决。清点后应妥善保管。 2.1.4各种金属管材、型钢、仪表阀门及管件的规格、型号符合设计要求,并符合产品出厂质量标准,外观质量良好,不得有损伤、锈蚀或其它表面缺陷。 2.2主要机具: 2.2.1机具:卷扬机或绞磨、千斤顶、链式起重机、砂轮机、套丝机、手电钻、冲击钻、砂轮锯、电
  • 空气能热泵有可能彻底替代锅炉设备么?
    工业技术的不断发展,让许多领域发生了不小的变化。就拿供热来说吧,随着我国大力强调清洁能源技术的开发与推广,空气能热泵这种清洁能源产品开始进入大家的视线中。目前的热水市场,比较多元化。燃油锅炉、电热锅炉、天然气锅炉还有空气能热泵都是应用比较广泛的热水设备。空气能热泵作为一个后来者,以制热效率出众而闻名,在热水市场占据了非常大的比重,再加上拥有安全、节能的特性,这几年大受欢迎。那么,从长远来看,空气能热泵有没有可能在以后的日子中取代这些燃油锅炉、电热锅炉或者天然气锅炉呢?
  • 养殖厂恶臭尾气治理吸收设备
     养殖厂恶臭尾气治理吸收设备,近期我公司在山东为一家养殖厂安装了工厂除尘设备和工业废气处理设备,该厂是养猪的,猪舍里面臭味非常严重,主要是动物粪便的臭气,目前我国臭气,臭味处理方法种类很多,净化效率和价格也都不一样,主要的方法有水喷淋法、冷凝法、吸收法、燃烧法、催化法、吸附法等。我公司净化养殖场臭味采用的是水喷淋法,液体里面加入药水,也就是药水洗涤塔,该装置可以有效治理该臭味。该客户还需要一套除尘设备,该厂饲料是自己加工的,在粉碎饲料时有很多小粉尘,我们为客户安装的是布袋式除尘设备。目前这两套设备都已经安装完毕,本周五准备为客户调试,希望合作愉快。
  • 养殖废水处理设备的特点
    1、产品特点 养殖场污水处理设备可埋入地表以下,地表可作为绿化或广场用地,因此该设备不占地表面积,不需盖房,更不需采暖保温。
  • [锅炉房]锅炉设备维护保养规程
    锅炉设备维护保养规程,一般的都是劳动局发的那个,都是那几句话,而且是在不停炉的情况下,进行经常性的的维修处理。我想维护不应该是那么简单几句话能说明得了的,保养就应该有保养方法,也就是说是干法保养还是湿法保养,根据停炉时间长短来定,不过这只是个人见解,设备维护保养制度里还是没看到保养方法。
  • 锅炉房通风设备是否防爆
    设在燃气锅炉间内的通风设备需要防爆,但是如果我把通风设备(平时、事故排风)放在辅机间或者走道,总之不在锅炉间内,是否还需要防爆。请指教,谢谢!
  • 请教锅炉设备PLC触摸屏问题。
    锅炉设备上的PLC触摸屏大约多少钱,是德国西门子品牌,仅仅是PLC触摸屏,我们单位锅炉就是触摸屏坏了。别的可以正常工作。
  • 辽94R101 锅炉房设备安装(一)
    辽94R101 锅炉房设备安装(一)
    辽94R101 锅炉房设备安装(一)
  • 锅炉软化水设备的执行标准
    有些人一直在用软化水设备,可能却不知道锅炉软化水设备的执行标准,下面就介绍一下锅炉软化水设备的执行标准。1)、产品标准 《自动控制钠离子交换器技术条件》GB/T 18300-2001 《水处理设备 技术条件》JB/T 2932-1999 2)、工程标准 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 《城市供水水质标准》 CJ/T 206-2005 《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003 《工业循环冷却水处理设计规范》 GB 50050-2007 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全评价标准》GB/T 17219-1998锅炉软化水设备的使用条件 1)、进入交换器的水压、水温、水质要求: (1)水压:0.2~0.5MPa (2)水温:5~45℃
  • 锅炉节能脱硫改造工程原理及设备图
    图纸简介: 8T/h燃气锅炉节能脱硫改造工程原理及设备图 投稿网友: jiashun520 上传时间: 2013-04-18 图纸省份:
  • 暖通锅炉及附属设备安装施工工艺(一)
    依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 1、范围 本工艺标准适用于工作压力不大于1.29MPa,蒸发量不大于10t/h、出口水温不超过130℃的快装蒸汽和热水锅炉及附属设备的安装工程。 2、施工准备 2.1材料、设备要求: 2.1.1锅炉必须具备图纸、产品合格证书、安装使用说明书、劳动部门的质量监检证书。技术资料应与实物相符。 2.1.2锅炉设备外观应完好无损,炉墙绝热层无空鼓,无脱落,炉拱无裂纹,无松动,受压元件可见部位无变形,无损坏。 2.1.3锅炉配套附件和附属设备应齐全完好,并符合要求。根据设备清单对所有设备及零部件进行清点验收。对缺损件应做记录并及时解决。清点后应妥善保管。 2.1.4各种金属管材、型钢、仪表阀门及管件的规格、型号必须符合设计要求,并
  • 锅炉设备安装施工工艺标准(二)
    锅炉设备安装施工工艺标准(二)
    3.1.8除尘器安装: 3.1.8.1安装前首先核对除尘器的旋转方向与引风机的旋转方向是否一致,安装位置是否便于清灰、运灰、除尘器落灰口距地面高度一般为0.6~1.0m.检查除尘器内壁耐磨涂料有无脱落。 3.1.8.2安装除尘器支架:将地脚螺栓安装在支架上,然后把支架放在划好基准线的基础上。 3.1.8.3安装除尘器:支架安装好后,吊装除尘器,紧好除尘器与支架连接的螺栓。吊装时根据情况(立式或卧式)可分段安装,也可整体安装。除尘器的蜗壳与锥形体连接的法兰要连接严密,用φ10的石棉扭绳作垫料,垫料应加在连接螺栓的内侧。 3.1.8.4烟管安装:先从省煤器的出口或锅炉后烟箱的出口安装烟管和除尘器的扩散管。烟管之间的法兰连接用φ10石棉绳作垫料,连接要严密。烟管安好后,检查扩散管的法兰与除尘器的进口法兰位置是否合适,如略有不合适可适当调整除尘器支架的位置和标高,使除尘器与烟管连接妥当。 3.1.8.5检查除尘器的垂直度和水平程度:除尘器和烟管安装好后,检查除尘器及支架的垂直度和水平程度。除尘器的垂直度和水平误差为1/1000,然后
  • 锅炉设备安装施工工艺标准(三)
    锅炉设备安装施工工艺标准(三)
    3.1.15炉排冷态试运转: 3.1.15.1清理炉膛、炉排,尤其是容易卡住炉排的铁块、焊渣、焊条头和铁钉等必须清理干净。然后将炉排各部位的油杯加满润滑油。 3.1.15.2炉排冷运转连续不少于8h,试运转速度最少应在两级以上,经检查和调整应达到以下要求: a检查炉排有无卡住和拱起现象,如炉排有拱起现象可通过调整炉排前轴的拉紧螺栓消除。 b检查炉排有无跑偏现象,要钻进炉膛内检查两侧主炉排片与两侧板的距离是否基本相等。不等时说明跑偏,应调整前轴相反一侧的拉紧螺栓(拧紧),使炉排走正,如拧到一定程度后还不能纠偏时,还可以稍松另一侧的拉紧螺栓,使炉排走正。 c检查炉排长销轴与两侧板的距离是否大致相等,通过一字形检查孔,用榔头间接打击过长的,使长销轴与两侧板的距离相等。同时还要检查有无漏装垫圈和开口销,如有应停转炉排,装好后再运转。 d检查主炉排片与链轮啮合是否良好,各链轮齿是否同位,如有严重不同位时,应与制造厂联系解决。 e检查炉排片有无断裂,有断裂时等到炉排转到一字形检查孔的位置时,停炉排把备片换上再运转
养殖锅炉设备
养殖锅炉设备专题,为您提供养殖锅炉设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与养殖锅炉设备 相关的专业交流讨论,更多养殖锅炉设备相关内容请访问
中低压断路器
低压断路器接线
