  • 论畜牧养殖对生态环境的破坏及防治
    最近几年,畜牧养殖业趋向于集约化、专业化、规模化方向发展,加大了地区环境压力,不可避免的给周边环境带来污染,生态平衡带来破坏。由于政府对畜牧养殖业的管理力度不够,养殖人员大多又缺乏环保意识,造成环境污染日益严重,导致畜牧养殖成为我国的主要污染源之一。因此,相关政府部门和养殖人员必须要采取有效措施,控制盒预防畜牧养殖业带来的污染。 一、畜牧养殖对生态环境造成的破坏 1.大气污染 主要有两个方面:第一,养殖场排出的粉尘中含有大量的病原微生物,经由空气传播会扩散到周边的环境中,使养殖场污染的范围扩大,危害性增强,从而严重威胁动物和人类的健康;第二,当畜禽没有完全消化饲料时,特别是蛋白质类饲料,余下的养分能够通过粪便排出体外,经过一系列发酵作用,产生甲胺、硫化氢、氨等带有恶臭味的有毒气体,造成大量蚊蝇滋生,污染了人类居住环境和空气环境,同时也使畜禽的生产质量受到影响。 2.土壤污染 当没有受到无害化处理的畜禽粪污进入土壤时,有机物会被微生物进行分解,其中一部分用于改良或净化土壤,其余一
  • 上柴畜牧养殖用柴油发电机机房要求
    上柴畜牧养殖用柴油发电机机房要求,华全动力介绍! 1、安装地点需通风良好,发电机端应有够的进风口,柴机组端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上;进风口不畅或不符合要求,进入汽缸的空气较少,这样就会造成气缸内的燃料不充分,产生积碳,影响柴油发电机组的带载能力;同样排气管不符合要求,机房内空气含氧量降低,也会造成气缸内的燃料不充分,产生积碳,影响上柴畜牧养殖用柴油发电机的带载能力。2、安装地的周围应保持清洁,避免在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火装置。3、在室内使用,须将排烟管道通导室外,管径须≥消音设备的出烟管直径,所接之管路的弯头不宜超过3个,以保证排烟畅通,并应将管子向下倾斜5-10度,避免雨水注入;若排气管时垂直向上安装的,则须加装防雨罩。为了提高柴油发电机组的输出功率,在汽缸容量和数量一定的情况下,只有迫使更多空气进入气缸使汽缸内的燃油充分燃烧,才能提高机组的平均有效压力,目前柴油发电机组都采用涡轮增压器,这就对柴油发电机组的排气要求比较严格,一旦排气不顺畅或废气速度达不到要求,进
  • 畜牧养殖用柴油发电机易损部件维护
    畜牧养殖用柴油发电机易损部件维护,华全动力介绍! 1、先要弄清楚的是,畜牧养殖用柴油发电机的易损件中包含空气滤清器、机油滤清器和柴油滤清器这三种滤清器,要延长柴油发电机组的使用寿命,在使用过程中,就要加强空气滤清器、机油滤清器和柴油滤清器这三滤的保养,发挥它们的作用。 2、空气滤清器在安装时不可漏装、反装或错装各密封垫圈及橡胶连接管,并保障各按嵌处的严密性。使用的纸质集尘杯空气滤清器,每工作50-100小时,要清除尘土1次,可用软毛刷将表面尘土刷掉,若工作时间超过500小时或已损坏,就应及时更换。使用油浴式空气滤清器,每工作100-200小时,应用清洁的柴油清洗滤芯,并更换其中的机油,若滤芯已破碎,就需立即更换,并注意在使用中,按规定添加机油。 3、机油滤清器在畜牧养殖用柴油发电机使用中如不及时保养,滤芯堵塞、机油压力增加,安全阀打开,润滑油直接流入主油道,会加剧润滑表面的磨损,影响柴油发电机组的使用寿命。因此,机油滤清器每工作180-200小时,就要清洗1次,发现破损,应立即更换,以防杂质进入润滑表面。
  • 海水养殖热泵_虾池加温热泵_畜牧养殖空气能
    山东海水养殖热泵_虾池加温热泵_畜牧养殖空气能热泵: 水产养殖热泵技术 空气能恒温养殖热泵的工作原理:当水产养殖池的水经过过滤网(过滤掉水产粪便、鳞片等),进入空气能养殖热泵的冷凝器。冷凝器内的高压高温、气态冷媒通过热传导给养殖水,进而放热为低压低温的液态冷媒,而养殖池水得以温度升高。 空气能热泵对水产养殖的重要性 我们知道不同的鱼类所生活的环境也不同,对水温和水质的要求也不同,同时一天之内早上和晚上的水温和气温会差别很大,这种剧烈的环境变化可能会造成动物的死亡,给养殖户造成损失。这时,就需要加热泵来对水温进行调控了。 空气能养殖热泵的优点 1、空气热能泵是一种绿色低碳、没有污染的加热设备,它是通过吸收空气中的免费的低品位热量,经过压缩机转变成可利用的高品位热量后,会使水温升高,不会产生危害鱼虾蟹的有害物质,不会影响水产品质量检测。 2、空气能热泵具有节能性,可替代锅炉对养殖池水进行加热,相较于电加热养殖水,节能30%以上。 3、空气能热泵还具有净化水质和监控水质的功能。设备经过人为设定后,会自动
  • 畜牧养殖场发电机曲轴作用、工作条件解析!
    畜牧养殖场发电机之所以能正常运行完成工作,离不开各柴油机配件的相互分工合作。当然,各柴油机配件的作用发挥离不开发电机组这个整体。因此机组每个配件都应重视。下面,畜牧养殖场发电机曲轴作用、工作条件等华全动力为您解析!一、畜牧养殖场发电机曲轴功用柴油机配件曲轴主要由主轴承、曲拐、皮带盘、前轴、输出法兰等组成,其功用是把活塞组件的往复直线运动通过连杆组件转变成旋转运动,并经输出端输出动力,同时驱动配气机构及其他装置。二、曲轴的工作条件和所用材料柴油机在工作过程中,柴油机配件曲轴受到很大的交变扭力、弯曲力、压力、离心力和拉力的共同作用。同时,曲轴的各轴颈要在很高的比压下作高速旋转运动,使轴颈和轴承受到磨损。这就要求制造曲轴的材料须具有足的强度和刚度,还要具备抗疲劳强度高、轴颈表面的耐磨性强和平衡性好等特点。目前,曲轴一般采用合金钢或质量良好的碳钢锻造。随着制造技术的不断进步,近年来曲轴较多采用球墨铸铁铸造。这主要是因为用球墨铸铁铸造的曲轴与锻钢相比,价格较低,制造工艺简单,性能良好,而且耐磨性比锻钢曲轴也要好。三、畜牧养殖场发电机曲轴的结构
  • 畜牧养殖业成功引入空气源热泵供暖技术
    0月份,山东某畜牧企业养猪场空气源热泵供暖项目正式投入运行,此项目年可节省用煤约20吨,基本上实现全自动化操作,人工成本基本上为零。这是山东地区生猪养殖行业首个采用热泵技术取代高污染燃料锅炉项目。 山东省为温氏畜牧公司生猪养殖主要产地,约有三百多个分散养猪场,年产生猪60万头。因养殖条件需要,猪圈内温度需控制在18℃以上,山东地区冬季气温较低,需对猪圈进行集中供暖,以保持猪圈的温度。现阶段供暖热源主要采用燃煤、生物质燃料等,存在环境污染问题,空气源热泵供暖具有经济、环保、节能、安全等诸多优势,在生猪养殖行业推广空气源热泵供暖热泵技术前景广阔、潜力巨大。 山东供电公司借助强制淘汰高污染燃料锅炉节能环保政策的机遇,积极
  • D108畜牧养殖大棚光排管散热器特点注意事项
  • 畜牧养殖应急发电设备常见故障原因
    畜牧养殖应急发电设备常见故障原因,华全动力介绍,希望能给用户带来参考 1、畜牧养殖应急发电设备空气滤清器不清洁。会造成阻力增加,空气流量减少,充气效率下降,致使柴油机动力不足。应根据要求清洗柴油空气滤清器芯子或清理纸质滤芯上的灰尘,需要的话换滤芯。2、活塞与缸套拉伤 。由于活塞与缸套拉伤严重或磨损过,以及活塞环结胶造成摩擦损失增大,造成柴油机自身的机械损失增大,压缩比减小,着火困难或燃烧不好,下充气增大,漏气严重。此时,应更换缸套、活塞和活塞环。3、排气管阻塞。排气管阻塞会造成排气不通畅,燃油效率下降。动力下降。应检查是否由于排气管内积炭太多而造成排气导阻力增加。一般排气背压不宜超过3.3KPa,平时应经常清降排气管内的积炭。4、燃油系统有故障1)燃油滤清器或管路内进入空气或阻塞,造成油路不通畅,动力不足,甚至着火困难。应清理进入管路的空气,清洗柴油滤芯,需要的话更换。2)喷油偶件损坏造成漏油、咬死或雾化不良,此时容易导致缺缸,柴油机动力不足。应及时清洗、研磨或换新。3)畜牧养殖应急发
  • 畜牧养殖用发电机组华全YC机油压力调整
    畜牧养殖用发电机组华全YC机油压力调整,华全动力介绍!当开机至额定转速或中等转速时,1min内,机油压力应上升至规定值。否则,应查明原因,使机油压力调整至规定值范围内。四、使用过程中经常检查机油的质量1、机械杂质的检查。检查畜牧养殖用发电机组华全YC机油中机械杂质应在热机时进行(此日时杂质浮在机油中)。检查时,抽出机油标尺对着光亮处察看,如发现机油标尺上有细小的微粒或不能看清机油标尺上的刻线时,则说明机油内含杂质过多。另外,还可用手捻搓机油看是否有颗粒,来了解机油是否能用。若机油呈现现黑色或杂质过多,应换机油并清洗机油滤清器。2、机油黏度的检查。检查机油黏度,准确的方法是用黏度计测定。但平时更常用的方法是:将机油放在手指上捻搓,如有黏性感觉,并有拉长丝现象,说明机油黏度适合,否则,表示机油黏度度不够,应查明原因并换机油。3、定期清洗润滑系统和更换机油
  • 畜牧养殖场沼气发电机价格受功率、配置等影响不小
    养殖场是中小型沼气发电机组的主要客户群体,厌氧发酵技术和沼气发电设备,满足了广大养殖场企业需求,又提高了企业的盈利,达到资源的优化利用。以畜禽养殖场粪便为主要原料的沼气为燃料进行发电利用,使得畜禽养殖废弃物资源的综合利用。那么,畜牧养殖场沼气发电机价格多少钱一台?华全动力介绍!不同配置、功率的畜牧养殖场沼气发电机价格不同,具体要了解这些事项哦!1、功率大小影响畜牧养殖场沼气发电机价格不同功率的沼气发电机组报价不同。用户在选择发电机组功率的时候要提前让电工给核算或者让厂家给选择适合功率的发电机组。2、配置沼气发电机组配置有很多,除了标准配置外,还有自选配置(费用另计)像移动拖车、防雨棚、自动化、静音箱等,不同配置功能不同报价也不同,用户要根据具体工作需要选择适合的机组配置。3、发电机需求市场需求量的多少影响着沼气发电机组报价。需求增多,报价上涨,需求减少,报价下降。天气越来越热,用电量增加,自然天气也会带来发电机上涨。天气冷的时候,相对而言,对发电机的需求会减少,那发电机就会下降。4、供给供给的多少也影响着发电
  • 畜牧养殖场发电机机油压力不对劲的原因
    畜牧养殖场发电机机油压力高低标志着润滑系技术状况的好坏,若机油压力过低或过高,则会影响柴油机的润滑质量。一旦机油压力出现反常现象,应立即查明原因,予以排除。下面由华全动力给大家分享下畜牧养殖场发电机机油压力异常故障排除方法。  一、机油压力一直很低 无论发动机处于何种转速或何种温度情况下,机油压力表指示油压始终低于69kPa,机油压力警报灯闪亮。 其原因主要有:  1.发电机组机油油量、油质不符合要求。如油底壳内机油过少;机油变稀、变质,粘性下降;机油中混入水分、柴油等。 2.机油泵严重磨损或装配不当,泵油压力达不到要求,机油在泵内内漏过多。 3.畜牧养殖场发电机机油集滤网或滤清器被油泥严重堵塞,机油难以进入主油道。 4.机油泵进油管接头密封不严,存在严重吸气现象。 5.润滑油路有严重泄漏现象,使主油道内机油从泄漏处大量流回油底壳而卸压。泄漏的部位主要有:机体上的工艺油堵松动;机油管破裂;曲轴颈离心净化油腔螺塞松脱;曲轴轴承或凸轮
  • 玉柴畜牧养殖应急发电设备使用前注意事项
    玉柴畜牧养殖应急发电设备使用前注意事项,华全动力介绍!1、机组安装在平坦的机房场地,屋内通风要良好,排风排气要保证充足2、保持玉柴畜牧养殖应急发电设备整洁无污垢3、检查机油的牌号是否与柴油机规定的相同,检查机油油位,按规定定期更换机油4、检查冷却液液位是否到位,冷却液使用机组原型号的5、检查玉柴畜牧养殖应急发电设备的燃油系统是否漏油,燃油是否充足6、检查蓄电池充电是否完好,接线是否正确牢固7、检查玉柴畜牧养殖应急发电设备的仪表,电气接线是否牢固,主开关是否处于断开状态8、如长期放置的机组使用前要检查电气回路有无受潮。9、检查金属接地点是否牢固
  • 全自动畜牧养殖用发电机组供油调整方法及注意事项
    全自动畜牧养殖用发电机组运行过程中,如果没有做好供油调整,就会造成燃油的过度消耗。为取得经济的燃油消耗率,相关人员在日常操作时,要及时对全自动畜牧养殖用发电机组供油提前角进行校正。发电机供油调整方法及注意事项华全动力详解!一、供油提前角的调整方法:1、拆下喷油泵一调速器总成一缸的高压油管,把调速器上的手柄锁定在柴油机大供油量位置上。2、按柴油发电机的运转方向扳动飞轮,在转动过程中观察喷油泵一缸的供油情况,当发现一缸的油面刚刚波动时停止转动曲轴。3、若飞轮壳上的指针所对应飞轮上的供油度数与该型柴油机规定的供油角度不符时,可松开喷油泵结合盘上的两个锁紧螺钉,然后转动曲轴,使指针对准规定范围内的角度,紧固两个固定螺钉可。二、调整供油提前角的注意事项:1、调整全自动畜牧养殖用发电机组供油提前角之前,要排除喷油泵低压油腔内部的空气,否则,所调整的喷油提前角就会有误差。2、在校正喷油泵之前,在拆解时给喷油泵结合盘做个记号。若没有做记号,则装配时先应看柴油机一缸或后一缸是不是在压缩冲程的上止点附近。如果没有在上止点附近,可用一字螺丝刀扳动
  • 空气源热泵案例助力智慧农业种植大棚、畜牧养殖和水产养殖的采暖供热
    近几年,随着煤改清洁能源政策的持续推进,空气能除了在民用、商用和工业供热领域大展身手外,在农业供热领域也得到了很好的应用,涉及到种植大棚、畜牧养殖和水产养殖等场所。
  • 铁碳微电解工艺在处理养殖场畜牧污水领域的应用
          微电解铁碳填料配合微电解工艺可以处理各种高难度化工污水,其在养殖畜牧污水领域也不容小觑。本文就介绍一下微电解铁碳填料在养殖场畜牧污水处理领域的应用。     铁碳填料微电解工艺应用养殖场背景     铁碳填料效果曝光促使市场销量火爆。用铁碳填料处理高浓度有机废水效果怎么样呢?目前国内环保形势恶劣,好多地区养殖场附近污染严重,国家环保不越来越重视,畜禽粪便污水处理的局势越来越严峻。综合考虑下铁碳填料微电解工艺技术成熟,用在污水处理上能够很好的解决养殖场的污水处理问题。     铁碳填料微电解工艺应用养殖场的优势 铁碳填料微电解工艺处理高浓度有机废水效果好,成本低,操作简单,运行成本低,目前非常成熟。     铁碳填料微电解工艺处理养殖场粪污的原理  &n
  • 锅炉给水一般要如何处理
    锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?
  • 锅炉是用什么参数选择的
    各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人•d)C -- 水的比热 4187(J/Kg•℃Tr -- 热水温度,Tr = 60℃Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小时变化系数以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 设计小时热水量(L/h) Qh -- 设计小时耗热量(W
  • 芮城县西陌村迎丰生态畜牧养殖场年出栏20000头生猪养殖场建设项目(征求意见稿).pdf
  • 山东临沂环保节能燃气洗浴养殖锅炉您身边的经济节能专家
    客户选择山东临沂环保节能燃气洗浴养殖锅炉主要就是因为热功率高、本钱低、可靠性好这些都是是锅炉有必要具备的条件。环保节能燃气洗浴锅炉不光运用效果好,而且解决了燃煤锅炉的高污染问题,使用时不释放任何有害气体,无火、无烟、无味,过程中不会产生明火,真正做到保护环境和节能的效果。燃气锅炉的炉膛容积热强度较高;因为烟气污染小,对流管制不受腐蚀、结渣,传热效果好,燃气焚烧产生许多三原子气体的辐射的能力相对较强,并且排烟温度低,使其热功率有着明显的提升。 这款锅炉大胆地采用上进下出水的分体设计,实现了排气畅通,无积气,排水畅通,无死角。炉膛容积热强度较高;热效率高达98%,排烟温度仅有不30℃左右,节能一半以上。点火5秒钟开始升温,2分钟不间断排放42℃热水
畜牧养殖锅炉
畜牧养殖锅炉专题,为您提供畜牧养殖锅炉相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与畜牧养殖锅炉 相关的专业交流讨论,更多畜牧养殖锅炉相关内容请访问
直流低压断路器
低压断路器的选用
