  • 怎么能看出高压断路器的操作机构
    怎么能看出高压断路器的操作机构是弹簧储能还是电磁储能?比如是:VD4-12/630-25 DC 110V弹簧储能和电磁储能应用上有什么区别?
  • 高压断路器液压操作机构研究
    1液压操作结构常见故障诊断 1.1机构渗漏油 液压操作结构在运行中常发生渗漏油故障,危及设备安全运行,影响设备使用寿命[1]。 1.1.1外部渗漏 外部渗漏故障一般可从机构外观察发现,如机构箱底部出现大面积油污,此时可初步判定为外部渗漏油故障。机构发生外部渗漏故障的主要原因有:管接头拧紧力矩不够,接头松动;管接头紧固时力矩过大,造成卡套密封线变宽偏斜;接头卡套损坏,毛刺或破裂;密封圈、垫片变形或损坏。当发现机构外部渗漏故障时,首先要定位渗漏点,其次针对不同渗漏原因,采取相应处理措施。处理措施为:选择合适的管接头拧紧力矩,紧固良好;除去接头处的毛刺或更换卡套;更换密封圈或密封垫。垫片密封铜垫在安装前宜加热使之变软,安装时一次成功,否则铜垫在拆装几次后压痕变位,易产生新的渗漏点
  • 请问高压断路器弹簧操作机构的储能电压
    35kV,110kV变电站用的真空或SF6断路器弹簧操作机构的储能电压有没有规定一定要交流或直流?我查不到储能功率不知道选哪个电压好?还有操作电压直流就好是吗?请大家帮忙看看。
  • 两种断路器操作机构的比较
    两种断路器操作机构的比较 2005-11-29 王海龙 这篇文章被阅读了< 4 >次 目前,在农网35kV变电所中,10kV柱上油断路器基本上已全部被淘汰,取而代之的是新型断路器——六氟化硫断路器和真空断路器。由于这两种断路器本身所具有的卓越性能,使得断路器本体发生故障的可能性大大减少了,几乎为零,而断路器的故障便集中表现在其所选配的操作机构上。1电磁操作机构 电磁操作机构是利用合闸线圈中的电流产生的电磁力驱动合闸铁芯,撞击合闸四连杆机构进行合闸的,其合闸能量完全取决于合闸电流的大小。因此这种操作机构要求的合闸电流一般都很大,我局运行中的有68A、97.5A、98A三种。该机构的主要优缺点如下:(1)优点:① 结构简单,加工容易。② 可遥控操作和自动重合闸。③ 机构输出特性与本体反力特性配合较好。(2)缺点:① 合闸电流大,要求大功率的直流电源。② 由于合闸电流大,一
  • 断路器操作机构机械防跳
    我单位现在还在使用GG-1A的高压柜。断路器为ZN28A断路器,操作机构有的是CD10的电磁操作机构,还有CT9的弹簧储能操作机构,我知道CD10有机械防跳,但是听说弹簧储能也有机械防跳,我一直找了很久,没有找到,请问,CT9的弹簧储能操作机构有机械防跳吗?还有ZN63A的断路器也有机械防跳吗?
  • 高压断路器CY3型液压操作机构故障分析
    部分220kV变电站的少油断路器采用CY3型液压操作机构,目前断路器运行时间大多为10年以上,其液压操作机构的部分部件老化,导致运行故障。 1.油泵启动频繁 故障现象:断路器液压机构在没有任何操作的情况下,规程规定油泵电机每天启动的次数一般为1~2次。部分变电站多次出现CY3型液压机构油泵电机启动频繁的故障,最多达到40次/天,容易造成电机损坏。 原因分析:管路接头有漏油。一、二级阀钢珠密封不严,从泄油孔渗油。油泵出口的高压逆止阀有可能不严。如果机构在分闸状态,油泵也启动频
  • 讨论断路器与操作机构匹配
    有一台ZN28A-2000/31.5的断路器与一台CD10-II/DC110V的电磁机构匹配出现的问题如下:1.合闸母线电压在DC130V时ZN28A-2000/31.5才能有效合闸,断路器行程和开距都达到要求,而在DC110时断路器合不闸2.分闸线圈低电压在DC90V时可以有效分闸。3.如果更换CD10-III机构
  • 永磁操作机构的断路器要上传温度.
    6KV永磁操作机构的断路器要上传温度信号,听说485通讯接口,只能传64个接口,超过就不行?一个断路器需9个点,如果好多台断路器超过485通讯接口极限,怎么上传?另外,还有公用测控装置和站用变测控装置有什么不同?各种保护装置通讯规约是什么,怎样通讯,上传信息?请各位高手帮心,谢谢!
  • 求助,断路器电动操作机构接线
    断路器电动操作机构(AC)的电源引线从断路器的进线端引还是从断路器的出线端引。如果电动操作机构带有储能机构接线有没有变化。
  • 操作机构与断路器连锁图片
    请教:那位师傅有HXGN2-12柜 , 操作机构 : JS-XGN-10/DS 与真空断路器VS1-630的机械连锁图片。即操作JS机构(向左/右)均可使断路器跳闸。谢谢!!!
  • 高压断路器液(气)压操作机构常见故障处理
    目前,供电公司高压断路器操作机构以液(气)压操作机构为主。操作机构的型号较多,操作机构的故障率也相对较高,且开关操作机构时常出现突发性故障。为帮助运行人员掌握开关操作机构故障的处理方法,下面将根据常用开关操作机构故障的不同类型,对故障的原因进行分析,提出探讨性处理方案。 1 打压电源故障的检查处理 在变电站的站用电系统正常运行情况下,开关操作机构的打压电源故障,一般是如下几方面的原因: (1)操作机构箱内打压电源小刀闸保险丝的容量不匹配,或是保险丝安装不规范,造成保险丝熔断: (2)打压电源回路中的电磁小开关因故跳闸或故障; (3)打压电源回路中,在变电站低压屏上的小空气开关或漏电保护器因故跳闸或故障; (4)断路器操作机构的打压电源回路中接线错误或是由于回路导线接头接触不良、断线等。 开关操
  • DW6-35/400高压户外多油断路器配什么型号的电磁操作机构啊
    我厂用的DW6-35/400的断路器,电磁机构老化严重,好象是CD2型的,请问现在有买的吗?如果没有用什么型号来替换啊???望高手指教啊!!!谢谢!!!
  • 高压断路器弹簧操动机构
    高压断路器弹簧操动机构
    高压断路器弹簧操动机构
  • 高压真空断路器的操作调整介绍
    高压真空断路器以具备良好的灭弧特性,适宜频繁操作,不检修周期长的优势,在当今我国电力工业城乡电网改造、化工、冶金、铁道电气化以及矿山等行业得到了广泛的应用,受到了使用部门的普遍好评。 真空断路器的使用优势主要是指真空灭弧室,但其不检修周期长的特性并不等于不检修和免维护。针对真空断路器整体而言,真空灭弧室仅是一个组成元件,诸如操动机构、传动机构、绝缘件等,仍为保证真空断路器各项技术性能的重要组成部分。对于各组成部分的正常维护,以达到真空断路器满足的使用效果是非常必要的。 1真空断路器的安装要求 真空断路器在制造厂未作出承诺时,使用现场进行常规的例行检查是很必要的,尽可能地避免盲目的自信心理。 (1)安装前对真空断路器应进行外观及内部检查,真空灭弧室、各零部件、组件要完整、合格、无损、无异物; (2)严格执行安装工艺规程要求,各元件安装的紧固件规格必须按照设计规定选用; (3)检查极间距离,上下出线的位置距离必须符合相关的专业技术规程要求; (4)所使
  • 塑壳断路器哪些情况需要配电动操作机构?
    请问一下,塑壳断路器哪些情况需要配电动操作机构?是不是大容量开关都要配置?操作不频繁的630A塑壳断路器可以直接用手操作吗?
  • 110kV及以上的断路器和隔离开关的操作机构问题
    110kV及以上的断路器除线路侧断路器为单相操作外(单相重合闸),其余均为三相操作,请问一下隔离开关是不是不需单相操作,全是三相机械联动操作呢?有没有哪本规范上有相关的规定?
  • LW15型SF6断路器气动操作机构的故障分析
    天津市电力公司高压供电公司武清变电站二期工程于2000-08-31投入运行,其220 kV断路器采用的是西安高压开关厂生产的LW15-252型SF6断路器,该断路器配置的操作机构为气动操作机构。该型号断路器运行至今发生过几起故障,但都因处理及时,未造成严重后果。1 故障情况 (1) 2000年12月,武清变电站2245单元断路器发生空气压力正常降低后,电动机运转正常,但是操作空气压力升不上去,运行人员为了防止电动机烧损,将电动机电源开关取下。
  • 关于操作机构的一些问题
    本帖最后由 ayongd 于 2014-5-5 20:56 编辑 刚接触环网柜和中置柜,有些概念并不是很清晰,望大侠赐教:1.操作机构最常用有哪些?是否都有电动和手动之分?手动是否就是用摇杆来储能,面板上没有合,分闸的按钮?电动就是用电动机来储能,,面板上有合,分闸的按钮? 2.环网柜负荷开关的操作机构用哪种操作机构?不甚感激!
  • 求资料:BLK152断路器操作机构接线图
    请问各位老师同仁,谁有北京ABB开关厂家资料“BLK152断路器操作机构接线图”?可否提供下载或发邮件至zhengzg@fedi.cn?小生先谢过了!
高压断路器操作机构
高压断路器操作机构专题,为您提供高压断路器操作机构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压断路器操作机构 相关的专业交流讨论,更多高压断路器操作机构相关内容请访问
