以前做穿层柱(剪力墙)的时候配筋控制是按照正常层高和两倍层高来取大值,但是参数并没有按照两倍层高来。但始终觉得是不太妥的。 如果仅仅是局部一两颗柱子(剪力墙)存在穿层柱,在长细比(柱),高厚比(墙)控制在一定范围内再加上配筋按照两层控制,即使参数不按两层来也不会有太大问题。但是如果穿层柱(剪力墙)的面积占整个平面的1/4或者更多的时候又该怎么控制参数呢?按两层来进行控制参数的话必定参数是通过不了的。而且带来多项超限。 望大师们解答。
1. 6度区,高层结构剪重比高规里面没有明确的规定和要求,我们应该怎么样控制剪重比呢?2. 6度区,三级抗震时,剪力墙轴压比也没有明确的规定,我们一般控制在什么范围之类比较经济合适呢?谢谢大家
短肢剪力墙的设计与研究
框架和剪力墙的抗震设计
大家在这里晒晒吧,把自己的心得和困惑写写,互相帮助解答一下。我以前做的都是砖混结构,刚开始接手剪力墙。我自己的心得吗就是用梁分割板,分割成矩形。和砖混一样。其他的没有了。困惑到有,剪力墙结构洞如何布置?墙肢超过8米,设结构洞。可结构洞大小,位置该如何定?我见同事做的结构图,一道墙并不是都是混凝土剪力墙,有一部分是填充墙。这是怎么回事?请大家帮忙解答。也请大家把自己的疑惑写下来。
从以下三个方面进行优化:1、剪力墙结构体系的优缺点2、剪力墙结构体系的选择3、剪力墙边缘构件配筋
《高》:剪力墙结构中的剪力墙的设计在7章中有详细的规定。但是,框剪结构、筒体结构、复杂结构等结构类型中的剪力墙的设计并未在8、9、10章中有详细的规定。是否认为,都可以按第7章得规定来设计?
论文简介:【摘 要】本文对高层剪力墙连梁的破坏机理及对剪力墙抗震性能的影响进行了分析,为抗震设计中存在的相关问题提出了解决方法。 投稿网友:wukangzhen 上传时间: 2013-10-11 <
剪力墙下桩基设计,视上部主体结构的荷载大小与单桩竖向承载力取值决定。1、单桩竖向承载力能满足墙下条形布桩,设置条形承台梁,则做到重心、形心、桩合力重合比较容易,同时传力也比较直接,整体性好且经济节约。2、单桩竖向承载力无法满足墙下条形布桩时,可分两种情况:一)形成墙下独立承台,此方式要做到重心、形心、桩合力重合则比较困难,此时应按《建筑地基基础设计规范》第8.5.4条验算偏心竖向力作用下的桩基承载力,同时应加强独立承台间的拉梁刚度。二)桩筏基础,筏板为竖向力转换厚板,基础整体性好但钢筋及混凝土用量大幅度增加,同时设计须控制的指标较多,竖向力整体平衡与局部平衡(局部平衡应高度重视),筏板的抗冲切与抗弯计算,筏板的整体弯曲应视上部结构的整体刚度进行验算(个人认
1 .剪力墙与钢筋混凝土压弯构件相比有何特点?在剪力墙内,各种钢筋的作用如何?需要进行哪些计算与验算? 答:墙体承受轴力,弯矩和剪力的共同作用,它应当符合钢筋混凝土压弯构件的基本规律。但与柱子相比,它的截面往往薄而长(受力方向截面高宽比远大于4),沿截面长方向要布置许多分布钢筋,同时,截面剪力大,抗剪问题较为突出。这使剪力墙和柱截面的配筋计算和配筋构造都略有不同。在剪力墙内,由竖向分布筋和受力纵筋抗弯、水平钢筋抗剪,需要进行正截面抗弯承载能力和斜截面抗剪承载能力计算,必要时,还要进行抗裂度或裂缝宽度的验算。剪力墙必须依赖各层楼板作为支撑,保持平面外稳定。在楼层之间也要保持局部稳定,必要时还应进行平面外的稳定验算。 2 .如何判别剪力墙的大、小偏心受压? 答:与偏心受压柱类似,在极限状态下
本帖最后由 结设是艺术 于 2014-6-7 11:29 编辑 短墙肢并非短肢墙,前者短后者却稍长。 短墙肢设计如框柱,短肢墙两端应加强。<
本帖最后由 建筑结构协会 于 2014-6-18 16:48 编辑 (1)短肢剪力墙是指墙肢截面高度与厚度之比为5~8的剪力墙; (2)高层建筑结构不应采用全部短肢剪力墙的剪力墙结构; (3)短肢剪力墙较多时,应布置筒体(或一般剪力墙),形成短肢剪力墙与筒体(或一般剪力墙)共同抵抗水平力的剪力墙结构。 短肢剪力墙的界定方法 规程相关规定:《高层建筑混凝土结构技术规程》第7.1.2条规定了高层建筑结构不应采用全部短肢剪力墙的剪力墙结构。短肢剪力墙较多时,应布置筒体(或一般剪力墙),形成短肢剪力墙与筒体(或一般剪力墙)共同抵抗水平力的剪力墙结构,并且应符合一系列规定。第7.1.3条规定了B级高度高层建筑和9度抗震设计的A级高度高层建筑,不应采用第7.1.2条规定的具有较多短肢剪力墙的剪力墙结构。
本帖最后由 建筑结构协会 于 2014-6-18 16:49 编辑 短肢剪力墙与异形柱结构受力分析与设计 异形柱随着人们对住宅,特别是高层住宅平面与空间的要求越来越高,原来普通框架结构的露梁露柱、普通剪力墙结构对建筑空间的严格限定与分隔已不能满足人们对住宅空间的要求。于是在原有剪力墙的基础上,吸收了框架结构的优点,逐步发展形成了能适应人们新的住宅观念的高层住宅结构型式,即“短肢剪力墙结构”和“异形柱框架结构”型式。 1 短肢剪力墙结构 短肢剪力墙结构是指墙肢的长度为厚度的5-8倍剪力墙结构,常用的有“T”字型、“L”型、“十”字型、“Z”字型、折线型、“一”字型。 这种结构型式的特点是: ①结合建筑平面,利用间隔墙位置来布置竖向构件,基本上不与建筑
1短肢剪力墙结构是近几年兴起的一种介于剪力墙与异形柱之间的新的结构形式,这种结构形式主要应用在小高层的住宅上,对于小高层建筑结构中采用,既可以保证结构的刚度、位移,又可以使室内空间方正合理。所以短肢剪力墙结构得以普遍应用。2短肢剪力墙的受力、变形特征类似于框剪结构。比框架结构的刚度分配、内力分配更合理,结构的变形协调导致的竖向位移差别也比框剪结构小,传给基础荷载更均匀、合理。3短肢剪力墙结构的定义(1)短肢剪力墙是指截面厚度不大于300mm,各墙肢截面高度与厚度之比为4~8的剪力墙。(2)当截面高度与厚度之比大于4且不大于8的墙肢两端均与较强的连梁(连梁净跨与连梁截面高度之比Ln/hb≤2.5,且连梁高度hb≥400mm)相连时,可以不作为“短肢剪力墙”,应属于延性和抗震性能较好的联肢墙范畴。(3)对于L、T、十字形剪力墙,两个方向的墙肢高度与厚度之比最大值满足4<墙肢长/墙厚≤8时,才为短肢剪力墙。(4)具有较多短肢剪力墙的剪力墙结构是指:在规定的水平地震作用下,短肢墙承担的底部地震倾覆力矩不宜大于结构总底部地震倾覆力矩的3
最近做了一个43层超限住宅,平面L型高度129米。过省里面专家会专审的时候,专家组意见要求底部加强区范围的剪力墙抗弯、抗剪按照中震不屈服设计,关键薄弱部位的剪力墙抗弯抗剪按照中震弹性设计。问题是如果按照弹性不屈服计算,剪力墙边缘构件暗柱配筋需要7、8万平方毫米的配筋,比正常小震下翻了快10倍,暗柱只能加型钢来替代大部分钢筋抗弯。我们院里的总工也是省专家组成员,他认为加强区剪力墙只要保证中震抗剪不屈服就足够了。看过一些资料,一般这种保证中震弹性的结构基本上是做到180到200米的结构才需要。对于此问题各位大侠对此怎么看?求赐教教!
7度0.1g框架剪力墙结构,高度96m,28层,94年设计的,十多年前施工到7层,然后由于资金问题停工了,现在想复工,但是8~28层的图纸没有了,甲方想8~28层的重新设计,设计的时候需要注意哪些问题
抗震设计时,短肢剪力墙的抗震等级应比高规4.8.2规定的剪力墙的抗震等级提高一级采用。(新规范已经取消)
剪力墙结构的分析和设计
前些天遇到这样的一个加固工程——装修施工中业主为了扩大门洞尺寸,误将剪力墙内的主筋切割。上传的图纸正是该剪力墙的加固设计图,供大家讨论参考。
