1.浇水 9月份,光照较强,气温较高,且空气相当干燥,盆花的浇水管理不可疏忽。浇水次数,对一般喜湿的观叶植物,上半月可上午和下午各浇或喷一次水,下半月改为浇一次水,并适当给予叶面喷水。对大多数盆栽花卉和盆景,可每天浇水一次,同时辅以叶面喷水。浇水时间在上午10点以前,下午3点以后。对喜酸性环境的观赏植物种类,可在浇灌用水中加入少量0.1%的浅绿色的硫酸亚铁粉末。对入秋后恢复生长的夏季休眠或半休眠的花卉种类,可逐渐增加浇水(或喷水)的数量和次数。在给盆栽植物浇水的同时,应每隔半月给植株松土一次。 2.施肥 9月份,正是大部分花卉旺盛生长的时期,一些夏季处于休眠和半休眠状态的花卉种类,随着气温的逐渐转凉,也开始恢复了生长,本月应高度重视施肥管理。对观叶类植物,如龟背竹、橡皮树、发财树、巴西木、春羽、棕竹、华灰莉木、肉桂类、金钱树(龙凤木)、南洋杉、鱼尾葵、绿萝、红(绿)宝石、绿帝王、银皇后、竹芋类、合果芋、琴叶榕等,仍然以低浓度的淡肥液为主,如0.3%的尿素液等。对花期特长或秋季为盛花期的花木种类如月季、三色梅、五色梅、石榴、紫薇、米兰、白兰、茉莉、四季桂、日香桂、桂花等,观果
”爱地球,远离雾霾“美好生活环境靠大家!小编在此整理常见植物养护养殖方法,病虫害防治,解决家庭养花常见问题。绿色植物为家增添些许生活正能量。本专题不断更新中。如补充植物或资料有误,请在专题下方留言。也欢迎你来补充。会有土木币奖励哦~~友情提示:点小击标题可打开全部内容
传统燃煤锅炉有爆炸的危险,大家都会看新闻,里面总会报道哪哪的锅炉爆炸几死几伤的事故。谁也不想天天守着一个不定时的炸弹来过日子。而且现在房屋的建筑面积也越来越大,每年的暖费用也在增长。家庭好还,可是有些企业面积太大,采用集中供暖不是很合适。那么很多人就开始考虑自己供暖。那么自己供暖用什么设备呢?总不能弄一个锅炉放在房间里吧,那么还得在拿出一个房间放煤。现在有了一种新型的即热式燃气节能热水机,是深圳一家叫卓益节能的公司生产的,我曾经用过。我来给大家说说我自己总结的它产品的特点吧。一是节能:为企业减少了大量的人力、时间、金钱。经深圳市卓益节能环保设备有限公司多年实际案例总结,燃气节能热水机同比节能率高达40~50%,这就为企业节约了近一半的燃料费用。自动化:
红掌 红掌花姿奇特美妍,花期持久,具有很高的观赏性。还能减少氨类、二甲苯、甲醛、一氧化碳等有害物质,最适宜摆放在厨房、卫生间等产生大量氨类的地方。 月季 月季是喜阳的植物,放在庭院里就让它尽情的吸收光照,很快就能开出美丽的花
感情,家庭、事业虽然三者有关系,但是却在处理办法上有不同,工作不喜欢了,可以马上换,可以老公(老婆)却不可以,责任为大。选择了就要去面对,接受,遇到问题要大家一切解决,吵闹永远不是句号的终结。谈恋爱两个人说分手就分手,婚姻却不相同,选择了证明你愿意,既然愿意就该去面对是吗?周围的人儿,你们呢?是怎样一个想法呢?
公司下属几个猪场 都是沼气罐(设计厌氧时间5天)加SBR(参考城市污水处理厂 进水同时曝气4小时 然后沉淀1小时 排水1小时 冬季会把曝气时间加至6小时)一个猪场沼气罐出水在SBR之前的调节池会进行预曝气(不加污泥) 调节池和SBR曝气池都没什么泡沫另外几个猪场没有预曝气 在SBR曝气池里面曝气 夏天泡沫比较少 现在泡沫直接2米高 喷水都没多大用 请高手指点 最好在线直接交流 如果是公司的话将邀请参加我公司后续猪场(不低于十个)环保建设投标
矢车菊别名:蓝芙蓉、荔枝菊、翠蓝。科属:原产欧洲;为菊科矢车菊属一年生草本植物。外观形态茎:有高生种及矮生种,茎部常有齿或羽裂,株高30~90厘米。枝:多分枝,枝细长。叶:茎叶有白色茸毛,叶为线形,全缘。花:夏季是矢车菊开花的季节,不大不小的头状花序生长在
虚心请教:各位师傅,上图是我住房的供暖草图,属于整体串联式的。来水从五层卧室进入,一部分进入客厅暖气然后向下供暖,一部分进入六层,六层的高片暖气是住户后添加的,下供下回,进入到六层卧室,然后向下供暖。目前的问题是,南卧室暖气不热,管路没有堵塞情况,我们发现,高片暖气,不管怎样排气,第四根管的上部都是凉的,而且可以听到当当的水滴落的声音。AB都是排气阀,A可以排气,但是B开始可以,再排就都是水。如果从A长时间排气知道放出大量热水后,南卧室的暖气可以热几天,然后就再次慢慢变凉。——请问各位师傅原因何在。原来他家没有加装4根高片时,只要从六层南卧室放气后,暖气就可保持一两个月是热的。如果,把供水点由C点转到B会有效果吗?还有,为啥第四根管的上部总是气体排不净。整体看
不要认为熟悉材料只是设计师的事,作为业主,我们如果熟悉材料,知道它们的用 途和价格,至少在签订装修合同的时候,自己心里就有个底,就不会被愚弄。另外,我们熟悉了材料,知道了价格,对装修的档次心里就有个基本的概念,就不会驾“无底船” 闯进“装修大潮”。 目前,我国的装饰材料市场得到迅速发展,各种装饰材料已是琳琅满目,并且不断 有新产品问世,使人目不暇接。当然,要熟悉各种材料的质地、尺寸、价格和用途并不 是那么容易的事,但也并不是一桩很难的事。只要勤跑、勤问,一个品种问过两三家就 行了,俗话说“货比三家”,三家的价格一综合,就能估计个“八九不离十”,心里就 有了谱儿。因此,得闲的时候,我们不妨多逛逛装饰材料市场,多见识一下新的产品, 这样日积月累下来,“事到临头”,你也就能多一份主见。 那么,我们怎样去熟悉那些种类繁多的材料呢?简单的方法就是先将材料分类,然 后归纳整理。 我们先将装饰材料分为两大部分:一部分为室外材料,一部分为室内材料。而我们 现在所要归纳的便是室内材料部分,然后
基于lonworks的数字化家庭构想欢迎回贴的下载
装修后检查家里所有的三眼插座,发现火线对零线电压220V,零线对地线50V,火线对地线170V,后来查出有一个插座的零地接反了。问题解决了,但这个电压是怎么来的?
供大家参考!
作者电话:13676799091误区1.很多业主说:我采用的都是国家法规达标材料不会有问题的。但是达标不等于环保材料;达标材料不是不含有害物质,只是在限量范围内,在有限的空间内用10张板材达标不一定用20张板材也达标,而且装修材料类别越多单项累积就有可能会超标。另外值得引起注意的是有害气体的散发程度与温度紧密相联,夏天和冬天或夏天开空调都会在很大程度上影响有害气体的散发情况误区2.有业主说:装修气味肯定有,通风几个月就好了。我们且不说物业空置几个月所带来的经济损失。通风的确有效但却不能从根本上解决问题,是典型的治标不治本的方法。因为室内空气污染问题与有害气体的潜伏期有关,一般情况下。苯的潜伏期为半年以上,甲苯,二甲苯的潜伏期为1年以上,危害最大的甲醛的潜伏期为3-15年,所以不能说就是通风几个月就没事。误区3.有业主说:我把新家布置成一个花园一样,放置了很多绿色植物来吸附有害气体,这样应该没有污染了吧?不可以
数数看,您家里有多少个灯泡?少说有十几个!在这众多的灯泡里,有多少真正能让您的眼睛感觉“做眼睛真好”的?在这些灯泡里,要么存在质量上的问题让眼睛流泪,要么在安装的位置上让眼睛受罪……弄不好哪天眼睛闹罢工,那可是件比天塌下来还要严重的事情!还有孩子们,您有没有考虑过他们每天在一个什么样的环境下学习?他不想写作业说不定就是因为那盏台灯让他眼睛疼。 灯管 灯泡 你用灯泡还是灯管? 是不是有人和你说过,台灯最好是白炽灯泡而不要用节能灯管?知道为啥吗?当初也不是很理解,因为灯泡往往容易让眼前的东西偏色(偏黄严重),而日光灯管则没有这个问题。按理说越接近日光应该越好呀……其实这只是颜色上的差别,我们忘了更重要的方面:频闪。 大家知道,灯泡是通过灯丝在电的作用下发光发热而达到照明效果的,就好像燃烧着的大蜡烛一样。这种工作原理使得灯泡发出的光更稳定,不会有闪动,而日光灯管则不然。普通日光灯管的频闪问题和荧光粉颜色问题很可能严重影响您的视力。但是,质量好的灯管则不然,它们不仅光线稳定柔和,而且省
我家在农村,现在总开关是比较老的闸刀开关,然后接了个漏电可是最近闸刀开关的熔断丝总是烧,想换个先进点的开关,请问用什么类型的好?家里有个大1.5P的空调,1个电冰箱,冬天有时用电暖器,还有电饭锅之类的。
家庭地暖出现不热的原因?(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明) 家庭地暖安装出现不热的原因?这个要从两个方面来说,即水地暖和电地暖两个方面,由于他们的制热原理不一样,产生不热的原因也不一样。下面由“玖间堂”分别从两个方面来说说。 家庭水地暖安装不热的原因 1、运行初期供水温度较低 2、初次运行,对地暖管上方的垫层、面层加热后才会将热量散发到房间内,因此房间达到设计的温度还要一段时间。 3、地面覆盖物较多,影响散热。 4、如果地暖长时间开启后地暖还是不热,就要检查系统总阀是否开启,如果开启的话,检查每一路分集水器上的调节阀。 5、如果地暖有某个支路不热的话,也许是地暖设计时每个支路设计的长短不等,过长的话阻力过大会影响水循环导致不热,只有通过调节其他支路来调节此支路。 6、盘管弯度如果出现死弯的话,造成水循环不通畅,地暖也会不热。 家庭电地暖安装不热的
家用中央空调的概念源于美国,在欧美等发达国家的住宅建筑中广泛使用。通俗地讲它是中央空调,但是专为家庭使用而度身订做的。它打破了传统中央空调和传统家用空调之间的“界河”。在我国逐渐成为消费新潮流。家用中央空调的独到之处: 1.一拖多:室外机大大减少,可以明显改善外墙形象,提高建筑档次。 2.室内美观豪华:室内机隐蔽于天花之上,完全配合装修,室内装修尽显豪华整齐。您个人的品味不会被悬挂的空调机所困扰。 3.高效节能:采用多级容量控制,分区管理、微电脑、智能联控、自动执行器等多种先进技术,各个房间单独控制。制冷效率更高过传统家用空调。 4.舒适、环保、避免“空调病”:可引入室外新鲜空气,完全和大型中央空调相同,送风温差小,送风均匀,不刺激人体。 5.安静:由于室内机采用隐蔽安装,噪音更低,更安静。 6.造价经济、结实耐用:易安装、工期短、易维护、运行可靠,使用寿命是家用机的2倍。可达15-20年。本文由 格力中央空调 编
第一,散热器管道上的阀门不可随意开关。供热系统首次运动的时候,一般都需要调试。具体到各家各户就是调整每个立管的阀门到合适位置,打开每个暖气片的手动放气阀,排出集存在暖气片里的空气,或是打开安装在系统顶部的集气罐的排气阀排气,直到每个暖气片都热起来的时候,调试就完成了。一旦调试完成,阀门就应该固定不能随意开关。第二,房间内靠近暖气片的地方尽量保持一定的散热空间。不要在暖气片上或暖气片前堆放杂物。否则就会影响暖气片的散热效果。第三,暖气片不可任意改动位置。散热器的安装都是安排在有利于室内采暖的位置,能保证空气对流和室内温度各地方相对平均,一旦改变了位置就会造成室内温度的不平衡。另一方面一旦管道、暖气片挪动,就非常容易发生泄露,给家中造成不必要的损失。第四,不可随意从系统中放水。管道中缺了热水,就要补充冷水使管网系统保持一定压力,失热水越多,管网中的水温就会迅速下降,造成室内温度降低。此文由怡美嘉地暖公司提供,若转载请注明出处
随着物质生活水平的提高,人们对舒适家居生活的追求也越来越高,家庭采暖如今却在长江以南地区广为流行,家庭户式独立采暖的流行正是满足人们对舒适、健康、时尚现代家居生活的需求。 家庭采暖本身是一项较为复杂的系统,从产品采购、设计、安装到后期维护保养,都需要专业的采暖公司完成。这对于缺乏专业知识的普通用户来讲可能无从下手,因此在新房装修时长沙最好的采暖公司泓邦供暖就建议应该开始关注家庭采暖。 新房装修家庭采暖首选正规公司 在目前的采暖市场上存在着不成熟、不规范等诸多问题。随着众多商家的卷入,采暖市场鱼龙混杂的现象明显,质量良莠不齐、低价竞争、售后服务不到位等问题冲击市场,严重损害了消费者的合法权益。而采暖系统又
陈设也称摆设,俗称软装饰。陈设在营造室内气氛、柔化空间、调节环境色彩以及丰富空间层次等方面有着至关重要的作用。柔化和完善环境 陈设可作为装修工程的补充,来满足实用功能并柔化室内空间,如安装窗帘、放置绿色植物、摆放工艺品等。强化空间风格 不同的陈设品可以营造和烘托出不同的环境气氛,如中国古典风格、简约风格、乡村田园风格等。陈设品因其造型、色彩、图案、质地等因素往往表现出一定的风格特点。恰当的选择陈设品,可以对室内环境起到加强、促进的作用。划分和引导空间 陈设具有改变空间的作用,一些体量较大、造型独特、风格鲜明、色彩鲜艳的陈设品通过特定的放置,能够在室内空间起到识别空间、分隔空间、引导人流等作用。彰显个性、陶冶情操 室内陈设在一定程度上能彰显出主人的个性爱好修养。同时,造型优美、格调优雅,尤其具有一定内涵的陈设品,不仅可以美化环境,还可以陶冶情操。体现地域特征和民族特色 不同民族因为其特定的文化背景和风俗习惯,也行成了独特的民族特色。
