  • 关于厂房取暖设备的问题
    我的厂房有500多平米,冬天厂房室温太低,想在想增添厂房取暖设备,但问过一轮之后,发现这个设备比较靠谱,大家有了解的可以给我点建议,非常感谢!另,他们的网站有呈现厂房取暖设备的案例,下面是他们的一篇厂房取暖设备的文章,我给贴出来,大家可以看下: 困扰:还没有安装厂房取暖设备,工人抱怨太冷,工作无积极性。 困扰:安装了燃气水暖,但感觉不到暖和多少。 困扰:安装了电地暖,但可恶的浮尘严重影响工作,问题件大幅增加。 以上是很多老板会遇到的一些困扰,我们知道,能量传播方式有三种:即对流、传导、热辐射,其中以热辐射传递能量的效率最高。传统的取暖方式,多以散热器和暖风机的取暖为主,散热的主要原理为对流散热。在这种取暖方式中,作为供热末端的散热器,首先加热的是空气,由于密度差的原因,热空气总是会浮升到高处,冷空气向下流动,以至室内温度严重垂直失调,上热下冷,造成取暖效果不佳。另外,当下地暖比较流行,但是地暖带来的浮尘影响又很大
  • 潍坊小型空气能取暖设备
    空气源热泵热水器安装时需要使用膨胀螺栓的,需要的膨胀螺栓不少,在安装的时候一定要注意是水平的状况,不能向上或向下倾斜了,因为不水平的情况,可能会造成角钢贴墙不平,角钢受力不均匀,角钢变形,墙面容易受到损坏。再就就是膨胀螺栓紧固角钢要均匀一致,拧紧是一定要的,配置上平垫片与弹簧垫片也是必不可少的。空气源热泵热水器每个支架的三个螺栓都是需要配备好的,还有平衡店和弹簧垫片等,都需要有,拧紧也是不能忽视的。 空气源热泵热水的位置较为理想的是封闭式阳台的内部,这里是个半开放的空间,掌握更为自由一些。夏季的时候当做空调来使用,而冬天的时候就能变成一个新风机置换空气。再就是室外的露台上,通常的面积比较大的房间,屋前和屋后的地方有露台,安装也比较方便,而且还安全。安装空调的位置也是可以来安装空气源热泵热水器的,不过需要稍微改进一下,毕竟有的空调机位比较小,还需要扩大等。 空气热泵热水器在安装时,对于不同的用户而言,位置和膨胀螺母等很多方面都是不一样的,并且还比较复杂,所以一定要请专业的技术操作人员去完成。
  • 发现一种新型取暖设备,碳晶墙暖
    发现一种新型取暖设备,碳晶墙暖
    最近家里装修,找了很多家装修公司,推荐的产品零零散散,真是弄得我太头大。偶尔去淘宝搜了一下,发现这种新型取暖设备,大约很多人都认识了吧,囧,哈哈反正我是刚看到。真是漂亮!我选的这个牌子叫30秒速热碳晶墙暖,装上了几片那个青花瓷的,散热效果特别好啊。哈哈,关键是图片好看,来推荐一下啦。:lol
  • 养殖厂恶臭尾气治理吸收设备
     养殖厂恶臭尾气治理吸收设备,近期我公司在山东为一家养殖厂安装了工厂除尘设备和工业废气处理设备,该厂是养猪的,猪舍里面臭味非常严重,主要是动物粪便的臭气,目前我国臭气,臭味处理方法种类很多,净化效率和价格也都不一样,主要的方法有水喷淋法、冷凝法、吸收法、燃烧法、催化法、吸附法等。我公司净化养殖场臭味采用的是水喷淋法,液体里面加入药水,也就是药水洗涤塔,该装置可以有效治理该臭味。该客户还需要一套除尘设备,该厂饲料是自己加工的,在粉碎饲料时有很多小粉尘,我们为客户安装的是布袋式除尘设备。目前这两套设备都已经安装完毕,本周五准备为客户调试,希望合作愉快。
  • 养殖废水处理设备的特点
    1、产品特点 养殖场污水处理设备可埋入地表以下,地表可作为绿化或广场用地,因此该设备不占地表面积,不需盖房,更不需采暖保温。
  • 水温空调冷暖两用-车间取暖降温设备
    水温空调冷暖两用-车间取暖降温设备 吴微 15720490226 QQ1184452220广绿水温空调工作原理 : 制热:冬季制热直接与采暖炉连接,升温的热水进入空调表冷器内,在翅片之间、进行热量交换,热风由上出风口被风机强行吹出释放到室内。降温的热水由回水管重新流入炉内,往复循环,从而达到制热目的。 制冷:用泵将冷水抽入空调表冷器内,冷水在翅片之间热量交换,升温的冷水由回水管流走,往复循环,从而达到制冷目的。特点: 节能环保:由于水温空调没有压缩机,不使用氟利昂、无氟、无毒、无污染、没有任何化学污染,没有废弃废热排放,是纯天然环境友好产品。所以水温空调的耗能是所有制冷设备当中耗能很小的一种。通常情况下是普通空调耗能的1/20—1/25 冷热两用:水温空调热水采暖解决了严寒地区冬季无法使用空调供暖的矛盾,车间使用挂壁空调不占地,替代多台暖气片,不仅节省室内空间还能节省包装暖气片的装潢费用。水温空调安装简便维护方便。水温空调冷暖两用,夏季供冷水还能冷暖空调一步到位,避免装了暖气片还要装空调的双重投资。 运行费
  • 气浮机设备在养殖业中的应用
    因为我们的家禽业的出口还在不断的增长,我们的养殖业的废水也是在不中断的增长,这就是给我们的内流河以及内流湖泊带来的压力,可想而知,所以气浮设备的使用,再就是这些带有良多成分的污水怎样实现达标,是我们养殖业能否做大做强的做大的枢纽。 关注我们的屠宰废水的管理,最近我们海内的污水管理已经从我们的城市的污水管理过渡到了,我们的屠宰废水的管理,怎样出理好我们现有的屠宰废水的管理是排在我们心头的大事。<
  • 鹌鹑养殖场污水处理设备
    鹌鹑养殖场污水处理设备
    鹌鹑养殖场污水处理设备 养殖业废水属于含大量病原体的高浓度有机废水,大量有机物质进入水体后,有机物的分解将大量消耗水中的溶解氧,使水体发臭,导致水生生物大量死亡;氮、磷可使水体富营养化。2.2对大气环境的危害畜禽养殖废水在厌氧情况下会产生大量的NH3、H2S等恶臭气体,这些恶臭气体将影响及危害饲养人员及周围
  • 泥鳅养殖场污水处理设备
    泥鳅养殖场污水处理设备
    泥鳅养殖场污水处理设备 为了做好畜禽养殖业污染防治工作,减少废水的排放和化学物质对环境的输入,使污染减轻到低限度,不仅要实现处理过程的无害化,而且要实现处理过程的资源化,有效地保护和改善农村生态环境,促进畜禽养殖环境与经济的可持续协调发展。 TR 6900型多参数水质测定仪是我司新设计的一款企业污染源废水专用检测仪器,可快速测定企业废水中的COD、氨氮、总磷、重金属、浊度、SS等参数。仪器界面设计简单
  • 凯思特-大型养殖场粪便发酵设备的使用
    凯思特-大型养殖场粪便发酵设备的使用
           凯思特小编带大家了解一下大型养殖场粪便发酵设备的使用 猪粪被有益功能菌分解转化,不会再有大量的猪粪需要清理。但是,利用传统养殖的养猪场还是会有大量的猪粪没有合理利用,如果直接施入农田,会因为没有腐熟而造成烧苗现象。因此,将猪粪用有机肥发酵罐发酵制成有机肥施入农田,才更安全放心,而且还具有肥效好、抗病促长、培肥地力等优点,是用户省钱致富的好方法。 猪粪用有机肥发酵罐发酵成有机肥的具体操作方法是:  1、混合物料的水分 2、发酵的时间 3、发酵成功的有淡淡酒香味或无臭味 4、温度要求。启动温度应在15℃以上较好(四季可作业,不受季节影响,冬天尽量在室内或
  • 暖气片是北方家庭必备的取暖设备之一
    家用暖气片是一种常见的取暖设备,被广泛应用于居民家庭中。它以其高效的加热性能和方便的操作而备受青睐。 家用暖气片具有良好的导热性能和耐腐蚀性。通过与锅炉连接,暖气片可以将热水循环加热,然后通过铜管输送到暖气片的表面。此时,暖气片的表面温度会升高,使室内空气得到充分加热,提供舒适的温暖环境。与传统的暖气设备相比,家用暖气片具有许多优势。 首先,它们的加热效果非常高效,能够快速将室内温度提高到舒适的水平。这对于那些寒冷的冬季来说特别重要,可以帮助人们迅速消除寒冷感觉,保持健康和幸福。 其次,家用暖气片还非常便捷,用户可以根据自己的需要进行调节,满足不同的温度要求。例如,在夜间用户可以降低温度,以节省能源
  • 家庭太阳能取暖设备有哪些优势
    现如今,科学技术飞速发展,大家开始用一些环保的能源,比如太阳能,风能,潮汐能这些能源。其中,太阳能就在采暖设备上有很大的应用。家庭太阳能取暖设备主要是依靠太阳能资源进行相对应的物理反应,达到供暖取暖的效果。那么,家庭太阳能取暖设备到底具有哪些优点呢?下面,就让小编为大家详细地介绍一下.家庭太阳能取暖设备特点—全年使用,冬季无休家庭太阳能
  • 办公写字楼中央空调的取暖设备
    以正常情况来说,办公写字楼面积很大,如果公司选择供暖设备分体式空调和柜式空调都不太合适,因为空间越大,需要的热能也就越多,上面两种都达不到要求,而商用中央空调则不一样,他就适合空间范围较大的场合。而且现在很多公司或者政府部门都是使用中央设备。但是中央空调也不能随便选择,这也要根据公司内部的结构来定,下面我们来看看它的选择要求. 办公写字楼中央空调选购要求: a)冬夏能兼顾使用,冬季能制热,夏季能制冷; b)健康卫生、舒适性要好; c)效率高、节能效果好; d)自动控制要求高,操作要简捷; e)安全性要好,发生事故的破坏性要小; f)安装、维护要方便; g)使用寿命长; h)符合环境保护标准; 选购推荐:风管机 机组新风供给和冬季加湿较容易实现,开始投资小,但室内机和风管占用一定的空间,对层高也有要求,且为一开全开式,各空调房间不能单独控制温度。 选购推荐:水冷机 各空调房间能够单独控制,运行费用低,不占用空间,各房间能
  • 农村冬季取暖可以安装太阳能取暖设备吗
    农村冬季取暖可以安装太阳能取暖设备吗?太可以了!因为农村地区的光照时间长
  • 生态鱼养殖场污水处理设备
    生态鱼养殖场污水处理设备
    生态鱼养殖场污水处理设备 污染物分类 1、有机污染物 粪便中含有大量含碳化合物、含氨化合物等腐败有机物,进入水体后,严重首先使水质浑浊,水色变黄,气味变臭。在微生物作用下,大量消耗水中的溶解氧时,溶解氧被耗尽,有机物进行厌氧分解,产生多种恶臭物质,水体变黑发臭,水质恶化,不能饮用。 2、氮、磷营养物质污染 氮、磷是养鸡排泄物的主要营养物质污
  • 康明斯养殖业用发电设备维护内容
    康明斯养殖业用发电设备维护内容,华全介绍! 1、当市电电网较长时间稳定供电,机组就会长期处于静态,容易发生停坏。我们就需要在一个季度或半年内进行技术维护。长时间工作的机组发生过热或者噪声过大等异常情况时,每4小时需要停机检查,消除异常方可启动。2、康明斯养殖业用发电设备运行每累计50小时,需清理油水分离器。3、每累计500小时或每年需更换润滑油及其滤清器。4、每累计400小时,更换或调整传动皮带,清洗散热器芯片和燃油箱。5、每累计800小时,更换油水分离器和柴油滤清器;检查送气管道密封情况和清洗燃油管道。6、每累计1200小时,校正气门间隙。7、2000小时,更换空气滤清器和冷却液;检查清洗水箱散热器芯片及水道。8、每累计2400小时,检查喷油嘴和清洗涡轮增压器,通过静态和动态查看机组的运行状况。9、除此之外,在机组维护中还要考虑充电系统、自动控制装置以及控制屏。10、对于充电系统,要定期检查蓄电池电压是否符合规定电压,接头有无虚接。电池的电解液是否在规定液面内,需补充电解液时
  • 水产养殖鱼污水处理设备特点
    诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下水产养殖鱼污水处理设备特点 设备的特点: 1、抗冲击负荷的能力强。接触氧化法的平均停留时间在6小时以上; 2、具有脱氮除磷能力,并可以通过调节设备的构造,达到处理工业废水,生活污水,城市污水的能力; 3、接触氧化池内的填料多为组合软填料,质轻、高强、物理化学性质稳定,比表面积大,生物膜附着能力强,污水与生物膜的接触效率高; 4、接触氧化池内采用曝气器进行鼓风曝气,使纤维束不断漂动,曝气均匀,微生物生长成熟,具有活性污泥法的特征; 5、出水水质稳定,污泥产量少并易于处理; 6、潜水泵中可设于设备之中,减少工程投资; 7、设备可设于地面上,也可埋于地下。埋于地下时,上部覆上可用于绿化,厂
  • 养殖污水处理设备|地埋一体化设备
    养殖污水处理设备|地埋一体化设备
    污水处理设备的种类 生活污水处理设备还适用于一体化污水处理设备/ 地埋式污水处理设备/ 地埋式一体化污水处理设备/ 一体化生活污水处理设备/ 地埋式生活污水处理设备/ 日常生活污水处理设备/ 乡镇生活污水处理设备/ 小区生活污水处理设备/ 社区生活污水处理设备/ 高速服务区生活污水处理设备/收费站生活污水处理设备/  农村生活污水处理设备/ 乡镇社区生活污水处理设备/ 小型生活污水处理设备/ 新农村生活污水处理设备/ 企业生活污水处理设备/ 生活污水处理回用设备/ 城镇生活污水处理设备/ 城乡生活污水处理设备/ 学校宿舍生活污水处理设备/ 员工宿舍生活污水处理设备/ 集体宿舍生活污水处理设备/ 城市生活污水处理设备/ 风力发电厂生活污水处理设备/全自动生活污水处理设备/ 生化污水处理设备/&nb
  • 为什么养殖污水处理设备可以达到除污效果
    跟着养殖事业的快速成长,猪粪、饲料残渣与猪排泄物难以措置,影响周围环境。一般来说城市采用一体化污水处理设备除污,这种工艺斗劲便利快捷,养殖一体化污水处理设备能有效的措置养殖废水等,避免污水污染水域,对改良生态环境、提高城市档次和经济成长具有重要意义,那么该设备是如何达到除污浸染的呢?下面小编为大家介绍一下。 1、离心机主要用于将悬浮液中的固体颗粒与液体分隔;或将乳浊液中两种密度分歧,又互不相溶的液体分隔;该类一体化污水处理设备也可用于解除湿固体中的液体。 2、污泥脱水机特色是可自动节制运转,持续出产,无级调速,对多种污泥合用,合用于给水排水、造纸、锻造、皮革、纺织、化工、食物等多种职业的污泥脱水 3、曝气机是经由过程散气叶轮,将“微气泡”直接注入未经措置的污水中,在混凝剂和絮凝剂的一起了局下,悬浮物爆发物理絮凝和化学絮凝,然后构成大的悬浮物絮团,在气泡群的浮升了局下“絮团”浮上液面构成浮渣,利用刮渣机从水中分袂;不需要清理喷嘴,不会爆发堵塞现象。 4、养殖一体化污水处理设备的微滤
养殖取暖设备
养殖取暖设备专题,为您提供养殖取暖设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与养殖取暖设备 相关的专业交流讨论,更多养殖取暖设备相关内容请访问
