冷却水循环系统主要是由冷水机水泵、冷水机水箱、冷水机过滤装置等部分组成是冷却水换热并经降温再循环使用的给水系统 , 同时也是冷水机的重要构成,在冷水机制冷设备中发挥着非常重要的作用。下面是对冷却循环系统的简单介绍 , 一起看一下吧 !
之前看过一个例子,有人问怎么样使300公斤的水在30分钟内让他从25度降到2度.计算的公式为 300x4.2x(25-2)/30x60=16KW问题在一般冷水机他的下降低温度为多少呢?问题一:假设环境温度为32度,我只想他降到25度就不在下降了要怎么计算.其水量与上面一样.问题二:根据一个固定的水量来计算制冷量,那么要怎么计算他水的循环流量呢?
城市景观水体用以修饰环境,给人以视觉盛宴,维护生态平衡。但是由于设计之初的局限性和后期污染及水质管理措施等一系列问题,致使水质急速恶化,景观效果大大降低,严重的不仅会影响人们的视觉,景观水质标准下降更会影响周围居民们的正常生活,只有及时的采取景观水循环处理设备,才能保证人们的生活质量的正常运行。运行原理气浮设备的工作原理是通过向水中释放产生大量的微细起泡,使空气以高度分散的微小气泡附着在悬浮颗粒的表面上,使得固体颗粒密度处于小于水的状态,利用浮选原理使其浮在水面上,从而达到固液分离的水处理方式。youyongchi.net/jishu/786泳池水质设施技术优点:1. 气浮作为历史悠久的水处理技术,对于含油比较多的污水处理效果比较好;2. 气浮整套系统可分为各个零件放于在机房内,也可以做成一个整套箱体埋在地下,占地面积相对比较小;技术缺点:3. 需要经常防腐大部分的气浮设备埋在地下,因为整个设备长期处在潮湿、氧化性强的环境当中,设备
洗衣厂房废水循环回用设备 随着我国经济的发展和人民生活水平的日益提高,作为规模化的、专门面向个人、宾馆、企业等提供服装、家居用品洗涤服务的洗衣店或洗衣公司大批涌现。这些公司洗衣量大,用水和废水排放多。 而洗衣废水中含有大量的表面活性剂,表面活性剂不仅分解需要消耗水中的溶解氧,而且含有富营养物质,不经处理直接排放会破坏水生态环境,尤其是影响水生动植物的生长与繁殖。此外,面对城市水资源的短缺以及建设节水型社会,对洗衣行业的废水进行处理与回用非常必要。 洗衣厂房废水循环回用设备 根据洗衣废水的主要特征,处理工艺主要有化学混凝法、生物接触氧化法、物化与生化工艺相结合的方法等。混凝沉降工艺混凝沉降法工艺主要包括预处理、混合反应沉淀和污泥处理三个单元。该废水处理工艺流程简单、运行高效、可调节性高:能有效除去SS和LAS,COD去除率达到60%~70%,LAS去除率达到80%~90%,色度去除率达到80%~95%。此外,该工艺具有一定的抗冲击负荷的能力。 混凝沉淀-陶粒过滤工艺采取的混凝沉淀-陶
冷水机是一种通过蒸汽压缩或吸收式循环达到制冷效果的节能机器。高川冷水机全称为冷却水循环机,也叫制冷机、冷却机、冷冻机、冷水机组、冰水机、小型冷水机、工业冷水机、冷冻机组、低温冷水机、激光冷水机,因为各行业的广泛使用,所以根据行业不同,其别名也不计其数。 兆雪冷冻的很多用户在使用冷水机过程中,会发现冷水机冷量不足现象,一开始可以降温运行一段时间后发现降不了温度,小编今天通过三种方法来判断是不是冷媒不足,再寻找其他的原因。 一、电流法:用钳形电流表监测室外机工作电流(包括压缩机和风扇电流),若电流值基本符合铭牌标称的额定电流,说明制冷剂合适;若低于额定值太多,则制冷剂太少,需补加。 二、表压法:制冷系统低压侧压力高低与制冷剂多少有关。在低压阀接上压力表,空调开机制冷,开始时表压会下降,运行10多分钟后,若表压稳定在0.49Mpa左右为正常。 三、观察法:观察室外机高压阀附近高压管和低压阀附近低压管的结露情况。一般高压管结露,且较冷,若低压管也结露,有凉感,温度比高压管高3℃左右,说明制冷剂合适。若低压管不结露,
我校现在要做制成真空系统,具体技术条件如下:介质:空气 入口温度:常温 入口压力:100mbar abs 入口气量:760m3/h 排气压力L常压 冷却水温度5-10度 目前想了解一下水环制冷与油环制冷的优缺点,并比较一下运行费用,希望大家给予赐教。
上传《冷藏库及其制冷设备》,分5卷,PART1
上传《制冷与制冷设备技术》,分7卷,PART1
上传《制冷空调原理与设备》,分14卷,PART1
采用地热水供应生活热水,热水循环采用电加热方式,循环流量4立方米/小时。哪位同行可以提供电加热设备的厂家,样本,联系方式?谢谢!谢谢!
论坛上真是卧虎藏龙人、人才济济啊,请问各位大侠,有做氟利昂制冷辅助设备的吗? 氟用低压循环桶和氨用的区别在哪里?氟用辅助设备有哪几家做的啊?
低温生化车间设备用循环制冷(-30)其中一台压机总是过热请高手看看!有四台8P二台12P的半封闭谷轮压机(水冷),给5吨冷媒降温。用了一年多一直很好!可前天有一台12P的机头温度太高导致高压过高保护。用水冲到机头上可以运转,刚开机时机头温度结霜,一个小时后温度就开始升高。不到二个小时就会停机保护,请问是什么问题!谢谢!高压垫换过,用了三个多月!
小区内有5-6个分散的水景,总容积不到100立方,采用何种方式保证水质最经济?定期换水方式还是循环过滤供水?如果采用循环过滤供水,分散的水景可以采用1套设备集中过滤处理吗?希望高手指点.PS:一套能处理容积50立方的小型水循环过滤设备中等档次的价位多少?
制冷原理与设备循环思考题与练习题
上传《制冷设备技术》(PPT课件),分22卷,
上传《制冷与低温设备》2003年版,分3卷,PART1
上传《冷藏运输制冷技术与设备》,供大家参考!
上传《制冷设备技术》PDG格式,分3卷,PART1
空气是一种洁净的物质,她对环境没用影响,如果用它作为工质制冷,有很大前景。目前英国和德国已经展开研究,请对此感兴趣的发表一下评论,也可以提供一下有关空气循环的资料
氯气液化制冷设备的选型
