  • 养殖厂恶臭尾气治理吸收设备
     养殖厂恶臭尾气治理吸收设备,近期我公司在山东为一家养殖厂安装了工厂除尘设备和工业废气处理设备,该厂是养猪的,猪舍里面臭味非常严重,主要是动物粪便的臭气,目前我国臭气,臭味处理方法种类很多,净化效率和价格也都不一样,主要的方法有水喷淋法、冷凝法、吸收法、燃烧法、催化法、吸附法等。我公司净化养殖场臭味采用的是水喷淋法,液体里面加入药水,也就是药水洗涤塔,该装置可以有效治理该臭味。该客户还需要一套除尘设备,该厂饲料是自己加工的,在粉碎饲料时有很多小粉尘,我们为客户安装的是布袋式除尘设备。目前这两套设备都已经安装完毕,本周五准备为客户调试,希望合作愉快。
  • 养殖废水处理设备的特点
    1、产品特点 养殖场污水处理设备可埋入地表以下,地表可作为绿化或广场用地,因此该设备不占地表面积,不需盖房,更不需采暖保温。
  • 气浮机设备在养殖业中的应用
    因为我们的家禽业的出口还在不断的增长,我们的养殖业的废水也是在不中断的增长,这就是给我们的内流河以及内流湖泊带来的压力,可想而知,所以气浮设备的使用,再就是这些带有良多成分的污水怎样实现达标,是我们养殖业能否做大做强的做大的枢纽。 关注我们的屠宰废水的管理,最近我们海内的污水管理已经从我们的城市的污水管理过渡到了,我们的屠宰废水的管理,怎样出理好我们现有的屠宰废水的管理是排在我们心头的大事。<
  • 凯思特-大型养殖场粪便发酵设备的使用
    凯思特-大型养殖场粪便发酵设备的使用
           凯思特小编带大家了解一下大型养殖场粪便发酵设备的使用 猪粪被有益功能菌分解转化,不会再有大量的猪粪需要清理。但是,利用传统养殖的养猪场还是会有大量的猪粪没有合理利用,如果直接施入农田,会因为没有腐熟而造成烧苗现象。因此,将猪粪用有机肥发酵罐发酵制成有机肥施入农田,才更安全放心,而且还具有肥效好、抗病促长、培肥地力等优点,是用户省钱致富的好方法。 猪粪用有机肥发酵罐发酵成有机肥的具体操作方法是:  1、混合物料的水分 2、发酵的时间 3、发酵成功的有淡淡酒香味或无臭味 4、温度要求。启动温度应在15℃以上较好(四季可作业,不受季节影响,冬天尽量在室内或
  • 鹌鹑养殖场污水处理设备
    鹌鹑养殖场污水处理设备
    鹌鹑养殖场污水处理设备 养殖业废水属于含大量病原体的高浓度有机废水,大量有机物质进入水体后,有机物的分解将大量消耗水中的溶解氧,使水体发臭,导致水生生物大量死亡;氮、磷可使水体富营养化。2.2对大气环境的危害畜禽养殖废水在厌氧情况下会产生大量的NH3、H2S等恶臭气体,这些恶臭气体将影响及危害饲养人员及周围
  • 泥鳅养殖场污水处理设备
    泥鳅养殖场污水处理设备
    泥鳅养殖场污水处理设备 为了做好畜禽养殖业污染防治工作,减少废水的排放和化学物质对环境的输入,使污染减轻到低限度,不仅要实现处理过程的无害化,而且要实现处理过程的资源化,有效地保护和改善农村生态环境,促进畜禽养殖环境与经济的可持续协调发展。 TR 6900型多参数水质测定仪是我司新设计的一款企业污染源废水专用检测仪器,可快速测定企业废水中的COD、氨氮、总磷、重金属、浊度、SS等参数。仪器界面设计简单
  • 康明斯养殖业用发电设备维护内容
    康明斯养殖业用发电设备维护内容,华全介绍! 1、当市电电网较长时间稳定供电,机组就会长期处于静态,容易发生停坏。我们就需要在一个季度或半年内进行技术维护。长时间工作的机组发生过热或者噪声过大等异常情况时,每4小时需要停机检查,消除异常方可启动。2、康明斯养殖业用发电设备运行每累计50小时,需清理油水分离器。3、每累计500小时或每年需更换润滑油及其滤清器。4、每累计400小时,更换或调整传动皮带,清洗散热器芯片和燃油箱。5、每累计800小时,更换油水分离器和柴油滤清器;检查送气管道密封情况和清洗燃油管道。6、每累计1200小时,校正气门间隙。7、2000小时,更换空气滤清器和冷却液;检查清洗水箱散热器芯片及水道。8、每累计2400小时,检查喷油嘴和清洗涡轮增压器,通过静态和动态查看机组的运行状况。9、除此之外,在机组维护中还要考虑充电系统、自动控制装置以及控制屏。10、对于充电系统,要定期检查蓄电池电压是否符合规定电压,接头有无虚接。电池的电解液是否在规定液面内,需补充电解液时
  • 生态鱼养殖场污水处理设备
    生态鱼养殖场污水处理设备
    生态鱼养殖场污水处理设备 污染物分类 1、有机污染物 粪便中含有大量含碳化合物、含氨化合物等腐败有机物,进入水体后,严重首先使水质浑浊,水色变黄,气味变臭。在微生物作用下,大量消耗水中的溶解氧时,溶解氧被耗尽,有机物进行厌氧分解,产生多种恶臭物质,水体变黑发臭,水质恶化,不能饮用。 2、氮、磷营养物质污染 氮、磷是养鸡排泄物的主要营养物质污
  • 水产养殖鱼污水处理设备特点
    诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下水产养殖鱼污水处理设备特点 设备的特点: 1、抗冲击负荷的能力强。接触氧化法的平均停留时间在6小时以上; 2、具有脱氮除磷能力,并可以通过调节设备的构造,达到处理工业废水,生活污水,城市污水的能力; 3、接触氧化池内的填料多为组合软填料,质轻、高强、物理化学性质稳定,比表面积大,生物膜附着能力强,污水与生物膜的接触效率高; 4、接触氧化池内采用曝气器进行鼓风曝气,使纤维束不断漂动,曝气均匀,微生物生长成熟,具有活性污泥法的特征; 5、出水水质稳定,污泥产量少并易于处理; 6、潜水泵中可设于设备之中,减少工程投资; 7、设备可设于地面上,也可埋于地下。埋于地下时,上部覆上可用于绿化,厂
  • 养殖污水处理设备|地埋一体化设备
    养殖污水处理设备|地埋一体化设备
    污水处理设备的种类 生活污水处理设备还适用于一体化污水处理设备/ 地埋式污水处理设备/ 地埋式一体化污水处理设备/ 一体化生活污水处理设备/ 地埋式生活污水处理设备/ 日常生活污水处理设备/ 乡镇生活污水处理设备/ 小区生活污水处理设备/ 社区生活污水处理设备/ 高速服务区生活污水处理设备/收费站生活污水处理设备/  农村生活污水处理设备/ 乡镇社区生活污水处理设备/ 小型生活污水处理设备/ 新农村生活污水处理设备/ 企业生活污水处理设备/ 生活污水处理回用设备/ 城镇生活污水处理设备/ 城乡生活污水处理设备/ 学校宿舍生活污水处理设备/ 员工宿舍生活污水处理设备/ 集体宿舍生活污水处理设备/ 城市生活污水处理设备/ 风力发电厂生活污水处理设备/全自动生活污水处理设备/ 生化污水处理设备/&nb
  • 为什么养殖污水处理设备可以达到除污效果
    跟着养殖事业的快速成长,猪粪、饲料残渣与猪排泄物难以措置,影响周围环境。一般来说城市采用一体化污水处理设备除污,这种工艺斗劲便利快捷,养殖一体化污水处理设备能有效的措置养殖废水等,避免污水污染水域,对改良生态环境、提高城市档次和经济成长具有重要意义,那么该设备是如何达到除污浸染的呢?下面小编为大家介绍一下。 1、离心机主要用于将悬浮液中的固体颗粒与液体分隔;或将乳浊液中两种密度分歧,又互不相溶的液体分隔;该类一体化污水处理设备也可用于解除湿固体中的液体。 2、污泥脱水机特色是可自动节制运转,持续出产,无级调速,对多种污泥合用,合用于给水排水、造纸、锻造、皮革、纺织、化工、食物等多种职业的污泥脱水 3、曝气机是经由过程散气叶轮,将“微气泡”直接注入未经措置的污水中,在混凝剂和絮凝剂的一起了局下,悬浮物爆发物理絮凝和化学絮凝,然后构成大的悬浮物絮团,在气泡群的浮升了局下“絮团”浮上液面构成浮渣,利用刮渣机从水中分袂;不需要清理喷嘴,不会爆发堵塞现象。 4、养殖一体化污水处理设备的微滤
  • 农村养殖屠宰污水处理设备原理及应用
    农村养殖和屠宰业在提供食品的同时也产生大量的废水和污染物,对环境造成不小的影
  • 大型屠宰养殖污水处理设备厂家直营
    诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下大型屠宰养殖污水处理设备厂家直营 结构特点: 设备主体为长方形钢制结构。主要部件由溶气泵、空压机、溶气罐、长方形箱体、气浮系统、刮泥系统等组成。 1.溶气罐产生气泡细小,粒径为20-40um,粘附絮凝物牢固,能够达到良好的气浮效果; 2.絮凝剂使用量少,成本降低; 3.操作规程易于掌握,水质水量易于控制,管理简单。 4.设有反冲洗系统,释放器不易堵塞。 5.工艺过程及设备构造简单,便于使用、维护。 工作原理: 溶气罐产生溶气水,溶气水通过释放器减压释放到待处理的水中。溶解在水中的空气从水中释放出来,形成20-40um的微小细泡,微气泡同污
  • 养殖污水处理一体化成套设备
    养殖污水处理一体化成套设备
  • 6吨养殖场废水处理设备特点及工艺说明
    诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下6吨养殖场废水处理设备特点及工艺说明 养殖污水处理系统的特点: 1、养殖污水处理设备由一个或多个单元经现场联接组合而成,体积小、重量轻,易于运输,方便安装。 2、采用玻璃钢、碳钢、不锈钢防腐结构,具有耐腐蚀优良特征,使用达10年以上。 3、节省用地,不需要建房及采暖、保温。大限度地实现了设备的集成,减少占地面积。 4、无污染、无异味,减少二次污染。 5、不受污水量,机动灵活,可单个使用,也可多个联合使用。 6、整套设备配有自动控制单元和故障报警装置,运行安全,平时一般不需要专人管理,只需适时地对设备进行维护和保养,管理费用小。 6吨养殖场废水处理设备
  • 刚装的水产养殖厂的过滤设备,抛转引玉
    刚装的水产养殖厂的过滤设备,抛转引玉
    水源:30米深地下水。锰砂+多介质+核桃壳+活性炭+软化+精密过滤器。每小时产水10T
  • 一体化生活养殖纺织食品污水处理设备
    一体化污水处理设备是将生物处理技术和膜分离技术相结合的制水工艺,可以有效进行固液分离,得到直接使用的稳定中水。有效去除氨氮,出水悬浮物和浊度接近于零,具有耗能量低,占地面积小等特点。
  • 养殖污水处理设备选用和安装注意事项
    近年来,随着国家对水污染治理工作重视程度不断的提高,有大量的养殖污水处理厂建成并运行。污水处理厂的生产能否顺利进行,取决于污水处理设备的完好程度。污水处理设备的运行管理,是指对生产全过程中的管理,即从选用、安装、运行、维修直至报废的全过程的管理,充分发挥其工作效能,延长使用寿命,降低使用与维护成本。 一、养殖污水处理设备选用原则 养殖污水处理设备选择时除遵循生产上适用、技术上先进、经济上合理的原则外,还需综合考虑以下因素: (1)设备可靠性,这是保持和提高生产率的前提条件,如确保员工在操作设备时的安全可靠,避免发生设备和人身事故等。在选择养殖污水处理设备时还需考虑设备的设计制造质童,除生产商提供的设计制造指标外,还要参考该类设备在其他污水处理厂的使用情况。 (2)设备生产率,如水泵的功率、流进、扬程、转速、效率,鼓风机的风量、压力、转速,污泥脱水机的处理萤、主轴转速、电机功率等参数,除需符合污水处现工艺流程、安装位置的要求外,还要考虑高效与节能等问题。 (3)设备操作件,属于人机工程学范畴的内容,总的要求是方便、可靠和安全,符合人体工程学原理。如阀门、手轮的安装位罝应符合人体身高要求,
  • 养殖污水零排放设备使用时故障的解决方法是什么?
       我国畜牧业发达,大大小小养殖场不计其数,这些养殖场为我们提供美味的肉类、蛋类以及奶制品等等。我们在享受美味的同时,也感受到了养殖污水对我们的伤害。    养殖场污水主要包括尿液、粪便和冲洗水,是高浓度的有机污水,污水中悬浮固体和氨氮含量容易引起水体富营养化。如果未经处理的污水进入天然水,水中悬浮固体,有机物和微生物含水量,改变物理,化学和生物群落的组成,使水质恶化。养殖污水中还含有大量的病原微生物,它们会通过水体或通过水生动植物进行扩散传播,危害人畜健康。    养殖污水零排放设备采用合理生物处理工艺解决污染物富集的问题:废纸残余木素高,污染负荷高、胶体与钙、硅酸盐含量高,针对
养殖设备
养殖设备专题,为您提供养殖设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与养殖设备 相关的专业交流讨论,更多养殖设备相关内容请访问
低压断路器排名
德力西低压断路器
