12kV,40.5kV真空断路器
请问各位同行,有阿海珐GL312型断路器说明书或结构原理图吗,可以分享一下吗,谢谢了!邮箱:wois_43@sina.com
如图,求高人赐教哪里能找到该开关的说明书,汉化版的,谢谢!
WDLK-861AB1R1断路器技术说明书
对于电气运行维护人员很有帮助
ABB Emax 断路器系列说明书,选型和脱扣器介绍
如题,发一个VS1真空断路器的说明书,是常州森源的产品
求施耐德MasterpactMTI6N1空气断路器使用说明书
RCD的原理是基尔霍夫电流定律,这一点很明确。它只与线路的漏电值有关,而与负载平不平衡无关。 很多人还坚持说负载不平衡RCD会动作,那么我们现在已三相漏电断路器接380V电焊机为例,抛开基尔霍夫电流定律,以电路的其它原理来分析。 我们假设电焊机的电源接在A相和B相上,那么线路路径是这样的,电源A点-电线A-电焊机电线B-电源B点。我们以电源A-电焊机-。。。的方向为正方向,电焊机工作电流为50A,那么电线A上的电流为+50A,电线B上的电流为+50A,在流经互感器时,电流A从P1到P2,电流B从P2到P1,设P1-P2为正方向,那么互感器(假定变比为1)的感生电流PA为+50A,PB为-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
winccflexible2008说明书
[各位大侠好,小的有个问题想咨询下。 施耐德断路器在什么情况下会报断路器故障。并有故障继电器SED1(81,84点)输出。如果在正常合闸状态,按下断路器本体分闸按钮会不会报这个故障(和10KV系统总故障相似)。是不是在报故障的同时按下合闸按钮也不起作用?只有断路器从新上电才恢复? 注:断路器控制单元未报故障。 谢谢。
有哪位师傅用过耐吉科技股份有限公司生产的ZN63S-12/4000-40的手车断路器,有使用说明书的能否上传一份,谢谢了
上网三年,见过的最好网站“视频教程网”断路器是配电系统中主要的保护电器之一,也是功能最完善的保护电器,其主要作用是作为短路、过载、接地故障、失压以及欠电压保护。根据不同需要,断路器可配备不同的继电器或脱扣器。脱扣器是断路器总体的一个组成部分,而继电器,则通过与断路器操作机构相连的欠电压脱扣器、分励脱器来控制断路器。低压断路器一般由脱扣器来完成其保护功能。 标明低压断路器电流特性的参数很多,容易混淆不清。在设计文件中,常常在标明断路器的电流值时,不说明电流值的意义,给定货造成混乱。要完整准确的选择断路器,清楚地标定断路器的各个电流参数是必要的。 1 断路器的额定电流参数 国标《低压开关设备和控制设备低压断路器》GB14048.2-94(等效采用IEC947-2)对断路器的额定电流使用两个概念,断路器的额定电流1n和断路器壳架等级额定电流1nm, 并给出如下定义: ——断路器的额定电流1n,是指脱扣
发几个厂家给的ZN系列真空断路器的说明书~~~~1----------JCZ2-6J(D)_400-4真空接触器
真空断路器上用的CD17、CT19电磁操动机构说明书。1------------CD17电磁操动机构.rar
西门子3AE-SION真空断路器技术说明书
请教师傅们,低压抽出式框架断路器,在从运行位置摇到试验位置的过程中。辅助触点会不会可能误动作。高压10kv的手车式真空断路器呢?
通常我们低压柜进线柜里,断路器如果是固定式的,上端就加一把刀开关或隔离开关,作为检修安全隔离用,如果是抽屉式本身就有隔离功能了,还有有些塑壳断路器和小型断路器也有隔离功能,想知道,断路器本身有的这个隔离功能,是不是就是和刀开关、隔离开关的功能一样的呢?
探索者说明书~~~~~~~~~~~~~~~~~
1、请问低压母联断路器如何选型?两段母线进线开关不同的情况下应选择较大一侧的规格还是较小一侧的规格?2、GB50053 第3.2.6条 两配电所之间的联络线,应在供电侧的配电所装设断路器,另一侧装设隔离开关或负荷开关;当两侧的供电可能性相同时,应在两侧均装设断路器。这条规范里所说的联络线是否为母联断路器?如果不是那么该联络线的作用是什么?是否是为断电的配电所提供应急照明及检修插座供电(即双切箱双回路供电的另一路)?
