  • 一种新型便携式制冷保温容器的试验研究
    一种新型便携式制冷保温容器的试验研究
    一种新型便携式制冷保温容器的试验研究
  • 微型制冷系统在便携式空调中的应用
    微型制冷系统在便携式空调中的应用
    微型制冷系统在便携式空调中的应用
  • 便携式工业纯水设备RO膜破碎的原因是什么?
        便携式工业纯水设备的工作主要应用的是设备中的RO膜,所以一旦便携式工业纯水设备的RO膜出现任何问题都会影响到设备的工作,那么RO膜破碎是什么原因呢?下面就来给大家讲一下。     便携式工业纯水设备的RO中有剩下的多余气体在高压下快速运行,导致气锤会从而损坏RO膜。一是装置气体被排空后,在进行重新启动时压力会逐渐增高,所以一定要保证二到四bar压力将多余空气排尽后,会逐渐升高,二是如果泵与使用的装置没有很好的密闭性的话,真空会吸进部分空气。所以应及时更换微滤器,以此保证管路不漏。 便携式工业纯水设备关机时方法不正确。一旦装置停止正常运行时,我们需要像里面加入一定量的添加剂,通过降压的方
  • 冬天使用便携式海水淡化设备应该如何保养维护?
        冬天一些地方的温度都会降低,很多地区的气温会降到0度以下,但是冬天温度下降会影响设备的使用。这时对便携式海水淡化设备的运行就会造成一些影响,今天为大家介绍下冬季使用便携式海水淡化设备的保养维护注意事项?     便携式海水淡化设备如果安装在室外,必须有防冻措施,如果没有防冻措施可能会导致滤瓶、膜壳等冻裂,温度在零度以下必须停止使用便携式海水淡化设备,安装在室内的必须保证室温不得低于0度,由于水在凝固过程体积会膨胀,如果结冰,直接导致净水器所有的管路、滤瓶、膜壳等都会爆裂,从而发生漏水。 1、当冬天气温太低时,便携式海水淡化设备的进水管容易破裂,当进水管发生破裂或者停水时,尽量不要使用设
  • 便携式水工设计PDA哪里有卖的?
    各位大哥,因为单位要购置一批仪器,小弟原来不知在哪里看到现在开发出一种仪器,类似于一个PDA,里面集成了水工常用的软件,例如水力计算等等,在野外踏勘的话非常实用。请问各位了解这个仪器吗?请给具体的购买方法及简介!谢谢!
  • 便携式小配电箱接线的一个小问题
    我看有人用便携式小配电箱 三相四线进入箱子 N线都要接在箱子的外壳上 接线方式看起来很像是TN-C系统做个重复接地 我就不明白了 这样N线并未接地啊 因为箱子的外壳并没有接地呀(我认为只有与深埋入土的接地体相连才叫接地,不知道理解的对不对) 接在箱子外壳上有什么用呢?
  • 便携式色差仪消减石材色差
    石材一直是这几年建材市场的热门产品,色彩的调整就成了一个新的石材注重的性能,要想控制色彩便携式色差仪是不可或缺的工具,便携式色差仪的应用较像给石材生产商配备一个色彩管家,色彩管理之路轻松很多。 便携式色差仪的应用使得石材的色彩管理更加方便,我们利用便携式色差仪和电脑配色管理系统来改变不同石材间色差问题,减少了消耗、加强了品质、提高了客户那满意度。便携式色差仪的应用无疑是石材色彩管理的春天。 一般现在石材生产商都是利用着色处理的方法消除色差的,首先利用便携式色差仪测量出石材的基本和深浅石材的色差程度,建立色差数据库,然后根据这些便携式色差仪测得色差值,用石材着色剂的基本色和石材着色稀释调配成适合本次使用着色剂,并生成石材样本,利用便携式色差仪记录现在的色彩值载入色彩数据库,然后再对色差石材或是仅对浅色部分石材进行着色处理,已达成消除色差的目的。 通常所说的相同色系的石材是指具有相
  • 便携式照明成为行业新增亮点
    从发展来看,便携式移动照明产品的发展可追溯至人类社会发展的初期——原始社会。便携式照明即是指体积小、重量轻,具备一定移动性的照明产品,一般为手持式的电子照明工具,属于照明行业的一个分支,在现代人生活中占据着不可或缺的地位。移动照明工具经历过无数的变革,出现过火把、油灯、蜡烛、煤油灯到白炽灯泡手电、氙气灯泡手电,发展到现在琳琅满目的LED手电、应急灯、矿灯、头灯等。自从人类学会钻木取火以来,移动照明经历了从火、油、蜡烛到电子照明的发展历程。LED光源与传统光源相比,具有节能、环保、高效、稳定等特点,在使用移动电源的便携式照明设备上应用可以有效提高照明设备的工作时间、降低产品重量,使 之更具移动性。但过去受制于LED芯片价格因素,LED光源在便携式移动照明设备中的应用仍有待提高,下表显示了2006年至2010年,我国LED光源 产品在便携式照明设备中的渗透率:特别是随着2008年以来LED产业逐步成熟,LED光源价格逐步降低,大大提高了便携式照明设备制造商对LED光源产品的承受能力。同时,LED光源产品性能的逐步稳定,也在一定程度
  • 便携式镀锡机 18629086763
    原理简介 电刷 镀是一种不需要镀槽的常温快速电镀方法,依靠镀笔提供电沉积金属镀层所需要的镀液,镀笔所到之处就能快速沉积金属镀层。改变镀液种类或操作参数,就可沉积出满足不同性能要求的金属镀层。由于镀层是在基体金属上以金属原子为基本单元规则堆积而成,所以镀层致密,与基体结合牢固。刷镀的电流越大、时间越长,镀层越厚(镀层厚度大于3~5毫米)。正是因为用刷镀方法可以在修复部位获得结合力好、厚度大、微观结构致密、硬度范围宽的金属镀层,刷镀维修技术在设备维修中的应用越来越广泛。工作技术参数1
  • 关于制冷辅助设备的问题
    论坛上真是卧虎藏龙人、人才济济啊,请问各位大侠,有做氟利昂制冷辅助设备的吗? 氟用低压循环桶和氨用的区别在哪里?氟用辅助设备有哪几家做的啊?
  • 便携式长波紫外灯的制作与应用(图文)
    便携式长波紫外灯的制作与应用(图文)
    现阶段公安紫外荧光照相设备多为台式紫外翻拍仪,仪器笨重,且需要220V的电源,故只能在室内固定地点操作,大大限制了其使用推广性,随着多波段光源逐步推广使用到刑事勘查和检验中,紫外荧光照相也逐步得到广泛应用,在物证的发现及照相提取等方面有着自己独特的优势,但从多波段的工作原理可知,其于发光体与光路间通过更换不同颜色波段的玻璃镜片来达到不同颜色的光波段输出,系被动式改变光的波段,且近紫外的波段欠单一纯净,夹杂着大部分蓝紫光,虽然也能使部分物体激发荧光,但效果要比台式紫外光灯差很多。如何使紫外荧光照相更方便的应用于刑事技术及日常工作呢?笔者另辟蹊径,利用近年成功研发上市的紫外光LED(发光二极管)来制作便携式长波紫外灯,达到了一定的预期效果。使用同一张5元纸币,左为多波段光源照射拍照,右为制作的紫外灯照射拍照。
  • 便携式面差测量仪LS-M28
    便携式面差测量仪LS-M28
    手持式激光测量仪LS-M28 特性 ●  小尺寸而轻巧的充电式激光测量仪,手持操作方便快捷 ●  高速轮廓分析能力:对复杂轮廓瞬间实现扫描,读取分析,数据保存等功能 ●  多种轮廓测量功能:面差,高度差,缝隙宽度,圆倒角半径,角度等 ●  先进的硬件配置:包括业界先进的激光测量单元、手持电脑、内置Li-Ion电池,可以在没有外界电源情况下工作 ●  配备五点支持安装位置,配合不同应用,降低手持抖动,保证测量的准确性和稳定性 ●  高分辨率触摸屏操作界面,人性化设计,显示清晰,与使用智
  • 便携式多参数水质快速检测仪
    系列便携式多参数水质快速检测仪基于国家相关标准设计研发,检测系统使用独立式多通道光 学模块(进口)设计、光学性能出色。操作无需人工干预,系统自动识别检测通道,精准检测。采用 ?
  • Fluke福禄克199B便携式示波器
    Fluke福禄克199B便携式示波器 产品品特性: 60 MHz、100 MHz或200 MHz带宽,实时采样率高达2.5 GS/s,400 ps分辨率。 品内置5000字多用表 Connect-and-View?轻松触发和显示复合信号 TrendPlot?和ScopeRecord?长时间捕获或绘制波形和测量值 回放后100个屏幕,检查波形异常 经过环境测试,满足IP-51防尘、防滴防护等级,可承受3g振动或30g冲击。 大容量锂电池,工作时间长达7小时 电池操作门,方便更换电池,延长工作时间 两个电气隔离USB端口:用于连接PC的微型USB-A端口和用于连接USB存储器装
  • 构成便携式快速光脉冲发生器的电路
    由于整个 TTL 系列中缺少高速单稳态多谐振荡器,又由于 ECL 要求电压摆幅小和供电范围宽,从而驱使我们采用具有快速过渡时间和小传输延时的 F 系列门电路。这就需要制作一个小巧便携式快速光脉冲发生器,用以对伽玛射线天文研究中使用的高速光电倍增器进行现场测试。仅使用两块集成电路有助于缩小体积,降低功耗(图 1)。在 IC2 中输出门 G4 输出的正常高电平脉冲具有约为 2.5ns的上升和下降时间以及小于 10 ns的脉宽,这相当于三个门延时。这些脉冲非常适合于拉低HLMP-CB-15 型高速蓝色 LED的阴极电位,而LED的阳极则箝位于5V。G4迫使几乎整个 5 V电源电压都加在LED上,这样大的电压摆幅可确保焊在小小印刷电路板连接边缘的 LED 具有最佳亮度。充电电池固定在印刷电路板的另一边。该电路使用CMOS定时器 IC1,只消耗不到 4 mA的电流。
  • 便携式动态数据采集器的基本介绍
    便携式动态数据采集器是用于机械设备故障诊断的高级便携式仪器,可作实时振动信号采集、存储与分析,并可与计算机联机,配以专家系统诊断出设备的各种常见故障。仪器采用大屏幕、大内存、全中文人机对话,操作简单、方便、是现代化企业设备管理理想的诊断工具。产品详情1、 动态显示双通道波形(线性、对数、平均);2、 实时显示各种有量纲参数(峰值、平均值 、有效值)3、 可采集加速度、位移、转速等信号4、 频谱分析、轴心轨迹;5、 在windows平台下运行的管理软件(可另配分析故障的专家系统);6、 可用于低温环境(根据用户的要求)
  • 便携式接地线如何使用(比如在更换电表的时候)
    本帖最后由 linmiaojing 于 2013-3-19 12:29 编辑 在更换集中电表箱内的某些电表时,按照规范是需要用到这种接地线吧!百度了好久找不到接线示意图。这种便携式接地线主要做什么用的,更换电表前关闭电表箱内进线塑壳断路器不就好了。这样就不带电操作了。
  • 国产的便携式水质分析仪器哪个牌子的好?
    主要是COD、氨氮、DO,氨氮的量程大一些的,DO测量值稳定些的PS:之前COD和氨氮是用小天鹅的,DO是用雷磁的,感觉不怎么好用
便携式制冷设备
便携式制冷设备专题,为您提供便携式制冷设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与便携式制冷设备 相关的专业交流讨论,更多便携式制冷设备相关内容请访问
