  • 制冷空调设备维修与操作
    制冷空调设备维修与操作.part1.rar
  • 制冷操作所用设备冷却方式解析
    制冷操作所用的设备。不同制冷方法使用不同的设备,目前应用最广的是蒸气压缩制冷,主要设备有压缩机(见流体输送机械)、冷凝器、蒸发器和节流阀。压缩机用于压缩和输送制冷剂蒸气,其中以活塞式和离心式的应用最广。 一、制冷设备冷却的直接冷却和间接冷却两种。直接冷却的制冷器蒸发器设置在制冷装置或建筑物内的制冷剂的蒸发器的壳体,其中,所述的直接冷却空气,以被冷却的对象依赖于冷空气冷却。该冷却方法的优点是快速冷却,温度差是小的,该系统是相对简单的,广泛使用的。 二、间接冷却的制冷器蒸发器中的制冷剂通过蒸发,冷却,使二次制冷剂(例如,生理盐水),然后,通过一个热交换器冷却的制冷剂中包含的输入的制冷装置的壳体或建筑物在的空气。这种冷却模式慢的冷却速率,总传热之间的温度差,该系统是更复杂的,它仅用于一些场合,如盐水制冰和温度要求恒定的冷库。 三、按照与冷却和利用不同的方式的冷却能力的目的,该制冷装置可以大致分为冷藏用冷冻装置中,测试使用的制冷装置的制冷装置和空调用冷冻单元4在生产类别。 主要用于在低温条件下冷冻储
  • 氨制冷附属设备操作规程
    氨制冷附属设备操作规程 一、油分离器的操作 1、油分离器正常运行操作: (1)、正常运行时,油分离器进气阀、出气阀必
  • 特种工操作证上岗证培训
    武汉立聚职业教育中心,自成立以来一直从事职业教育培训,开展的培训班有特殊行业作业人员培训、建筑类七大员培训,授课老师均有20年的教学经历,通过培训并根据安排考试合格者,均可获得由相关部门(安监局、建设厅)颁发的上岗证。欢迎有需求的朋友来电咨询,电话:027-59220180,或者登陆我们的网站:www.lj318.cn查阅相关信息。
  • 焊工操作证与焊工合格证的区别
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-3-27 20:19 编辑 本人负责的项目碰到如下问题: 钢结构现场安装焊缝(钢梁与立柱牛腿连接板之间)为开坡口的溶透焊接,二级焊缝,要求超声波探伤。安装监理提出:焊工必须有合格证,合格证项目必须有溶透焊接的内容。我们提供给他北京市安监局发的焊工操作证,他不承认这个证书,说是不能用。经多方打听,也没听说过监理说的焊工合格证。工程马上要进入焊接阶段了,焊工操作证不被认可,将不能施工焊接。急!希望有经验的监理提供建议。多谢了!
  • 制冷设备的操作和维修的10大误区你踩雷了么
    制冷设备的维修存在着许多误区,稍有不慎可能会出现失误,那么都存在哪些误区?小编为大家总结如下。 误区一:压缩机换的大了一定就好 压缩机和系统之间的匹配要合理,在冷凝器,蒸发器,毛细管,氟利昂加的量一定的情况下,压缩机换的大了压缩机会发热,压缩机寿命不会很长,同样压缩机换的小了,制冷效果会不好,蒸发器结霜不到头。 误区二:单单一个压缩机,那就随便焊 这里需要注意的是即使系统放了冷媒,焊接时也应特别注意,有的压缩机里“存有”残留的氟利昂,有时在焊压缩机残留接管时会有膨胀的气体喷出,焊接时身体的任何部位不得靠近管口。 误区三:不经常常规检查,仅凭猜测去维修 许多制冷维修的师傅,见到冰箱内漏,不经过打压就直接加冷凝器网子,时间不长再次泄漏,才发现是冷藏室蒸发器漏。这里需要注意的是压缩机可以运转不能代表压缩机没问题,在系统
  • 关于制冷辅助设备的问题
    论坛上真是卧虎藏龙人、人才济济啊,请问各位大侠,有做氟利昂制冷辅助设备的吗? 氟用低压循环桶和氨用的区别在哪里?氟用辅助设备有哪几家做的啊?
  • 冷库制冷系统中各制冷设备的操作
    (1)冷凝器的操作1)制冷系统运行时,冷凝器除放油阀和放空气阀关闭外,其余各阀均应开启。2)水冷式冷凝器的冷凝压力最高不应超过1.5MPa,否则应查明原因并及时排除。压缩机全部停机15min后,才可停止向冷凝器供水。冬季长时间停止工作时应将存水放净,以免冻坏设备。3)经常检查冷却水的温度和水量,冷却水进出口的温差约为2-4记,一般冷凝温度比冷却水出水温度高3-5℃。4)冷凝器管壁上的污垢要定期清除污垢厚度不得超过1mm,一般每年清除一次。5)应每月检查冷凝器的出水是否有氨,如水中有氨则遇酚酞会变红。氟用冷凝器有渗漏现象时会出现油污。应及时发现冷凝器的泄漏,以便及时检修。6)立式壳管式冷凝器分水器的放置应适当,水沿管道内壁应均匀分布,水量要充足。7)卧式壳管式冷凝器的冷却水应下迸上出,运行时冷却水不得中断。8)蒸发式冷凝器运行时,应先起动排风机及循环水泵,再开启迸气阀和出液阀。喷水嘴应畅通,喷水要均匀,每年要清洗一次水垢。9)风冷式冷凝器应经常用压缩空气清
  • 氨制冷设备蒸发温度的调整操作步骤
    一、氨制冷系统蒸发温度的调整操作步骤1.观察压缩机吸气温度是否比所需要的库温低7-9℃;2.如吸气温度过高,将能量调节阀调大,如调至最大仍过高,则启动备用压缩机;3.如吸气温度过低,将备用压缩机停机,如仍过低,则将能量调节阀调小。二、多冷间冷库的库房温度调整操作步骤1.冷间温度过高时,开启回气调节站通向该库房的回气阀、供液调节站通向该库房的供氨阀,启动冷风机;2.当库温达到要求后,关闭回气调节站通向该库房的回气阀、供液调节站通向该库房的供氨阀,关闭冷风机。三、WT-1226溫度控制器的调整操作步骤1.调整主调螺杆,使指针指在18℃;2.调整幅差旋钮,至刻度为3℃。四、温度显示控制仪的调整操作步骤1.按下标有SET的按钮,标有SV的数字行显示出现设定值;2.按▼钮设定值下降,按▲钮设定值上升,达到所需数值后松开按钮,一定时间后,自
  • 正确掌握氨系统制冷装置辅助设备的操作
    摘要:制冷辅助设备及装置是我们制冷行业中决不可缺少的多个重要环节。若制冷压缩机代表一个人的心脏,而制冷辅助设备表示人身体内,如:胃、肺、肝、肠等等,血液循环,也就是制冷系统中的氨液汽化达到制冷效果的目的。制冷辅助设备操作的好与否关系到实际的制冷效果。操作不当,不仅影响冷冻保藏质量,而是机毁库亡,附近厂家、商场、周围居民生活区人身安全的大事故。为此,只有正确掌握和用心操作好,才是重要的关键。本文针对下面的各设备需要注意的方面及规程作一番详细的说明,供实际工作者参考、应用。 关键词:制冷辅助设备 制冷压缩机 制冷系统 氨系统 相关站中站: 压缩机技术资料大全 一、冷凝器 1.水冷式冷凝器应有足够的冷却水量。如有两台以上冷凝器,应调整好水阀,务使每台水量基本均匀相等。立式的分水器应全部装齐,不应短少,避免水量分布不均或不沿管壁下流。 2.根据高压表所示的压力与冷凝压力差(比差值越大,系统空气越多),压力表指针摆动的情况(摆幅越大,空气越多)等,分析是否放空气。 3.正常工作时除放油应关阀,其它阀应全开。经常观察冷凝压
  • 别说你知道电工证与电工操作证的区别!
    电工操作证也称电工上岗证,电工特种作业操作证,即特种作业人员操作证(电工),从事电气设备安装、维修等工作必须持有的证件,是经过国家安全生产相关培训和注册的证明。现由国家安全生产监督管理总局颁发,由各地安全生产监督管理局负责管理。 什么是电工操作证? 电工操作证也称电工上岗证,电工特种作业操作证,即特种作业人员操作证(电工),从事电气设备安装、维修等工作必须持有的证件,是经过国家安全生产相关培训和注册的证明。现由国家安全生产监督管理总局颁发,由各地安全生产监督管理局负责管理。 电工操作证准操项目可分:01、高压电工作业 02、低压电工作业 03、高压电工作业 低压电工作业 什么是电工证? <
  • 制冷装置安装、操作与维修
    中等商业学校试用教材 制冷装置安装、操作与维修.part1
  • 《制冷装置(安装、操作与维修)》
    上传《制冷装置(安装、操作与维修)》,分7卷,PART1
  • 冷藏运输制冷技术与设备
    上传《冷藏运输制冷技术与设备》,供大家参考!
制冷设备操作证
制冷设备操作证专题,为您提供制冷设备操作证相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与制冷设备操作证 相关的专业交流讨论,更多制冷设备操作证相关内容请访问
