  • 半导体制冷片之电气特性
    1、半导体制冷片必须工作在额定电压之下吗?2、它的伏安关系是怎样的?我有查到说电流跟电压是负相关的。也就是说电压越小电流越大?3、功率跟电流、电压是怎样的关系?我查到的资料上说,电压越小,功率越大。
  • 半导体制冷计算铝件大小怎么计算
    半导体制冷计算铝件大小怎么计算呢,.40升水,30分钟下降0.6度,用的是半导体冷水机....怎么计算散热铝件所需要的重量和面积?
  • 太阳能半导体制冷技术的发展与全景
    摘 要:介绍了太阳能半导体制冷系统的工作原理和基本结构,指出了提高太阳能半导体制冷效率的技术关键,阐述了太阳能半导体制冷技术的发展现状和应用前景。
  • 一种测试半导体制冷器的瞬态方法
    上传《一种测试半导体制冷器的瞬态方法》,供大家参考!
  • 半导体制冷,这个是新的技术还是以前就有?
    最近我看到有半导体制冷的说法,听说制冷速度极快,这是什么原理的呢,这个技术是新的还是旧的,用在家用空调器上好不好,现在都要节能,6.1就开始实行新的节能标准,又有些什么样的新技术可以支持呢,大家有什么看法,可以一起来交流一下
  • 半导体制冷温控系统的设计及误差分析
    半导体制冷温控系统的设计及误差分析,请下载
  • 一种新型半导体制冷保温容器核心部件的设计
  • 热电制冷(半导体制冷)产生热电效应的原因
    热电制冷又称半导体制冷。它是利用特种半导体材料的热电效应制成的制冷器件。所谓热电效应是指由电流引起的可逆热效应和由温差引起的电效应-热电效应包括有帕耳帖效应、汤姆逊效应和赛贝克效应。半导体制冷主要应甩帕尔帖效应。 热电制冷没有运动部分,工作时没有噪音,且它的工作物质不是流体,不会产生有害气,体泄漏问题,它的冷却速度还可通过调节工作电流来控制,并且它的体积小,重量轻等等。由予以上优点,它已广泛地应用在医疗,电子仪器、军事,工业t家用设备等方面。但由于受材料性能的限制等原因,使其的应用受到—定限制。 产生热电效应的原因是,不同材料中的传导电荷具有不同的能量,当两种不同材料组质回路,传导电荷通过接触处从一边材料转移到另-i材料时,共能量要发生变化。传导荷能量的变化只能取自于材料本身的内能,使得受触界面处的温度上升或下降;从而产生放热或吸热的现象。 任何导电材料均可以发生帕尔帖效应。但是金属材料的帕尔帖效应很弱,在制冷和换热之间没有多大实用价值。随着半导体技术的发展,热电制冷才进入实用的阶段,这是因为半导休材料的帕尔帖效应较为显著。
  • 基于STM32的半导体制冷片(TEC)温度控制系统设计
    一些医疗检测仪器在检测时需要模拟人体温度环境以确保检测的精确性,本文以STM32为主控制器,电机驱动芯片DRV8834 为驱动器,驱动半导体致冷器(帕尔贴)给散热片加热或者制冷。但由于常规的温度控制存在惯性温度误差的问题,无法兼顾高精度和高速性的严格要求,所以采用模糊自适应PID控制方法在线实时调整PID参数,计算PID参数Kp、Ki、Kd调整控制脉冲来控制驱动器的使能。从simulink仿真的和实验结果来看模糊PID控制系统精度高、响应速度快,能达到预期效果。 温度参数是工业生产中常用的被控对象之一,在化工生产、冶金工业、电力工程和食品加工等领域广泛应用,在医疗检测设备中时常需要模拟人体温度进行成分检测。采用直流电机驱动芯片DRV8834驱动帕尔贴的制冷和加热过程。温度随时间的变化率和变化的方向不确定且可能大幅度的变化,要求系统的实际温度快速和精确地跟踪设定温度以满足加工工艺的要求
  • TN-CS100柜内冷凝除湿器采用半导体制冷除湿方法
    人们用电的同时也伴随着较多致使电力设备出故障问题,像电力设备出现凝露情况,如果不及时发现就会使电力设备表面放电进而造成不必要的电力故障。之前人们为了能够除湿,在电力设备柜内采用安装加热器的方式,但是这种除湿效果不太理想而且温度过高易造成事故发生,所以很多人开始使用柜内冷凝除湿器这类智能电力仪表。 为什么不采用加热型除湿器呢? 因为其自身热量比较高,这样就会加速周围线缆的老化,重要的是也会破坏线缆绝缘层存在很大的安全隐患。并且通过升高温度降低柜内相对湿度但并没有降低柜内空气中的含水量。所以相对来说效果不是很好,使用起来存在隐患。 郑州泰恩科技有限公司自主研发型号为TN-CS100的柜内冷凝除湿器,它主要原理就是采用的半导体除湿制冷的方式减少空气中的含水量。能够主动将密闭空气的潮湿空气在风扇的作用下吸入除湿的风道,空气中的水汽经过半导体制冷机构后冷凝成水,在通过导水管排除柜体,这样就可以很好的达到除湿效果。
  • 你不熟知的制冷秘籍 半导体制冷与 吸收式制冷
    本帖最后由 爱生活 于 2013-10-12 20:14 编辑 目前,最常见的制冷装置就是空调、冰箱了,使用蒸汽压缩制冷技术。这里,大家一块扎堆讨论讨论其他的比较常用的制冷技术:半导体制冷 和 吸收式制冷。
  • 半导体制冷片温度箱可不可以达到温度要求
    小弟要做一个温度箱,体积约为2L,温度范围为-5~100摄氏度,由于对箱体的体积重量有较高的要求,所以打算用半导体热电制冷器,不知道有没有哪位有类似的经验,控制我自己可以搞定,目前关键的问题是用制冷片可不可以达到温度要求,如果可以的话用哪种型号的比较合适,需要用几片,还有用什么电源供电.PS:最近也看到有个长春的公司生产的多级制冷器,貌似可以达到大的温差,不知道可不可以用,或者哪位有别的方案可以提一下,不胜感激!!
  • 最近看到网上有种半导体制冷片,貌似制冷效果很好
    网上看到半导体制冷片,一面制冷,一面发热,发热面降温越好,冷却面降温越好。(制冷片)温度可在1分钟之内将到-20℃。好牛!大家优酷搜索下制冷片就看得到工业冷水机
  • 电子致冷 半导体制冷 实现局部降温制冷的梦想
    北京市鑫泰源电子致冷工业有限公司简介北京市鑫泰源电子致冷工业有限公司,1999年成立,注册:中国•北京,是中国从事电子致冷技术研究、开发、应用综合为一体的专业工业公司,中国中关村唯一一家高新技术致冷企业。一、经营业务•热电半导体材料的制造与销售;•电子致冷器(件)、电子致冷仪器、设备的制造与销售;•电子致冷相关电子产品的制造与销售;•电子致冷技术的研究、开发与技术咨询等。二、研究开发实力•公司,拥有自主独立的科研与开发能力。•拥有电子致冷技术研究专家与电子致冷技术军事应用、电子致冷技术民品应用等领域的专家数名;•拥有具有国际领先水平的实验室,不断地科技攻关和技术创新,引领着中国半导体致冷技术应用的方向;•清华大学、北京理工大学、北京工业大学、北京邮电学院、中国科学研究院、中国运载火箭研究院等
  • 电子特种气体,被忽略的半导体制造材料
    知识点:电气半导体材料
  • 简述半导体行业用超纯水设备工作原理
    半导体行业用超纯水设备可连续,稳定地生产高品质纯水,无需因树脂再生而停机。同时,无污染物排放,既环保又省去了废液处理的投资,还具有节能优点。
  • 半导体行业超纯水设备电导率忽高忽低怎么办
    一、一般情况下,水处理系统与初始状态一致,没有发生变化,电导率升高。这时候引起电导率高的原因是反渗透膜组件老化导致脱盐率下降,正确处理方法是更换反渗透主机的反渗透膜,通常更换频率(周期)是2-3年一次。 二、其他情况: 1、半导体行业超纯水设备正常运行电导率突然升高,排水量增大。这种情况是由于反渗透膜组件连接密封圈泄露造成的电导率急剧升高,建议更换密封圈。具体方法是检测每个膜组件的水质情况,找出泄露的部分更换。 2、半导体行业超纯水设备在开机的时候二级电导升高很难降下来或者是降的时间太长。这种情况一般在双级反渗透中常见,在一级和二级中间一般有加氢氧化钠来调节水中二氧化碳的脱除量的措施,氢氧化钠的添加量与电导率有关系,建议调整添加量。 3、半导体行业超纯水设备在运行一段时间后产水量没变化,电导率升高,排水量增大。说明膜被氧化性介质降解,电导率升高,需要更换膜组件。 4、半导体行业超纯水设备预处理的砂碳净化过滤效果减低或失效没有定期及时反冲洗(进水电导率会相对升高)。 <
  • 如何判断半导体生产用纯水设备是否需要检修呢
    正确使用半导体生产用纯水设备能使设备使用的时间更长,其出水性能也会更有保证。但是若在使用过程中没有按操作说明去执行,不但影响设备的出水水质,还会增加设备维护工作的难度,那么怎样判断半导体生产用纯水设备是否需要检修呢?具体表现如下: 1、产水量下降 在正常压力下,若出现设备产水量下降,系统中的水不是在充满状态,此时需要通过不带压冲洗的方法排净空气,如果不排净空气,就容易产生“水锤”的现象而损坏系统元件。正常运行后观察设备的产水流量及工作压力、电导率等来判断是否污堵,根据产水流量及浓水流量来判断产水量是否能达到所设计的标准。 2、进水端与浓水段压差波动 如果设备的进水和浓水之间的压力有波动,诸如上升或下降现象,说明已经受到污染,需立马清洗。 3、出水水质 若出水水质变浑浊,很明显是设备中某些元件受损造成,应立刻排查。污堵后如若不及时用化学药剂清洗,会造成设备的污堵越来越严重。 半导体生产用纯水设备在日常工作过程中,要保障设备放置的地方通风干燥
  • 如何防止半导体行业超纯水设备滋生细菌呢
    我们都知道,半导体行业超纯水设备经过长时间的使用后,不可避免的会发生细菌滋生的问题,细菌滋生不仅会影响设备的产水水质,还会对设备产生影响,那么,如何防止半导体行业超纯水设备滋生细菌呢? 1、次氯酸钠添加量应根据水源中细菌数进行相应调整,除了定期对细菌数进行检测外,还应对混合离子交换柱入口游离氯进行检测,以免游离氯超标,影响树脂的正常运行。 2、注意用水点旋塞的污染,使用频率较小的旋塞容易成为微生物污染的对象,一旦污染,若不长时间放水冲洗,无法恢复原状态。 3、市售次氯酸钠溶液容易氧化分解,若使用时间过长或系统逢节假日停运时间较长,除了从水箱放水让反渗透膜隔一段时间运行数小时、使系统保持活性外,也要对次氯酸钠溶液适时进行更换。 4、混合离子交换柱通常都采用一用一备的,细菌在静止超纯水设备中能够迅速繁殖,通常在备用混床投入运行前,对其进行再生,以保证杀菌效果。 半导体行业超纯水设备优良的性能和出水水质得到了广大用户的认可。以上就是为大家介绍的全部内容,希望对大家有帮助。
半导体制冷设备
半导体制冷设备专题,为您提供半导体制冷设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与半导体制冷设备 相关的专业交流讨论,更多半导体制冷设备相关内容请访问
