现在有个铜管生产厂的项目,有个熔炉车间,在对费铜熔炼时会产生很多油烟,想请教下这个怎么排,效果会好些.整个厂房高11.3米.熔炉高约3米,在熔炉的上面有一个行吊,行吊顶部距离屋顶约2米,而且行吊活动范围比较广,如果采用局部排风方式,排风口距离出油烟的炉口比较远.请教有没有做过的,给我些建议,谢谢
现有一方便米饭厂,日产污水量约50吨,污水主要是洗菜和洗肉及设备清洗等过程产生的,污水中BOD浓度约150-200mg/l,COD浓度约500-600mg/l,如何处理?有人建议用SBR法,可否?
一家砖厂160KVA变压器.三块电能表,有功,无功及照明.都是电子的.配了6块14千乏电容器,不带自动补偿装置.不干活也投切.本月有功13400KWH,无功8200KWH.功率因数可能在0.86...检查电容器完好....另外我到另一家砖厂125KVA,配了4*14K千乏电容.电表都是机械的.不干活时电容投的电能不转....请问是不是有点过补偿了...过补后电子表转(160KVA的没干活时我没注意),机械表是不是不转?
热源厂放在山上可以吗?可以有很多制约条件,可以克服吗? 另外,热源厂建设需要投资多少?占地为50亩.远期规划供热面积为400万平.我在网上找的估数:热源50元/平,管网20,换热站20,散热器30,不知道是否合理?谢谢各位给予指点.
这是一个夹板厂,面积2000平方米,共一层。请教消火栓的合理布置,水泵选型。室外消火栓怎么设?谢谢大家给个意见。。。。。期待中
看看我们厂的活干的如何?
晒晒你厂的冬季运营情况马上要入冬了,污水厂面临着水温不高,氨氮去除率低的问题,这里对污水厂冬季运营情况作一下调查,调查内容包括, 1、你们污水厂在哪个地方(最好具体到市) 2、采用的什么工艺(比如说氧化沟) 3、氨氮去除率是多少 4、你们厂采取了哪些强化硝化作用的措施 欢迎参与讨论...现在急需这方面的资料,希望大家能够提供
公司接了一个豆腐厂污水处理的项目,格栅之后的水测量ph就在4~5左右,导致混凝剂投加之后不起作用,哪位前辈知道豆腐厂污水出水ph大概在多少呢?:loveliness:
继续为朋友们服务!GBT11022_1999高压开关设备通用技术条件PS:目前还是最新的版本文件格式:WORD。3.6kV~40.5kV高压交流负荷开关 标准号:GB 3804-2004 发布时间:2004-05-14 --19楼高压交流隔离开关和接地开关 标准号:GB 1985-2004 发布时间:2004-05-14 --20楼GB/T 19183.1-2003 电子设备机械结构 户外机壳 第1部分:设计导则 --21楼上面三个见连接,不重复上传了,节约资源:http://co.163.com/forum/content/880_227706_1.htm
在这行干了多年,积累了不少的资料标准,现在整理出来给大家,如果对大家用一点点用,也就开心了。先来这个大家都很熟悉的:低压成套开关设备和控制设备 第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备97年版本的,目前还是最新的版本,也没有听说要修正。GB7251.1-2005下载链接:http://co.163.com/forum/content/219_531509_1.htm
最近在做一个项目的调试,机械木浆制浆废水。预处理采用气浮,气浮浮渣排到污泥池(该污泥池100立方,目前只有气浮浮渣,生化污泥另有污泥池。),压滤机采用板框压滤机。我的问题是:现场没有设污泥加药、搅拌系统,可不可以直接用螺杆泵将浮渣从污泥池打到压滤机进行脱水?
我最近遇到一种丝花厂的染料废水,其COD浓度高达17000mg/l,色度也上万,染料也是水溶性的染料,在此希望得到各位的帮助,不知做过这方面项目的朋友可否把资料共享一下,谢谢!
讨论一个问题,现在出版了《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2005),还有《城市供水水质标准》(CJ/T206-2005)。两者有部分指标不一致。(比如:细菌总数前者要求100,后者要求80)我现在做一个城市供水厂,水质应采用哪一个为准。多谢指教
请各位大侠赐教: 请问PA241T,PA251T,PA291T微机,是哪个厂生产的?在广东佛山这边哪里有销售?望乞赐教!!!!
.旋转窑和炉排炉联合设备的外观和特征当垃圾进入固定角度的旋转窑内,垃圾可以迅速下滑并在燃烧室内得以混合。初期,垃圾和废气相互排斥的对流式旋转窑,经常被用作干燥和焚烧泥浆。现在,与流化床和炉排炉比较,垃圾和烟气在同一方向流动的并流式旋转窑更加受到人们的青睐。油泥,化学垃圾和废塑料都在并流式旋转窑中焚烧(图1)。虽然旋转窑的燃烧效率并不是很好,但是他几乎可以处理所有种类的垃圾,包括其他类型焚烧炉所不能处理的垃圾。因此它受到了垃圾处理工业的特别青睐。欧洲大多数危险废物处理设备也是采用旋转窑。图1 由于并流式旋转窑自身的特点,其被广泛应用,但同时它也存在一定的缺点,通过旋转窑和炉排炉结合的方式,可以很好的克服单独使用并流式旋转窑所带来的缺点:1).它可以很好的处理挥发性废物,如塑料和油泥,但是当其处理油漆、纸屑和木屑时,就不会充分燃烧。要实现完全燃烧比较困难,这就需要一个很长的窑体。当采用长窑体时,灰在高温时得到养分形成灰渣。如图2所示,当灰的温度突然升高,未燃烧的垃圾和灰中的水份被气化,第一次灰渣以环状形成。这阻碍了垃圾的
有个厂区大概1万多平方,里面有个小办公楼15米,要做消火栓,但没有市政供水。要打井。 如果深井泵打出的水进消防水池,那需要消防泵,还要设消防水箱。生活要生活水箱,变频供水设备,这样做是不是太麻烦了呢?大家有什么好办法么?谢谢啦
35KV的XGN17开关柜中,PT相间电压均衡,但三相对地电压不均衡,其中分别为A对地68V、B对地63V、C对地56V经检查,一次,二次接地良好,没有发生中性点漂移,请问是什么原因?
各位大虾好,小弟最近接触一个一天500立方塑料水洗厂小工程.在运行过程中出现了一个问题:初沉池里泥很难抽到污泥池(这种泥有点像纤维状,又不像,这种泥在干化以后像牛皮纸一样的),现在用液下式管道排污泵,效果很差,而且泵经常坏,电机也经常烧(该泵在在说明书这样描述他的产品:采用大流道抗堵塞水力部件设计的单流道或双流道封闭式叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过与泵口径相当的纤维物质和直径为泵口径约30%~50%的固体颗粒),小弟非常头痛.现在工程已经做完了,甲方要求只可以换泵,可小弟能力不足,,甲方又一直在追,恳请各位大虾帮忙,好人好报啊
我见过拉接线中,算接的比较整齐的,大家一起看看,
现有一橦4层的厂房,单层面积为2412.4平方,高度为16.55m,已知市政0.3Mpa。如何确定用不用装屋顶水箱?请高手给予解答!!
